Warton
válasz CPT.Pirk #96728 üzenetére
Annyira nem értek ezekhez, hogy szándékosan történjenek dolgok. Nem is értem a wayland/x11 problematikát sajnos. Azért írtam, hogy furcsa, mert elvileg egy ideig waylandes volt és nem szoktam piszkálgatni, azt se tudom hol kell.
Elvileg nem tudom minek kellett volna történnie. Nálam gyakorlatban az történt a frissítésnél, hogy frissítés utáni első indítás végén egy aprócska fehér kötőjel villogott a képernyőn. Aztán tty-ból újraraktam a mesamisimasamosodát, mert a nonfree.eu-s volt fenn, de valamiért az nem akart működni a frissítés után. Felraktam hát a herélt Manjarosat és hogy működjön ez az egész hóbelebanc nem merem visszarakni a nonfreeset. Meg volt még valami gond az SDDM-mel is (már nem emlékszem, hogy mi), úgyhogy most az is ki van kapcsolva, hogy menjen ez a szar.
Ezt a gépet menteni akartam, mert sokminden van rajta, volt egy másik Manjaros gép is, annál is ugyanez szarakodás volt, csak kb. három hétig vártam a frissítéssel, hátha nem ugyanaz lesz a kimenetel. Ugyanaz lett... de azt beszántottam és azóta is Linux Mint megy rajta.
Kompromisszummentes linux gaming.
Warton
válasz CPT.Pirk #96717 üzenetére
Az első lépés csak a petting része az akciónak. A tapasztalatom az volt, hogy a Steam nem tudta rendesen felrakni a Connectet, ezért kellett Lutrissal előre feltenni, ráadásul az esync,fsync dxvk miatt el se indul, és az első indulásnál frissítenie kell magát, és jobb, ha már amikor a játékot indítod akkor már egy friss Connect jöjjön szembe. Amúgy nem tudom, ez az egész már számomra varázslás és feketemágia.
Lassan eljutok arra a pontra, hogy a játék már nem játék. A játék elindítani magát a játékot. Ez a challange. Most is elindítottam a játékot: betöltött egy 3-4 éves mentést, előre mentem szigorúan egy checkpointot a scriptelt sztoriban, kb. 5 perc gémpléj, aztán meguntam és lekapcsoltam és olvasgattam tordaitiborúr irományát a csövesekről.
Warton
válasz CPT.Pirk #96741 üzenetére
Ha Lutrisból előre felrakod akkor nem rak fel a Steam semmit, csak a FC5 esetében bevillant valami Uplay képernyő, ami felrakott ~200MB-ot, és elindította a már Lutriból telepített/frissített UC-t.
Mindegy, nem állunk meg, ma nekiugrok az LA. Noire-nak. Ha nem megy a Steames/Rockszaros verzió akkor Xbox360-at fogok emulálni és úgy indítom el. Természetesen a kompromisszummentesség jegyében. Korábban már próbálgattam konzolokat emulálni, PS2 -t sikerült, a sima Xboxot viszont sajnos nem sikerült összehozni.
Warton
válasz CPT.Pirk #96747 üzenetére
Tegnap este nekiugrottam ennek az egésznek még egyszer és valóban a Steam elindítja a saját kis UC-jét, függetlenül attól, hogy a Lutrisos már el van-e indítva. Közben még próbáltam más játékokat is az Ubisoft/Steam alomból indítgatni, hogy így lefikáztam múltkor, bár eléggé korlátozott a portfólióm az Ubisoftnál.
Trials Fusion, amit nekem Win11 alól sem sikerült indítani most ezzel a prefixel pöccre indult, szerintem valamit mókoltak vele, mert korábban a Steam fórumon windows felhasználók is panaszkodtak rá.
Settlers6 ez is elindult, mondjuk ez eddig is ment.
Eddig a FarCry-jal együtt 3-ból 3 megy. Lehet ma még próbálgatom a non-steames játékokat is.Közben a nagy mumus LA Noire is elindult (eskü, hogy két hete még nem ment.), bár grafikailag nem tökéletesen. A tükröződő felületeknél (kocsik krómozott felületeinél) bugzik erősen. Próbálgattam a grafikai settingset piszkáni, de nem mélyültem el túlságosan benne. Viszont a Rockszar nem tárolta a mentéseimet, úgyhogy kezdhettem elölről.
