Kovbob
Csak kérnék ismét segítséget, de most az alapoktól kezdve. Adott egy Alcatel Plus 10 tablet, erre szeretnék egy linuxot. Csak 32bites UEFI van rajta ami nem tud legacy bootot, ez nagyából leszűkíti a lehetőségeket a fedorára. Próbáltam rajta már szinte minden DE-t. LXQT XFCE tök jó a 2gb ramhoz, de nincs normális érintőképernyő támogatás. GNOME, KDE tök jól támogatja az érintőképernyőt azonnal, de megzabálja a ramot és lassúak. Cinnamont próbálgatom most, egész gyors, de ez se igazán ideális érintőképernyőhöz. Ti mit választanátok rá? A KDE plasmát belehet valahogy állítani, hogy gyorsabb legyen?
Kovbob
Valakinek van tapasztalata Linux Mint telepítésében 32bites UEFI (Intel Cherrytrail) mellett? Próbáltam már több leírás alapján is (ez, ez, ez), de egyik alapján se sikerül. Egyáltalán a fedorán és debianon kívül van olyan linux distro ami támogatja ezt a felállást? Addig oké. hogy a live-ot bootolhatóvá tudom tenni és telepíteni a rendszert, de utána nem tudom bebootolni, mert nem látja a 32bit-es efi.
Kovbob
Ebben tud valaki segíteni, vagy ez már haladó topikba tartozik?
Kovbob
Fedora37 LXQT-t telepítettem egy Alcatel tabletre. Egész jól működik már benne minden, egy dolgot viszont még nem sikerült megoldanom, ebben szeretnék segítséget kérni. Hogyan tudnám megoldani, hogy ha az érintő képernyőt hosszan megérintem, akkor azt jobb click-nek vegye? Ezt találtam mint egy lehetséges megoldás, de nem tudom hogy működik ez a forráskódból fordítás. Nincs valami egyszerűbb megoldás, amit csak telepíteni kell, vagy valami config fájlt, szerkeszteni?
Köszönöm előre is. -
Kovbob
CPT.Pirk
#38431
Csak apum szokott ezen a gépen néha, de eleve nem olyan nagy minőségben nézi a filmeket, XVID-ek. A DVD-ket meg tudja nézni a DVD lejátszón. Én a saját gépemen nézem a HD filmeket. Eleve apum azt mondja nem látja a HD meg az XVID között a különbséget, szóval nem nagyon számít a minőség.
Kovbob
Üdv. Adott egy linux mint és egy radeon 9550-es videókártya. A videókártyára rákötöttem a monitor mellé egy hd tv-t, rca kábellel. Hogy lehet megoldani azt, hogy magasabb felbontást is betudjak neki állítani, mint 800x600? Zárt drivereket ehez a kártyához már nem is talál. A kernel (ha ez számít), a 4.1.2-es.
Kovbob
Üdv! Ismét lenne kérdésem. Annyira megtetszett a linux mint, hogy az én gépemre is szeretném feltenni. A kérdésem az lenne, hogy SSD-re lehet tenni a swap particiót, mennyire irogatna rá? Szükséges egyáltalán 8GB RAM mellett? Ja valamint működik linux mintnél a fastboot, ha van mellette egy win8.1 is?
Kovbob
Üdv! Tud valaki ajánlani valami minimalista zenelejátszót a linuxra? Windowson a Foobar2000-et használom, valami ehez hasonlót keresnék, de én nem találok semmi ilyet.
Kovbob
herdsman12
#37470
Köszönöm, de már fennt van a Linux Mint.
Kovbob
herdsman12
#37463
Én hiába tettem fel a frissítéseket, nem lett magyar.
A mint AGP-s kártyával se akar települni. -
Kovbob
quailstorm
#37458
Igen múltkor az okozott zűröket, de akkor az LXLE az miért működik? Annak a magyarításában tudsz segíteni?
Kovbob
Üdv! 1. Linux Mint 17.1 XFCE-t szerettem volna telepíteni az alábbi konfigra: AMD Sempron 2600+ (K7) CPU, 1GB RAM , NVIDIA GT610 VGA. A problémám az, hogy normál módon nem akar bebootolni, csak egy szürke képernyőt látok. Ha a compatible módot választom, akkor bootol, de a telepítő nem megy végig, egyszerűen kilép belőle, nem ír ki semmit, ha ilyenkor újraindítom nem bootol be, szóval nem fejezi be a telepítést.
