reset
válasz ViZion #12840 üzenetére
Megnéztem a vidit: O.S. indulás SSD = 30 s. ISRT = 53 s. HDD = 63 s...Egyértelmű a tisztán SSD-re rakott opr. előnye a sebesség szp-jából. Olvastam a Fedora 17 teljes telepítése c. írást (és még fogom is...) - amíg eldől: Fedora vagy Ubuntu.
Nemrég vettem itt a PH-Aprón egy klasszikus fekvő házat. Sütöget, hogy abba kellene vasat rakni, és így teljesen külön gépen lenne a Linux...
Egyébként valamikor, jó tíz évvel ezelőtt, ismerkedtem a Knoppix-szal...Most is megvan valahol a CD...Elő fogom keresni / lehet, hogy azzal kellett volna kezdeni - a mostani konfigom mit szólna hozzá?
Köszönöm a felajánlott segítséget / Siriusb-nek is! -
reset
válasz ViZion #12847 üzenetére
Köszi a linkeket - MacCaine-nek is az infot...
Eldöntöttem: kiveszem a jelen konfigból az SSD-t (60 GB) - nem lesz ISRT - és teljesen új hardveres környezetbe telepítek...tehát a mentést megspórolom
Lapot, procit, írható DVD-t rendelek -és kb. egy hét múlva indul a projekt. -
reset
válasz ViZion #12857 üzenetére
Nem kritikának szántam - ahhoz nekem nulla a tudásom - inkább azt akartam érzékeltetni, hogy nem tértem le az "ösvényről" Azt hiszem, CD lesz a vége, mert a másik USB Installerrel sem jött össze. Az előzővel legalább van mélykék grafikus felület / igaz, hibaüzivel; a második verzsönnel csak fekete háttér, a bal felső sarokba fagyott kurzorral...Két napja használtam el az összes írható korongomat
Melorin
válasz ViZion #12873 üzenetére
Telepítéskor az első opció volt, hogy feltelepítés a létező op rendszer mellé.
Akkor valamit jó sokáig csinált, és igazából végig kerestem különböző opciókat, hogy ne nyúljon hozzá a meglévő fájlokhoz, de végig csak 'tovább' gomb volt, semmi értelmes.
Megnéztem pár oldalt előtte, hogy mit és hogy kell, és valahogy így csináltam én is, aztán mégsem. pl ezt
Amúgy eddig két meghajtóm volt. C és D. Most a D létezik win alatt de nem lehet kiválasztani a fájlkezelőben. A C érintetlen. -
rokefeller
válasz ViZion #12887 üzenetére
Felejtsd el. A Gnome sosem akart egy olyan univerzális sokfunkciós fájlkezelőt. Régebben rengeteg fórumon, levlistán volt ez sokszor téma, mindig megvoltak az érveik :-)
Szerintem az ikonméretet ott nem tudod variálni, lehet hogy van valami gconf kulcs, vagy workaround. A gyári jobb klikk alatt mit értesz? Ez a nautilus-actions elvileg abba túr bele, ha jól nézem
A télapó nem a régi már...
wetomi
válasz ViZion #12940 üzenetére
Igen, a fontos dolgokat hagytam ki.
A merevlemezek nincsenek AHCI módba állítva, ugyanis a HD204UI samsungom firmware hibás és AHCI módban problémák lehetnek vele. A firmwaret ugyan frissítettem még az elején, de a bizonság kedvéért maradt "hagyományos" módban.
A bios rendben van. Két hete volt egy egész éjszakás memtest, 8szor hiba nélkül lefutott. HDsentinel sem ír problémát és rossz szektort sem találtam a két héttel ezelőtti ellenőrzéskor.A proci egy minimálisan alul volt feszelve, de azt este visszaállítottam alapértékre, hátha a tömörítéskor a terheléskor ez volt a gond, de ennek hatását még nem volt időm letesztelni, látszólag így is nagyobb fájlműveleteknél van a bibi.
Még este cserélek sata kábelt és kipróbálok egy live fedorát másolgatáshoz.
A probléma, hogy nem tudom egy-az egyben reprodukálni a hibát, véletlenszerűen jön elő, torrenten töltéskor is ritkábban, nagyobb sebesség esetén.Ezért gondoltam egy debianra, régi, stabil, de még támogatott rendszerre, de hanyagolom még. Remélhetőleg nem hardver hiba.