Múltkor írtad, hogy driver hiba lehet, hogy nekem csak OpenGL-el mennek a játékok, de AMD kártya, a driver nem a kernelben van? Vagy kellene még valami más is? Egyszer láttam egy videót erről, hogy mennyire rétegelten működik ez az egész, hogy van a driver a kernelben, van a mesa, van a vulkan...
Szóval így a fentiek alapján lehet, hogy valami bújkáló probléma van ebben a Manjaros rendszerben. AMúgy megnéztem x11-re van állítva wayland helyett. Biztos nem én állítottam át. A leállítással még mindig nem kapcsol ki a gép csak a poweroff-fal, de azzal igen.
Warton
válasz CPT.Pirk #96790 üzenetére
Az átváltás nem nagyon sikerült. Amiket eddig próbáltam:
1. kijelentkezek --> fekete képernyő középen kurzor ugyanaz mint leállításnál
2. egyáltalán van-e sddm-em? van! akkor:sudo sddm
--> fekete képernyő kurzorral középen.
Ebből nekem az jön le, hogy a leállítás folyamata a kijelentkezésnél akad le. És valószínűleg valami plazmás szar ez vagy hátramardt valami plazma5-ös cucc vagy nem valami plazma6-os nem töltődött fel.Valami ötlet esetleg?
sicc_innen
válasz CPT.Pirk #96829 üzenetére
Számomra nem sok minden derül ki ebből, mivel még eléggé kezdő vagyok.
Talán ez vonatkozhat a poroblémás meghajtóra:
scsi 8:0:0:0: Direct-Access TOSHIBA HDWD130 PQ: 0 ANSI: 4
sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg11 type 0
sd 8:0:0:0: [sdl] 1565565872 512-byte logical blocks: (802 GB/747 GiB)
sd 8:0:0:0: [sdl] Write Protect is off
sd 8:0:0:0: [sdl] Mode Sense: 38 00 00 00
sd 8:0:0:0: [sdl] No Caching mode page found
sd 8:0:0:0: [sdl] Assuming drive cache: write through
lternate GPT is invalid, using primary GPT.
...Csatolási pont: /run
Minden változik, csak a Boltzmann-állandó
sicc_innen
válasz CPT.Pirk #96832 üzenetére
Értem. Köszönöm.
Ezzel a vinyóval a win alatt, újonnan a particionáláskor volt egy kis probléma a külső dokkolóból, mivel ott is csak 746 GB-ot ismert fel a 3 TB helyett. Akkor betettem ideiglenesen a gépbe egy sata-ra, és úgy particionáltam, formáztam. Utána már a külső dokkolóból is ment teljes méretében a win alatt. (Kb egy éve használom)
Közben egy sort még betettem a dmesg üzenetből az előző hsz-ba, ami a GPT-re vonatkozik:
lternate GPT is invalid, using primary GPT.[ Szerkesztve ]
sicc_innen
válasz CPT.Pirk #96836 üzenetére
"Arra a GPT-s hibára azt írják többfelé is a neten, hogy ez megjavítja:
sgdisk -v /dev/nvme0n1
Ahol a /dev/... az eszközöd elérési útja. De sosem próbáltam."
Köszönöm! Megpróbálkoztam ezzel is, amit javasoltál.Ez az eredmény jött a parancsra: (Elnézést kérek a hosszú bemásolás miatt!)
Problem opening /dev/sdk/nvme0n1 for reading! Error is 20.
Verification may miss some problems or report too many!
Problem: The CRC for the main GPT header is invalid. The main GPT header may
be corrupt. Consider loading the backup GPT header to rebuild the main GPT
header ('b' on the recovery & transformation menu). This report may be a false
alarm if you've already corrected other problems.
Problem: The CRC for the main partition table is invalid. This table may be
corrupt. Consider loading the backup partition table ('c' on the recovery &
transformation menu). This report may be a false alarm if you've already
Problem: The CRC for the backup GPT header is invalid. The backup GPT header
may be corrupt. Consider using the main GPT header to rebuild the backup GPT
header ('d' on the recovery & transformation menu). This report may be a false
Caution: The CRC for the backup partition table is invalid. This table may
be corrupt. This program will automatically create a new backup partition
table when you save your partitions.
Problem: The main header's self-pointer doesn't point to itself. This problem
is being automatically corrected, but it may be a symptom of more serious
problems. Think carefully before saving changes with 'w' or using this disk.
Problem: main GPT header's current LBA pointer (1) doesn't
match the backup GPT header's alternate LBA pointer(0).
