lolka1980
Tudnátok ajánlani valami egyszerű képszerkesztő programot?
Valami olyasmi kellene mint a paint.
Nem kell semmi különleges,mondjuk egy .jpg képre,rajzolni ceruzával pár vonalat
esetleg satírozni.Ennyi.
GIMP-et kihagynám valami ennél is fapadosabbra gondoltam.
Linuxmint cinnamon 17.2 -
lolka1980
Ha még nem említette volna senki.:
linuxot-tamad-az-uj-ransomware -
lolka1980
Újrapakolnám a linuxmint-et
Arra gondoltam a HOME.t kűlön partícióra raknám.
A cserehelynek hagynák annyit amennyi memory van a pc-ben.
Na de a többinek(rendszernek) mekkora hely kell?
A maradékra meg lenne a home. -
lolka1980
lolka1980
Linux mint cinnamon 17.2Van rá mód,hogy időzítetten kikapcsoljam a PC-t?
Pl:18:23-kor kapcsoljon ki vagy visszaszámolva 2h múlva kapcsoljon ki
Ha igen akkor hogyan?
Alkalomszerűen illetve napi rendszerességgel. -
lolka1980
Sziasztok!:
Noip szolgáltatásban megakadtam
~ $ sudo /usr/local/bin/noip2 -C
Auto configuration for Linux client of no-ip.com.
Please enter the login/email string for no-ip.com valami@indamil.hu
Please enter the password for user 'valami@indamil.hu' *********
Read from dynupdate.no-ip.com failed (Connection reset by peer)Tudna valaki segíteni?
lolka1980
NOIP Dynamic Update klienst szeretnék telepíteni linuxmint 17.2 cinnamonra.
Ezt kapom vissza:
noip-2.1.9-1 # make install
gcc -Wall -g -Dlinux -DPREFIX=\"/usr/local\" noip2.c -o noip2
noip2.c:136:19: fatal error: stdio.h: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
#include <stdio.h>
compilation terminated.
make: *** [noip2] Error 1Tud valaki esetleg segíteni?
lolka1980
Evolutionon szeretném beállítani a névjegyzéket(címjegyzéket) de falba ütközök.
A következő hibaüzenet jön:nem nyitható meg a címjegyzék. Ez azt jelenti, hogy helytelen URI címet adott meg, vagy a kiszolgáló elérhetetlen.
Részletes hibaüzenet: Nem sikerült kapcsolódni a következőhöz: „envonek@gmail.com”: A kért erőforrás nem található: https://developers.google.com/accounts/docs/AuthForInstalledAppsMint láthatjátok gmail névjegyzékkel szinkronizálnám.
Megnéztem ezt a https://developers.google.com/accounts/docs/AuthForInstalledApps címet de ott valami OAuth 2.0 ről ír
Ne de innentől ez már magas nekem
Esetleg valaki tudna segíteni? -
lolka1980
Szeretném összehozni a onedrive-t a linuxmint-el ez Lpján
Sajnos az elején elakadtam:
"The first step is to download the program from GitHub. Open the Files Manager and navigate to the directory into which you downloaded the file. To extract the contents of the .zip file, right-click on the file and select “Extract Here.”"
A letöltésre not found felirat fogad
lolka1980
lolka1980
lev258
#38556
igy tortent a dolog:
mint@mint ~ $ sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sda iflag=nocache oflag=direct bs=4096
dd: error writing ‘/dev/sda’: No space left on device
19537687+0 records in
19537686+0 records out
80026361856 bytes (80 GB) copied, 3928.74 s, 20.4 MB/s
mint@mint ~ $Akkor ezt mar vehetem biztosnak?
lolka1980
lionhearted
#38548
Köszönöm.
Még egy kérdés:
Hogyan tudom ellenőrizni,hogy valóban megtörtént a teljes törlés? -
lolka1980
Eladófélbe kerül egy HDD-m.Szeretném teljesen,véglegesen törölni.
Van valami program erre a feladatra vagy valami parancssor? -
lolka1980
Kaptam hozzá egy lemezt is ami tartalmaz egy .img fájlt amivel működik szépen na de hát csak magamnak kéne összehozni valahogyan.
