Winzsolt
Attix82
#80092
Korlátozott lesz a naponta kikérhető eth mennyisége. Ha mindenki kiveszi és el is adja akkor sem befolyásolja az árfolyamot mert a jelenleg naponta kibanyaszott mennyiség sokkal nagyobb mint a naponta kivehető eth lesz.
Én igy tudtam megfogalmazni, sok sikert az értelmezéséhez!
Winzsolt
Powerer
#77767
Nekem nincs sok tapasztalatom, de csak jó van. M.2 ->usb van nekem. Ugyan úgy felismeri mint egy PCIe slotot. Semmi különbség, ugyan úgy megy a kártya.
Érdemes elolvasni az alaplap kézikönyvét, mert általában bizonyos m.2 slot használata letilt bizonyos PCIe slotot. Olyannal is találkoztam a kézikönyvben hogy az m.2_1 használata letiltja mondjuk a PCIe 4-es slotot. A másik m.2 foglalatrol nem írt semmit a kézikönyv, de sajnos azt is hiába próbáltam, ugyan úgy letiltotta. -
Winzsolt
nagyonjjo
#77301
Walletben ha rámegyek az EUR-ra utána van két opcióm. "Add cash" és "Cashout", Cashoutnál már csak a bankszámlámat kell kiválasztani. Persze ehhez az is kell valószínűleg, hogy a bankszámlád össze legyen kapcsolva a Coinbase-el. Jópár éve úgy volt, hogy utalni kellett néhány forintot(300?) a bankszámlámról a Coinbase-re és akkor "párosodtak"
Találtam egy jó kis videót a témában [link] -
Winzsolt
animatrix11
#73062
Másik riser esetleg? hiveOS frissítés, t-rex frissítés, vagy sok az OC,
1100mhz gpu clock-al megy nekem nagyon rég, memória nálam több, de ha kipróbálod 1500mhz-en és úgy is problémázik akkor kizárhatod, hogy az OC miatt van.
Tápegységnek elégnek kell lennie.. -
Winzsolt
Van egy routerem ami repeater-kent működik, kB. 10 méterről "lopja" a wifit. Ebbe van bedugva 2 rig. Hibátlanul mennek HiveOS-el.
Winzsolt
Dare2Live
#56698
Nem gondoltam át teljesen, az alacsony tdp-nak szerintem akkor lenne értelme, ha használva is lenne a proci.
Nem látom, hogy mennyire van terhelve a CPU, de szerintem minimálisan
Egy 54W és 35W TDP-s proci között 20-30% terhelésen nincs sok különbség. Ehhez képes 17e Ft volt az i3-7100T, egy G-s procit tudtam volna venni bele 6e ftért. -
Winzsolt
Albigator
#56686
Egy kis segítség a találós kérdéshez:
12db RX5700-as valós mért fogyasztása(+Alaplap+i3-7100T(<-T-s proci sajna felesleges volt
)1x8gb ram+1pendrive) 1495W
Így 1db 5700-as 124.58W-ra jön ki. Viszonylag jól vannak optimalizálva, Teamredminer B-mode-ban mennek.
2 rig összeépítésénél és/vagy szétválasztásánál 40-60W különbséget mértem, ez lehet egy alaplap+cpu+ram+pendrive fogyasztása menet közben
Ja és csodák nincsenek, mindegyik kártya máshogyan mér a szoftverben, van olyan ami 66W-ot ír, és van ami 120-at. Mégis ugyan annyival Hashelnek. -
Winzsolt
ImpersonatoR
#54900
R5-3600X @ 4.35Ghz + jó memória is számít neki (3466MHz@CL14)
11/12 szálat használva ~7100H/s XMRig-ben.
Ez kb. 3500-4500Ft/hó, ebből a villany kb. 2000 Ft... Szóval Éppenhogy "megéri" ezzel
Winzsolt
Winzsolt
Az utóbbi hónapban megismerkedtem a hiveos-el, sok mindent tanultam, de volna 1 problémám.
Adott 2 db 6os rig, Mind2 vegyesen 5700 és 5700xt. Mind2 stabil beállításokkal fut(eth hiveon poolon, teamredminert használok, de ez Most nem fontos.)
