Rimuru
Ilyesmi nem lenne érthető? Csak elnagyoltan a lényeget leírva.
(Linux) Kernel - Rendszermag. A rendszer alapja, ez felel a hardverek kezeléséért és az erőforrások beosztásáért. Linux esetén driverek nagy része is itt található. Kernel, Linux
X Window System, Xorg, X11, - Grafikus felületet alappillére, egy protokoll ami biztosítja a rendszer és a felhasználók közötti kapcsolatot . Minden program ami nem shellben (lásd később) fut ahhoz kell egy X szerver is. [link]
Desktop enviroment (DE) - Asztali környezet (grafikus környezet). Egy komplett szoftvercsomag ami tartalmaz sok eszközt, mint pl.: fájlkezelő, szövegszerkesztő, ablakkezelő, stb. Ezen programokat akár szabadon lecserélhetjük egy-egy asztali környezeten belül is. [link]
Window manager (WM) - Ablakkezelő. Ő felel az ablakok megjelenéséért, elhelyezkedéséért, ablakkeretkeret, címsor kirajzolásáért [link]
Vigyázat, csalok!
Fenyő
Persze ezek nem kőbe vésett számok, hanem amin már kb ténylegesen kényelmesen futnak a dolgok, tehát mondjuk kvázi ajánlott rendszerigény, nem a minimum rendszerigények, amik ennél lejjebb vannak, de speciel nekem már kényelmetlenek, pl. hivatalosan mindenhol 1 Ghz P3-at írnak minimum procinak tökmindegy milyen de, ami elég nonszensz, ill. vga igény is függ attól, hogy milyen effekteket használunk ha használunk vagy kompozitálunk-e, ezek legtöbb de esetében egyszerűen kikapcsolhatóak.
256 mb-al elég necces netezni még icewm-el flashblockkal és adblock nélkül is max egy lap lehet nyitva, de időnként úgyis beswappolhat, 768 mb az már más tészta azzal még max xfce-vel el is lehet lenni, de pl online videónézésnél a proci lesz inkább a szűk keresztmetszet, egy erősebb P4, Athlon Xp min kell még a 360p-hez is egy "közepesebb" vga-val (pl Ati 9550 kaliberű), persze ha alternatív megoldásokat használsz (smtube/mintube/open with/flash video downloader stb), akkor akár tényleg P3-asnak is lehet keresnivalója, de ennek egy átlagfelhasználó nem biztos nekiáll, kissé inkább már extrém felhasználásnak minősül.[ Szerkesztve ]
Nem küldhetsz privát üzenetet saját magadnak!
Lathronos
Ez sajnos tényleg így van. Ha valaki olyan PC-t kíván összerakni ami még 5-6 évig optimális teljesítménnyel futtatja az OS-eket, 200-250.000 Ft alatt nem ússza meg. Bár van ellenpélda is, itt PH-n vannak páran akik 500.000 és 1.000.000 Ft közötti összeget költenek gépfejlesztésre 3-4 évenként. Ilyenkor csak nézek ki a fejemből.
Átlag felhasználás az én egyéni tapasztalataim szerint: internet(YouTube 1080p Full HD, online filmek, sorozatok megtekintése), filmek(MP4, AVI, MKV), Zene, néha konvertálás, olykor-olykor steam játékok futtatása.
Arch linux, Uplay: Lathronos, Linux User # 563733
Freel
Köszönöm... Egyébként az volt a gondom a több GUI-s megoldással, hogy mókolnom kellett volna valami fájlt ami a monitor beállításait tartalmazza. És az LXDE-s leírások szerint nem találtam meg a fájlt, mert nem az volt az alapértelmezett GUI, hanem utólagosan lett feltelepítve az LXDE... Valami ilyesmi volt. Amikor viszont feltettem egy Lubuntut, egyből minden fájl ott volt ahol írták.
