Geller72
válasz Overlocker #10594 üzenetére
Ha ott ülsz a gép előtt, sokkal, de sokkal többet... Nem egy adásvételed van, hanem folyamatosan játszol vele..
Geller72
Overlocker
válasz Overlocker #10764 üzenetére
0.8.6.1 volt fenn, felraktam a 0.8.6.2-t, úgy néz ki frissít..
Geller72
válasz Overlocker #10766 üzenetére
Ha meg nem, akkor..
válasz Overlocker #11087 üzenetére
köszönöm szépen a helpet! Litecoin gyorsabban jön mint a bitcoin ugyanazzal a konfiggal, gondolom kéne, mert kevesebbet ér mint a bitcoin... Melyik poolt ajánljátok?
~ B & B & L & N | Suomi Finland Perkele ~
Imafett
válasz Overlocker #11889 üzenetére
Imafett
válasz Overlocker #11891 üzenetére
http://www.youtube.com/watch?v=K2ku1A5Ox8U hogy oldódjon a feszkó ami már most se olyan nagy, mint 2-3órája
Szerintetek, ha az 500as enermaxom 384wattot ad le 12V-os ágon, akkor belefér úgy a gép, hogy:
2*75watt a 2db pcie sín
3 venti (max 10 watt kb)
280x 6,6+2 pinesei
és ugye a mobo többi része, ezt nem tudom mennyit eszik.és egy másik 400asról meg:
cpu (IP 3,4ghz@2core)
7950 6,6+2pinesei
sata winyoMár ha persze 12 voltot vesz fel a pcie 1.0 sín, ha nem annyit (3,3v vagy 5v)akkor újra kell számolgatnom
off: eddig azt hittem, hogy a 3,3 és 5 volt közül valamelyiket kapja a 20pinesen keresztül, és azért kapcsol le, mert kevesli a max 160wattot onnan, de így belegondolva [el sem bírná a 3.0 síneket] inkább a 384wattot keveselte.
Most úgy megy, hogy 500asról minden, ami az alaplapon van + 280x 6pinesei, a másikról meg a 7950 6pinesek. így jó is, de alulfeszelve indul csak el a 7950 és így 650et megy.off2: powered risert vennék, ha esetleg valakinek van még eladó
Ha 24 órán belül nem reagálok, kérlek, pingeld újra a privát üzenetet.
Imafett
válasz Overlocker #12294 üzenetére
*jelenthetik, de nem minden embert jelentenek, ez random,
Zlcsi
300e miért jelentenék? azért nem egy ember keres ennél többet hivatalosan is. Őket minden hónapban jelentgetik?
2 millió a határ, és azt is csak akkor kezdik el vakargatni, ha készpénz felvétel, vagy befizetés történik, egyébként meg megy a többi adat közé.
De pl ha kétmilla fölött vásárolsz valamit, kp-ért az is jelentenie kell a kereskedőnek, főleg az autókra igaz ez.
300 ezerrel nem foglalkozik senki
Zlcsi
válasz Overlocker #13577 üzenetére
miért nem állítod be hogy indulásnál automatice induljon a bányászás
akrobet
válasz Overlocker #13657 üzenetére
Én 1025/1475-ön találtam meg ezeknél a legmagasabb KH/s értéket, 700 körül. És mindig hideg helységben mentek max 70 fokon, ezért nem tartom valószínűnek a HW hibát. A riserekre tippelek még, vagy valami alaplap anomáliára, de elvileg támogatnia kéne a quad crossfire-t is, úh 4 kártyának mindenképp mennie kellene rajta.
oleslie
válasz Overlocker #13654 üzenetére
Bevételig.
Igen, ezt említette a könyvelőm is.
A félreértések elkerülése végett: a bevallásban szerepelnie kell az összegnek, adózni nem kell utána.[ Szerkesztve ]
Egyszerű életet élek. Ami üres megtöltöm, ami tele van kiűritem
Geller72
válasz Overlocker #13777 üzenetére
Másnak is volt már látomása pont 1500-as BTC-ről, nem kis mennyiség elfogyasztása után..szal bizakodó vagyok, ha már többen is ezt az árfolyamot céloztátok meg...
Az USB-s riser mióta nem tartozik ide?
GG888
off
pcmodding.hu | PC MODDING | Minden, ami modding, verhetetlen árak.
oleslie
látom ittál rendesen
vagy elcsúsztál, és beverted a fejed?
