Gh0sT
Én mindkettőt űzöm, nálam egyértelműen a tradelés a nyerő. Ha számokat kellene mondani, akkor a bánya 7 hónap alatt kitermelte a befektetés kétszeresét + jó eséllyel az egészet el tudnám adni a beszerzési ár környékén még mindig, de alsó hangon is 150% profitom lenne rajta. Tradelést négy hónapja nyomom, ott négyszereztem a kezdeti befektetést.
Gh0sT
Aki krakent használ: hagytok bent a fork idejére BTC-t, vagy biztos ami biztos, inkább nem?
Gh0sT
Htibimor
#26420
A hardfork miatt létre fog jönni két blokklánc, amire egyrészt minden bányásznak, másrészt minden felhasználónak fel kell készülnie. Aki ezt nem teszi meg, annak nem lesz elérhető a blokklánc.
Magát a hardforkot meg akarták lépni, de úgy tudom jóval később még idén, viszont a lentiek tükrében elképzelhető, hogy néhány héten belül lesz két egymástól független bitcoinunk. Nagy kérdés, hogy vajon melyik marad fenn, egyáltalán mekkora lesz a bizalomvesztés emiatt a rendszerben.
Gh0sT
Htibimor
#26420
Tegnap este a SegWit2x egyik fejlesztője bejelentette, hogy a tesztneten hardfork következett be, mert valószínűleg valaki egy modernebb ASIC minerrel egy rakat bitcoint bányászott ki, ami aktiválta a BIP102 szabályt (emiatt a kisméretű blokkok visszautasításra kerülnek).
Nincs tehát hibátlanul működő BTC1 kód (SegWit2x), amit július 14-én kellene hivatalosan élesíteni.
Emellett több nagy pool is jelezte már, hogy nem hajlandó feltenni a Core fejlesztő csapat kódját, vagyis megvárják a működű BTC1 kódot. Ha ez így marad, akkor augusztus 1-én hardfork következik be a BIP148 aktiválásával. -
Gh0sT
Saját példa, de szerintem általánosan igaz lehet:
Egy hónappal ezelőtt 3,5 hónapos, legrosszabb esetben 4 hónapos megtérüléssel számoltam.Valóság:
- 2 hét után: megtérülés - 12,37%
- 4 hét után: megtérülés - 17,24%Ha így marad minden, akkor 4-5 hónap alatt elérhetem a 30-35%-os megtérülést. Úgy tippelem valahol 5-6 hónap környékén lesz az a pont, ahol nem biztos, hogy a rendszer már ki fogja tudni termelni az áram költségét, de ha mákom van, akkor:
- felmegy az árfolyam
- találok olyan crypto valutát, amit még megéri bányászniNem túl kecsegtető kilátások. Biztos, hogy a jelenlegi hardver árak és árfolyamok mellett nem vágnék bele, inkább jó beszállási pontot keresnék és betáraznék valamiből.
Gh0sT
Nem kellene a topik összefoglalót frissíteni tekintettel a nagy érdeklődésre a bányászat iránt? Kiegészíteni egy GYIK-kel, frissíteni a VGA listát, piaci trendeket, diff növekedésről, árfolyamokról pár szó, stb.
Gh0sT
sarkanyolo2
#25719
Dettó, június 3 óta várom a tier2 verifikációt.
Most írtam a supportnak... -
Gh0sT
Robcsa
#25581
Skincoin recently announced its ICO, which went live on 21, June 2017. The ICO, with the goal of raising 100,000 ETH met with an early initial success despite issues faced by the Ethereum network. As per the ICO terms announced by Skincoin, the minimum goal for the crowdsale was set at 5000 ETH, which was achieved in no time.
The Ethereum network came under heavy stress after the number of ICOs on Ethereum blockchain witnessed a surge. With few much sought after token sales scheduled around the same time, ether transactions were confronted with a severe network congestion, causing a huge backlog of unconfirmed transactions. These backlogs and transaction delays suddenly reminded the community of a similar issue regularly faced by Bitcoin blockchain.
