DoItYourself
ALI_G
válasz Lipton #68043 üzenetére
Vettem bauhasban mulcsozós villanybirkát, 5 év garival (mert ugye minden gépre ennyit adnak). 4 fajtából lehetett válogatni, ami mulcsozós. Az eladó is azt javasolta, hogy max havi 1x mulcsozzak. Annyi biztos, hogy kipróbálom és meglátom mennyire lehet. Egyenlőre nem fogok komposztálni, mert kicsi a kert hozzá. Veszek fkk-s zacskót és elviszik.
A robotfűnyíró amúgy simán elvinne ekkora területet, de nagyon drágák még. Pontosabban nem én vagyok a célközönség .
Most múlt héten annak ellenére, hogy 3x ment az öntöző, még így is kiégett a térkő mellett egy sávban, pedig ott is rálocsol rendesen a térkőre. Remélem ez még rendbejön. -
macilaci78
macilaci78
válasz Lipton #69003 üzenetére
Van, aki nem áll neki asztalos minőséget csinálni, van, aki nem áll neki szálkát kiszedni a seggéből. Nem vagyunk egyformák.
Igen, anyagárban az én megoldásom nagyságrenddel nagyobb, szívásban meg a kész raklappal van több. A szöget kiszedni is nehéz, de a csiszológéppel kerülgetni is kényelmetlen, nem is mindenhova férsz oda szerszámmal, stb.Egy szabvány EUR raklap 80×120 cm, lehet matekolni, hogy jön ki ebből egy használható szélességű szabvány méretű matrac alapja.
Nekem is nagyon tetszenek a raklapbútorok, de ami szép és jól is van megcsinálva, az árban is felveszi a versenyt a többivel.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
r.levente75
válasz Lipton #69004 üzenetére
A héra goldot mondanám, de mivel az csak 15 literes kiszerelésben van és ha csak ezt a falat szeretnéd átfesteni, akkor nem gazdaságos, de ha kell máshová is akkor jó.
Ha nem akkor Intaller, az kapható kisebb kiszerelésben is.
Mindkettő jól szinezhető, természetesen egy bizonyos színmélységig, de itt egy halvány színről van szó.
Keverésnél ügyelni kell, ha te csinálod, hogy próbafestés, szárítás és utána színbeazonosítás.
Száradást követően egy színárnyalat felett, tehát minnél sötétebb egy szín, annál sötétebb lesz a végeredmény! -
bazsimano
bazsimano
runner 125
válasz Lipton #69481 üzenetére
Miért nem csináltatok 2 réteg betont?
Most fejeztük be mi is a teraszt, először kapott 8 cm vastag, végig 8 mm-es hálózott szerelőbetont, amire végig ment a GV45-ös kátránypapír, majd rá egy szintúgy 8cm-es réteg. Így erre én már közvetlenül csak a járólapot fogom rakatni."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
DoItYourself
válasz Lipton #69489 üzenetére
Ilyesmit építek én is, lesz egy nyitott, de fedett rész is. Erre egyelőre semmit nem teszek, később esetleg vmi térkövet. Max. csapóeső érheti, de egy kis lejtéssel húztam le a betont, hogy lefolyjon róla.
A faházas, zárt rész alá viszont mindenképpen rakok valamit talajpára ellen. Átnéztem egy bazi nagy táblázatot az icopal oldalán, melyik típust mire ajánlják, de elvesztem a betűkombinációk dzsungelében. Kettő ragadt meg a fejemben: sbs és gv45. Ezekhez viszont kell lángszóró is, plusz alapozó/kellősítő.[ Szerkesztve ]
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
M43g
macilaci78
válasz Lipton #70610 üzenetére
Kibontod a falat a szerelőbetonig. A GV40 marad, erre megy rá akármi, de ha a vízszigetelést nem futtatod fel a valamire, akkor az erkélyajtó külső feléről a víz esetleg utat talál magának a GV40 fölött.
