lemmy71
lemmy71
válasz Atomgeszi #113791 üzenetére
Azért tettem idézőjelbe hogy szerintem és hogy nézd meg a mapei oldalán hogy mi is kell alá. Ritkán dolgozunk mi ilyennel, max ha egy két kisebb hibát javítunk. Amúgy elolvastam most a műszaki adatlapot bár nem igazán felhasználó barát az a tájékoztató. Ott a külteret "nem javasolja" de szerintem a kültéri aljzatra gondol, nem pedig a falra Mivel műgyanta bázisú diszperziós alapozó, így annak a külső falon is jónak kell hogy legyen, különben a ceresit univerzális diszperziós alapozó sem lenne jó, az pedig gyárilag ajánlott kültéren
runner 125
válasz Atomgeszi #113883 üzenetére
Úgy h kiásott alap mellé le kell verni szintező karókat végig 2-3 méterenként, majd az egyikre felmérni a leendő alap felső síkjától a méter vonalat (de lehet az 120-140cm is, ami kényelmesebb és nyilván amekkora a karó), azt a szint jelölést pedig vagy vízmértékkel, vagy kőművesek által használt slag vízmértékkel az összes karóra át kell vinni, jelölni. Így már a kőműves tud mindig mihez mérni, amikor lehúzza a tetejét egyenesre.
De szerintem ezt a kőművesednek tudnia kell.
Met
Zsalu nincs mindig, sőt szerintem kizsaluzott kerítésalap qrva ronda, ma már ritkán csinálják úgy szerencsére. Utána ott virít egy életen át a tömör beton alap. Amikor 1,5 éve az enyém épült én direkt a kész utcaszint alá 10cm-re húzattam le a kerítés alap tetejét. Aztán ráraktam a GV lemezt, megépült zsaluelemből, ki lett betonozva, majd szépen a 2cm-es XPS becsomagolást ugyanúgy leengedtem a GV lemezre, most márciusban pedig rákerül a szín, ami szintúgy lentről fog indulni, a 10cm mély megásott járda - kerítés közti szakaszt pedig szépen geotextil után kulékaviccsal feltöltöm, így sehol nem látszik az alap, a felvizesdés esélye is nulla (kavics is levezeti a csapóesőt, nem fog koszolni se), hisz a túllagott GV lemezre rá fog folyni így is úgyis a szilikon színező anyag, tehát "lezárja" a kerítés - alap vízszigetelés találkozását.[ Szerkesztve ]
"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
runner 125
2 fontos dolog!
Az alapot érdemes megásatni 100-110cm mélyre, majd az alsó 15-20cm-es réteget kulékaviccsal feltölteni végig! Sokat fog számítani, mert alulról nem fog vizet szívni az alap, valamint sokkal kisebb eséllyel fogja megmozgatni a fagy.
Illetve a vasat ki ne spóroljátok. Az alapba érdemes kengyelezett vasat belerakni a kerítésalap teljes hosszában."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
A Zéé
válasz Atomgeszi #113893 üzenetére
azért nem jó szintre állítani a karót, mert ha esetleg magasabb, nem látod mennyivel, vagy ha eltemeti a karót a beton, akkor lehet keresgélni. És azért nem jó a fa karó, mert szerves anyagot nem illik benne hagyni a beton szerkezetben.
Ezért szoktunk kiálló betonvasat leverni, mert az mindig látszik, ha pedig zsalukő megy rá, benne is maradhat, ha meg nem, akkor le lehet flexelni.
Kerítésnél nem vacakolnék a beragasztással, 10-es betonvasnak 10-es fúróval fúrsz, ha belemegy ~10 centit, az már csak betonnal együtt jön ki onnan. A kitüskézésnél meg úgyis pont nem jó helyre fog esni legalább a fele, ezért mi utólag szoktuk befúrni.Just a simple Lineman...
fogtunder
kiásod az alapot, levered a betonvasakat, én személy szerint egy 2m-es vízmértékkel jelöltem a vízszintet, nyilván van benne némi hiba, de milliméterekről beszélünk, elhanyagolható, pláne ha talajszint alatt van, a zsaluköveket ékekkel úgyis ki kell szintezni. aztán ahogy Zéé írta, ami jó helyen áll ki, azt meghagyod, ami nem, azt leflexeled, a többi vasat meg kifúrod, beütöd, bordázott az oldaluk, ott fog az maradni eléggé.
