tukko1
Eddig erre jutottam:
root@xbmc-desktop:~# iwlist eth1 scan
eth1 Scan completed :
Cell 03 - Address: 00:21:27:D0:97:34
ESSID:"TP-LINK_D09734"
Mode:Managed
Channel:6
Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
Quality=95/100 Signal level=-52 dBm Noise level=0 dBm
Encryption key:on
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
12 Mb/s; 24 Mb/s; 36 Mb/s; 9 Mb/s; 18 Mb/s
48 Mb/s; 54 Mb/s
Extra:bcn_int=100
IE: WPA Version 1
Group Cipher : TKIP
Pairwise Ciphers (2) : TKIP CCMP
Authentication Suites (1) : PSK
IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
Group Cipher : TKIP
Preauthentication SupportedEhhez kéne csatlakozni.
az /etc/network/interfaces -be ezt irtam:
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
wireless-essid TP-LINK_D09734
pre-up wpa_supplicant -B -Dwext -ieth1 -c/etc/wpa_supplicant.conf
post-down killall -q wpa_supplicantA wpasupplicent alapból fent van az ubuntu 9.10-en, de nincs /etc/wpa_supplicant.conf fájl, ezért én csináltam egyet és ezt írtam bele:
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
#ap_scan=2
network={
ssid="TP-LINK_D09734"
scan_ssid=1
proto=WPA RSN
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP TKIP
group=CCMP TKIP
psk=bc03599f52cedb0c658ff5f21ca5896443c0c897a3fbab2bbf26bc98910e2220
}Ezután:
wpa_supplicant -B -Dwext -ieth1 -c/etc/wpa_supplicant.confErre nem ír hibát de nem történik semmi!
Router beállítás (ha más is kell arról csinálok képet)
[link]Próbáltam tikositás nélkül is ezzel a módszerrel:
iwconfig eth1 essid TP-LINK_D09734
dhclient eth1root@xbmc-desktop:~# iwconfig eth1 essid TP-LINK_D09734
root@xbmc-desktop:~# dhclient eth1
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.1.2
Copyright 2004-2008 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
vntwpa: unknown hardware address type 801
Listening on LPF/eth1/00:12:7b:10:26:8e
Sending on LPF/eth1/00:12:7b:10:26:8e
Sending on Socket/fallback
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 16
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 20
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.Grafikus felületen be tudom állítani!
Dióhéjban ennyi! Kösz, hogy segítesz!
tukko1
pc-user
#9685
Napok óta próbálkozom beállítani a wifis netet xbox live és sima ubuntu alatt, de nem sok sikerrel!
Router beállítás. A DHCP be van kapcsolva!
iwlist eth1 scan
Ez megtalálja a router-t!
Valaki le tudná írni pontossan mit csináljak?
tukko1
Lcdproc-t akarok telepíteni Ubuntu-ra így:
#> cd /usr/src
#> apt-get source lcdproc
#> tar -xzvf lcdproc-0.5.3-tar.gz
#> cd lcdproc-0.5.3
#> dpkg-buildpackage -rfakeroot -b
#> dpkg -i lcdproc_0.4.5-1_i386.debItt elakadok:
root@xbmc-desktop:/usr/src/lcdproc-0.5.3# dpkg-buildpackage -rfakeroot -b
dpkg-buildpackage: warning: using a gain-root-command while being root
dpkg-buildpackage: set CFLAGS to default value: -g -O2
dpkg-buildpackage: set CPPFLAGS to default value:
dpkg-buildpackage: set LDFLAGS to default value: -Wl,-Bsymbolic-functions
dpkg-buildpackage: set FFLAGS to default value: -g -O2
dpkg-buildpackage: set CXXFLAGS to default value: -g -O2
dpkg-buildpackage: source package lcdproc
dpkg-buildpackage: source version 0.5.3-0ubuntu1
dpkg-buildpackage: source changed by Jeremy Yoder (Launchpad) <jmyoder@gmail.com>
dpkg-buildpackage: host architecture i386
dpkg-checkbuilddeps: Unmet build dependencies: autotools-dev texinfo libusb-dev doxygen
dpkg-buildpackage: warning: Build dependencies/conflicts unsatisfied; aborting.
dpkg-buildpackage: warning: (Use -d flag to override.)
root@xbmc-desktop:/usr/src/lcdproc-0.5.3#Mi lehet gond?
Bújtam a netet, angolul nem tudok, amit találtam beírtam és már széttelepítettem mindent!
Az "apt-get install lcdproc" parancs nem jó, mert nem telepít mindent fel ami nekem kell!
tukko1
OK, igazad van!
Itt van a usb wifihez kapott szoftvercsomag [link] , de domi007 azt írta hogy nem kell belőle semmi! Az Everest ezt írja a wifire:
USB eszköz VNT USB-802.11 Wireless LAN AdapterA PCI-os wifi ellen 2 kifogásom van, Matx-es lap miatt pci hely híján vagyok, a másik meg azt hogy azt meg kell venni!
Windows alatt tök jól működött! -
tukko1
domi007
#9075
Megcsináltam amit írtál, bár nem sok sikerrel!
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
root@xbmc-desktop:~# ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1f:d0:9f:3f:4d
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Interrupt:28 Base address:0x4000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:59 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:59 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:3605 (3.6 KB) TX bytes:3605 (3.6 KB)
root@xbmc-desktop:~# dmesg
[ 2894.452017] usb 1-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 8
[ 2894.603971] usb 1-3: configuration #1 chosen from 1 choice
root@xbmc-desktop:~# -
tukko1
Kezdő linuxos vagyok! Van egy Usb-s wifim és fel szeretném telepíteni! Utána be szeretném állítani, hogy WPA2 titkosítással kapcsolódjon a routeremhez a gép. Mindezt terminálból parancsokkal szeretném megcsinálni!
Itt van a wifihez kapott szoftvercsomag, minden benne van (winows, linux....), csak nem tudom mit kell belőle használnom!
A segítséget előre is köszönöm!
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- sziku69: Szólánc.
- TCL LCD és LED TV-k
- Az AI-piac kivégezte a Micronhoz tartozó Crucialt
- Zsebre vágta a Samsung a hajlítható piacot
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Ünnepi áron! :)
- Apple iMac 19.2 i5-8500 Radeon Pro 560X 4GB 16GB 256GB SSD 21.5" 4K Retina
- EK Quantum Velocity 2 D-RGB AM5 Nickel Processzor blokk
- Xiaomi Redmi 14C / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- iKing.Hu - Apple iPhone 15 Pro Max Black Titanium Titán stílus, 5 optikai zoom 256 GB- Gari
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
CPT.Pirk
