pappkarcsi
...csak az darkcoin kernel fele annyit áramot eszik mint a scrypt.
Egyébként a 290xeknél a memóriát azonnal le is veheted 150-300 MHz-e kevesebbre mert nincs rá szükség, az órajelet meg én pl 1083-ról 1150re vittem fel. i19: SICK, i18 SICK nincs már, de hw 1db/fél perc, i17, hibátlan, stabil. Ezeket kell neked is meglépni.
Regisztrált: 2007 - 101 pozitív értékelése van és nincs negatív értékelése
Mesterlovesz
oh my god!! A vertminerrel lehet nscrypt-et bányászni, a vertminer nem a vertcoin bányászatra lett kitalálva, hanem az nscryptes érmékre!!! Ha neked más NSCYPT érmével nem megy az csak azért van, mert nem jók a beállításaid!!!
2014 január óta bányász és kriptoérme szakértő
Az sgminer v5.0 (alpha) már szinte minden Scrypt és SHA3 vegyesfelvágottal elboldogul (az új darkcoin kernel is ott van a régi mellett, ahogy a scryp N faktora is megadható 11-nek vertcoin klónokhoz).
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
Mesterlovesz
Hát ez nem tudom, 290x-em nem volt még. A neten után kellene nézned, hogy milyen beállításokat használnak vertminerre ehhez a kártyához, hátha azzal neked is megy. Az nscrypt a felével szalad elvileg, mint a sima scrypt sebessége...
Mesterlovesz
Hehe, igen, talán ez kimaradt! A Bitcointalk-on van fenn a leírás róla.
somogyipeti
Köszi ez úgy néz ki eddig működött. Egész este ment és nem fagyott le!
Annyi, hogy így a megszokott 8.05 MH helyett 7.8-at kapok. (Viszont nem fagy le az sgminer )
Hátha kell valakinek ASUS R9 280x (DC2T):
Esetleg valamit javítanátok még benne?
--thread-concurrency 8192 -I 19 --lookup-gap 1 --worksize 128 -g 2 --gpu-engine 1140 --gpu-memclock 1300
virtualminingcoin.org
Aryan
Köszi szépen, kíváncsi leszek rá. Amikor leindult a http://coinfu.io is, az új coinfu akkor sokkal jobban hozott mint a többi multipool. Marad akkor egyenlőre még a clever.
(#17945) buchy: waffle-t nem néztem, de pl. az ltcrabbiton kb. 3nap 1LTC összekaparása, 12MH/S-el (X11). Valamit tud a waffle, reméljük igaz amit írtak. Akkor oda kell menni .
BRIKLY
"intensity" : "20",
"worksize" : "128",
"algorithm" : "darkcoin-mod",
"lookup-gap" : "2",
"thread-concurrency" : "8193",
"shaders" : "1536",
"gpu-threads" : "1",
"gpu-engine" : "980",
"gpu-fan" : "0-0",
"gpu-memclock" : "1450",
"gpu-memdiff" : "0",
"gpu-powertune" : "0",
"gpu-vddc" : "0.000",
"temp-cutoff" : "95",
"temp-overheat" : "85",
"temp-target" : "75",
"api-mcast-port" : "4028",
"api-port" : "4028",
"expiry" : "120",
"failover-switch-delay" : "60",
"gpu-dyninterval" : "7",
"gpu-platform" : "0",
"log" : "5",
"no-pool-disable" : true,
"no-client-reconnect" : true,
"queue" : "1",
"scan-time" : "60",
"tcp-keepalive" : "30",
"temp-hysteresis" : "3",
"shares" : "0",[ Szerkesztve ]
BRIKLY
Hát igen. mindenhol baromira leesett a hozam.. 1 hete még 0.0009 BTC-ért adtam ki bérbe a gépet Mh/s-enként (X11), most meg 0.0004 BTC / Mh/s.. trademybit-en 0.001BTC jött össze 4.2Mh/s-el 1 nap alatt..
Nem tudom mi van itt de ha ez így megy tovább akkor már tényleg vége a GPU bányászatnak. Legalábbis annak,aki fizet a villanyért..Mint én[ Szerkesztve ]
Cathfaern
Ha befektetésként kezeled, akkor nem nagyon éri meg, jelenlegi állapotok szerint az életben nem hozza vissza az árát (nekem 1 vga-val kb. 30 hónap lenne. Nyilván több VGA-val valamivel jobb a helyzet, de nem sokkal). De ha amúgy is cserélnél videókártyát, akkor mellékesnek nem rossz (én se direkt miningra vettem)
Mesterlovesz
Tudod, van egy titkos PHool-unk ami már több mint egy hónapban tesztüzemben operál. No itt bányászunk immár vagy 16-an. Egyébként meg Uro-t bányásztunk amikor még nem volt nagy szám, elég alacsony volt a diff, sikerült is elég sokat összegyűjteni. Tegnap estére felment vagy 10szeresére az ár, ekkor eladtam. Hát ennyi.
Joe123
Egy GTX 1070 ETH bányászattal most kb. 16 eFt-t hoz az áram kifizetése után, de ha úgy nő tovább a diff, mint utóbbi 2 hónapban és az ETH nem megy feljebb, akkor fél év múlva már az áram árát sem fogja kitermelni. Ha a mostani havi 70% diff növekedés hirtelen lecsökken havi 20%-ra, egy év múlva akkor is épp csak az áramszámlát fogja megtermelni, változatlan ETH árfolyam mellett. (És akkor még egy optimista 100W fogyasztással számoltunk csak.)
