TooCool
válasz janos666 #3971 üzenetére
Mondtam én, h szarok a kártyák, vagy hogy gagyik? Minden tiszteletem az ATI-nak, h két forró nyarat így bírtak a chipek. És a többi pedig még mindíg bírja. De ha, lényegében csak munkaóra ráfordítással tudom a vasak terhelését csökkenteni akkor megteszem. Ezért szedtem szét a dupla kártyás gépeket. És persze fogom a fejem, amikor 3-4 kártyás gépekkel szívtok. Persze nem mindenkinek akad ingyen alaplap, meg amúgy se hinnének nekem. Nem vagyok a saját magam ellensége, így bontottam a gépeket.
"Mert számolni mindig kell valamit." .-)
Imafett
válasz janos666 #3982 üzenetére
nálam is 3db kártya lenne egy lapban.. 2 280x meg 1 7970, de ahogy a képen látod, nincs köztük hely, ez az alsó 2db kártya, felette van még 1 de ott 3slotnyi hely van, szóval a 2slotos hűtő mellett van még 1 slotnyi levegő. és most a szobámban /ami egy beépített padlás/ 25fok van, ma bekábeleztem a lakást, holnap lekerül egy 5-8fok körüli helységbe, lehet rányitom az ablakot, és akkor a kinti hideg lesz ott a hőmérséklet. remélem ott működni fog, addig maradna így amíg nem jönnek meg a risereim
// szerk. nemtudom miért így rakta be a képet, sry
Imafett
válasz janos666 #3984 üzenetére
egy picit ez is mélyebben van, + ha "meghajlítom" a kártyát tudok közé csinálni 2cm helyet ezért reménykedem, az a baj hogy a nyák is forró ugye így lehet valami ventillátorral fujatom a levegőt majd közé, szerencsére ezek a kártyák is csak felfelé meg oldalra fújnak
(#3985) Telegdy én cryptsyzek
TooCool
Ha kiesik egy gép mondjuk HDD hiba, miatt, vagy úgy bármi miatt nekem 1 kártya nem dolgozik neked 3. Riserem van, bonyolultabb az elhelyezés, mert úgy nem tudod rögzíteni egy házba rendesen.
Ja és nekem nem 3 kártyát kellet megoldanom, hogyan helyezzem el. .-)
válasz janos666 #4124 üzenetére
Ezek hülyék.
Solo nem megy, mert nincs tárca (esetleg ha magadnak forgatod le).
Minden pool VARDIF és azonnal feltol engem 1K dif-re, pedig már 512M-től csakis Reject-et gyárt a cgminer (mikor elindul 16-ról, akkor még megy szépen, csak accepted van).
És ezért sírnak folyamatosan a bitcointalk fórumon is, hogy csak reject van, de nem tudom oda beírni, hogy miért...TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
Dexar007
válasz janos666 #4194 üzenetére
En most adtam el minden kutyamat. 30000. blokk kornyeken jarunk,100000nel lesz megfelezve a jutalom,aztan 200-nal megint es igy tovabb.Vagyis cirka 1 honapon belul mar csak a negyedet fogod kapni a mostaninak.Akkor lesz majd erdekes az arfolyam,ha addig tuleli.
janos: Kutyasok vircurexet hasznalnak mar.Ott nincs ilyen gond.
Give me your cum,bull!
deadwing
válasz janos666 #4347 üzenetére
Úristen! Hát sajnálom Basszus... egy ekkora tápot elficcenteni... Igen, mi mondtuk, túl sok volt az a teljesítmény... De akkor is.
Nem is tudom mit mondhatnék... drága tanulópénz volt, de remélem mihamarabb összekapod magad, aztán jössz bányászni!
Kitartás!60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
Chal
válasz janos666 #4411 üzenetére
A bekötés kapcsán inkább nem szólnék bele a dologba, ahhoz jobban bele kéne mélyednem a témába (meg ismerni az említett vga-kat, mérni, stb..).
Viszont az elfüstölt táp kapcsán három gondolat:
- Én nem kötném fixen rövidre az ATX "power on" pin-eket. Az alaplap sem így működteti. Elég egy pillanatra rövidre zárni (barkácsolhatsz hozzá egy mikrokapcsolót is akár, ha gyakran kapcsolnád be).
- A kapcsolóüzemű tápok védelme túlterhelés esetén lenyom mindent. Szóval nem kéne hogy tönkremenjen attól, hogy túterhelik a vga-k. Akár rövidzárat is tehetsz egy jó minőségű táp bármelyik ágára, bírnia kell (pontosabban nyilán nem bírja, de ki kell kapcsolnia, és nem volna szabad meghibásodnia).
- Ha így kötöd be a tápokat, nem árt figyelni rá, hogy azonos földpotenciálon legyenek. Egy elosztóban voltak legalább? Ha nem, akkor az épület/lakás földelése jól meg van csinálva?
gyuszaa
válasz janos666 #4441 üzenetére
Én eddig mást tapasztaltam, mai napi is fél óra alatt jóváírtak egy nagyobb adag doge-t. Átlagban 1-1,5 óra alatt megérkezett nekem eddig mindig.
Korábban vontam vissza egy ajánlatot, és egyből újra elérhető volt az egyenlegemen, nem korlátozott a delay ha gyorsan kellett cselekednem. Mai nap délelőtt meg otthagytam open order-ben az ajánlatom, tette a dolgát.
Nekem egy rossz szavam nem lehet (technikailag), vettem is tőluk már ki. Feek lehetnének alacsonyabbak az igaz.