Az mennyire normális, hogy fájlműveleteknél, másolásnál, de inkább íráskor az egekben van a processzor terhelés? akár merevlemezen, akár pendriveon.
wetomi
válasz ViZion #12942 üzenetére
Konkrétan lemezen belül, mappából mappába másoláskor nem rémlik, hogy lett volna gond. De tegnap pl. pont úgy történt, hogy egy nagyobb mappát tömörítettem először másik lemezre, majd a tömörítendő mappát tartalmazó könyvtárba, gyakorlatilag mellé.
Mindkét esetben elhasalt, majd harmadjára is, amikor próbálkoztam tovább, negyedjére sikerült. Amúgy pont biztonsági mentést akartam csinálni.Másik: ktorrent, letöltök valamit teljesen, majd az adaellenőrzés szerint hiányzik x csomag. Megint indítokm, letölti a maradékot, ellenőrzöm, hiányzik x-2 csomag, majd még egyszer és hiányzik x+3 csomag és játszadozhatok akármeddig, van, hogy sikerül, van, hogy nem. Ezt wifin és most vezetékes neten is megcsinálta.
Viccen kívül, hogy töltsek így le linux telepítőt, ha nem tudom, hogy 100%-os e?
FTP/HTTP-n keresztül elvileg jó. Letöltöttem egy debiant, kíváncsiságból beraktam a ktorrentbe, beellenőrizte, elsőre 100%-os volt. Majd csak azért is még egyszer, és akkor hiányzott 4 csomag, majd így tovább, mindig marad valamennyi hiány.
Nem minden esetben van így, teljesen véletlenszerűen, a seederek számától és trackertől függetlenül.Tegnap a KDE-t visszaváltottam a gyári (stabil) suse repóra, ott 4.7.2 van.
Eddig nem volt ídőm szisztematikusan úgy leellenőrizni minden (minél több) variációt, hogy valami rendszert egyértelműen meglássak, de a napokban hozzá fogok, Kezdem majd sata kábel cserével, megpróbálom az ahci módot és kipróbálok egy live fedorát is.
426os
válasz ViZion #12961 üzenetére
Köszönöm, mindenképpen megfogom nézni. Lehet, hogy az Ubuntut fogom elsőre kipróbálni, én ezzel találkozok a legtöbbször, ha Linuxról van szó, vagy szóba kerül. Mondom a legfontosabb, hogy a hardvereket tudja kezelni az os, utána, hogy melyik ikonra kell kattintani a "zinternetezéshez" az már lényegtelen
balpeter04
válasz ViZion #13028 üzenetére
Írtam PÜ-t de azért ide is írok, hátha valaki ilyenkor még fenn van.
Tehát most eljutottam EasyBCD-ben addig, hogy hozzá kéne adnom a Linux-ot a W7 bootloaderéhez. Ebben kéne egy kis segítség, hogy mit, hogy kell beállítani (az a partíció amire a SUSE Linux van telepítve, megvan, tudom melyik az).
Lacces
válasz ViZion #13036 üzenetére
ubuntu 12.04 tudom már nem kedveled annyira. Igazából jobb lenne megtanulni a megmentését.
De jelenleg LiveUSB-ról húzom az adatokat.És szerintem újrahúzás kellene, vagy valamilyen másik disztrót nézni. Sajnos, már bootoláskor megfagy. (hiába próbálkoztam netem, meg írták / mondták az X beállítását, de hát én ahhoz nem értek, passz hogyan kell. (google találatok sem hoztak semmilyen eredményt)
De amúgy hogyan lehet visszavonni a frissítést? Te vagy az első, aki ezt mondta
Lacces
válasz ViZion #13038 üzenetére
update, és upgrade is volt
10-ik próbálkozás után, azt mondtam, hogy újratelepítés. Sajnos már nem jutott el a terminálig.
Hát, most csak Ubuntu volt pendrive-on liveUSB-ként, így az jött fel.
Az a baj, vagy nem baj, én a linux disztrókat egyszerű mezei userként szeretem felhasználni (najó a Win-t is ), hiába, hogy az informatikában van a szakmám, én mezei user-ként szeretem használni. És emiatt az Ubuntu egyszerűbb.