Gh0sT
Saját példa, de szerintem általánosan igaz lehet:
Egy hónappal ezelőtt 3,5 hónapos, legrosszabb esetben 4 hónapos megtérüléssel számoltam.Valóság:
- 2 hét után: megtérülés - 12,37%
- 4 hét után: megtérülés - 17,24%Ha így marad minden, akkor 4-5 hónap alatt elérhetem a 30-35%-os megtérülést. Úgy tippelem valahol 5-6 hónap környékén lesz az a pont, ahol nem biztos, hogy a rendszer már ki fogja tudni termelni az áram költségét, de ha mákom van, akkor:
- felmegy az árfolyam
- találok olyan crypto valutát, amit még megéri bányászniNem túl kecsegtető kilátások. Biztos, hogy a jelenlegi hardver árak és árfolyamok mellett nem vágnék bele, inkább jó beszállási pontot keresnék és betáraznék valamiből.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
mepet
Szerintem nem, mert elpukkan. Tapasztalat. Nem rég volt téma itt. (Emlékeim szerint valaki azt írta, hogy ő nem centizi ki a tápot, hanem kiszámolta, hogy az 1000-es már 20%-al fölé is van méretezve, mint ami kell, ezt már nem méltattam válaszra, mindenki a saját pukkanásának/tüzének kovácsa. )
AAntii
Szerintem felejtős, de a tápos topikban sem fognak róla ódákat zengeni, sőt.
Tápos topik
Ha már megvan akkor is tudnak véleményt mondani róla és a 750-esben is tudnak tanácsot adni.@BRIKLY: etn, eth és zec van nálam a terítéken. Nem tudom úgy szintetizálni a sok-sok információt a friss coinrokról, hogy ide-oda ugrálva nagy hasznot tudjak elérni. Tehát ha valaki szeretne többet, mint a langyos víz, akkor ne azt bányássza amit én.
"Az amatőrnek ihlet, a profinak előleg kell."
varmi2
algónként van más progi. Tehát amit írtál, az jó eth-ra etc-re, musicoinra, exp-re, ubiq-ra
Cryptonight algóra vagy az xmr stak amd progi, vagy a Claymore CryptoNote AMD GPU Miner v10.2[ Szerkesztve ]
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
Dr. Romano
Az ETH fix. Elég stabil. Az hozzá párosítható coinok viszont össze vissza ugrálnak.
Nekem is most fog összeállni a gépem, jelenlegi tervem ETH + Pascal....
Bár jó lenne ETN-t is folytatni egyszer végre észhez tér....
29-hez mi kellett, időzítéseket moddoltál rajta, tuning?
Ez....e...ee...ez egy.... ez egy FOTEL???
mepet
Sikerült végül a BIOS mod? Úgy tudod kipróbálni, hogy ha felfelé állítod a memória órajelet, akkor felfelé változik a hashrate is.
Pl:
1750 alap mem órajelet felhúzod 1800-ra:
-ha sikerült a bios mod: jelentősen nő a hashrate
-ha nem sikerült a bios mod: egy kicsivel csökken a hashrate -
mepet
Most akkor sikerült, vagy nem? Nő a hashrate? Az előbb 24 volt, emelt mem órajelnél 25? Ha igen, akkor jó a mod.
+50 power limit???
Én AMD-n még sosem állítottam pluszban power limitet. -10 és 0 közötti érték a leggyakoribb nálam.
Ha a stabilitáshoz növelni kell a powlimet ilyen vadállat módon, akkor ott szerintem a feszültségek nem stimmelnek.Esetleg bemásolod a batchfájlodat?
mepet
Ajjajj, akkor szerintem nem sikerült a BIOS mod.
Videomemóriától függően másként kell timinget moddolni. Van aminél nálam az 1500-ról az összes annál magasabbba bemásolás segít, van ahol az 1750-ről csak a 2000-be másolás, de olyanom is volt, amelyiknél ezek egyike sem vált be. Ahhoz végül az Anorak VBIOS Collectionben találtam megfelelőt.
Úgy próbáld majd ki, hogy sikerült-e a mod, ahogy írtam, ne állíts semmit, csak a memória órajelet növeld. Akkor egyből kiderül, hogy jó-e. Esetleg ha rossz, a mod, akkor előfordulhat, hogy a hashrate ugyan növekszik, de hamar lefagy a gép teljesen (nem csak a VGA driver omlik össze, az általában csak tuning hibát jelent).
És néhány példa batch fájl:
Mindegyik rx 570 4GB: Az első 5 hynix, az utolsó elpida (nem véletlen ilyen marha magas a core voltage, máshogy instabil volt):
-cclock 1140,1140,1140,1140,1140,1110 -cvddc 1150,1090,1150,1150,1150,990 -powlim 0,0,0,0,0,0
Az első 3 RX 570 4GB, az utsó 2 RX 470 4GB: hynix, sams, sams, hynix, hynix:
-cclock 1200,1200,1200,1140,1180 -cvddc 870,870,910,973,1005 -mclock 1835,1800,1800,1810,1810 -mvddc 965,898,898,965,965 -powlim 0,0,0,0,0
techie_guy
De egyébként a kártyák a megemelt órajelekkel mennek? Tehát a core/memory OC beállításaidat látod az Afterburnerben a GPU-k grafikonjain?
3 kártyát összeraktunk pár hete és az egyik kártyánál mindegy mit állítottunk be órajelnek, semmit nem változott a valós érték. Nekünk is csak akkor megy feljebb, ha a több kakaót adunk a kártyának.Erre gondolok konkrétan, hogy hiába van beállítva pl. 1280-ra a core órajel Afterburnerből vagy miner configból, a kártya pont leszarja és 970 körül van egyfolytában:
- Parfüm topik
- EA Sports WRC '23
