mokiber
sziasztok,
ha külső monitorra kitettem a laptopot, hogy tudom a laptopképernyőt inaktiválni. sajnos a megadott billentyűkombinációval nem megy(fn+f10), d e írta a gépkönyv,hogy ezek nem win esetén előfordulhat. a többi hasonlóegyébként műkődik (fn+f4, f5, 6 ) ubuntu12.4 ban vagyok és fujitsu 531 a gép. remélem van megoldás.
mokiber
megtaláltam ezt az ahci beállítás. enabled
mokiber
CPT.Pirk
#13240
igen a laptopra telepítem, amin nincs semmi. ma vettem op rendszer nélkül. ezért kell a linux.
ezt a staát nem láttam én se benne.
nem vettem ki semmit. most akkor ki kell venni vagy nem?
egy rövid i betűt adtam csak meg, emlékeztem amit tegnap írtál, hogy ne legyen ékezet.mindent a leírás szerint csináltam, de akkor most nekimeggek mégegyszer. felülírja az elzőt azt mondod?
nem szabad driverekel kell indítani továbbra is?
mokiber
CPT.Pirk
#13228
szia,
na csak van egy kis gebasz. miután feltelepült újraindítottam. a leírás azt írja, hogy ekkor kiköpi a cd-t és utána megjelenik a kész linux. nálam ez ugy néz ki, hogy a pendrivot nyilván nem köpte ki és megjelent az első nyelvbeállításos oldal a pendriva alapján. az elején át kellettt állítanom a biosban a pendrivot az első helyre a boot priority orderben, csak úgy indult el.most már visszaállítottam a vinyóra, de így sem indul el. létezik, hogy nem települt fel mégse? -
mokiber
ViZion
#13226
köszi már túl vagyok, a leírtak szerint csináltam: 2 sam, 13 rott, 450 home.
aszem ez már meglesz, tényleg nem volt bonyolult. most települ, nem sokára nézem hogy mi van és hogy kell használni. a kérdés ami most bennem van az az, hogy a windozoos gépemről vajon minden fájl futni fog ezen is. azon openoffice-t használtam ,meg vannak képe jpgk ,videok, stb szokásos cuccok. illetve a böngészős beállítások, mint pl könyvjelzők, kedvencek hogy hozhatók át?
mokiber
lemezbeállításra mit javasoltok?
mokiber
elindult
mokiber
a pendrivon a windows alatt már nem látom az elkészített fájlokat, de ráírta az látszik, mert átenevezte és az 1,4 giga méret is látszik. a laptopba bedugva viszont nem történik semmi.
mokiber
CPT.Pirk
#13204
na megvan minden. most megy a pendrivra az iso, aztán kezdődik az akció. a laptop biosában kell valamit átállítani? azt írta leírás, hogy lehet, hogy kell de mitől füg az nem világos.
a laptopon egyelőre ez látszik:
1. boot menu- gép adatai-lényegtelen a telepítés szempontjából
2. application menu
a.,bios setup
b., diagnostic screen.a pendrivot rárakva el fog indulni magától a telepítési folyamat?
a "virtualize this key"-t kell futtani ugye? -
mokiber
CPT.Pirk
#13202
veszek ma egy 8 gigás pendrivot. pendrivoknál van olyan, hogy nem látja a linuxos rendszert, vagy mindegy milyet veszek?
ez a telefonos segítség egyelőre nem működik, de persze nem akarom erőltetni. írsában is jó csak ha elakadok, akkor félek hosszú lesz. Úgy érzem magam, mint aki egy új nyelvet akar megtanulni 2 nap alatt, de szótára nincs. -
mokiber
na szóval:
addig jutottam, hogy az iso fájlt kitettem gigapodra. ott csinált egy virtualbox mappát, 3 almappával. a "virtualize this key"-t nyitottam és kezdett feljönni a Chakra, de aztán olyan dolgok történtek, hogy a hajam égnek állt (egér eltűnt, fekete képernyő, stb). az biztos, hogy kevés a memória a gépemen, ki is írt valamit, úgyhogy szerintem ennél tovább ezen a gépen ma nem lehetett eljutni. Apró probléma:a gigapod valszeg nem lesz kompatibilis a linuxszal (nincs ráírva csak win és mac-os a dobozára), úgyhogy venni kell egy másikat. Sajnos a pendrivom is csak fél gigás, ezért így.
Holnap telepíteném az újat. Jó lenne, ha valaki rám tudna szánni egy fél órát telefonon, mert az biztos, hogy a windowzos agyammal lesznek meglepetések. Privátban ha írtok számot és időpontot, hogy mikor alkalmas, akkor előtte bekészíteném a jelenlegi windozos gépem (ha le kell tölteni még valamit), az új laptopot (amire a linux megy), a gigapodon lévő virtualboxot és startra készen jelentkeznék.
mokiber
a linuxlive usb creator megnyilt. kezdem érteni. mindenképp külső adathordozó kell neki, mert feljött a gépem vinyoja is mint opció. na később folytatom, köszönöm az eddigi segítséget.
mokiber
CPT.Pirk
#13194
egyik sem, de a virtuálon túl vagyok, nem próbálom, mert a gépemen nincs hely vagy ilyesmi.
a megadott és letöltött chakra isoval nem tudok mit kezdeni.
a következők lennének még hátra ha jól értem, hogy ki tudjam próbálni:
1. elérni, hogy ne zip legyen
2., átrakni külső vinyóra, majd onnan futtatni illetve kipróbálni -
mokiber
na ez a virtualbox nem ment fel a gépemre valami miatt. marad a külső vinyo, mert a telepítési folyamatot végig akarom játszani mindenképp, mielőtt a végleges gépre telepítem majd. most ott akadtam el, hogy a letöltött iso fáljt nem tudom futtatni.
mokiber
mokiber
CPT.Pirk
#13172
köszönöm, olvasom a dolgot, de sajnos nem sok időm van, mielőbb működnie kellene a gépnek, hogy dolgozni tudjak rajta. Mit töltsek le és hogy telepítsem fel? Erre tudtok egyszerű megoldást? A Hp nyomtatóm pl fog működni a linux alatt? a telepítőjén csak winről és macról van szó..
mokiber
Soha nem láttam linuxos rendszert. windowst és macosx-t használtam. Új gépet kell vennem és anyagi okok miatt nem fér bele a keretbe, hogy még W7 is legyen rajta, ezért a linux a megoldás. Beleolvastam ebbe a topicba, de semmit nem értek. Én nem szoktam telepíteni, miegymás. Szóval ha linux, akkor az mennyiben más? Mire készüljek? Softwerek vannak böngészésre, officra, fotokezelésre, meg mindenre, ez világos. De miben más? Egyáltalán, hogy indul az élet linuxon innen? Megveszem a gépet, amin nincs semmi telepítve, hazaviszem, és..?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Videó stream letöltése
- sziku69: Szólánc.
- Facebook és Messenger
- Vicces képek
- Akciókamerák
- Kiadta Sam Altman a parancsot: bajban a ChatGPT!
- Becsszó, még mindig készül a Half-Life 3!
- Milyen monitort vegyek?
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Ünnepi áron! :)
- Antivírus szoftverek, VPN
- Samsung Galaxy A71 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Poseidon D60 Dolby Atmos hangprojektor távirányító nélkül / 12 hó jótállás
- Gyári garanciával Digitalizáló tábla XP-PEN Artist Pro 24
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3905, 100% Akksi
köszönöm, ezt végigjátszom, amit írtál! remélem menni fog.