Problem: Disk is too small to hold all the data!
(Disk size is 0 sectors, needs to be 0 sectors.)
The 'e' option on the experts' menu may fix this problem.
Problem: Main partition table appears impossibly early on the disk.
Using 'j' on the experts' menu may enable fixing this problem.
Warning: There is a gap between the main metadata (sector 1) and the main
partition table (sector 0). This is helpful in some exotic configurations,
but is generally ill-advised. Using 'j' on the experts' menu can adjust this
gap.
Warning: The size of the partition table (0 bytes) is less than the minimum
required by the GPT specification. Most OSes and tools seem to work fine on
such disks, but this is a violation of the GPT specification and so may cause
problems.
Problem: GPT claims the disk is larger than it is! (Claimed last usable
sector is 18446744073709551584, but backup header is at
18446744073709551615 and disk size is 0 sectors.
The 'e' option on the experts' menu will probably fix this problem
Identified 9 problems!
Úgy veszem ki, hogy 9 hibát jelzett, de nem tudott velük mit kezdeni.
Sajnos változás nem történt, ugyanúgy nem lehet használni azt a vinyót Linux alól.Minden változik, csak a Boltzmann-állandó
válasz CPT.Pirk #96845 üzenetére
Semmi problémát nem jelent a 2TB feletti NTFS partíció Linux alatt.
Köszi az infót, ezt nagyon nem tudtam, csak egy tipp volt... Elég rég láttam NTFS particiót.
Ez a hybrid MBR and corrupt GPT valóban elég gáz. Ahogy mondod, itt nincs más, csak a nulláról kezdés.
mennyé' be az ólajtón és ne gyere ki - Látóasszony topikot visszakaphatnám?
válasz CPT.Pirk #96843 üzenetére
A fájl nálam nem létezett.
Úgy hoztam létre.
A videó szerint létező fájl, lehet nem Mint alatt.
Feltettem az nvidia drivert, ezzel most választhatóvá vált egy 1400*900-as felbontás.
Most ezt használom, ez van legközelebb a natív-hoz.
Még a fényerővel küzdök, mert a jelenlegi majd kivilágítja a szemem.
A redshift-et igyekszem működésre bírni, kisebb-nagyobb sikerrel.
Létezik egyszerű parancssoros utasítás terminálban a fényerő beállításához?Mindenki jó valamire. Ha másra nem, hát elrettentő példának. "Chasing Spiders and overheat"
Freeman007
válasz CPT.Pirk #96866 üzenetére
Köszönöm a gyors választ.
Igyekeztem minden lépést lefényképezni... Nekem úgy tűnik, hogy ua hibaüzenetet dobja."A mai ember azon a pénzen, amellyel nem rendelkezik, megvesz egy sor olyan dolgot, amire nincs szüksége, hogy iriggyé tegyen vele olyan embereket, akiket nem szeret."
Warton
válasz CPT.Pirk #96798 üzenetére
Nálam ezek vannak, a kde_settingsben pedig a képen látható cucc van, nem tűnik rossznak.
Ennél az új plasmánál fogalmam sincs, hogy hol lehet a kernelt állítani, régen volt egy ilyen beállítás, ahol fel volt sorolva egy csomó és ki lehetett választani, hogy melyiket használja. Terminálból nem vágom, hogy mivel lehet váltani kernelt.Közben próbáltam kijelentkezni, persze fekete képernyő, viszont megpróbáltam tty-ból indítani egy sddm-et (lehet, hogy nem így kéne ) és az alábbiakat kaptam:
Esetleg valaki tud segíteni, mi lehet a gond?Kompromisszummentes linux gaming.
válasz CPT.Pirk #96889 üzenetére
Ez nem QT probléma egyszerűen nem jó az egyik csomag
Igazad lehet, nekem simán a QT5 - QT6 / plasma5 - plasma6 áttérési nyűgjei közé sorolandó ez a gond is. Talán nekem nincs szerencsém, de ahányszor olyan KDE disztrót próbálok ki, amit érint a plasma6, ott előjön valami megoldhatatlan, legalábbis számomra az, lehet túl hamar feladom.
Mondjuk jobb, ha a Neon-nál jönnek elő ezek a problémák, de nem egy hete jött ki a plasma6, szóval fene se érti.
Viszont az újabb notira nemrég felrakott testing, ami alapból plasma6-os volt, no azzal eddig semmi gondom nem volt, régebbi gépen volt valami, de ez már újabb testing.