Mageia-t próbáltam, klassz, csak oda szerintem kell még experience, csak úgy nem mentek néha a dolgok. Meg neten is nehéz hozzá leírásokat találni, ha problémám van.
Fedora kipróbáltam:
- Nála is azza a gondom, amivel a legtöbbel (grafikus felülettül függetlenül: LXDME, GNOME, KDE stb), hogy a gpu-t dolgoztatja. Termeli a hőt. Az AMD driver-t pedig nem tudtam felrakni. Itt valamiért nem ment fel, már nem emlékszem. De ez nagy érvágás. Télen, okés ha fűt a laptop, de nyáron nem jó. Touchpad-ot is felmelegíti ilyenkor a gép.
- Ubuntu fontot nem tudtam felrakni rá , nem találtam, ez egy mániám. tetszik a betűtípus. Vagy valami szebb, mint az alap
- Gnome-Shell-es dolog ez, de például nem tudok olyat csinálni, mint a Unity-nál, hogy a chromium-ra jobb klikk és elérhető a privát böngészés mód, és úgy nyitja meg alapból a böngészőt. (még Win-en van így)De ha ezekre tudsz megoldást, akkor én meggyőzhető vagyok
Lacces
válasz ViZion #13040 üzenetére
Próbálgattam én
Nálam ez az AMD driver a probléma. Win7 alatt normális. De a Linux disztróknál. az ASUS laptopból Fujitsu-Siemens-sé válik Én szeretem a transformerst, de csak a filmben, itt a laptopon nem díjazom az átalakulás ötletét.
Linux Mint alatt volt a legforróbb a laptop, a cpu hőmérséklet ő alatta döntött rekordot. Nem bírtam a laptop előtt megmaradni, a wifi adaptert megviselte a hőség... akadozott a net.
Még meglátom, hogy melyik, de családi gépen maradnia kell az Ubuntunak.
Manapság annyira nem jönnek már be a linux disztrók. Valahogy úgy, inkább idegenkedek. Még 3-4 éve könnyen tudtam az ilyen problémákat megoldani, ma már nem... még google segítséggel is nehéz.Csak az a baj, hogy az is unalmas, hogy folyton telepítek linux disztrókat, és akkor á, ez alatt is kemencévé válik a laptop... ez olyan -> :-(
Viszont fapados kinézetet sem akarok, mert akkor meg tényleg köt le a rendszer...Vagy csak én vagyok maradi gondolkodású
Valahogy, a Mageia és Fedorára hajlok még mindig. Hétvégén adok esély a Mageia-nak, még egy neki futás.
És köszi a válaszokat!
CPT.Pirk
válasz ViZion #13070 üzenetére
Firefoxot használok minden platformon, ott nincs gond a nagyítással. Egyszerűen vagy sikerül elindítani a videót, vagy összeomlik. Ez olyan kb. minden 10. esetben fordul elő.
A Chrome nekem fapados.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
gabo89
Pepperflash-t nem látok, csak "simát" (chrome alatt) és Shockwave-t. Vagy ezekre értetted?
pnauser: köszönöm, ezen átsiklottam...Amugy Chromium alatt nem tölt be a Facebook. Minden más alatt igen. Mi a baja?
NTFS-es külső winyomra tud valaki valamit?
Kösz srácok!indul a sörös aludni
CPT.Pirk
válasz ViZion #13078 üzenetére
Jah, csak akkor meg minek terjesztették el a világon a vackukat.
Amúgy olyan silverlight, amivel egy ph-s videót meg lehetett volna nézni, nem is volt Linuxra, ahogy néztem logouton az sl cikket.
mzx
válasz ViZion #13119 üzenetére
Köszönöm a válaszokat mindhármótoknak.
Sorry ha lámer a kérdésem: mi az az ssd?
Örülök, hogy pro- és kontra vélemény is érkezett.
Részben más kérdéseim:
Most jutok el oda majd aug. második felében, hogy live usb-t készítsek. Jelenleg ott tart a "tudásom", hogy párszor installáltam már Ubuntut, Lubuntut, live cd -ről merevlemezre; most a Linux Mint -tel ismerkedem.