Alaplap h81 pro btc, 4gb+2gb ram, pendriverol megy Mindkét rig ugyan az a hardver. (szinte a leg frissebb os verzió de ez sem fontos)Amikor a hiveos watchdog-ja néha ujraindítja a minert valami miatt akkor a rig1 99%ban jól indul el, OC beállítások minden kártyán rajta vannak.
Viszont ha rebootol a watchdog vagy akár én manuálisan, akkor OC nélkül indulnak el a kártyák. (ilyenkor módosítom egy minimálisan az oc-t, leokézom és akkor már az én beállításaimmal fut)Rig2 hibátlan, mindig oc-val indul.
A másik, hogy tegnap este elment a net egy fél órára (borér)
Amikor újra jó lett akkor a rig2 elindult faszán, de a rig1 offline maradt, csak manuális reboot segítségével indult meg.Lehet valami beállítás az osben vagy biosban amit meg kéne néznem, hogy a rig1 is jól működjön?
Winzsolt
madpapa
#51989
Nálam van pár 5700-as, órajel 1300-1400mhz között, vcore 750-800mv, memória 1800-1850mhz. Annyi módosítás van, hogy a memória időzítésnél az 1500-as sort végig másoltam a magasabb órajelekhez.
Win10 alatt Phoenixminerrel 54-57MH lett így 100-110W-ot mutatnak, HiveOS-ben ethminer-rel ez 53MH/kártya átlagra jön ki és a valós mért fogyasztás 145W/kártya.
Van egy Powercolor Red devil 5700XT-t ennek a fogyasztása nem akar 130W alá menni, lehet, hogy defektes? (ennyi baja legyen)
Viszont van ASUS dual 5700-as, ez csak 80W-ot ír, nem tudom megmondani mennyire valós. Ki kéne próbálni egy komplett riget csak ASUS DUAL-okkal. (a zinterneten több helyen látni, hogy másoknak is elég alacsony fogyasztással megy ez a típus.) -
Winzsolt
madpapa
#51918
leírom a konfigot aztán lehet kalkulálni, egyesével a kártyát nem tudom megmérni.
4x rx5700 - bios módosítva(memória időzítés)
Asrock h81 btc r 2.0
intel G3260
2gb+4gb ddr3
Kolink 1200W Platinum(???) tápFogyasztás falból 570-580W (145w/db) Nemsokára bővül a csapat, lehet, hogy pontosabb lesz 6 kártyából vissza osztani.
Ethminer HiveOS alatt: 213.8MH (ez a leglassabb, de a legstabilabb is)
Win10+Phoenixminer alatt 222-224 is megvolt
Kártyánként kb. 52-57MH attól függ melyik mennyit enged, a fogyasztás amit a progik jelentenek elég eltérő van amelyik 80w van amelyik 110w-ot ír. -
Winzsolt
Véglegesítettem a 6GB RAM-ot így már válogathatok HiveOS-ben Claymore-Ethminer-Phoenixminer között. Hát mindegyikkel meggyűlt a bajom
Ethminer: Megy órákon át gond nélkül, de egyszer csak "megfagy". Mutatja, hogy "job accepted" de ezen kívül semmi más nem történik, és mivel nem 0MH hanem n/a ezért a watchdog sem tudja újra indítani... Csak én manuálisan
Phoenixminer: Amennyire jól működött win10-alatt, most annyira rossz - folyamatosan incorrect/invalid share-eket ad az összes VGA-ra, ha a megszokott OC-t visszább veszem akkor is. <- ez jelenleg használhatatlan.
Claymore: Jelenleg ez megy többé kevésbé sikerrel. úgy vettem észre, hogyha van valami gubanc akkor ez legalább restartol.
El is érkeztünk a következő problémához: Boot után illetve ReBoot/miner Restart után a HiveOS-ben meadott OC profilt figyelmen kívül hagyja mind a 3 miner program. Absztrakt órajelekkel indul el, kb 10%-kal lassabbak és 15%-kal többet fogyasztanak.
Már Schedules-ben csináltam egy csomó Event-et ami 5 percenként alkalmazza a rig-re az OC profilt. <- van más megoldás?Még egy másik gondom is van egy másik konfigban:
MSI 5700XT MECH OC - gyári BIOS van rajta, friss win10, új driver, minden apróságot beállítottam(Saját PC-mben is ilyen van, nagyjából tudom a hülyeségeit a szériának)
3D-s alkalmazásokban hibátlanul működik, de nem hajlandó bányászni.