A Mint Cinnamon 22 beta is tökéletesen muzsikál, kapott egy nagyobb Mint-es frissítőcsomagot, Cinnamon, Nemo, etc...szerintem ez már pár apróbb frissítéssel be is állt a végleges állapotra.
Freeman007
válasz CPT.Pirk #96898 üzenetére
Egyszer élünk...
A parancssorba beírva elindult a folyamat, közben több sorban is sárga színű figyelj/figyelem felirat volt. Hibát nem írt a folyamat végén. Újraindítás után azonban sajnos az eddigi hibajelenség még mindig fennáll. Kde tölt, asztal bevillan, aztán semmi, csak a kurzor látszik."A mai ember azon a pénzen, amellyel nem rendelkezik, megvesz egy sor olyan dolgot, amire nincs szüksége, hogy iriggyé tegyen vele olyan embereket, akiket nem szeret."
Freeman007
válasz CPT.Pirk #96903 üzenetére
Sudo apd full-upgrade paranccsal kb 10 percet szüttyögöt, alsó sorban zölddel "haladás x%" infóval. Hiba nélkül végigment, reboot parancs után már bejön az asztal és utolsó munkamenet is (böngésző elcsúszva). Illetve a tv/ monitor miatt összevissza jeleníti meg az asztalt, mellékelve a két kép.
[kép]
[kép]
Szóval van hiba is, meg működik is.
Nem jó, de nem is tragikus"A mai ember azon a pénzen, amellyel nem rendelkezik, megvesz egy sor olyan dolgot, amire nincs szüksége, hogy iriggyé tegyen vele olyan embereket, akiket nem szeret."
válasz CPT.Pirk #96929 üzenetére
Ez okozhatja a "mióta átváltottam Linuxra, esett a kapacitás 30%-ot" példákat.
Nincs nekem ezzel bajom, de azért érdekességképpen megemlítettem, hogy gyakorlatilag ugyanazon a napon Win11-en excellent 100% az akku, Linuxon meg 72,4%. Mivel 3 éves használtüzleti gép, így hajlamos voltam az utóbbu adatnak hinni. Lehet eddig félreérthetően fogalmaztam, de nem azt akartam írni, hogy mióta Linuxra váltottam esett a kondíció. Május óta viszont valóban esett elég sokat.
Nem bánnám, ha 5 év után csak annyi kondícióromlás lenne, mint az Elitebooknál. Használva van, nyilván degradálódik, de milyen tetüség már, hogy egy OS meg ennek ellenére excellentnek írja!
Megemlítem azért újra, az Elitebook akksija 11+ éves már! A Dell akksija meg 3 éves, szóval jóval gyengébb már a minőség...
válasz CPT.Pirk #96948 üzenetére
Nincs nagyon mit beszélni a játék helyzetről, ősi elvárásai vannak annak a játéknak.
OK, de én egyetlen játékot nem ismerek, mióta nincs Winem, csak arra hagyatkozhattam, amit fórumtárs írt, azért is mondtam, hogy írja meg a játék nevét, mert ti képben vagytok.
Így már nincs is értelme ragaszkodnia a régebbi Ubuntu kiadáshoz! Ez egyértelmű számomra is, ez ki is derül cigam ft-nak írt válaszomból.
Albion online...no erről tényleg sose hallottam. Anno CoD meg MOHAA fan voltam.
Freeman007
válasz CPT.Pirk #96943 üzenetére
Köszi az infót. Ez jó hír, így ki tudom próbálni.
Valószínűleg megy is bármelyik disztrón, csak kifejezetten az ubuntu 20.xxxx verziót kérik - ha azon is gond van akkor a pc-vel lesz gond..#96944 ubyegon2
Neked is köszönöm az infókat. Egyelőre még alszok jópárat az esetleges újratelepítésre, bőven az érdeklődési fázisban vagyok.#96947 ubyegon2
.."bár szerintem 3 éves Linuxos háttérrel nincs is sok gondja." - kivéve amikor igen és a néhai frissítésekkor a breeze halála
... illetve a kde számológépe használtatalan - nem tud 10000es helyiértékű számokat kezelni.
Ezeket leszámítva elégedett vagyok a kde-vel, számomra jól használható felület, windows-os logika alapján elrendezve. Netezés, film, torrent, néha szövegszerk, az említett játék - jelenleg másra nincs szükség."A mai ember azon a pénzen, amellyel nem rendelkezik, megvesz egy sor olyan dolgot, amire nincs szüksége, hogy iriggyé tegyen vele olyan embereket, akiket nem szeret."