Tehát akkor szerinted tegyek Debiant grafikus felület nélkül? És azt hogy? Vagy utólag LXDE-t hátha jó lesz?
És még valami: nézegettem az LXLE-t. De a betyárnak se tudok rájönni, hogy miben különbözik egy Lubuntu-tól. Az érdekes az, hogy régóta sokkal népszerűbb, mint a Lubuntu. Viszont a Lubuntut meg fejlesztik valami Lxqt-re is vagymi... Lehet, hogy belegabalyodok, mint kismacska a gombolyagba...
lolka1980
Kaptam hozzá egy lemezt is ami tartalmaz egy .img fájlt amivel működik szépen na de hát csak magamnak kéne összehozni valahogyan.
Továbbá tartalmaz dokumentációkat is:C Libraries Installation:
Install Required C Libraries
In order to use the API examples we provide, related C libraries
are required, which are pre-installed in our configured system image. If you're using your own system
image, the C libraries
should be installed manually.
Install WiringPi
The WiringPi installation package file can be found on: /home/pi/WringPi under the image we provide, or can be obtained
from the official website:
https://projects.drogon.net/raspberry-pi/wiringpi/download-and-install/
Copy the installation package into your own system via a USB
flash drive, enter the WiringPi folder, then do this to install:
chmod 777 build
./build
Run the following command to check the installation:
gpio –v
Install C Library bcm2835 The bcm2835 installation package file can be found on:
/home/pi/bcm2835-1.25 under the image we provide, or can be
obtained from the official website:
http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/
flash drive, enter the bcm2835-1.25 folder, then do this to
install:
./configure
make
sudo make
check sudo make install -
Fenyő
Hát Centos 6 asztalira nem biztos, hogy nagyon jó ötlet, a 6.6-ot próbáltam nem olyan régen Xfce-vel Epel repóbol, de vmi nagyon ősi volt benne (talán 4.6-os), ill. a vga karit (Athlon XP, 1GB, 9600Proval) is baromi lassan kezelte a meglehetősen régi csomagok okán, bármilyen kurrens xfce-es disztró sokkal jobban ment még ilyen régi vason is...
Fenyő
Hiába újabb a xorg ha nagyon régi 2.6-os kernel van benne, egyrészt baromira tearingel (az egész ablakkezelés sokkal darabosabb), másrészt a flash meg egyéb videók is sokkal rosszabbul mennek rajta (be-becsíkoznak), amik frissebb disztrókon meg sem kottyan ennek a vasnak, szervernek biztos jó (magának a rendszer egyéb teljesítményének nem volt jelentős különbsége a frissebb disztrókhoz képest) de asztalira biztos nem tenném, max a 7-est, de abból meg nincs 32bites verzió...
spammer
tearing test @29.97 fps (1080p)
szerk: de ha nincs vagy rossz a kompozitor, akkor még videó sem kell, sima weboldalak lassú görgetésénél is töredezik a kép.
„A feketébe öltözött ember a sivatagon át menekült, a harcos pedig követte."
Fenyő
Hát már egy szimpla gyorsabb ablakmozgatástól is tearingel, eléggé zavaró (de itt van egy teszt amit pl használni szoktam, mondjuk ezesetben nem volt rá szükség annyira nyilvánvaló volt), flash az csak hab a tortán (nézz meg pl vmit az indavideón) a szürke horizontális becsíkozásaival (ami régebbi/lassabb gépeken jellemző adobe flashhel, aminek erőssége/gyakorisága függ a de erőforrásigényétől a vas erejétől és a vga drivertől is, pepperflashel elkerülhető a dolog, de jelen esetben Athlon Xp-vel az SSE2 hiánya végett csak az adobe flash megy, abból is max a 11.2.202.235 -ös verzió, tehát itt egy lájtos de-vel, újabb driverrel (kurrensebb disztróval) jobb a helyzet, legalábbis Ati fronton (8500-tól fölfele) régebbi Nv-al legacy zárt driverrel pl. a 12.04-es Lubuntuval is jól ment, míg Atival nem, az csak 14.04 LTS-től lett jó kb., ahogy a többi disztrónál is, hogy ez most pontosan melyik (kernel, mesa, xorg stb) csomagokkal érkezett azt passzolom).
ubyegon2
Az 1.2 experimentalban van még a Debianban is, kicsi az esély Ubuntu alapban erre.