- A Linux Mint tudtommal kompatibilis az Ubuntu-val, pl. a Mint 9 az Ubi 10.04-gyel. Mi a lényeges különbség az Ubuntu és a Mint között? Annyit megtudtam, hogy azonos hivatalos tárolót használnak, és mindkettő Gnome grafikus rendszert.
- Sose készítettem még live usb-t pendrive -ra. Teszteltem a sebességét, a hdd-mhoz képest átlag 70% -os a sebessége, a leggyorsabb usb háttértár, amivel rendelkezem, nekem megfelel live usb-nek. 4 GB -os pendrive, Kingstone. Átlag 7 MB/s -mal lehet rá írni a géppel, olvasni 6-18 MB/s -mal tud, eközött mozog a sebessége, persze a PC konfigjától is függ, nem tudom, egy erősebb PC-vel jobban ki lehetne-e használni pendrive -om sebességét, de a lényeg, hogy mivel 10 éves P4 -bővült a géppark-, ezért pont ideális számomra, hogy ha másvalakihez viszem a pendrive-os linux live usb-met, akkor nagy eséllyel megfelelő sebességgel futni fog azon is, mivel túlnyomórészt másoknak is van egy legfeljebb 10 éves PC-je, már aki rendszeresen gépezik. A lényeg h nekem megfelel a pendrive -om sebessége , live usb célra. Az alapoktól érdekel infó, hogyan lehet létrehoznom rajta live usb -t? Linkek is jöhetnek, köszönettel. Ja, és érdekel, hogy elegendő-e egy live usb létrehozásához egy linux live cd, vagy mindenképp kell hdd-s linux telepítés ehhez előzetesen? Apropó, mivel csak 4 GB-os, ezért Lubuntu-t, 10.04 -eset tervezek rá, 1 GB home-mal, és csak admin fiók kell, amire tehát marad 3 GB. Necces, hogy csak 4 GB -os a pendrive, vagy elegendő lesz?
- Legutóbbi telepitésem Lubuntu, és most kezd kialakulni az igényem, és az annak megfelelő kapacitás: úgy nézem, minimálisan 3 GB nekem elegendő a /home -nak, 5 GB a gyökérnek. Gondolom ubira és mint-re több kell. Érdekel, mekkora a minimális kapacitás, amit particióként meg kell adnom Ubuntu, illetve Mint esetén? Alapszintű felhasználó vagyok, különösebb extrákat ne számítsatok bele. Ráadásul 20 GB -ot szánhatok rá max, de ha Mint 9 esetén is elegendő az 5 GB a gyökérnek, annak örülnék, mert kicsi a hdd, és kell média file-oknak a maradék terület. Persze kockáztatni se akarom a rendszer működését, így nagyon kicentizni se szeretném, tehát ha több kell Linux Mint 9 gyökérpartíciónak, mint 5 GB, akkor mennyi?
mzx
válasz ViZion #13134 üzenetére
Köszi a választ és a tapasztalataidat arra nézve is, hogy más gépre áthelyezve nem mindig működött - erről jó tudni... De azért jó ha van, az esetek egy részében működik más gépeken is. Persze ha máshova kellene -egyelőre még nem-, akkor live cd is lesz nálam általában, mivel jók a tapasztalataim különböző gépeken erről.
Amúgy azért várok aug második feléig live usb készitéssel, mert egyrészt csak pár nap mulva lesz lehetőségem hdd-re telepiteni linux-ot, és az az első számomra, utána meg pár napig hol itthon leszek, hol nem.
A cikkeket lehet , h elolvasom később, ill. már most elkezdem nézni azokat, köszönöm.
Nincs jelenleg anyagi keret újabb pendrive-re sem. A sebessége a jelenleginek nekem megfelel, hiszen live cd-vel is vígan elvagyok, az még lassabb. Csak hát telepítek majd hdd-re, valamint egy iso-ról majd tehát pendrive-ra, hiszen a beállítások, változások rendszeres elmentése fontos szempont, saját gépen.
Jól értelek, hogy akár Mint , akár Ubi menni fog 4 GB-os pendrive-on ,tehát elegendő lesz a 4 GB ? Ezt fontos tudnom ehhez. Persze átváltva az csak kb. 3.7 GiB (GibiByte), ami a valódi, 1024-es váltoszám szerinti érték! Ezt tegyük hozzá...