Reggie0
válasz janos666 #4596 üzenetére
Pedig igen egyszeru, az aticonfig legeneralja helyetted. Akar berakhatod /etc/rc.local -ba is.
cgminer siman indithato ha van export DISPLAY=:0 csak az a lenyeg, hogy a cgminert es az exportot rakd egy shellscriptbe, igy jelen lesz neki is. Sokszor ezen bukik.(#4597) westlake: Ha csak 0.1% eselyem van, meg akkor is megerte az a raszant sacc 90 masodperc.
Reggie0
válasz janos666 #4601 üzenetére
Debian wheezy 3.12.0 Live CD-rol telepitve. (debian-live-7.2-i386-kde-desktop.iso)
(#4635) akrobet: Az ebbol nem derul ki. Nekem altalaban az Engine volt magas, amikor ezt csinalta, de ez nem garancia. Viszont az is lehet, hogy meleguk van. Ha razartam a szobaajtot a gepekre, akkor ez egyik ugyan ezt jatszotta, es vagy ajtot kellett nyitnom, vagy levenni a frekit.
HSM
válasz janos666 #4718 üzenetére
Őszinte leszek, én nem tanultam egyetemen áramlásdinamikát. Ugyanakkor a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják videókártyáknál, hogyha nem szabad az út a ventillátor előtt (CF alsó kártya pl.), akkor két dolog történik:
-azonos ventilátor némileg magasabb fordulaton kezd pörögni
-kevesebb levegőt fúj a "célhelyre"Mondjuk kipróbáltam, a porszűrőnél bejön az elméleted, ha rajtavan, csak 1050rpm a házhűtőm, nélküle 1100.
Amennyire fizikát tanultam, vákumban kéne a leggyorsabb legyen mindenféle ellenállás nélkül.
(#4720) TooCool: Én régen rengeteg beszámolót olvastam néhány hónap (1-2) alatt lenullázódott ventikről azoknál, akik jobban megcibálták a kártyát bányászatra. Úgyértem, a gyártói kártyákat, nem a mókuskerekeset. A saját tapasztalatok is azt mutatják, hogy 24/7 ésszel kell a siklócsapágyas ventikkel bánni.
A mókuskerekekkel is vigyázni kell, mert kétféle van abból is. Az egyik dupla golyóscsapágyas, ami igen tartós, míg a másik sima sikló, (hidro bearing, vagy mi a rák a marketingneve, sima csúszó gyakorlatilag) az azért még játékos kártyaként is be tud tojni 2-3 év alatt.... Elég benézned az 5800 topikba, ott vegyesen volt, jópáran jelentkeztek ott csörgő venti problémával, ami megoldódott a csapágy zsírzásával.
HSM
válasz janos666 #4733 üzenetére
Nekem riserhiba miatt állt egy 280X-em... Nem nyugodtam, míg meg nem tanultam risert javítani. Úgyhogy megértelek.
(#4734) Geller_1972: Mondtam én, hogy nem lesz gáz.
(#4735) TooCool: Ja, így már értem. Azt hittem, csak simán nem érdekel az a 3Mh/s...
Ventiket honnan sikerült szerezni? Nekem sose sikerült, ha kipurcant a saját karimon.... Jöhet PM-ben is.[ Szerkesztve ]
deadwing
válasz janos666 #4745 üzenetére
Hűtés témára: nálam majdnem 10 fok mínuszt továbbá kártya venti jóval alacsonyabb fordulatszámot jelent a kártyák tetejére közvetlenül odarakott 2 db 12-es venti. Valami silent noname vackok, alig pörögnek, de mégis óriási a különbség, mert szépen befújják a kártyák közé a levegőt. Kb a zajszint is a felére esett, mivel a kártyák venti fordulata is esett emiatt 7-800 rpmet.
Szerk: a válasz Geller_1972 (#4744)-nek akart menni...
deadwing
válasz janos666 #4801 üzenetére
"Meg lehet fordítani a légáramlást, az igaz, de mivel a meleg felfelé száll, elég "érdekes" megoldás felső ventikkel befelé küldeni a levegőt."
Annyiból viszont meg jobbnak tűnik, hogy tényleg nagyobb felületen jön ki a meleg... Hm.
(#4802) TooCool: 25k/db
AAntii
válasz janos666 #4862 üzenetére
Ha majd megjelenik a nagy magyar hardverpiacon mondjuk 50-50 darab r9 280x-290-290x-7950-7950 akkor kíváncsi leszek mennyire lesz egyszerű ez a kiárulás, pláne ha az ember kiskeráron vette a hardvert és az áfát sem tudta lenyelni.
A bolondokháza előtt lehetett ugyanis már 55-ért is 7950-es kártyát venni (garanciával), vagy mondjuk 65-68 ezres magasságától 7970-et. Na most játszunk el azzal a perverz gondolattal, hogy a fenti videokártya mennyiség piacra dobásakor kb. milyen árakra számíthatunk.
Akinek kicsit mosolygósabb kedve lehet majd a novemberi-decemberi beszállók közül, az az, aki eleve használt hardverrel kezdte a játékot, így a kezdeti értékcsökkenést már helyette más bebukta, illetve aki hamarabb száll be és volt ideje kitermelni a hardvernek a saját árát.
CAT-et hol lehet jelenleg váltani a coinedup-on kívül? Lehet érdemes lenne venni, hátha még pár órát kitart a lelkesedés
"Az amatőrnek ihlet, a profinak előleg kell."
Geller72