Itt bele is nyugodtak ebbe.
(#36603) togvau
http://debgen.simplylinux.ch/[ Szerkesztve ]
Edorn
Köszi a választ! Valószínűleg én is e mellett fogok dönteni, mert a cég is ezt használja, illetve szerverekre nagyon ajánlják...
Az mennyire számít, hogy 32 vagy 64 bites a linux vps szerveren?
AMD Ryzen 5 5600 3.50GHz AM4, SAPPHIRE RX580 4GB, EX2220 (1920x1080), crucial MX500 SSD, CRUCIAL 16GB Ballistix DDR4 3200MHz, MSI B450 GAMING PLUS | Tárhely, domain: https://nokturn.hu
agy73p
Még egy válasz van kérdésedre. Én - teljesen szubjektíven - azt vettm észre, hogy régi gépeimen a legkevesebb "kerregéssel", tehát lemezhasználattal az OpenSuse megy.
Régebben ezt gondoltam, úgy éreztem, hogy a Manjaro villámgyors, de aztán tettem egy próbát, a Kororával hasonlítottam össze, és az simábban futott. Egyszerű teszt volt: naprakész frissítésekkel természetesen - bekapcsoltam a gépet, az oprendszer kiválasztása után rányomtam a stopperre, megvártam amíg betöltött az XFCE, beléptem, Firefox és Chrome/ium elindít, legörgettem a legalsó cikkre, elindítottam a videót és stopper állj. Majd ugyanezt, ugyanazon a gépen a másik oprendszerrel is megtettem, lemértem azt is. Korora és Manjaro is pár másodperc különbséggel megtette ugyanazt a műveletsort, de a Manjaro sokkal akadozottabban hozta ugyanazokat honlapokat, míg a Korora finoman, simán gördült...
Na, és ezek után az OpenSuse-t még egy kicsit finomabbnak érzem, kevesebb kerregés jön a vinyó felől.Gondolom, hogy bizonyos beállításokkal ezen lehet állítani, de én nem értek hozzá és már látom, hogy nagyon mélyen nem is fogok érteni hozzá. Csak használom, ahogy telik tőlem alapból úgy, ahogy azt alapból felkínálja a gép.
Ja, tegnap óta a Razor ED-t használom, tök jó.... és tegnapig még nem is hallottam róla.
Tim82
Akkor sem fog tudni feltenni 64 bites, PAE-only disztrókat egy 32 bites, PAE-t nem támogató CPU-s gépre.
Amúgy csodálatos mindent ennyire szó szerint venni. Még a lehetőséget sem akarjuk megadni, hogy másra is használható legyen az a szerencsétlen noti?
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
rii
bek.kálok mentem .-O
beírtam, hogy /usr/bin/skype
hogy akkor kiírkája milyen depencecniesei vannak ,-Derre nem elindult? .-O
megy is ... beléptem havercsaj anyukájának adataival ... betoltam egy webcam-ot ... megy az is ... mindjárt keresek egy fülhallgatót ... mikorofont kipróbálni ...remélem így is marad
piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
ux1
Nos ezért nem kell zubuntut hasnyálni : Részemről Debian és Arch.
Nem rendeltetésszerűen bármit lehet használni
Manapság úgyis nem a probléma megoldása a cél: -Ha nem megy akkor kipróbál egy másik disztrót. ( mintha oltári különbségek lennének )
-=[ 乂丨卂ㄖ爪丨 ]=-= [ 卩ㄖ匚ㄖ 千1 ]=-
Vladi
Mondjuk igazad van, próbáljam ki.