Továbbá tartalmaz dokumentációkat is:C Libraries Installation:
Install Required C Libraries
In order to use the API examples we provide, related C libraries
are required, which are pre-installed in our configured system image. If you're using your own system
image, the C libraries
should be installed manually.
Install WiringPi
The WiringPi installation package file can be found on: /home/pi/WringPi under the image we provide, or can be obtained
from the official website:
https://projects.drogon.net/raspberry-pi/wiringpi/download-and-install/
Copy the installation package into your own system via a USB
flash drive, enter the WiringPi folder, then do this to install:
chmod 777 build
./build
Run the following command to check the installation:
gpio –v
Install C Library bcm2835 The bcm2835 installation package file can be found on:
/home/pi/bcm2835-1.25 under the image we provide, or can be
obtained from the official website:
http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/
flash drive, enter the bcm2835-1.25 folder, then do this to
install:
./configure
make
sudo make
check sudo make install -
lolka1980
Ez alapján próbálnák egy málnát beállítani.Ez szerintetek rendben van?
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: tightvncserver
# Required-Start:
# Required-Stop:
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: start vnc server
# Description:
### END INIT INFO
case “$1″ in
start)
su pi -c ‘vncserver :1 -geometry 1366×768 -depth 16 -pixelformat rgb565:’
echo “VNC Started”
stop)
pkill Xtightvnc
echo “VNC Terminated”
echo “Usage: /etc/init.d/tightvnc {start|stop}”
exit 1
esacMert ezt kapom rá:
pi@raspberrypi ~ $ sudo /etc/init.d/tightvnc start
/etc/init.d/tightvnc: 22: /etc/init.d/tightvnc: stop}”: not found
pi@raspberrypi ~ $Vagy mit ronthatok el?
Már eleve az nem jön össze,hogy auto induljon a Málnával a tightvncserver -
lolka1980
Ebben a Keepassx nevű programban menyire bízhatok szerintetek?
Vagy inkább maradjak a hagyományos notesznél?
lolka1980
Szeretném módosítani a GRUB-ot.
Fölraktam a GRUB Customizer-t,háttérképet szeretnék módosítani de csak fekete háttér marad induláskor.
Van valami ellenszer?
Linux mint 17.1 cinnamon -
lolka1980
spammer
#33228
Köszönöm a segítséget.
Működik tökéletesen.
A home/..../letöltések könyvtáradon belül másik könyvtárat nem kellet létrehozni elég volt,hogy töröltem a tartalmát.
Valóban a \040 -nál rontottam a dolgot de én Csatolási_opcióknak csak bind,default -ot adtam. remélem ez így ok. -
lolka1980
lev258
#33217
Túl zavaró dolog nincs,talán inkább csak számomra furcsa hogy eljussak valahova akkor bemegyek egy mappába és onnan megyek tovább "parancsikonnal"
Szerintem ezeknek a dolgoknak az asztalon van a helye.
Vagyis csak esztétikai kérdés.
De ha nem lehet hát nem lehet,ennyi.
Majd megszokom. -
lolka1980
lev258
#33212
Nah
Mivel szerintem először fel kellene csatolni a sda2-t ezért módosítottam az fstabot illetve beletettem ezt:/dev/sda2 /windows ntfs-3g default 0 0
Így most már tudok csatolni az sda2 ről vagyis látom az sda2 tartalmát.
sda2-n lévő letöltések mappát akarom becsatolni /home/letöltések mappába
Vagy ezt nem lehet?
lolka1980
lev258
#33197
"A Windows 8 esetén mindössze az a lényeg, hogy ki kell kapcsolni a félhibernálásos leállítást"
Ki van kapcsolva.Vagyis először szerkesztem a /etc/fstab -ot
Ott csatolom a wines particiót ezt értem de hova csatolom és mely Csatolási_opciókat adom neki?/dev/sda2 ? ntfs ? 0 0
lolka1980
Adott a pc-n 2 oprendszer.
Win8.1 és linuxmint CinnamonÁltalában a linuxmint-tet használom néha viszont szükségem van a winre.
Mivel akárhogyan is nézem a mint az okosabb ezért vele kellene megoldanom a következő problémám valahogy.