Sütheted a nem lyukas lábasodat, ha felülről meg belefolyik a víz.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Ferike81
válasz Lipton #70724 üzenetére
+1
Én tavaly burkoltattam le a konyhában a falat 1cm polírozott süttői mészkővel, de olyan 8000Ft-os négyzetméterár rémlik. Ha van kétezerért akkor vevő vagyok rá!!(#70726) martillo
Semmiképp nem árt neki, csak a tartósságát növeli. És nem utolsó szempont az sem, hogy ha nem homokkal/sárral telítődik a fuga, akkor a gyomosodás is jóval kisebb mértékben jelentkezik.[ Szerkesztve ]
Nem mindegy, hogy egy okos hülyéskedik, vagy egy H.Ü.L.Y.E. okoskodik.
runner 125
válasz Lipton #70714 üzenetére
Nagyon köszi mindenkinek a válaszokat!
Lipton, jöhet persze, bár így hirtelen nekem túl rusztikusnak tűnik egy letisztult, modern világba.
Másik kérdés.
A fürdőbe, WC-be, konyhába a csempet 1/3-os eltolassal fogom felrakatni, illetve így kerül le a járólap is. Mindenképpen a legkisebb, 2 mm-es fugakozt szeretném alkalmazni.
Viszont az eltolas miatt a klasszikus 2 mm-es keresztfuga nem lesz jó. Próbáltam keresni de nem nagyon találtam, létezik sima hagyományos 1 vonalú fuga?Kosz.
Chaser
Sok helyen, itt is
Es ahogy mondtam ettol felfele, ez egy alap ko de ez is szep, vannak magyar meszkovek is ennyi indulo artol, de vannak sokkal dragabbak abbol isMacilaci : sullyesztett parnafat horonymaroval, v flex+horony adapterrel + porszivoval, vesni nem sokat kell, de ha nincsenek ilyen eszkozok nem erdemes belekezdeni az biztos
szerk:
dantre
Parafa tapetara is ranezhetsz, 3-4mm, jo ho es hangszigetelo is, cserebe nem olcsorunner 125
Ha nem talalsz egy vonalu csempekeresztet 4. labat lecsippented fogoval, 1-2 mp/db[ Szerkesztve ]
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
föccer
válasz Lipton #71112 üzenetére
GK elvileg 1 réteg (fordítva felrakott impregált, de mindegy, ezen már meg se lepődök ennél a lakásánál). Elfileg téglafal van alatta, de még nem bontottam meg. Valószínűleg simán tappancs gipsszel "felragasztva" az lap. Se dűblezve, se semmi. Szerintem mindjárt kibontom 1 méter magasságig. Érzésem szerint ebből 6-30-as lesz.
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
válasz Lipton #71378 üzenetére
Az lesz
Illetve köszönöm neked, és mindenki másnak is az építő jellegű hozzászólásokat.
Ami jó dolog az az, hogy ismerős körben van burkoló, festő, és nyílászárókkal foglalkozó emberke is, akiket gyerek korom óta ismerek, együtt nőttünk fel, és tisztességes a munkájuk is, nem mellékesen nem drágák.
Bár az ár az amúgy is képlékeny, de pl nagy előny ilyenkor, hogy erre az ország keleti felében nem dolgoznak horror áron az emberek. Itt pl egy normális munkát a keze közül kiadó ember számla nélkül 2000-3000/nm2 árral dolgozik, de számlásan is kijön 4-ből.
Jelenleg még a tervezés fázis van, és napról napra változnak az elképzelések, és kialakítások.
De 2-3 héten belül szeretném elérni azt, hogy meglegyen a "végleges" terv, amihez már menet közben csak minimális módosítások jönnek esetleg, drasztikus módosítás nem, így tudok kalkulálni az árakkal is.
Ezért is kértem a képeket, hogy azokból is merítve meglegyen a végleges kialakítás terve aztán jöhet az alapanyagok és cserélendő dolgok árának utánajárása majd beszerzése.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
runner 125
válasz Lipton #71861 üzenetére
Kösz nektek.
