Melorin
Van fent a Win 7 mellett egy Linux ugyan azon a vinyón de másik partición, és GRUB-al indul a rendszer, ott pedig mindig legalulra kell lépkednem, hogy a Win töltődjön be.
Hogy lehetne leszedni a linuxot és a GRUB-ot? -
Melorin
ViZion
#12873
Telepítéskor az első opció volt, hogy feltelepítés a létező op rendszer mellé.
Akkor valamit jó sokáig csinált, és igazából végig kerestem különböző opciókat, hogy ne nyúljon hozzá a meglévő fájlokhoz, de végig csak 'tovább' gomb volt, semmi értelmes.
Megnéztem pár oldalt előtte, hogy mit és hogy kell, és valahogy így csináltam én is, aztán mégsem.
pl ezt
Amúgy eddig két meghajtóm volt. C és D. Most a D létezik win alatt de nem lehet kiválasztani a fájlkezelőben. A C érintetlen. -
Melorin
Segítség! Sikerült feltenni a linuxot win7 mellé. De a Win7 számára láthatatlanná vált a D meghajtó. A fájlok szerencsére nem tűntek el, de csak linux alól láthatóak. Mit lehet most tenni?
Melorin
MacCaine
#12802
Tanácsoltad ezt a megoldást:
"in the grub press TAB to edit boot
you well see somthing like this file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.gz
add xforcevesa noapic noapci nosplash irqpoll -- after initrd.gz
"Így elindul, de elég "buta" módban. Megpróbáltam csak a noapci-t beírni, de nem jó. Viszont a nosplash notext-re reagál. A notext-et ha nem írom be, akkor loopol egy hibaüzenetet és úgymarad: EXT2-fs (loop1): error: ext2_lookup: deleted valami, ez a rész már nem fért bele a fényképezőbe
A kérdésem az, hogy mivel ez egy bootPendrive-ra van feltelepítve, live módban indítom mindíg, hogy lehet megcsinálni, hogy ne kelljen minden indításkor beírni ezeket a plusz dolgokat? -
Melorin
Üdv! Sürgősen kéne segítség.
Letöltöttem a Backtrack 5-öt és készítettem belőle egy linux bootpendrive-ot.
Az a baj, hogy egy konzol fogad, nincs normális felülete, mint pl. a Kubuntunak.
Pedig néztem youtube-on backtrack linuxot, és ott rendes GUI van meg minden, és ablakok között váltogatnak.
Össze lehet valahogy hozni a Kubuntut és a backtracket egy boot-pendrive-ra?
Nem szeretnék letölteni valami más verziót a backtrack-ből, mert már ez is majd 3 Giga volt, és 8giga limitem van egy hónapra :\ -
Melorin
#9767
Ja igen, még mindíg kéri bejelentkezés után a jelszót, de nekem nincs legördülő menü a környéken sem, amikor írom befele a kódot :S Jó lenne kiiktatni, mert a tesóm nem fogja tudni használni a gépet.
Egy másik kérdés: fent van a Gnome Commander de rendszerindítás után nem látja azt a meghajtót, ami pedig a legfontosabb lenne. Be kell mindíg lépnem a Helyek-Számítógép-Jobb klikk a meghajtóra-Csatolás. És csak ezek után lehet kiválasztani a meghajtót a Commanderben. Ez miért van így? Nem lehet valahogy automatizálni a folyamatot? Egyáltalán ilyenkor mit csinálok?
Melorin
#9769
Igen, van amúgy hangom. Audigy2 hangkártyám van. De lehet, hogy a linux támogatja rendesen a Diamond Monster MX300 kártyámat. Ha igen, dobom is bele a gépbe, mert jobb mint az Audigy, csak nem volt normális driver Win alatt hozzá.
Megoldottam a gombok helyzetét. Megtaláltam a témákat, és van olyan is, ahol a normális oldalon vannak.