Szeretnék csatolni mintbe mappákat a winből,vagyis:
A mint letöltések mappába szeretném csatolni az win8.1 users/......./Downloads mappát
A mint videok mappába win8.1 users/....../videos mappát
és így tovább.Ezt azért szeretném mert a Mint tudja kezelni az Ntfs-t és az Ext4-et amire ugye a win képtelen.
Továbbá nincs kedvem feszt másolgatni ha winnel szeretnék elérni valamit egyszerűbb ha a Mint rögtön oda ír ahol a win is tud érvényesülni.
Hogyan is lehetne ezt egyszerűen megoldani?
Illetve ha van egyszerűbb megoldás........
Remélem nem voltam bonyolult
lolka1980
Ez a parancs mit csinál? Laikus nyelven ha nem gond
sudo dmraid -rE
lolka1980
ubyegon2
#32933
No meg hát még hozzátehetjük azt a a kábelt is amin a net "jön" ugyebár.Mert hát a villám nem csak 240v hálózaton tud bejönni a lakásba hanem bármilyen vezetéken ami be van kötve.
net,villamos hálózat,telefon,kábel tv,tetőtéri antenna meg még ki tudja mi?
Na jó talán az optikai kábel megvéd.
lolka1980
Szeretnék több oprendszert a pc-mre.
Linux lenne mind.
Kérdésem kell-e valamire odafigyelni másképp beállítani telepítésnél?
Illetve mi ennek a menete?Vissza állást 1rendszer hogyan kell csinálni?
Gondolom itt a Grub a mérvadó. -
lolka1980
Tudnátok nekem ajánlani valami egyszerű Magyar nyelvű mp3 vágóprogramot?Csengőhangot szeretnék készíteni a telefonomra.
lolka1980
2,1 intel proci
Geforce 4ti
512ramTudnátok ajánlani rá valami stabil linuxot az ősöknek amit tudok távezérelve irányítani is?
No meg az unokák is nyaggatnák hétvégenként apróbb netes játékokkal.
y8 meg hasonló -
lolka1980
Telepítettem a Wamu nevű programot.
Csináltam neki szép parancsikont is az asztalra.
Működik is szépen,illetve működne.
Ha csak asztalról indítom parancsikonnal akkor :
Telefon-->kapcsolódás -ra hibaüzenetet dob miszerint nincs jogom ezekhez a dolgokhoz.
Na de ha parancssorból indítom miszerint:
sudo wammu
Akkor föttög szépen.
Hogyan tudok asztalra parancsikont létrehozni úgy hogy root-ként fusson és ne sima user-ként?Bocsánat a szakszerűtlen kifejezésekért.
Linux Mint 17.1 Rebecca Cinnamon -
lolka1980
Ismerősöm váltana XPről linuxra
Melyik disztribúciót ajánljátok és mely felülettel?
Hót sötét hozzá tehát valami buta barát kellene mint az xp volt neki.
Használta:
filmnézésre,facebook,netesjátékok(battlefieldheroes,world of tanks,ikariam,stb),cd,dvd írás letöltés
Szóval semmi extraKöszönöm illetve köszöni előre is a tanácsokat.
lolka1980
Ez is készülőben.
lolka1980
Ugye minden grafikus felületen leütött klikk "mögött" egy-egy parancssor fut le.
Létezik-e olyan "program" Ami mondjuk terminál felületen kiírja mindig utoljára futtatott parancsot legyen akár az grafikus felületen kiadott akár terminálba beírt. -
lolka1980
DrojDtroll
#27392
Tul. képpen mindegy de akkor kibővül a kérdés.
Hogy jelentkezik be autó és miután bejelentkezett hogy állítom be az autó induló programot(kat)?
talán : Home/pi/.bashrc ? -
lolka1980
Azt hogyan tudom elérni,hogy egy program bejelentkezés nélkül elinduljon miután megnyomom a pcn a bekapcsoló gombot?
raspbian -
lolka1980
joecontra
#26819
Tehát partíciót létrehozom.
Illetve a ha jól tudom a win létrehozott egy 350vagy 400mb partíciót is magának(fogalmam nincs minek)
Vagyis megnézem az eredetin menyi,mekkora és milyen rendszerű partíciók vannak és azokat létrehozom a 2 HDD-n isGondolom meg is kell formázni ugyanolyanra mint az eredeti.?NTFS
Majd parancssor és pőtyögöm: lsblk
Ekkor megtudom az azonosítójukat.Ezek után?