42 m2-rel, 4 kis ablakkal, 12 cm-es grafitossal 2,5 nap alatt végeztek ketten. De erre szín nem került, majd csak jövőre, ha kész a tetőcsere is.
Így fizettem 80k-t munkadíjra. Akkor az nem is volt húzós."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
föccer
válasz Lipton #71860 üzenetére
0/4-es inkább csak homok. Ezzel inkább ne, bármit is. Milyen cemented van és mennyi beton kellene, milyen vastagságra? Lesz-e gépjárműforgalom, éri-e fagy? Inkább összedobok neked zsákosan valami jó cuccot, többre mész vele, mint házi kevergetéssel.
150k-t mondtak. Jeleztem, hogy jo a humoruk, erre lett 80k.
Cseszed, 80k-ért én is lapátolok 1 napot, bármikor.
üdv, föccer
macilaci78
válasz Lipton #72265 üzenetére
Egy tipp: két konnektor ugyanannak a UPS-nek, egyik konnektor a hálózati áramnak, egy másik a zöld energiának. Olyan UPS kell, amit egyszerre lehet két fázisra kötni, a zöld a primer és a hálózati a tartalék.
Ha csak néhány dedikált fogyasztót akar rákötni, akkor megoldhatja, hogy nem mossa össze a zöld áramot a villanyóra mögötti hálózati árammal.[ Szerkesztve ]
DoItYourself
válasz Lipton #72674 üzenetére
Egyszer én is nekiállok, már egy éve kész a konyha.
Először nem akartam csempét, de aztán rájöttem, hogy:- nagyon szép festett üveglapok vannak (jó drágán)
- valamilyen kő (mészkő, gránit, stb.) (jó drágán)
- bútorlap (kifröccsenő forró zsírt nem bírja, gáznál tűzveszélyes)Szóval marad a régi jó csempe.
martillo
Koszonom!
Este csinalok kepet es beteszem.Hogy minden masra valaszoljak:
Kiosztást kiszámoltad előre?
> Azt, hogy a csempeket hogyan rakjam a falra? Azt meg nem, ez is pl egy kerdesem lett volna, hogy elore kell-e jatszani, vagni a lapokat, vagy menet kozbenBurkoltál már?
> Hidegburkolatot, foleg fuggoleges falon nem igazan. Jarolapozasban mar segetkeztem regebben, de az is par eve volt.Szerszámod/vágód (milyen) van?
> Egy vagot kaptam kolcsonbe, nem tudom milyen kategoriat kepvisel, majd teszek fel arrol is kepet.Milyen anyaggal tervezed? Milyen lappal tervezed?
> A csempe, csemperagaszto, fugazo mar megvan, praktikeres mind. Spakli is onnan van hozza.Milyen élvédő?
> elvedo meg nincsCsak érdeklődő kérdés, miért csempe?
> Mert a kedves nejem azt szeretne(#72675) Met
Vegulis igen, illetve egy helyen, hol az ablak van, ott parkanyt is.[ Szerkesztve ]
martillo
válasz Lipton #72702 üzenetére
Koszi a segitseget neked is!!!
Igertem kepet a helyszinrol.
Errol lenne szo, pirossal amit jeloltem, ott vannak sarkok/toresvonalak, illetve a fekete vonal mutatja, hogy a meroleges falon is a fenti szekreny vonalaig fel akarjuk csempezni.A vagot majd ki akarom probalni mindenkeppen!
Keveroszaram van, fogazott vasam szinten, gumi fugazom viszont nincs, azt akkor vennem kell.A fal festett, szoval kaparni kell, mit jelent az, hogy a nagy reszet?