15.000-ig meg se álljon[ Szerkesztve ]
Overlocker
válasz Overlocker #13831 üzenetére
Elindítottam, 37% reject a 280x-ekkel, azt hiszem ezt hagyom..
oleslie
válasz Overlocker #13874 üzenetére
Nincs semmi baj a cleverrel. Tegnap este f8-kor hagytam ott a middle-t (most már végleg)
Last 24h Profits 0.02026865 BTC
19:30 - 08:55 közötti időszakra, azért ez annyira nem rossz, 4.2MH/s -re (reject 5-20 között változik, de lesz@rom, tetű middle tegnap délutántól szinte semmit nem hozott a konyhára)Egyszerű életet élek. Ami üres megtöltöm, ami tele van kiűritem
oleslie
válasz Overlocker #13885 üzenetére
Mi jelent az nálad, hogy 'nagy'? Nekem 5-20 között ingadozik. stat
RAMBÓ
válasz Overlocker #13917 üzenetére
Indexen mindejárt jön a hír, hogy a VISA is beborult, felrobbant, ellopták, kicsinálták
Sőt az összes bank aki vele áll kapcsolatban -
Geller72
Tök jó, még jó hogy a devizaszámlámhoz VISA kártyát reggeltem. Mondjuk amúgy is kitörölhetem vele, mert pl Hollandban a boltokban eddig sem tudtam vele fizetni, csak pénzt levenni és benzinkúton fizetni. Németben is így van, szal aki visát akar, az inkább hanyagolja. "Északon" használhatatlan.
Reggie0
Ezt tapasztaltam egy etteremben. Nem kaptak vonalat egyszeruen.
(#13920) Petyus1: Okpayen szigoruan tiltjak, hogy kartyaval vegyel fel kriptopenzt a penzmosas elkerulese miatt, ugyhogy ne is probald meg. Meg az is lehet, hogy jelentik a probalkozast az orszagodnak, mivel megvan minden adatod.
(#13932) Mesterlovesz: Nagy a szoras. Volt ami 2 nap mulva jott csak meg es olyan is ami meg aznap estere.
Zlcsi
válasz Overlocker #14161 üzenetére
most, hogy mondod nekem is este csinálja nem gondoltam, hogy össze függés van a napszakkal,
te próbáltál vele valamit csinálni?
egyébként is van 280x a problémás gépben
Zlcsi
válasz Overlocker #14163 üzenetére
t-fos, de nem hiszem hogy ahhoz lenne köze
kipróbáltam hogy levettem a gpu-threads 2-ről egyre, de akkor 200khs-el kevesebb lett
úgyhogy inkább kivettem az egész sort
nálam szerintem az lesz a baj, hogy két nagyon különböző kártya megy együtt
egy hd7730 és egy 280x -
"Észrevettem ha a 280x-ek (2db) olyan 65-64 fok alatt mennek, akkor kb 15-20W-vel kevesebbet fogyaszt nálam a rendszer. "
Ez bizony erős kártyáknál így van. Kicsit más megvilágításba teszi ez a vízhűtés dolgot. Elvileg a teszt szerint egy db 290x-en 40W körül lehet spórolni, ami havi 29kWh = 1200Ft/hó. Hozzáadva a megemelt hashrate-et, lehet mégis megéri az a fránya víz- V legalábbis valami masszív léghűtés, ami 60-70fok alá nyomja a karikat.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
oleslie
válasz Overlocker #14279 üzenetére
jah, pár napja ki van írva, de ettől még megy. néha átáll failover örömére, de rövid idő után visszatalál
middle már nem is érdekel, nekem is eltünt (lenyúlta) az unex, ennyi. Ezek szerint még nem lopott eleget.
Nem, nem hiszem el a magyarázatokat. Volt olyan, hogy az immature a szokásos értéket mutatta, mégsem nőtt órákon kereszült az unex ill. a balance sem. Később sem került jóváírásra. Szerintem egy mocskos kis tolvaj apatej (vidéken g3c1). Költse gyógyszerre, csak ennyit mondanék neki, ha a szemem elé kerülne[ Szerkesztve ]
Geller72
válasz Overlocker #14406 üzenetére
MS esetén én kártyánként 2 gigát adok nekik.
GG888
Ezesetben nézd meg 3 kártyával :/
Mod: Cseréplécből érdemes ilyen fa-riget fa-rigcsálni?
pappkarcsi
vegyél ki egy kártyát és ha gyorsabb lesz akkor kevés a ram. ha nem, akkor valami beállítási nyűgöd lesz.
Regisztrált: 2007 - 101 pozitív értékelése van és nincs negatív értékelése
Geller72
válasz Overlocker #14573 üzenetére
Én szóltam tegnap időben...
