1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
3L1T3
válasz KAMELOT #144844 üzenetére
Rendben , igazából a megerősítés kellett, hogy felesleges.
ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI ֎ Intel® Core™ i9-14900K ֎ G.SKILL Trident Z5 RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6400MHz CL32 ֎ Arctic Liquid Freezer III 420 A-RGB Black ֎ ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC Edition 24GB GDDR6X ֎ SAMSUNG 1TB 980 PRO M.2 PCIe ֎ Lian Li O11 Dynamic EVO XL
Rowon
TechN7ne
válasz KAMELOT #145090 üzenetére
Ilyen összegekért ha már “neve nincs” + nem 1x láttam durrani Zalman tápot inkább vegyen újat.
Online - 14 napos elállás - minden kiderül és legalább vlmi normális SS ,Corsair ,Evga vagy rosszabb esetben egy olcsó FSP ami még mindig jobb a veszélyes hulladéknak számított Zalman tápnál. -
TechN7ne
válasz KAMELOT #145096 üzenetére
Új táp vásárlásnál is legalább 3x cseréltetem ki annyira tré a mai tömeggyártás.
Legutóbb kb. 10 tápot hoztam haza mert mindenek volt vlmi nyűgje (itt a topikban minden leírva részletesen).Tökéletes a gold is ,sokan azt hiszik a platinum plecsni megváltja a világot pedig manapság nem sok köze van már a minőséghez.
Viszont ha bányászni kell akkor tőlem mehet bármelyik -fel is robbanhat.
TechN7ne
válasz KAMELOT #145136 üzenetére
Mindig is silány minőséget képviselt a CM ,legyen az víz hűtés ,ventilátor ,anyaghasználat - csapni való.
Régen még tömörebb és stabilabb házat gyártottak az átlagnál de mára már ez sem igaz.Nekem is csak azért van CM házam mert ez a típus tetszett a legjobban (háznál nálam fontos a kinézet) ,viszont a minősége a legalja hiába az egyik legdrágább típus: pillanatok alatt hajlik ,instabil ,kopik a festék ,recseg ropog a műanyag ,gyári ventiket azonnal cseréltem stb.
Napjainkban a Cooler Master már csak egy parasztvakítás csilingelő névvel.[ Szerkesztve ]
MaddeNNNN
válasz KAMELOT #145192 üzenetére
Köszi az ajánlást. 49k-ért nem jobb vétel most a corsair hx750 platinum amit _Atesz írt?
3090
és nem értette miért kapcsol le a gép terhelésre...To protect the sheep you gotta catch the wolf. And it takes a wolf to catch a wolf.
Narandil
válasz KAMELOT #145324 üzenetére
Sajna már mindenhol elfogyott ezért az árért. Én is lyukra futottam vele. Ahonnan megrendeltem, már nem tudtak beszerezni ezen az áron.
Szóval újfent keresek tápot.
Hirtelen most ezt találtam. link
Vagy még esetleg ő, ha már most is ilyen márka van. link
Erről főleg pozítiv értékeléseket láttam. Bár ahol jó áron van 3 év garit írnak, de ettől függetlenül a 10 év gyári gari jár hozzá gondolom.[ Szerkesztve ]
ASUS Prime X570-P, Ryzen 7 5800x, ASUS TUF 6900xt, 2x 16 gb Crucial Ball. Sport DDR4 3200MHz CL16, WD 1000GB BC, Kingston A400 240GB, Samsung 500GB EVO Basic, Phanteks Enthoo Pro ház, ASUS ROG Strix 1000W, Alpenföhn Brocken 3, ASUS ROG Strix XG32UQ monitor
_Atesz
válasz KAMELOT #145431 üzenetére
Páran itt ekézték, mert hogy CM, de érdemes elolvasni a Toms tesztet róla [link] , úgy gondolom ők készítik a legjobb táp teszteket.
"The Cooler Master V850 Gold V2 is a high performance and efficient power supply, with a silent operation."
Csendes működés, 16AWG vastagságú PCI-E kábelek, dual EPS, kiváló bél és teszteredmény, kapcsolható félpasszív mód, ATX 2.52 kompatibilis, stb.