Gh0sT
Dronte
#25564
50%-hoz közeli korrekció nehezen magyarázható pusztán spekulációval, bár ez is jól mutatja, hogy mennyire volatilis a krypto valuták világa. A múlt heti GDAX-os flash-crash, illetve a több sikeres ICO kibocsátás miatt bedugult hálózat megrengette a rendszerbe vetett bizalmat. A profit realizáláson túl itt bizony menekül a tőke a biztosabb befektetésekbe. Az éter különösen hátrányosan érintett, mivel rengeteg éter alapú projektet futtattak és úgy tűnik, hogy ezek kiszolgálása nem zökkenőmentes.
Gh0sT
gratzner
#25429
Fene se tudja, az a baj ezzel a bányászattal, hogy míg a befektetés adott, addig a várható hozam szórása durván nagy lehet.
Legyünk kisbefektetők, legyen 500.000 Ft-unk. Ebből össze tudunk rakni egy riget 110-120 Mh/s hashrate-tel. Ezzel a konfiggal 30 nap alatt 1,15 ETH bányászható ki, két hónap alatt 1,77, három hónap alatt 2,11.
Az 500.000 Ft-ból jelen pillanatban kapok 6 ETH-et. Igaz, nincs egy komplett gépem, aminek nyilván van piaci értéke, de azért érezhető a különbség.
Ha az árfolyam elmozdul 50%-ot, és feltételezem azt, hogy nem adtam el a kibányászott étert, akkor az első esetben három hónap után van 2,11 x 450 x 270 ~ 250 e Ft-om + egy gépem mondjuk 70%-os piaci értéken, vagyis durván 600 e Ft-om.
A második esetben van 6 x 450 x 270 ~ 730 e Ft-om.Ha beszakad 50%-ot az árfolyam, akkor meg várhatóan a bányászat lesz a győztes, mert a gép még mindig ott lesz, amit pénzzé lehet tenni.
Gh0sT
Htibimor
#25389
Nálam is volt hasonló.
CMOS reset, szétszed mindent, majd szigorúan egy kártyával riser nélkül az alaplapon (elvileg egynek van hely). Ezután nálam az történt, hogy ha beraktam egy újabb kártyát riserrel, akkor megint nem volt kép, úgyhogy a megoldás az lett, hogy az első kártyát (ne kérdezd miért) egyesével az összes riserbe be kellett dugjam. Utána mehettek be egyesével az újak, de valamiért csak az elsővel adott képet, akármit is csináltam. -
Gh0sT
Something_
#25385
Elbizonytalanítottál, ezért megnéztem még párszor a számításom helyességét. Továbbra is fenntartom, hogy jelenleg hetente kb. 20%-kal nő a difficulty, vagyis a kibányászható ETH/ZEC mennyisége ennyivel csökken. Most vagy mást bányászol, vagy az én következtetésem helytelen, de akkor nem tudom hol a hiba.
Gh0sT
Something_
#25385
90%-kal, így értettem: [link]
Egy hete még 0,062 ETH-t szedtem ki naponta, most 0,0509-et, ez ca. 20% csökkenés egy hét alatt. De ugyanez a helyzet ZEC esetén is.
Gh0sT
Egy kis érdekesség azoknak, akik szeretnének belekezdeni a bányászatba. A saját példám, közel sem biztos, hogy az fog megtörténni, amit most felvázolok, de tanulságnak szerintem nem rossz.
Két hete kezdtem a bányászatot, úgy hogy gyakorlatilag nulláról építettem fel egy 5 VGA-ból álló riget. Az egyetlen amit nem kellett vennem az egy HDD, de ezen felül alaplap, riserek, processzor, memória, táp és 5 db ASUS GTX 1060-as beszerzése történt meg. Viszonylag jó áron sikerült vásárolnom, de a tervezettnél kb. 10%-kal még így is többet költöttem, mert folyamatosan emelkedett mindennek az ára.
