mike99.hu
mike99.hu
Két vagy 3 napja történt valami a gépemmel, amit azóta se tudok helyrehozni.
A wafflepool-on bányászik az itthoni gépem X11-et egy Asus 280X kártyával. Hetek óta szépen megy. Nagyjából tán be tudtam állítani, hozta a 3,2-3,3 MH/s értéket, úgy hogy közben használni is lehet a gépet.
Aztán pár napja vagy telepített automatikusan valami videokártya frissítést vagy nem tudom, de azóta a sebesség látszólag felugrott 4 MH/s fölé viszont valójában szerintem nem csinál semmit.
Hőfokilag úgy látszik hogy dolgozik, illteve azt is írja, de a többi érték nem tetszik nekem, valamint a pool statisztika oldalán se látszik hogy menne.Beteszem a sgminer jelenlegi fejlécét, nézzen rá aki nálam nagyobb tudású:
Mi lehet a baj, illetve hogy tudnám helyreállítani az eddigi állapotot?
mike99.hu
DrojDtroll
#18180
A PI-vel vezérelni kell USB-s készülékeket.
Jelen esetben nálam két db Gridseed-et.A PI fogyasztása 12 V-on 5-600 mA, tehát kb. 6-8 W. Ennél kevesebbel ezt elég nehéz megúszni.
Van már jópár direkt bányászásra kifejlesztett Linux alapú oprendszer, melyet csak fel kell másolni egy SD kártyára betenni a PI-be aztán a szükséges néhány beállítást már rendes számítógépről, böngészőn keresztül lehet megejteni.
mike99.hu
Ha valaki esetleg Raspberry PI-re keres bányász oprendszert akkor a MInera-t jó szívvel ajánlom.
Az elmúlt napokat a PI és két Gridseed mini összehangolásával töltöttem.
A weboldalak ajánlásai alapján Hashra és Scrypta oprendszereket próbáltam, Scryptából több verziót is, de valahogy egyik se volt az igazi.
Hiányzott mindkettőből az igazán testre szabhatóság, emiatt nem lettünk barátok.Aztán kipróbáltam a Minera-t, ami még erősen béta állapotban van (talán 0.22 az aktuális verzió) de már most stabil és kellően paraméterezhető rendszer.
Pl. tud olyat amit a másik kettő nagyon nem: autotune funkció ami addig állítgatja a gridseed chipjeinek frekvenciáját amíg az a legoptimálisabb lesz. Ez azzal jár hogy 1-2 órán keresztűl, úgy bányászik hogy közben lépeget a frekvenciák közt fel és le. Majd ezeket az értékeket egy gombnyomással el lehet menteni a config file-ba és a továbbiakban már ezzel működik.
Nálam a 2 gridseed 10 chipjére majdnem mind különböző frekvenciát állított be 1150 és 1250 közt.
mike99.hu
gyuszaa
#18154
Igen, a hőmérő infrás. Csak a szlengben nevezik lézeres hőmérőnek, így mindenki tudja melyik is az.
Most leragasztva a talpát ragasztószalaggal is csak 32-33 fokot mérek. Még kézmeleg sincs.
Nem kéne ennek melegebbnek lennie? Vagy ha csak ennyire melegszik akkor elég lenne rá egy kisebb, lassabban forgó, halkabb ventilátor is.Ez a gap pad szimpatikus, lehet rendelek. Bár ha nem melegszik akkor sok értelme nincs....
mike99.hu
Reggie0
#18151
Nagy különbség nem lehet mert érzem kézzel hogy inkább hideg mint langyos.
Persze szigszalagot nem találtam itthon. Így raktam rá festős papírszalagot. Majd rámérek.
Ez a Minera eddig nagyon ígéretesnek tűnik. Van benne auto frequency kapcsoló. Azt bekapcsolva magának állítgatja a frekvenciát, úgy hogy a legoptimálisabb legyen.
Most asszem épp 1225-ön áll és erre ír 1250 pool hashrate-et valamint 970-es device hashrate-et.
És ezt most úgy veszem észre hogy a pool oldal statisztikája is megerősítihttp://prohardver.hu/dl/upc/2014-06/22/266890_rhkvhgwpeh1eqdfn_waffle2.jpg
Látszik az ugrás.
mike99.hu
Reggie0
#18146
Nem kell szigszalag, ennyi a hőmérséklet.
Kézzel is inkább inkább hideg mint langyos.
Most 32 fokot mérek rjta, a környezet ugyanúgy kb 26 fok.Szétszedtem az egyiket. A venti a gyári pontokra van forrasztva, nem lett bántva.
A chippek tetejére pedig nem is paszta megy hanem egy összefüggő ragacsos réteg, mint egy kétoldalas ragasztószalag. De a neten fellelt képek alapján ez a gyári. Benne vannak a chippek lenyomatai, tehát érintkezik.Akkor is furcsa, hogy abszolute nem melegedik.
Most próbálok egy új oprendszert. MInera a neve. Úgy tűnik jobb. Legalábbis sokkal több beállítást enged. Illetve frissebb is, az utolsó változata június 16.-ai.