2. Feltettem viszont az LXLE-t, ez működik jól, de magyarul nem sok szöveget látni. Hiába azt választottam ki a telepítésnél, majd később a language supportban is, angol marad. Hálás lennék ha bármelyikben tudnátok segíteni. Ha az LXLE magyar lenne akkor az is megfelelne. -
Kovbob
Köszönöm. Parancsorból, hogy kell indítani?
Kovbob
Na feltettem a lubuntu 14.4-et és ezzel van hálózatom. A flasht k7-es procival működésre lehet bírni? Meg a teamviewert, mert valamiért nem akar indulni, nem ír ki semmit csak nem indul el hiába telepítettem.
Kovbob
CPT.Pirk
#33587
Ja nem arra gondoltam, hanem arra, hogy windowsnál alap, hogy újra telepítem konfig cserénél. Amúgy igen ott nem is lenne gond, a drivert telepíteni, de itt linuxon nem értem, hogy mennek a dolgok. Ma már nem próbálom ki a parancsot, majd holnap vissza térek a géphez.
Kovbob
lev258
#33576
Nem értek a linuxhoz még ezért fogalmam sincs, hol kell állítgatni. De az előző lappal (asus k8n) volt internet már akkor mikor feltettem a rendszert, nem kellett állítgatni semmit, csak az a lap töbkre ment. Most egy asus a7n8x-x alaplap van a gépben és ezzel már nincs kapcsolat. Lubuntu 14.10-ről van szó.
Kovbob
Megtudja nekem mondani valaki, hogy asus a7n8x-x alaplappal miért nincs internet kapcsolat a lubuntun?
Kovbob
Na ez a Manjaro még az én gépemen se akar feltelepülni.
Itt azt írja valaki, hogy a a gt610 működött a linux mint debianon. Ezek szerint debian alapú rendszeren lehet menne. Tud valaki ajánlani ilyet? -
Kovbob
Azon a gépen valamiért a lubuntu se akar pendriveról bootolni baja van az sdb particióval vagy micsoda. AZ én gépemen meg simán bootol. Linuxnál lehet olyat csinálni, hogy az én gépemen rakom fel a linuxon a winchesterre és utána vissza teszem a másikba? Vagy azért ez linuxnál se megy olyan könnyen?
Kovbob
Na fent van a linux mint 17.1 XFCE a gépemen, de van egy problémán. Ha bootolásnál normálisan indítanám akkor fekete képernyőt kapok azon halványzöld foltokat, de semmit mást. Ha viszont a helyreállításra megyek és onnan indítom akkor gond nélkül betölt a rendszer. Ezt mi okozhatja? A konfigot már itt leírtam.
Kovbob
Kovbob
Azért nincs már meghúzva mert valami gond van a ramokkal, vagy a lappal mert volt, hogy nem akart be kapcsolni a gép és BIOS reset kellet meg pakolgatni a ramokat ide-oda, hogy bekapcsoljon. De a teszteknél mégse volt hiba mikor végre ment a gép. Szóval most örülök, hogy megy. Amúgy 2,4 GHZ-en járt a proci mikor még én használtam. Mintből a 32biteset válasszam igaz?
Kovbob
Üdv! Milyen linux distribúciót ajánlanátok erre a konigra?
MB: ASUS K8N
CPU: AMD Sempron 2600+
RAM: 1GB DDR
VGA: Nvidia GT610
Én Linux Mint XFCE-re vagy MATE-re gondoltam, mivel ezt ismerem és használtam is már.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Apple iPhone X Space Gray Ikonikus dizájn, Face ID, OLED kijelző 64 GB Használt, megkímélt ,100%
- Bomba ár! Dell Latitude 5491 - i7-8850H I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 10500T / RTX 3050 / 32GB DDR4 / 512 SSD!
- Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Microsoft Surface Laptop 5 13,5" Fekete i7-1265U 16GB 512GB magyarbill 1 év garancia
Köszi, megnézem ezt az OpenSUSE-t.