Az akkori számítások szerint a rendszer 4 hónap alatt termelte volna ki a teljes befektetést.
És akkor a jelen, mindössze két hét távlatából:
- mind az ETH, mind a ZEC bányászati nehézsége ca. 90%-kal nő havonta
- az árfolyam egyelőre stagnál, de inkább korrekció tapasztalható
- a múlt héten még napi 22$-t hozott a rendszer, ma már csak 16$-t
- semmi jel nem mutat arra, hogy a bányászat népszerűsége csökkenne, sőt a nehézség folyamatosan és exponenciálisan nőEzek alapján, változatlan árfolyamot tekintve nagyjából arra jutottam, hogy ha fennmarad a jelenlegi trend, akkor 5 hónap múlva már a havi villanyszámlát sem biztos hogy kitermeli a rendszer és a teljes befektetés mindössze 55%-a fog megtérülni. Ahhoz, hogy nullán legyek az árfolyamnak fél év alatt duplázódnia kell, esetleg kell találni más olyan értelmes kriptovalutát, amit megéri még bányászni.
Aki bele szeretne kezdeni a bányászatba, kétszer is gondolja meg főleg úgy, hogy mindennek az ára az egekben van. Jó móka ez, nagyon szépen mutatnak a kalkulációk, levezetve elméletben jól is lehet vele keresni, de ez egy nagyon kockázatos biznisz. Persze mindenki abból indul ki, hogy el lehet majd adni a komponenseket ha nem jön be, de az is ugyanolyan lesz mint a mostani helyzet, csak éppen a fordítottja. Minden bányász egyszerre fogja piacra dobni a kártyáit, a túlkínálat miatt letörik a használtpiaci árakat és közel sem fog annyi pénz visszajönni, mint amivel számoltunk.
Tanulság: nincs, érzésre most azt mondanám, hogy későn kezdtem, esetleg még éppen jókor. Az biztos, hogy a fentiek tükrében ma már nem vágnék bele, inkább kereskednék.
Gh0sT
Ha nulláról epited a konfigot, 5-6 GPU-val számolva, akkor nagyságrendileg 3-4 hónap alatt terul meg a befektetés JELENLEG. Ez naponta változhat, jelenleg heti szinten 15-20%-kal csökken a profit a nehézség növekedése miatt, amit az árfolyam tud kompenzálni.
Számokban: befektettel 4 milliót, havonta ki tudsz szedni 1 milliót.
Gh0sT
Gh0sT
Lassan heti szinten 20%-kal nő az ETH difficulty. Kíváncsi vagyok az árfolyam tud-e ezzel még lépést tartani, mert ha nem, akkor nagyon csúnyán visszaesik a jovedelmezoseg.
Most nézem ZEC esetén is hasonló a trend, csak még ráadásul volatilisebb is.
Gh0sT
Ethermine-on bányászók: nektek is visszatértek a stale share-ek?
Gh0sT
Ciccuka
#24683
Hát, én ennek egyáltalán nem örülök. Szerintem ez tipikusan az a termék lesz, ami ki fogja nyírni az otthoni bányászatot. Eladni nem lehet ha elavul, ergo értékvesztés 100%, használati ideje bizonytalan, lehet hogy 3 hónapig, lehet hogy 3 évig lehet vele profitot termelni. A kockázat baromira magas, kifejezetten célhardver, amit ha tömegesen beöntenek a piacra, akkor a nagyok bevásárolnak belőle a kicsik pedig vagy nem tudják (készlethiány), vagy nem merik megvenni (kinek adom el?). Ha ráadásul még olcsó is lesz, akkor pillanatok alatt olyan bányászkapacitás áll majd rendelkezésre, hogy nem lehet vele lépést tartani.
Két dologban reménykedek: nem lesz durván alulárazva és nem lesz belőle nagy mennyiség elérhető gyorsan. -
Gh0sT
Ez mit jelent flypoolon?