Jelentem sikerült. Megkapta a kernel paramétert:
radeon.drm=0Erre visszaállt a régi kerékvágásba és grafikus bugok is eltűntek:
[root@localhost ~]# cat /sys/class/drm/card0/device/power_method
profile
[root@localhost ~]# cat /sys/kernel/debug/dri/0/radeon_pm_info
default engine clock: 750000 kHz
current engine clock: 164950 kHz
default memory clock: 873000 kHz
current memory clock: 249750 kHz
voltage: 1250 mV
PCIE lanes: 16(#37833) gery2123:
Az változott, hogy deafultra tették a dpm-et. HIba volt. Emlékszem anno mikor bejött fedorára akkor is ez volt a gond. Nem baj, én még a kőkorban élek.
Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
CPT.Pirk
Igen,RpmFusionból van a driver,megy is nincs gondja(legalábbis a friss kernellel,előzővel nem tölt be) csak xorg.confba szoktam hozzáadni a "Coolbits" opciót,ezzel lehet állítani az órajelet és hát minek fűtsön a vga ebben a dög melegben.Csakhogy nincs xorg.conf!
Sehogy sem tudtam megoldani,hogy jó legyen. (nvidia-xconfigos nem jó, Xorg :1 -configure nem jó,összefésülésük nem jó,már kezdem átlépni az a vonalat amikor már fogalmam sincs egyébként mit is csinálok )Jegelem egyenlőre a projectet,aztán ha megint nekifutnék beugrok fedora topicba
hfeca
Köszi, hogy próbáltál segíteni, de az "ahogy látja a rendszer", sajnos nem műxik. Mivel itt nagyon el vannak foglalva egy bizonyos témával, nincs esélyem, hogy szóba álljanak velem. Majd megoldom valahogy, vagy ha nem sikerül, beépítem az új vinyót a számítógépembe - ott biztos működik. Azért köszi!
hfeca
Igen, ez a baj. Próbálom indítani a PuTTY-ot, hogy legalább egy nyomorult telnet kapcsolat létrejöjjön, de még azt sem engedi. Az ffp telepítési leírás szerint a telnet alatt kéne chmod-dal variálni, hogy utána elindulhasson az ssh kapcsolat. Na ez a régi Samsung-gal sikerült, ezzel a fránya WD Green-nel semmi nem megy. Ezért írtam, hogy feladom, inkább berakom a számítógépembe, ott nem szarozik ilyen írásvédett, csak olvasható baromságokkal. Amúgy persze igazad van, segíteni akartál, bocs, ha sértő volt, amit írtam, de már bánom, hogy nem egy nagyobb Samsung vinyót vettem. Azzal lehet, hogy minden frankó lenne.
CPT.Pirk
Ki ne találd... Tudod mennyin vagyok már túl?
Ebben az esetben amúgy az történt, hogy a ThrustedInstaller.exe felzabálta az !összes! memóriát, ami szabadon volt. Ha otthagyom, akkor se végez reggelig.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Robokutya
ezeket biztos feltettem hozzá:
mc; openssh-server; apache2; mysql-server; proftpd; phpmyadmin
az Ssh.config file(sor 52) és a proftpd.config(sor 34 és 38) fileban matattam is valamit amit át kell írni hogy ne mehessen ki a felhasználó a mappájából a gyökérbe.
többször restartoltam is a progika. -
Hogyan másoljam be?! Sima copy paste nem megy. Ebben a buzi flash player readmeben meg hiába vagyok, nem tudom hogy kellene másolnom ezt a kurva fájlt....
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- A Lian Li kompakt AIO-k mellé szánt tornya újragondolta a szellőzés módszertanát
- Gitáros topic
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Milyen légkondit a lakásba?
- Xiaomi 14 Ultra - Leica hercegnő
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