RAMBÓ
válasz Overlocker #14738 üzenetére
Hát az is elég soványka
Az általam elvárt minimum 0,01-0,011 btc/mhs lenne. Na de hátha alakul még valahová. -
Geller72
válasz Overlocker #15022 üzenetére
Nem az a durva igazán, hogy 2 hónappal ezelőtt ennél kevesebb mh-el ennél sokkal több BTC-t vájárkodtunk össze, hanem az, hogy akkor ráadásul a BTC duplája volt a mostaninak...
válasz Overlocker #15033 üzenetére
Azért messze nincs még vége a Gox balhénak. Két napja is 200k Gox-os BTC mozdult meg (látszólag náluk, de ezt most nem lehet biztosra tudni), amivel ugyan úgy nem tudjuk mi lesz, mint a többi párszázezerrel, ami hozzájuk tartozott (tartozik még mindig?). Ha ellopták (vagy akár most is folyamatosan lopják kifelé, ami eddig még ottmaradt), az is baj, ha hirtelen mégis megkapja mindenki a BTC-jét tőlük és sokan megrohanják vele a többi váltót azonnal megszabadulni tőle, az is baj... És mindez úgy, hogy azóta sem pusztították le a SilkRoad BTC-jét se (ez a kettő, a Gox és a Silk együtt több millió BTC, amitől félni lehet, hogy mikor hol kerül majd elő eladásra). Én néhány hónapos távlatban, és/vagy amíg ezek publikusan mozdulnak valamerre, én abszolút pesszimista vagyok, és szerintem előbb megy 400 EUR alá, mint 500 fölé.
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
pappkarcsi
akrobet
válasz Overlocker #15126 üzenetére
Én úgy gondolom, hogy egyhamar nem lesz még vége a GPU-s bányászásnak. Az lehet hogy kijönnek a scryptre az asicok, de ugyanakkor már most vannak még nehezebb algoritmusok (keccak) amiben csak a GPU jó... az új coinok ára pedig majd hozzá fog alakulni az erőviszonyokhoz.. Vagy rossz az elgondolás?
pappkarcsi
válasz Overlocker #15124 üzenetére
Neked is igazad van. aludnom kellene már egy picit.
2 táp + lap + ram + proci + pendrive + 4 280x ~ 500 ezer
és akkor az ~1150w a felból... ami pedig 3,42857-ben pedig 1150*24*30*50 = ~ 42.000 Ft áramszámla/hó.t72killer 933 ezerért 5MH pazarlás. 4.5MH 630ezer
GG888
válasz Overlocker #15249 üzenetére
szvsz cleverre felesleges, mert mivel ki van kapcsolva a vardiff, ezért az 512-es diffel alig lesz accepteded.
GG888
válasz Overlocker #15346 üzenetére
Hajnal 2 körül meg ez volt a helyzet:
Legalsó sor brütal...
siemenss65
válasz Overlocker #15392 üzenetére
Tökéletesen elégedett vagyok vele. Gyors deposit, egyértelmű ui, nagy volumen.
gyuszaa
válasz Overlocker #15483 üzenetére
0,026-27 körül váltani kellett volna hétvégén már annak, aki akart.
Most 0.029, lehet spekulálni a további emelkedésre még, a holnapi huobi-n való bevezetés miatt.
(#15480) Zizi123
Én márpedig halmozok, de nem azért, mert a sarki boltban akarok vele fizetni. Hosszabb távban gondolkodom. Nem kell eltemetni a 600 dolláros áron.
Dexar007
En ilyenkor mindig be szoktam nyogni,hogy a btc arfolyama is kb fel eves csuszasban van a nehezsegi szinttel szemben.
Give me your cum,bull!
akrobet
válasz Overlocker #15521 üzenetére
Jah, csak ugy latszik meg mindig esik, dejo hogy megint 32-n vettem
válasz Overlocker #15683 üzenetére
Szerintem pedig 100$ most a cél, és félelmetesen jól haladnak.
Zizi123
válasz Overlocker #15980 üzenetére
Az a gond, hogy nem gyors, cserebe draga 40e-ert
A fogyasztasa kivalo, de az izgat legkevesbe, azert van a 4. helyen -
Zizi123
válasz Overlocker #15982 üzenetére
Mennyiert? Bar gondolom itt a 3. 4. kriterium nemileg hatterbe szorul
Ha mondasz 1 baratsagos arat, akkor beszelhetunk rola. -
Cathfaern
Nem tudni, ebből nem fog jönni valamikor egy picit nagyobb verzió? 7970-et cserélnék, alapvetően nem mining lenne a fő szempont, ezért is off... nagyon szimpatikus lenne a kisebb fogyasztás meg a kisebb méret, de azért teljsítményben visszalépést nem szeretnék.
Aryan
válasz Overlocker #16052 üzenetére
Kicsit többet is hoz, mint a clever és fizetéssel sincsen probléma.
BRIKLY
válasz Overlocker #16055 üzenetére
Köszönöm.
Hát akkor érthető,hogy kifekteti a gépet.. 8000 távol áll a shader szám négyszeresétől. (640*4=2560) -
BRIKLY
Hogy működik ez a coinfu?
host:uswest.coinfu.io
port : 3333
username : bitcoin programban található cím?
Passworld: bármilyen email fiókom címe?Bocs,hülye vagyok angolból,a fordítóból meg nem tudom érthetően kibogarászni
Reggie0
válasz Overlocker #16744 üzenetére
Igen, ezt irtam en is.