Because of performance issues with the Zcash client we are unable to send payout transactions to z addresses! Therefore DO NOT use z addresses to mine on the pool.
Mi a töcs az a z address?
Gh0sT
Szoszo94
#24411
Köszi, mindkettőtöknek! Szerintem egyről beszélünk, csak azt gondoltam a trade funkciorol, hogy azzal kvázi pozíciókat nyitok és árfolyam esesre vagy emelkedesre tudok játszani.
Akkor szajbaragosan: van a walletemben 100 ZEC, ebből 30-at EUR-ra szeretnék váltani. Beteszek egy limit sellt 30 ZEC értékben mondjuk 350-es árfolyama és ha meguti ezt a szintet, akkor lesz 30x350 EUR-om?
Gh0sT
miztyc
#24408
Az nem kereskedesre szolgál? Ha most beteszek egy limit sellt, akkor adott arfolyamnal felveszek egy short pozit, de szerintem attól még nem lesz EUR-ra konvertalva az összeg, pusztán árfolyam esesre játszanék. Vagy rosszul gondolom? Én valami atvezetest keresnek EUR walletre, vagy hasonló.
Gh0sT
Aki krakent használ: van arra mód hogy az egyes walletekben lévő összegeket direktbe EUR-ra váltsam hazautalas nélkül? Az árfolyam kockázatot szeretném ezzel minimalizálni. Magyarul megerkezik a walletbe a ZEC, és ha teszem azt 300 az árfolyam, akkor váltom EUR-ra, aztán majd egyszer hazautalom az egészet.
Gh0sT
Segítségre lenne szükségem.
Adott egy GTX 1060-as VGA, és egy riser. Mind a VGA, mind a riser külön külön igényel tapellatast? VGA-ba 6 pin, riserbe sata/molex?
Gh0sT
Szerintetek normális az, hogy 15 óra alatt suprnovan 0,013 ETH-t bányásztam 87 Mh/s hashrate-tel? WhatToMine szerint napi szinten így 0,05 ETH kellene alsóhangon összejöjjön, ami tegnap estig meg is volt, aztán éjjel mintha történt volna valami...
Gh0sT
ETH megütötte a 300$-os árfolyamot.
Gh0sT
Nvidiasoktól kérdezném, hogy mennyire nézegetitek a WhatToMine oldalát? Alapvetően ZEC bányászatot ajánlgat mindenki, de olyan ütemben növekedett egy hét alatt a nehézség, hogy ETH-t sokszor jobban megéri, mert 15-20% különbség is van a javára. Váltogattok folyamatosan, vagy tök mindegy, csak menjen valami? ZCL-el próbálkozik valaki, esetleg ZEN-nel?
- Redmi Note 13 Pro+ - a fejlődés íve
- Milyen monitort vegyek?
- Diablo IV
- E-roller topik
- Lenovo ThinkPad P15 G1 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10850H 32/512 QUADRO RTX 3000 6GB FHD
- Dell Precision 7760 Tervező Vágó Laptop -70% 17,3" i7-11850H 32/512GB NVIDIA A3000 6GB FHD
- Lenovo ThinkPad P16v G2 Mobil Munkaállomás -50% Ultra 7 165H 32/1TB RTX 2000 8GB 19Hó Gari
- Bontatlan! Új Lenovo Thinkpad T14 G5 Tartós Üzleti Laptop 14" -45% Ultra 7 165U 16/512 FHD+ Magyar!
- Samsung Galaxy A16 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP ZBook Studio G8 i7 32GB RAM 1TB SSD RTX A3000/Garancia
- 239 - Lenovo Legion Pro 5 (16IRX9) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4070 (ELKELT)
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S24/Samsung Galaxy S24+/Samsung Galaxy S24 Ultra
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bialetti kézi kávéőrlő
5 kártyából csak 1-2 indult el, akármit csináltam (3 GB 1060).
