siemenss65
PowerBuldog
#33788
Az a probléma, hogy a crypto tökéletesen bulvár kompatibilis téma lett. Nem hiszed el, ennyit kereshettél volna ha, felrobbant, bezuhant, kilőtt, letarolt, vérfürdő, akármi.
Pontosabban mindig is bulvár kompatibilis volt, de a 20ezer dollár körüli árfolyam átszakított egy gátat. Az idealizált mass adoption helyett, -amikor mindenki edukálja magát-egymást a blokklánc, meg ugye ma már a smart konrakt technológiáról- jelenleg is beáramlik óriási mennyiségű olyan új érdeklődő, aki rossz esetben nemhogy nem az edukációval kezdi, hanem egyből észt oszt. Egyáltalán nem vagyok pesszimista, szerintem még gyakorlatilag az összes coin olyan termék, ami az életciklusának az elején jár és pont emiatt fantasztikus dolgok kelnek majd életre belőlük, de pesszimista vagyok abban az értelemben, hogy a mass adoption csatornákat kik és hogyan fogják gondozni-kezelni-formálni. Ezért jó Variance Csabi kezdeményezése például. Bárcsak mindenki oda csatornázódna be először. Ő csak egy példa, a lényeg hogy ne a blikkből kezdjen neki valaki. -
siemenss65
deadwing
#31272
Akkor még sha256 volt a prototípus mögött, csak hogy legyen valami a kirakatban. Mostanra kialakult hogy argon2 pow algo lesz a main net-en, annak érdekében, hogy többé-kevésbé mindenki tudjon bányászni akkor is, ha teljesen különböző géppel állnak neki. Akár telefonnal.
siemenss65
Tamás9x
#31270
Kösz! Különböző értékek jönnek ki Firefox Quantummal és Chrome-mal. Elvileg ez utóbbi az ideális, de a Quantum bizonyos eszközökön akár 30%-al nagyobb hashrate-et produkál.
Illetve ha a böngésző konzoljában az ember megadja ezt a paramétert $.miner.threads = X (ahol az X a thread-ek száma) akkor ki lehet hajtani teljesen a processzort (a default érték 4 asszem). Minnél kevesebb, annál kevésbé hajtja a gépet.
Lesz majd erre szép, intuitív UI, egyelőre a release előtti utolsó teszt fut. -
siemenss65
Ha valakinek van kedve újdonságot benchmarkolni, https://nimiq.com/miner/ ezen a linken megnézhetné milyen hashrate-et hoz a processzora és esetleg meg is oszthatná itt. (GPU nem játszik)
siemenss65
Én egy ilyet látok: eos@block.one
de azért ezt érdemes elolvasni, nincs olyan hogy túlzott óvatosság -
siemenss65
Htibimor
#25821
Azt írja, ha bekapcsolod a 4G-t, akkor teljesen mindegy milyen rendszer van telepítve jelenleg a gépen, az nem fog elindulni. Ahogy írod te is, váltás után nem indul el a windows-od. Nem gond, telepítsd újra - ha a komának igaza van, ez segíteni fog.
A latency-t... hát a rosseb tudja hogy egyáltalán érdemes-e egy lendülettel azt is mókolni. Ha egyáltalán olyan a bios, hogy engedi módosítani ezt a paramétert, akkor nyilván a biosban kell-kellene. Azért 96-ra, mert kártyánként 16-al számolva 6*16=96. Ne kérdezd miért, ha neki így működik, valószínűleg másnak is érdemes kipróbálnia. (100 fölé mások szerint nem szabad vinni ezt a paramétert) -
siemenss65
Htibimor
#25818
ezt (#25779) próbáltad esetleg?
siemenss65
Htibimor
#25776
A zcash fórumon tipanic felhasználó botlott bele hasonlóba. (nem 270p, hanem 270a a mobo)
I can confirm that the board works with 6 gpus without problems. Just enable above 4g decoding and put your PCI latency timer to 96, 16 for every card.
If you enable above 4g decoding after you installed windows or another OS, you have to reinstall it. So first set your bios settings, than install your OS.
Hátha. -
siemenss65
siemenss65
Elbandi
#25479
Ha nem topicon belül keresel feltétlenül, akkor többször használtam már a miningrigrentals oldalt. Még nem csalódtam.
siemenss65
klykkly
#25396
Az a baj hogy hogy ha be is bootol új gép miatt új azonosítót kap.