Freeman007
Petya XT
válasz CPT.Pirk #96958 üzenetére
Kérdés, szükséged van erre?
Ez nem is kérdés szerintem. Elhagyod, elromlik(nem tudod törölni) stb. Nem kell ehhez paranoia sem, egészséges adatvédelem. Adja magát telepítéskor, én nem vettem észre lassulást soha, minden disztrót így használok, használtam nagyon régóta.
Petya XT
válasz CPT.Pirk #96961 üzenetére
Abszolút. Én a saját példámat tudom felhozni, amikor fent maradt a lapos a vonaton. Meglett, de be volt kapcsolva.... és nem én kapcsoltam be, pedig a telszám rajta volt a táskán. Szerintem nagyon jó, hogy natívan ott van minden telepítőben a lehetőség. A mai CPU szörnyetegek meg fel sem veszik a többletet.
vacs
válasz CPT.Pirk #97030 üzenetére
és cigam
A Debian saját Fájlok app is látja a hdd-t, de mivel ntfs ezért nem tudja kezelni.
Utoljára XP-n választottam le szabályosan hdd-t, azóta soha (win 7/10/11)!
És soha egyik hdd + pendrive se ment tönkre!
Most kipróbáltam egy másik hdd-vel és ezt se engedi csatolni: [kép] + korábbi [kép]
Tehát nem hdd baj van.Írtam, hogy tegnap használtam először linuxot, ezért bocsi a kérdésekért.
"Terminálon keresztül is próbáltad felcsatolni? Ott milyen hibaüzenetet ad?"
Milyen paranccsal kell, kipróbálom?!Próbáltam OpenMediaVault-ot, de az nekem feleslegesen bonyolult, ott a külső + belső hdd megosztásához is csoportokat kell létrehozni, azokhoz hozzárendelni stb ...
Ezekre használnám:
- kevés torrent, max 15-20 db (van netflix, disney, skyshow előfizetés)
- dlna/upnp media szerver
- smb windows eszközök miatt
- plex/kodi
- ftp szerver
- Jdownloader letöltésvezérlőMit linux "nas" os-t próbáljak ki, tipp?
cigam
válasz CPT.Pirk #97057 üzenetére
A journalctl-el előhoztam az előző boot-ot, de semmi számomra értelmezhető.
Valahol itt kezdődik a gond:
[drm:amdgpu_job_timedout [amdgpu]] *ERROR* ring gfx_low timeout, signaled seq=573, emitted seq=575
drm:amdgpu_job_timedout [amdgpu]] *ERROR* Process information: process gnome-system-mo pid 3631 thread gnome-syst:cs0 pid 3649
amdgpu 0000:04:00.0: amdgpu: GPU reset begin!
[drm] psp gfx command UNLOAD_TA(0x2) failed and response status is (0x117)
amdgpu 0000:04:00.0: amdgpu: MODE2 reset
amdgpu 0000:04:00.0: amdgpu: GPU reset succeeded, trying to resume
[drm] PCIE GART of 1024M enabled.
drm] PTB located at 0x000000F400A00000
[drm] PSP is resuming...
[link]Azaz AMD GPU reset nem tűnik jó dolognak.
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
cigam
válasz CPT.Pirk #97059 üzenetére
Mondhatni benne van a korban, már alaplap is lett cserélve pont a gari lejárta előtt 1-2 nappal. Szerintem a BIOS sem friss, most találtam egy 24-05-15-ös verziót, megpróbálom hátha ...
Köszi a tippet![ Szerkesztve ]
cigam
válasz CPT.Pirk #97080 üzenetére
Az a baj, hogy lövésem nincs melyik mire épül, melyik lövi ki/helyettesíti a másikat.
Ha az AMD driver telepítése után felteszem a mesa-opencl-icd, vagy a pocl-opencl-icd csomagot, a clinfo elkezdi listázni a GPU (OpenCL?)paramétereit, de ezek nem teszik vissza az open driver-t? A mesa-opencl-icd telepítése után, a boinc elkezdi látni, használni a GPU-t, de akkor a GUI omlik össze. A pocl-opencl-icd telepítése után a clinfo látja a GPU-t, de a boinc nem látja. Olyat is olvastam, hogy valakinél csak 5.4-es kernelig volt jó, aztán elromlott (Ha jól emlékszem a 22-es Ubuntu 5.8-at használ.)