Viszont innentől mára csak elméletben mert a fiam jött,hogy tanulni szeretne.
lolka1980
Anno tönkrement a pc-mben a HDD,volt itthon egy 2.5" és azt tettem be helyette erre fölpakoltam a win7-et meg belaktam meg ilyesmi.
Most sikerült vásárolnom egy 3.5"-ost szeretném belerakni viszont nincs semmi kedvem megint teleépítgetni.
Linuxal át lehet tükrőzni a régi HDD-t az újra?Már csak lustaság végett
Ha igen akkor mi ennek a menete? -
lolka1980
Kérdeznék bár lehet hülyeséget majd ti megmondjátok.Meghajtókat csatolni csak üres mappába lehet?
Vagyis van a pc-ben egy HDD arra telepítve a linux minden egy partición.A képek mappát "telepakolom" majd teszek bele egy 2HDD-t a pc-be azt tudom oda csatolni vagyis a /home/pc/képek/ Mappába?
Ha igen akkor hogy a túróba kezeli a dolgokat ami a főHDD-n van azt meghadja és onnantól a másik HDD-re ír
Vagy egyként kezeli és következő telepítésnél a 2HDD tartalma értelmetlen.
Vagy egyszerűen ez nem lehetséges -
lolka1980
Szuper
Köszönöm.
Bár én a 2. pontot ez szerint csináltam
Mondjuk valamiért a végén telepítendő smbfs csomagra ezt dobja nekem:
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Állapotinformációk olvasása... Kész
smbfs csomag nem elérhető, de egy másik hivatkozik rá.
A kért csomag hiányzik, elavult vagy csak más forrásból érhető el
De az alábbi csomagok helyettesítik:
cifs-utils:i386 cifs-utils
E: „smbfs” csomagnak nincs telepítésre jelölt verziója -
lolka1980
tudnátok segíteni pár kérdésben?1.
A hdd több részre van particionálva,hogy tudom belőni hogy ujraindítás után illetve bekapcsolás alkalmával autómatikusan csatolja adott mappába?2.
Volna egy pc az itthoni hálózatomon amin van smb megosztás szeretném ezt is csatolni autómatikusan adott mappába de itt még van egy plusz dolog is mivel felhasználó név+jelszó kell az eléréséhez.
Mentettem a jelszavat de valamiért sehogy nem akarja megjegyezni.
Illetve listába ott van de valamiért nem megy.Kicsit bosszantó ha föl akarom csatolni akkor adjam meg a jelszót a jelszótárolónak majd mivel nem jegyzi meg adjam meg a smb szervernek is plusz még a felhasználó nevet is pötyögjem és ezt minden ujraindítás után
Szóval itt még plusz jelszó kérés is vanLinuxmint16 cinnamon
lolka1980
Feltelepítettem win7 mellé a linuxmint16 cinnamon-t.
Gondoltam meghagynám a win rendszert még............
A gondom csak annyi,hogy az elején mikor bekapcsolom a pc-t akkor feljön egy lista:
miszerint mely oprendszert akarom indítani na ha a linuxot választom gond nélkül be is tölt a mint de ha a wint választom akkor kiír valami olyasmit hogy nincs rendszer nyomjak ctrl+alt+del gombokat.
Ami hatásáraújraindul a pc. ellenszer milehet?
Szerintem az lehet a gond,hogy az win sda2-n van telepítve ő meg az sda1 ről akar "betölteni"
Bár ez csak egy kezdő tipp -
lolka1980
lionhearted
#25181
így van.