Amig a teljese szine el nem tunik?Ha esetleg tobb reszletben csinalom, azzal nem kovetek el nagy hibat, ugye? Csak gondolom a fel nem hasznalt es bekevert ragaszto lesz a vesztesegem...
macilaci78
válasz Lipton #73477 üzenetére
Az attól függ, melyik jön direkt az FK táblától. A főzőlap általában csak 2 fázist kér, a harmadik a sütőé szokott lenni.
ecaddsell
Indukcios lap bekotese. Az egyik kabel: 5x2,5mm2 + erveghuvely, a masik 5x4mm2 sodrott rez kabel.
macilaci78-nak igaza van, általában főzőlap 2 fázis, sütő 1 (de nekünk pl. 3 fázis volt behúzva a főzőlapnak+1 a sütőnek, gondolom nagyobbra volt tervezve mint a tip. kocka amit vettünk). Szóval nekem volt pár extra mérés is kötözés előtt (ilyet tényleg az csináljon aki tudja mit csinál).
Villanyszerelők most ne nézzenek ide picit.
Szóval oldalcsípővel levágtam a főzőlap/sütő gyönyörű gyári érvéghüvelyezését majd csatos wagóval összekötöttem a bejövő vezetékkel (azért csatos mert ugye abba direktbe mehet a sodrott vezeték is, érvéghüvellyel már nem ment be). Ez után a wagót leszigszalagoztam, hogy nehogy véletlenül kinyíljon, ill. valamennyit tettem a vezetékre is, hogy ne lehessen könnyen kitépni.
Nincs kétségem, hogy van szebb meg jobb megoldás is, viszont így a felújítás végére amikor már a nagyforgalmú villanyszerelő boltban is előre köszöntek (a gépész boltban még nem, bár ott is jártam párszor) nem vol energiám még egyszer boltba menni ezért.
Remélem örök mint a nyomorúság.
Lehet savazni, hogy milyen gány stb.
ecaddsell
válasz Lipton #73482 üzenetére
4-es, szerintem az alap a wagónál.
Zsugor PVC-t én a földelő érvéghüvelyénél használtam csak.
DoItYourself
Nem tudom, hogy az megállna-e a fogyasztóvédelemnél, hogy nincs első év gari (pontosabban kötelező jótállás, bizonyítás őket terheli) mert ezért meg azért. Max a többit buktam.Egyébként előző nem indukciósnál tönkre ment az egyik főző rész. Elvileg még volt rá 1 éven túli jótállás. A kihívott szaki mit mondott: Erre nem érvényes (azt a rész cserélni kellett). Nekem itt rendült meg a bizalmam.
ecaddsell
válasz Lipton #73486 üzenetére
És? Nem ugyanabba a lukba kell dugni ha jól gondolom és mindnek saját csatja és rugója van...
Nem biztos, hogy bárki tud pecsételni, hanem csak aki pl. részt vett az adott cég nagyon speciális tanfolyamán (de lehet tévedek, tényleg magamnak csináltam, de mivel van villamosipari végzettségem állítólag magamnak meg is csinálhatom).
r.levente75
válasz Lipton #73490 üzenetére
Bocsi, de ha már veszek egy ilyen sütőt, akkor biztos nem kockáztatnám, a garanciát egy sk bekötés miatt. Főleg úgy, hogy megvágod a vezetékek végét is. A bekőtés a készülék árához és a négy év garanciához képest elenyésző, szerintem.
Nagyon jó ismerős kell ahhoz, hogy valaki a te szerelésedre rányomjon majd egy szakszervizes bélyegzőt. -
gerisz23
Jó a wago vagy van betéve 65-ös doboz akkor ahhoz lehet kapni tűzhelycsatlakozót.Wago szűk helyen is jól alkalmazható(nemrég kötöttem be ismerősnek sütőt,szó szerint csak az egyik kezem fért be a szekrénybe).
Asus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
gerisz23
válasz Lipton #73502 üzenetére
Ismerős szitu,ha befér tedd azért a kötéseket dobozba.
Amúgy láttam már szervizest aki 3x1,5 betápra rákötötte a sütőt meg a főzőlapot(32A max teljesítmény),nem érdekelte hogy nincs meg a bejővő keresztmetszet.Asus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