Köszi a definiciokat. Egyébként a persistent kapcsán képben voltam, de pl. a Bleachbit-ről fogalmam nincs. Ez ez rendszertesztelő app, vagy más?
mzx
válasz ViZion #13139 üzenetére
Értem. Nem napi szintűre tervezem, hanem alkalmilag, amikor más gépre fogom vinni, néha. Legalábbis a tervem jelenleg ennyi vele. Tehát elég lesz a pendrive-om kapacitása, ez jó hír, köszi nektek ezt az infót is.
Két hét múlva lesz időm a persistent linux usb elkészítésére, vélhetőleg lesznek még tehát kérdéseim erről. Hdd-re se sűrűn végeztem eddig telepitést, arra a napokban lesz alkalmam ismét, lehet , h arról is kérdezek majd ismét. Vagy most, ha felmerül jelenleg valami.
mzx
válasz ViZion #13156 üzenetére
De a persisent linux usb nem egyenelő live linux usb-vel? Illetve egyik tartalmazza a másikat? És nem is lehet persistentről majd hdd-re telepiteni?
Amúgy jelenleg Lubuntut használok a régi gépen, és Mint 9-et az új pc-nKIEG: holnap jutok el a három link cikkeinek olvasásához, köszi. Már elmentve a linkek.
CPT.Pirk
válasz ViZion #13158 üzenetére
Jé most nézem, beraktad a Debianos cikkemet is a linkek közé. Lassan lehet majd kell egy kis update rajta, mondjuk az már csak valami virtuális gépen, mert a benne lévő régi és bugos KDE miatt elhagytam a Debiant (testing repóval volt friss és nem bugos, de azzal meg a Debian borult meg).
Majd lassan Chakrával is lesz egy Logout cikkem, de megvárom hozzá azt, mire nem sokára megoldják, hogy a bundle rendszerben telepített progik verziószáma ne befolyásolja a hozzárendelésüket a linkekhez, fájltípusokhoz. Így nem kell majd mindig újra megcsinálni a hozzárendelést, mikor frissül egy bundle.
nolika
válasz ViZion #13174 üzenetére
Izgalmasabb az ARM, plusz kevesebbet fogyaszt
Odroid X például egy nagyon fasza médiacenter lehetne: és azért nem gyenge rrendszer. -
mokiber
mokiber
válasz ViZion #13226 üzenetére
köszi már túl vagyok, a leírtak szerint csináltam: 2 sam, 13 rott, 450 home.
aszem ez már meglesz, tényleg nem volt bonyolult. most települ, nem sokára nézem hogy mi van és hogy kell használni. a kérdés ami most bennem van az az, hogy a windozoos gépemről vajon minden fájl futni fog ezen is. azon openoffice-t használtam ,meg vannak képe jpgk ,videok, stb szokásos cuccok. illetve a böngészős beállítások, mint pl könyvjelzők, kedvencek hogy hozhatók át?
Rimuru
válasz ViZion #13245 üzenetére
Csak az első pontban tudom védeni egy kicsit. Általánosan használt programokra van egy alternatíva (főleg windowsról áttérőkre gondolok), ha nem is próbálgatna a felhasználó de pont egy olyan fájlt kap azt valamivel meg tudja nyitni keresés nélkül.
Vigyázat, csalok!
Jester01
A 3. pontnak nincs értelme vagy csak nem értem. Leszedhetsz bármit, de akkor azokat is le kell szedned amik függenek tőle. Nyilván nem véletlen a függőség. Ha leszeded ami kell neki akkor nem fog helyesen működni. A rendszer működése azáltal biztosított, hogy a függőségeket figyelembe veszi. Ez nem hátrány, ez előny: így nem fogod szétbarmolni a rendszert (kivéve ha nagyon akarod).
Jester
St3ven
válasz ViZion #13290 üzenetére
Na, végül maradtam az Ubuntu disztribúciónál, de csak azért, mert már felkúszott közben innen egy nagy értékű CD-re.