Töröltem is,
Kicsit elhamarkodtam a kérdést,Bocsánat még egyszer. -
lolka1980
Indítom a frissítéskezelőt majd nézem hogy csomaginf. letöltése és a "egyes fájlok állapotának megjelenítése" tele van sikertelen feliratokkalMajd ezt az hibaüzenetet kapom:
(M)
Sikertelen letöltés: http://packages.medibuntu.org/dists/precise/Release.gpg Hiba történt „packages.medibuntu.org:http” feloldásakor (-5 - Nincs cím társítva a gépnévhez)
Sikertelen letöltés: http://packages.medibuntu.org/dists/precise/free/binary-i386/Packages.gz
Sikertelen letöltés: http://packages.medibuntu.org/dists/precise/non-free/binary-i386/Packages.lzma
Sikertelen letöltés: http://packages.medibuntu.org/dists/precise/free/i18n/Translation-hu_HU.lzma
Sikertelen letöltés: http://packages.medibuntu.org/dists/precise/free/i18n/Translation-hu.lzma
Sikertelen letöltés: http://packages.medibuntu.org/dists/precise/free/i18n/Translation-en.lzma
Sikertelen letöltés: http://packages.medibuntu.org/dists/precise/non-free/i18n/Translation-hu_HU.lzma
Sikertelen letöltés: http://packages.medibuntu.org/dists/precise/non-free/i18n/Translation-hu.lzma
Sikertelen letöltés: http://packages.medibuntu.org/dists/precise/non-free/i18n/Translation-en.lzma
Néhány indexfájlt nem sikerült letölteni. Figyelmen kívül lettek hagyva, vagy régebbiek lettek felhasználva.(/M)Linuxmint
Van valami megoldás ellene illetve sikeressé tenni?
lolka1980
vgyuri
#25123
TeamViewer-t már próbáltam.
Az a gondom vele,hogy ha újraindítom a pct akkor átvált angol nyelvre(ami önmagában még nem gond) de hiába teszem be az automatikus bejelentkezést nem hajlandó rá.
Anélkül meg minek ha oda kell mennem a géphez megnézni az adatokat
Egyébként nem akarom csak lan oldalról elérni,nincs arra szükségem,hogy ha pl elutazok akkor is vezéreljem. -
lolka1980
lolka1980
#25096
Nos úgy néz ki sikerült megoldani a dolgot.
Most viszont egy másikba ütköztem
Linuxmint Xfce hol lehet bekapcsolni a távoli asztal elérést?
Vagyis linuxmint-tet akarom elérni wines gépekrőlAmi leírásokat találtam az mind ubuntus volt és azokat a "menüket" még csak véletlen sem találom.
lolka1980
Kezdő linuxosként feltelepítettem a linuxmint 13 xfce.
Próbálnák megosztani 1 mappát illetve annak tartalmát saját hálózaton wines gépeknek, ezzel a samba nevű dologgal.
Sikerül is megosztani szépen,látják a wines gépek meg mindenki.
Na de..................
Mondjuk megosztom apl.: /home/tároló nevű mappát
amibe ugye vagy én hozok még létre mappát illetve dolgokat(filmek,képek,stb.)
Vagy más programok hoznak létre különböző dolgokat mappákat képeket stbMindenkinek megadok minden jogot mindenhova.
Ha távolról létre akarok hozni egy valamit a /home/tároló nevű dologban akkor megy szépen
de ha a torrent létrehoz egy mappát itt mint letöltés akkor abba már nem módosíthatok semmit.
Vagyis:
wines gépekről
/home/tároló írható olvasható
/home/tároló/torrent nem írható csak olvashatóHogy a túróba kell beállítani a jogot hogy ne csak az /home/tároló legyen írható hanem automatikusan minden almappa is megkapja a jogot létrehozásának idejétől függetlenül
/home/tároló csak példaként írtam
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Milyen széket vegyek?
- Videós, mozgóképes topik
- Olcsó vs. drága egér: melyiknél érzed meg igazán a különbséget?
- Építő/felújító topik
- Linux kezdőknek
- Gaming notebook topik
- Apple MacBook
- Path of Exile 2 (POE2) Early Access kulcs
- BLACK FRIDAY! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- PC Game Pass előfizetés
- Stalker Clear Sky Limited Collector's Edition
- Honor X6a 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Huawei P30 Lite / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8600G / 6700XT 12GB / 16GB DDR5 / 512 SSD + 2TB HDD!
- iKing.Hu - HONOR 400 Lite 5G Velvet Grey Vékony, könnyű, AI-kameragomb 8/256 GB- 2027. 07. 01
- CTO Bontott 0perces TÜZES EZÜST MacBook Air 13.6" M4 10C/1G 16GB 512GB Gar.: 1 év APPLE világgar
e nem stimmel ám az oldal sem