I hate morning people. And mornings. And People.
A Zéé
válasz Atomgeszi #113894 üzenetére
Én bérelnék egy optikai szintezőt, de azt azért tudni is kell használni Nem egy atomtudomány, de ha sosem láttál még ilyent használat közben, akkor azért meggyűlhet vele a bajod.
Ha van esetleg vonallézered, akkor este az is megoldás lehet, hogy azzal felvinni a szinteket, de azok ilyenkor nappal szabadtéren használhatatlanok jelfogó nélkül.Just a simple Lineman...
flegga92
válasz Atomgeszi #113900 üzenetére
Ha sose használtál még geodézia szintezőt akkor inkább lézeres szintezőt bérelj, neten rákeresve kb egy árban adják (kb 5000 ft + kaució), haladósabb és egy emberrel kevesebb kell a használatához.
Olcsóbban van még önbeálló vonallézer, de mivel talajszint alatt lenne így macerás + napsütésben nem mindig látszik. -
lemmy71
Egy kissé túl tolod a dolgokat, gondolom a kőművesednek van egy 3 vagy 4 méteres alu vízmértéke, ő majd belövi neked a szintet Amúgy a kerítés alapokat a tervezett földszintig hozzák ki, nem pedig a föld alatt szigetelik nehézlemezzel Fa zsaluval is lehet szépen dolgozni, normális anyag kell hozzá meg egy valamire való szaki és olyan sima lesz mint a tükör, de teljesen mindegy mert addig a szintig úgy is feltöltik földel vagy valami kaviccsal.
fogtunder
válasz Atomgeszi #113927 üzenetére
Néztem róla egy német videót tegnap, elég szabályosnak tűntek, ahol meg volt hiba, ott nagyflex+gyémántkorong kombóval kicsit csiszoltak rajta, elvileg nem kellene, hogy nagy kaland legyen szintben rakni, egyrészt ez is az oka, hogy ezzel akarom csinálni. Ez a Tytan ragasztós opció elgondolkodtató.
Amúgy nem tudom, milyet néztél, nem csak ez az egy féle van, de ennél 100%,hogy külön elem a fedőkőI hate morning people. And mornings. And People.
fogtunder
justmemory
válasz Atomgeszi #113970 üzenetére
Nálam is ez van idén tervben; mikor kőműves barátommal beszéltünk róla, 60 cm mélységben maradtunk úgy, hogy talajszint felett lesz még 20-30 cm és ehhez azt hiszem 30 cm szélességet mondtunk. Vibrót nem mondta, azt mondta lehúzzuk simán mikor nyomja ki a mixerkocsi. Trapéz menne rá nekünk is (bár én azért még gondolkozom máson is).
--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
justmemory
válasz Atomgeszi #113972 üzenetére
Persze, aprózni ilyenkor már nem szabad, nem is azért írtam, hanem mert te kérdezted, hogy "Sima trapézlemez kerítéshez is kell ilyen alap?". De örülök, hogy akkor meggyőzted magad
pjen
válasz Atomgeszi #113980 üzenetére
Ha, én csinálnám, mondjuk már csináltam.ásnék egy félméter mély sávalapot, ahová az oszlopok kerülnek talajfúróval lefúrnék még egy métert.Az oszlopok aljára hegesztenék pár bordát, aztán egy zsinor mellett még be is verném őket a földbe.A lyukakat az oszlop mellett tele önöeném betonnal.A sáv alapba pár szál vas,és azt is tele önteném.