Nicehashminer a Benchmarknál hibát dob.
Kézzel indítom pl. a phoenixminer-t akkor elkezdi mintha semmi gond nem lenne és végig 0MH sebességgel "megy"Beraktam a HiveOS rig-be ott sem indult el
Winzsolt
aleister
#51914
Kicseréltem a 2x2GB RAM-ot 2+4GB-ra és egyből el is indult a phoenixminer
Egy darabig szórakoztam vele, de csak kipróbáltam (kölcsön ram), most vissza állítottam Ethminer-re. Ezzel volt egy olyan problémám, hogy random időközönként újraindul a miner (nem értem miért...) És akkor bizony nem tölti be a HiveOS-ben megadott OC értékeket, hanem teljesen absztrakt órajelekkel mennek a kártyák amíg észre nem veszem.
Winzsolt
JohnyBlue
#51909
Megnyomtam amit írtál, végigcsinálta, de elvileg ugyan az volt előtte is.
0.6-152@200819
5.6.0-200807--hiveos-beta
a driver pedig: OpenCL 19.50
Ugyan az történik sajnos :S2020.08.20:23:19:57.749: GPU1 GPU1: Using generic OpenCL kernels (device name 'gfx1010'<-Ez okés?
2020.08.20:23:19:58.339: GPU1 GPU1: Free VRAM: 7.922 GB; used: 0.062 GB
2020.08.20:23:19:58.343: GPU1 GPU1: Allocating DAG for epoch #356 (3.78) GB
2020.08.20:23:19:58.351: GPU1 GPU1: Allocating buffers failed with: clCreateBuffer (-4).
2020.08.20:23:19:58.351: wdog Fatal error detected. Restarting. -
Winzsolt
üdv.
Ez a win10 elég lehangoló számomra főleg az amd driver viselkedése miatt.
Éppen ezért HiveOS szakértők segítségét szeretném kérni!
Van jelenleg 4db VGA egy gépben, RX5700-asok.
HiveOS Beta image-t tettem pendrive-ra(csak a beta kezeli az rx5700-ast)
Elindul az OS és ahogy elindítja a Phoenixminer-t kapok egy ilyen üzenetet:GPU3 GPU3: Free VRAM: 7.922 GB; used: 0.062 GB
GPU3 GPU3: Allocating DAG for epoch #356 (3.78) GB
GPU3 GPU3: Allocating buffers failed with: clCreateBuffer (-4).Ezt minden GPU-ra egyesével kiírja majd újra indul.
És ez megy végtelenítve...
Winzsolt
Sziasztok! Egy Ilyen HP 2450w szerver táppal
megoldható egyetlen 12 kártyás(max 1500-1700w) rig működtetése? A kábelezést meg oldom, csak hogy egyátalán valahogy be lehet e kapcsolni, konkrétan ez a típus használható-e erre. Nem találok sok infót erről.
Eléggé kezdő vagyok csak éppen el kezdtem kísérletezgetni vele, mert az alza olcsón adta az alaplapot
Jelenleg egy EVGA tápról megy a buli egyelőre 4 kártyával, de van még egy kisebb átalakított szerver táp, az még nincs bekötve.
A lényeg: Az egyszerűság kedvéért szeretnék 1db nagy tápot ami bírja az egészet és én szeretném kábelezni, hogy ne gyulladjon ki.
- Egyéni arckép 1. lépés: ARCKÉPHEZ VALÓ JOGOSULTSÁG
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Ubiquiti hálózati eszközök
- War Thunder - MMO Combat Game
- Építő/felújító topik
- Androidos tablet topic
- Dayton Audio ND91-8 3,5"-os szélessávú hangszórók
- PS4 FAT 12.02 GoldHen
- Szép HP 15,6"FullHD,11.generációs Intel GOLD 7705(4X3,5Ghz)UHD VGA,8-16GB RAM,512GB SSD,Jó akku
- HP 15,6"FullHD ,8.gen. Core i5(8X3,6Ghz)R5 m430 2/4GB VGA,8-32GB DDR4 RAM,SSD+HDD,jó akku,szép áll.
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 5700XT 8GB, R5 2600, 16GB RAM,SSD) Beszámítás! Posta ok (14)
- Xiaomi Mi 10T Pro 256GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Lenovo T480S i5 8350U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 Fe
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