Azt meg nem tudja.De. Nem véletlenül írtam, hogy teamviewer accounttal csinálja aki csinálja, nem "csak úgy". Akármennyi gépet fel tudsz venni a saját teamviewer-es poolodba, amelyek indulás után azonnal elérhetők.
siemenss65
Htibimor
#25389
Első ötlet. Ha már van a vinyón telepített oprendszer és van egy másik géped is, én kivenném ebből a vinyót, áttenném a másik gépbe, arról bebootolnék, telepítenék rá egy teamwievert (teamviewer accounttal, jelszóval) azt beállítanám úgy, hogy windows-zal együtt induljon és visszatenném a "képtelen" gépbe. Boot, aztán fingers crossed.
siemenss65
Egyébként a Corion csapatnak, benne Mesterlövésznek nagy gratula jár! Örülök hogy jól megy az ICO, tényleg!
siemenss65
Hátsz... a mass adoption nem is olyan szép, mint amennyire egyébként szükség lenne rá.
siemenss65
Mesterlovesz
#23039
Ez az eszméletlen magas btc árfolyam nem jött rosszkor?
siemenss65
Jé, magyar az egyik (épp élőben streamelt) előadó az Ethereum devconon.
siemenss65
Örömmel látom hogy vannak magyar Digibyte-os kollégák is a térképen
DGBMAP -
siemenss65
pappkarcsi
#17775
a Coinkingen van ilyen opció
siemenss65
Hamarosan csak Varsóig kell majd menni bitcoin automatáért.
siemenss65
Urak, a riser kábelek alaplap felőli csatlakozójának kötött ez a paramétere? A szokásosnál alacsonyabb profilú kéne.
siemenss65
Overlocker
#15392
Tökéletesen elégedett vagyok vele. Gyors deposit, egyértelmű ui, nagy volumen.
siemenss65
A scrypt btc-nél hála a fejlesztőknek jelentős változások történtek két-három napja.
Eredményeképp valakik 200mH/s monstereket tolnak be a hálózatba időről időre. -
siemenss65
Jelenleg kakát bányászok. Bízom benne hogy húzós lesz a közeljövője.
siemenss65
Minden GPU-ra külön-külön is beállíthatsz egy-egy dedikált cgminert, illetve az azt vezérlő -bat file-t, amibe olyan poolt írsz bele amilyet akarsz. Rá kell jönni hogy megyik gpu melyik slotban van (prakitkusan melyik gpu a cgminer szempontjából a d0, d1, d2, d3 és ígytovább pozícióban lévő) és felhasználva a d0 (d-akármi) paramétert, be tudod állítani hogy melyik gpu mit és hova bányásszon.
siemenss65
A givemecoins ltc pool hashrate szépen letérdelt éjjel. Tegyük fel több pool torpanna meg szinte egyidőben, olyankor elvileg nagyobb valószínűséggel lehetne solo bányászattal blokkra akadni?
Kicsit szólóban hagyom a gépet.. -
siemenss65
én vagyok a balek hogy nem tudok sehol mBTC deposit addresst csinálni (amely cím tuti hogy m-el kezdődik)?
siemenss65
lófasz és estifény ahogy apám mondaná
siemenss65
nna, a kétnapos uptime-ja a bányagépemnek új rekord
most térdelt le, de már megint hasít -
siemenss65
Overlocker
#2654
most vettem egyet én is, és az első jelző, amit olvastam róla fórumokon így utólag az, hogy pain in the ass
És tényleg. Ma kb. nettó öt órát öltem abba, hogy 530 kh/s kijöjjön belőle stabilan.
1100, 1500, tc 11776, i13 - itt nem ad hw hibákat (legalábbis nekem. de amilyen hisztis a kártya, könnyen lehet hogy ugyanez nem működik máshol)
Holnap még reszelem hogy több-stabilabb legyen. -
siemenss65
A kraken.com másnak sem megy, vagy csak tűzfal mögül nem látom?
siemenss65
N.Ferry
#2169
Ezen a linken én jobb beállításokat, részletesebb leírásokat találtam mint a legtöbbször használt összehasonlító táblázatban.
siemenss65
janos666
#2070
Hetekig kerestem...
Jelenleg is van eladó olyan lap amibe -ha sürgős bányászhatnék támad az emberre- beletuszkolhat hármat és addig is megy a "munka" amíg megjön ahhoz a maradék egy slothoz a riser kábel.
Én egy fórumtársnak írtam nemrég, aki azt írta hogy rendelésre is készít kábelt-hosszabbítót-bármit. Majd meglátjuk mit reagál.
- Thinkpad P16v Gen1 16" FHD+ IPS i7-13800H RTX A500 32GB 1TB NVMe ujjlolv gar
- Precision 5680 27% 16" FHD+ IPS i9-13900H 32GB 2TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- RTX 4060 Ti 16GB GARANCIÁS (Alza) + Kingston Fury RAM keveset használt
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB 100% Akku Újszerű,Kártyafüggetlen,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB 98% Akku Újszerú,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Gari!
- Honor X8 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 11 Pro Max 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó EDIFIER ES prémium hangszórók ES300 / ES60 / ES20
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600 / RX 5700XT / 16GB DDR4 / 500 SSD + 1TB HDD