Közben kezdem hiányolni a jó kis Foobart, Total Commandert, MPHC-t, ja és nem tudok e-mailt küldeni, csak fogadni a beépített levelezővel. Sejtem hogy a portot kéne megváltoztatni, de egyelőre nem találom sehol. Azt hiszem nemsokára áttelepülök az Ubuntu topicba
Melorin
#9767
Köszönöm a kimerítő választ.
A bezárás gombot áttettem úgy, ahogy írtad, de én nem erre gondoltam
Hanem hogy az ablakok jobb felső sarkába hogy lehet áttenni a bal felső sarokból.Feltettem már telepítés után a zárt meghajtót a videókarihoz, így sincs wide felbontás.
Nekem nincs is hangszóróikon sehol. De bemásztam hozzá a rendszer-beállítások-hang útvonalon. Ott próbáltam eddig is, de nincs jele a mikrofonnak.
Lehet, hogy keresni kéne egy zárt meghajtót ehhez is. -
Melorin
És tadam! Fent van életem első Linuxa
Kicsit szarakodtam a partíció megadásánál, de emlékezetből beállítottam "/"-re és valami "mode4"re a rendszerpartíciót. Érdekes, hogy bár formáztattam is vele a meghajtót, a Win7 még mindig választható a rendszerindításkor. Bár még nem próbáltam ki, hogy indulna-e.Egyelőre csak lesek ki a fejemből, annyi mindent van itt még szokni.
Viszont vannak problémák.
-Nincs wide felbontás, ami azért lehet, mert nem ismerte fel a monitoromat, viszont sehol sem találom a monitor hozzáadása funkciót
-Bal oldalt van az ablakokon a "Bezárás" gomb
-Úgy tűnik a mikrofon bemenet nem szól
-Állandóan kéri a jelszót a rendszer
-Nem találok semmit!
Egyelőre ennyi kérdésem lenne, a többire pedig remélem hamarosan rájövök, ha mégsem, újra jelentkezek
Melorin
#9759
Köszi. Maradok az Ubuntunál, mert egy ismerősömnek is az van, hátha jobban tud majd segíteni.
Olvasgattam a telepítésről, és megakadt a szemem valamin. Tényleg csak linux particiókat lát a linux? Tehát ha egy kettéosztott vinyó első particiójára felteszem a linuxot, de a másodikhoz nem nyúlok, amin az adataim vannak, lehet, hogy nem tudom majd őket megnyitni linux alatt? Vagy telepítéskor az egész vincsit átkonvertálja a telepítő, csak adatvesztés nélkül?
CD-re mindenképp ki kell írni a telepítőt, vagy el lehet indítani windows alól is? -
Melorin
Pár napon belül én is beállok a Linuxosok társaságába. Rögtön egy olyan kérdésbe szaladtam bele, amin nem tudok túllépni: melyiket válasszam? Épp jön lefelé a "Mint 9" mert ahogy látom Ubuntu alapja van, és van az "alapcsomagban" mindenféle kütyü.
Szerintetek jó lesz ez a fajta Linux? Soha életemben nem volt Linuxom, megmondom őszintén nem is láttam még
Szerintetek elfogok boldogulni vele, vagy előbb keressek valami útmutatót a használatáról?
A telepítés úgy megy mint a windowsé, tehát kell neki egy partició és kész?
A jelenlegi wincsim meg van osztva, egy rész az OS-nek, a másik az adatoknak. Ugye nem tehet tönkre semmit a b, partíción a Linux, ha az a,-ra telepítem?
Ha 64bites a procim akkor nyugodtan választhatom a 64bites Linux telepítőt, vagy gáz szokott lenni vele, és maradjak inkább a 32 bitnél?Előre is köszönöm a válaszokat!
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3852, 100% Akksi
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C/A Universal Dock G2 (5TW13AA) (DisplayLink)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I NBD Gari!
- Apple iPhone 15 128 GB Kék 12 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4055, 100% Akkumulátor