A Zéé
válasz Atomgeszi #113975 üzenetére
A 9 m3-al az a baj, hogy az már 2 mixerrel jön csak el, az egyik biztos tört fuvar lenne, annak meg általában szép felára van. Lehet, hogy alakítanék úgy a geometriáján, hogy beférjen a 8 m3-be. Sztem elég a 70 cm is pl, és ne hagyd ki a számításból, hogy úgysem tudod pontosan kiásni az alaptest helyét, így biztos, hogy kicsit több fog kelleni. 2-300l simán el tud menni pluszban. Le tud menni a mixer oda ahova kellene neki amúgy? Forgolódni is van helye, nem nyomja szét a tulipánültetvényt?
runner 125
válasz Atomgeszi #114016 üzenetére
Azért ha vakolat nem is megy rá, legalább csempregasztóval vagy valamivel töltsd ki a rés nagyját, illetve én hálóznám is, mert nagy az esély h megreped.
tothjozsi96
válasz Atomgeszi #114021 üzenetére
Attól még ugyan úgy vissza kell vakolni, ekkora lyukat elglettelni nem lehet.
Szerintem gipsz alapú vakolóhabarcs + háló és az biztosan nem reped ki.
Például a Baumit UnoRed jó lehet.Pár napja vakoltam vissza villanyszerelési hornyot, azért elég mély volt maga a horony, 4-5 centi simán volt és jó szélesen, én UniPutz-al vakoltam vissza, behálóztam és nem is repedt ki, több rétegben vittem fel az anyagot, de nem vártam vele napokat mint ahogy a gyártó írja.
tothjozsi96
válasz Atomgeszi #114028 üzenetére
Szerintem vakolóhabarcs jó ha van otthon, nekem legalábbis többször volt már rá szükségem. Bár hogyha teljes mértékben kész a házad, akkor elhiszem hogy nincs rá szükség. Igen, szintbe kell hozni. Nem tudom mennyire mély a horony de hogyha két rétegben fel lehet vinni az anyagot akkor az első réteget feldobálod abba belefekteted a hálót, áthúzod egy kisebb spaklival hogy beleüljön a habarcsba, vársz mondjuk egy 1-1,5 órát hogy valamennyire húzzon meg az anyag és a második réteget is felviszed amit szépen elsimítasz.
Én ilyenkor is szoktam várni 1-1,5 órát hogy valamennyire húzzon meg az anyag és egy kisebb XPS darabbal átszoktam simítani hogy ne álljon el a fal síkjától a bevakolt rész.
A végeredmény szerintem elfogadható de mégse kell fizetned 10-20 ezer forintot egy kőművesnek, legalábbis én már jártam így, egy délelőttre elkért 20 ezret.
macilaci78
tothjozsi96
válasz Atomgeszi #114181 üzenetére
Az a baj hogy azt hiszed hogy a lyukon jön be a zaj, de nem. Az az ablakon keresztül is ugyan úgy bejöhet, szerintem nincs semmi baj a purhabbal való kifújással.
Szerintem ne rakasd át sehova, az a homlokzati szigetelés áttörés így is látványos, úgy még csúnyább lesz ha előrébb kerül a kültéri. Nem lehet hogy az a probléma hogy a kültéri rezonál a tartólábak miatt és oda kellene inkább valami gumis lefogató ami elnyeli a zajt? Csak egy tipp, nem gondolom hogy ez a megoldás de láttam már olyant hogy gumis lefogatója van.
inf3rno
válasz Atomgeszi #114194 üzenetére
Hát még az jutott eszembe, hogy le lehetne súlyozni a rezgő részét, hátha akkor kevésbé rezeg. Szoktak még gumi alátétet betenni, ha valamelyik alkatrész rezeg. De ez csak brainstorming, nem tudom, hogy megvalósítható e bármelyik a te klímádnál.
Buliban hasznos! =]
runner 125
válasz Atomgeszi #114219 üzenetére
Klímáddal mi a helyzet? Láttam fentebb szintúgy írta valaki ugyanazt, amit mondtam privátban is. Nincs rezgéscsillapítás a kültérid alatt. Tegyél alá parafát, vagy gumibakokat. Hidd el, h számít, sőt.
- Hajlított gamer monitorral támad a TCL
- 3D nyomtatás
- Autós kamerák
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
- Samsung Galaxy A34 - plus size modell
- TCL LCD és LED TV-k
- Android másképp: Lineage OS és társai