Mindezt jelenleg meg lehet vásárolni 47k-ért [link] (de van, hogy 44k-ért is van), igaz csak 3 év helyi jótállással, de maradék 7-et lehet intézni a gyártóval.
Best Buy jelenleg a 850W-os kategóriában. -
_Atesz
válasz KAMELOT #145471 üzenetére
Ezaz, meg kell nézni, a nökök mit csináltak.
2X6db kisebb keresztmetszetű pinnel akarják megoldani, amit korábban 8X4 nagyobb keresztmetszetűvel.
UV vagy sem, 600W-ot el kellene viseljen a csati, annak a közelébe nem tudta húzni a kártyát, akinél elégett.
.. és akkor ilyet olvasok, hogy így ne hajlítsuk, meg úgy ne csatlakoztassuk le-fel 30-nál többször. [link]
Mindezt nem egy tákolás mellé adott kis figyelmeztetésben, hanem egy új szabványban.The 12VHPWR connector sucks [link]
_Atesz
válasz KAMELOT #145473 üzenetére
Ugyan nem vagyok nök, de nem lett volna ésszerűbb egy késes rendszer, a sok kis pin helyett? Ha már kisebb helyen akarják megoldani..
Kb. így kellene kinéznie a csatinak, 2db késes csatlakozóval a belsejében:
dantreHúzz le minden kábelt a gépről, utána kösd össze a 20+4pin-esen a zöldet az egyik feketével. Utána tudsz feszt mérni, de az csak a terheletlen mérés lesz.
Rowon
válasz KAMELOT #145519 üzenetére
A 24pin mellett még látok egy videón két valamilyen kábelt lógni belőle, de lényegtelen is, ennyi pénzért egy Corsair táp biztosan megéri.
Lehet lecserélem az enyémet is, még jobban kijönnék anyagilag.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
PpenoO
válasz KAMELOT #145545 üzenetére
Gyorsan kérnék választ mert akkor nem fogom átvenni a holnapi TX850m csomagot.
Ez az 4x4pin nekem sem tünt fel utolsó tuning lapom 875ös volt (DFI) amivel igazán foglalkoztam, most van ez az x97 giga lap 4790el.. Nem gondoltam volna hogy a modern procik többet zabálnak mint egy 4790.
Ha 3 év múlva mai piacon elérhető i7 tuningolt procit akarok vele táplálni, a TX850m nem lesz elég, jól gondolom? Ez a kérdés _Atesznek is szól .
Rowon
válasz KAMELOT #145571 üzenetére
Tényleg be voltam, tartottam az ismeretlentől. Igazából se jót, se rosszat nem tudok mondani. Megy. [kép]
Egy apró észrevétel. A CPU tápkábelen lévő 4+4 pinek műanyag burkolatának mintája és az alaplapi csatlakozó mintája nem egyezett meg. Nem csináltam fényképet, jobban nem tudom elmagyarázni. Valamelyik pin négyzet alakú, valamelyik pedig felül két oldalt lesarkított négyzet. Akárhogy néztem, nem volt egyforma a kettő csati, de össze tudtam őket ellenállás nélkül dugni. A gép bekapcsolt, megy.
Ez normális így?
DravenMoral
válasz KAMELOT #145601 üzenetére
Igen, pont múltkor néztem videót, hogy a 4090 egy kicsivel még erősebb is minden játék alatt, mint 2db 3090ti. És persze az sli megoldásoknál a második kártya csak max. 50% körül terhelődik le szinte minden esetben, szóval marha nagy pénzkidobás lenne második kártyának venni egy ilyen kaliberű, árú terméket.
Puma K
válasz KAMELOT #145704 üzenetére
Ez egyértelmű, csak elég bosszantó, hogy adott általam kedvel és ismert üzletekben adott modelleknél megadják másoknál meg nem... bár ez lehet az adott új terméket felvivő ember hanyagsága, hogy nem azt adja meg amit kellene az adott terméknél...
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
- Futás, futópályák
- Revolut
- Gyúrósok ide!
- Milyen egeret válasszak?