Egyenlőre tesztelem....
mike99.hu
Csabipici
#18147
Minthogy a két érték közt az a nagyjából 4x szorzó van ami a scrypt és az X11 közt van számolási sebességben, ezért úgy gondolom hogy az első magasabb szám a scrypt sebességre vonatkozik, a második kisebb pedig a x11 alatt elért sebességre (ezt látod a miner programban ha x11-et bányásztatsz)
mike99.hu
mike99.hu
Reggie0
#18141
Próbáltam játszani a frekvenciával, nem látom hogy javulna. Inkább tovább csökken a tényleges sebesség.
Ezen kívül próbáltam más pool-t is illetve különböző diff-et állítani.A bordák kézzel megfogva még langyosak se. Inkább hidegek. Nem is tudom miért kell rá ventilátor.
mike99.hu
Ma beizzítottam két Gridseed minit. Mivel voltmodolt db-okról van szó, így 1200 Mhz-en hozzák a stabil 520 Kh/s értéket.
Raspberry Pi-vel hajtom őket Scrypta oprendszerrel. Ott szépen látszik is a sebesség, viszont a wafflepool oldalon a statisztikában, már csak ennek a kb fele látszik és BTC-t is számolásaim szerint kb ez alapján kapok.Hol lehet a hiba?
Először egy régebbi változatú Scrypta volt felrakva, de ott nem tudtam sebességet állítani, és csak 400 körül mentek darabonként, viszont ez a sebesség a pool statisztika szerint is megvolt.
Mindez látszik a képeken is:
http://prohardver.hu/dl/upc/2014-06/21/266890_umry7df0sggu0uzw_waffle1.jpg
http://prohardver.hu/dl/upc/2014-06/21/266890_jg0kl97raxwz2k0f_scripta1.jpg
mike99.hu
Csabipici
#18041
Még nincs meg. Csak rendeltem tegnap 2 db-ot németországból.
Az eladó 25W-ot adott meg 1200 MHz-en járatva. Akkor 500-510 kH/s-ot tud.
Ezek a voltmodolt darabok már csak scrypt-ben mennek,
Az alapdarabokra 7-10W-ot adnak meg LTC-re és 60-70 W-ot BTC-re.Elvileg hétvégére nálam van. Akkor beszámolok. Most épp megfelelő bányász rendszer keresek Raspberry Pi-re ami kezeli majd őket.
mike99.hu
Keresek megvételre Gridseed Scrypt Asic bányászgépet.
Akár több db is érdekelhet.
Az ebay-en 40-55 euro közt zárnak a licitek. Ebben a masasságban tudok érte fizetni. Egy Volt-modos tuningolt példányért esetleg picit többet.
Az ajánlatokat privátban várom.
mike99.hu
Másnak se megy a Coinfu?
Nekem két független és egymástól távol is lévő gépen is kilépett és nem is tudok visszacsatlakozni.
mike99.hu
csaba951
#15553
Ebben az újraindításban lehet valami.
Mielőtt otthagytam gépet a melóhelyen más okból kifolyólag újra kellett indítanom. A friss indítás után már csak a bányász programot indítottam el.
Az azóta eltelt két óra alatt 197 és 200 Kh/s-t küldött az oldalnak. ez már kb az mint az elvárható.Érdekes mert az itthoni gépem nem csinált még ilyet.
mike99.hu
Nálad a TC-nél csak 1 kötőjel van, ami nem jó, el se szabadna hogy induljon a cgminer így.
Ha a HW nem 0, akor baj van a beállítással, vedd lejjebb az intensityt, sőt ha gondolod szedd ki a tc értéket is, automatikusan magától be fogja állítani a cgminer.Ott a két kötőjel, csak széttördelte a fórummotor (egy a sor végén a másik pedig a következő sorba)
Probáltam mindent... Most 11-es intenzitással megy 10 perce HW nélkül, de így csak 70 kh/s környéki értéket hoz.
A sebesség összehasonlító oldalakon ez a kártya (260X) kb 250-260-as értékeket tud. Nálam az otthoni gépben 200-220 volt a stabil értéke. De ítt most a közelében se vagyok ennek.
Továbbra is várom a lehetséges okokat....
Megköszönve a segítséget.
mike99.hu
pappkarcsi
#15540
Sapphire R7 260X
Ez a bat tartalma:
cgminer.exe" --scrypt -u VALAMI -p VALAMI -o stratum+tcp://eu.ltcrabbit.com:3333 --gpu-platform 0 -d 0 -w 256 -v 1 -I 14 -g 1 -l 1 --thread-concurrency 3200Mi hiányzik belőle? vagy mi a rossz érték?
mike99.hu
mike99.hu
Miért lehet az, hogy a munkahelyi gépemen futó cgminer 200 Kh/s átlagot ír, és ezt is tudja nagyjából a gép (260X) viszont az ltcrabbit oldalon megnézve ennek a gépnek a sebességét csak 36-40 Kh/s értéket ír ki.
Az otthoni gépem (280X) nagyjából azt a 6-700 környéki értéket írja a weboldalon is mint amit a kliensben látok.
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! Intel Core i5 14600K 64GB 6000MHz RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5060 8GB FSP 750W
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4258
- Apple iPad Air 5 13' 128GB (2029.02.09-ig Garancia) Csak kibontva volt, Aktiválatlan!