Sajna a hivatalos doksi kaksi, csak annyit ír, tedd fel az AMD driver, és egy link az AMD oldalára.
Pihentetem a dolgot(, ami nem megy, nem kell erőltetni). Az OpenCL-el valahogy nincs szerencsém.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
cigam
válasz CPT.Pirk #97082 üzenetére
Egy másik fejlesztő szerint nem kell az AMD driver, ez csak régen volt igaz.
Ez az állítás csak a régi Mesa OpenCL API cloverre igaz, az új Mesa OpenCL API rusticl-re nem. Nagyon fontos különbséget tenni a kettő között.
Itt meg olyasmit írnak, hogy pro driver kellene használni, de
- Az amdgpu-pro 20.40 nem kompatibilis az Ubuntu Linux kernelekkel az 5.4.0-54 után.
- Az amdgpu-pro 20.45 meg már nem PAL OpenCL-t használ, hanem ROCr-t.Vagyis vissza kéne lépni ubuntu 20-ra? Ne má... Plusz eddig szó sem volt arról, hogy a pro drivert kellene feltenni, hiszen nincs is hozzá "pro" HW. Igaz ez is egy 3 éves bejegyzés.
Egy mezei halandó nem képes követni ezt a sok rövidítést(rusticl, PAL, ROCr,...), és hol így magyarázzák, hol úgy. Inkább hagyom a fenébe. Azt hittem én is, hogy csak valami apróság hiányzik, de úgy tűnik Linux alatt nincs megoldás.
growler
válasz CPT.Pirk #97192 üzenetére
"bent maradt a forrásoknál és onnan próbált frissítéseket keresni."
Mint 13 ota mindegyik uj foverzio kidasnal igy van.
Live kiprobalas kozben, es telepitve is.
Nagyon egyszeruen, a pipa kivetelevel a jelolonegyzetbol meg
lehetett szabadulni tole.
Csakhogy, a 22-nel jelolonegyzet sincs - nem hogy benne a pipa.Ezert vagyok pipa !
moleculez
válasz CPT.Pirk #97339 üzenetére
Felületesen olvastam, most látom h restart nélküli backupot írtál iszom még egy kv-t.
Rsync jónak tűnik, pont arra lenne szükségem. Ha már restore-ra kerül a sor akkor már egy restart a legkissebb bajom szóval a restore az nem kell hogy restart mentes legyen, csak felkaptam rá a buksim.
galaxy55:
Persze, a realtime mentés abszolút indokolatlan esetemben, backup legyen mondjuk nap végén vagy majd kitalálok valami rendszerességet rá.
Még nincs kész, de már majdnem elkezdtük!
válasz CPT.Pirk #97391 üzenetére
Nem lesz Plasma6 a 24.04-ben...
Ez is azt jelentené akkor, hogy még nem 100-as a plasma6, gondolom. Amúgy kár érte, bár átlaguser tényleg nem vesz észre sok különbséget 5 és 6 között, ha csak rá nem fekszik a Beállítások Effekt szekciójára.
Ez az Endeavour is elmegy egynek, de sose lesz Chakra!
válasz CPT.Pirk #97402 üzenetére
Ubuntu naptári kiadási ciklusai...
Ez kifejezetten hártányos a gyakorlatban, de ha ezt követik, nincs mit tenni. De így érthető akkor, miért maradt ki a friss plazma.
Érdemben a 6.1-es plasma számolta fel a bugokat, amiket a 6.0 behozott a rakás újdonsága mellett.
Ez is Ubuntura emlékeztet, nyilván nincs köze hozzá, de mégis. Ha kijön a xx.04-es kiadás, mindig érdemes megvárni a xx.04.1-et!
válasz CPT.Pirk #97404 üzenetére
Jó pár helyen ezért cserélték a Debian szervereket Ubuntu szerverekre, mert a Debiannál akkor van új kiadás, amikor elkészül.
Zseniális üzleti döntések! Debiannál akkor van kiadás, amikor elkészül, az Ubuntu meg épp ezen a Debianon alapszik.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
- AMD Game Bundle: Warhammer 40,000: Space Marine 2 és Unknown 9: Awakening - kaparintsd meg már most!
- Microsoft Windows és Office Licencek / AZONNAL!
- AMD Bundle-Avatar: Frontiers of Pandora, Starfield, Lies of P, Company of Heroes 3 - válassz kettőt!
- Kaspersky Small Office Security aktív: 2025. június. 30.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