Egy dolgot viszont nagyon elrontottam. Nem gyalultam le a 33 GB-os (WinXP-s) partíciót előtte, amit kicsit kisebbre vett a telepítő, és "mellé" rakta (persze egy új ext4 partíción) az Ubuntut. Szóval most így néznek ki az egyes partíciók, elég béna a dolog, mert kicsi lett a linuxnak a hely, és feleslegesen meg is maradt az XP.
Mondjuk legalább boot-nál választható az is, csak minek.
Van élet a Facebook és Twitter után? - https://logout.hu/bejegyzes/st3ven/mastodon.html
CPT.Pirk
válasz ViZion #13298 üzenetére
Te, nem kell ám sok gógyi hozzá, a KDE-s partíció szerkesztő az a KDE Partition Manager.
A KDE-nek meg elég beírni magyarul, hogy partíció, máris ott lesz a program.
St3ven
Hű, ez most így elsőre nekem elég meredek húzásnak tűnik. Egyelőre asszem marad, ahogy van, megnézem, hogyan fogy a hely, aztán ha nagyon, akkor lehet, hogy meglépem.
Egyébként a következő problémáim vannak (nem mintha azt gondolnám, hogy majd Ti megoldjátok, csak hogy lássátok, egy egyszerű user mivel szembesül az első linuxával kapcsolatban):
- az androidos telómmal Barnacle wifi tetherrel megosztott wifire egyszerűen nem hajlandó fellépni, annyit ír, hogy "Interfész beállítása" és semmi (a WinXP azonnal csatlakozott minden gond nélkül)
- T-s USB modemet rádugva nem indul el azonnal a net, csak ha minden alkalommal újra és újra kipipálom a Csatolóknál, hogy "Mobil szélessáv engedélyezése"
- VLC playert feltettem, de élvezhetetlenek vele a zenék és a videók, 60%-os hangerőn is recseg a hangszóró, mint az állat (a beépített Amarok és Dragon Playerrel minden OK, csak utóbbinál meg nem tudom a feliratot személyre szabni)Van élet a Facebook és Twitter után? - https://logout.hu/bejegyzes/st3ven/mastodon.html
St3ven
válasz ViZion #13301 üzenetére
Te egy isten vagy!
A VLC probléma megoldódott, ALSA-ra állítva minden szép és jó!
Viszont sajna nem tudom, hol lehetne ad-hoc-ra állítani a Barnacle-t, én azt hittem, az alapból olyan.
De haver TP-Link-es wifijére is csak egyszer tudtunk tegnap csatlakozni, utána már arra sem, ott is csak azt írta, hogy "Interfész beállítása", és semmi, úgyhogy lehet, hogy nagyobb a baj.A T-s net kapcsolat adatlapján azon van, hogy automatikus csatlakozás, mégse akarja az igazat. Ha lehúzom a gépről, eltűnik az az opció a "Csatolók" részen, hogy Mobil szélessáv engedélyezése (ott, ahol a wifit is lehet engedélyezni egy sima pipával), és csak akkor jön vissza, ha visszadugom a modemet, de akkor már pipa nélkül.
Ezért nem is csatlakozik automatikusan, mert maga a kapcsolat típusa nincs engedélyezve.Igazából már csak ezeket kellene megoldanom, és kész lennék - ha visszaemlékeztek, olyan őrült nagy igényeim nem voltak.
flash-
válasz ViZion #13304 üzenetére
na igen innentől kezdek félni hogy a particio tologatás,babrálás következtében eltünnek a pótolhatatlan adataim,képeim...
soha senki nem merte még egy fórumon sem bizton állitani hogy ettől nem fognak elszállni az adatok.mindenki egyből azzal jön hogy kezdjem biztonsági mentéssel.
De azért aki csinált már ilyet csak tudja hogy milyen negatív következményei vannak nem?
vagy senki sem ért ehhez?[ Szerkesztve ]
"Embrace our fellow man, no longer vilified"
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Windows 7 Home Premium, Pro, Ultimate és Windows 8, 8.1 Pro licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Vírusirtó, Antivirus, VPN licenckulcsok - kedvezményes ajánlatok (frissítve: 2024. 05. 01.)
- Steelbookok, gyűjtői darabok, relikviák
- STEEL BOX! - EEP Eisenbahn.exe 3 & 4 Steel BOX
- Star Wars Outlaws (PC)
