1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Puma K
Angie™
#147732
Ezt a fogyasztási értéket mi írta ki hogy ennyi?Közben látom már válaszoltál.
Ebben a fogyasztási keretben nincs benne a monitor és minden egyéb periféria?
Ezt az értéket úgy mérted, hogy a gépben lévő tápon-tápkábelen felvett szuflát mérte a fogyasztásmérő? -
Puma K
Angie™
#147553
Én inkább a VGA-t pörgetem a gépben és a többi alkatrész az amivel szeretek hosszabb távon tervezni.
Ezért vettem 2018-ban 850W-os platina tápot.
Szintén 2018-ban batár nagy számítógépházat hogy a 2019-ben tervezett és összerakott épített vízhűtésnek legyen helye. Ez alá a vízhűtés alá bármilyen CPU-t alá tudok tenni. Sőt mivel 10x46x14,5 cm-es batár tömb a ventilátor-radiátor-venilátor tömb ezért még a VGA-t is be tudnám kötni a körbe amit idén tervezek meglépni.
A gépház vásárlásakor 2018-ban megvettem az egyik ha nem a legjobb ventilátorokat adott méretekben: 14 és 20 cm.
2019-ben azért vettem a 9900K-t és járatom 5,1GHz-cen azóta hogy az egyik legjobb 8 magos 16 szálas procim legyen ami persze az idők folyamán megöregedett de a mellette lévő VGA-kat: 1080 Ti, 2060, 950, 3070 Ti, 3090 kártyákat meghajtotta-meghajtja és nem az a szűk keresztmetszett.
A RAM 2019 óta ugyan az: 2x 16 GB / 3200MHz, de otthon figyel a csomagolásában a 2x 16 GB / 4000 MHz kit csak ki kellene cserélnem.
Puma K
xtremist
#145776
A jelenlegi RTX 3090 FE kártyámhoz használom az Nvidia által biztosított 2x 8 pin -> 12VHPWR átalakítót. Ez elvileg nem érintett az RTX 4090 kapcsán előjött problémában vagy még eddig nem derült erre fény, mert nem fogyaszt annyit a 3090 mint a 4090.
De ez most mindegy is. Meg megnéztem és nálam nincs meghajlítva az átalakító és rendesen rá vannak dugva a csatlakozók amik a kigyulladásos hibát okozhatják.
Ha a jelenlegi tápomat elküldöm garanciáztatni, akkor még előtte vennék egy olyan tápot ami már naprakészebb minden szempontból mint a 2018. januárjában vásárol jelenlegi és hozza az általam minimum elvártakat: platina minősítés, min. 850W, min. 10 év garancia és ezeken felül ATX3.0/PCIe5.0 csatlakozó megléte magán a tápon azaz a 12VHPWR.
Az új tápot megtartanám amit úgy választanék, hogy minél újabb legyen és mindent tudjon ami nekem és a mostani és a leendő hardver számára fontos. Aztán még azért is lenne jó a 12VHPWR-12VHPWR két végű kábel, hogy a gépben futó kábelek számát minimalizáljam. Korábban már az adattárolókon is variáltam és a korábbi 2x 1 TB HDD és 1 TB SSD SATA csatlakozós adattárolókat száműztem a gépből. Vettem egy 2TB-os NVMe SSD-t az alaplapba és vettem egy NAS-t amiben jelenleg egy darab 3 TB-os HDD van. A korábbi gépben lévő adattárolókat ha szükségem van rájuk akkor külső villámgyors dokkolóban tudom használni akár egyszerre kettőt is.
Amit meg kicserélnek táp azt eladnám.
Puma K
xtremist
#145770
Ezzel tisztában vagyok, de nekem nem ez a fajta megoldás kell.
Párszor említettem, hogy magán a tápon kell nekem, hogy ott legyen az említett csatlakozó.
Puma K
dudika10
#145754
Az a ATX3.0 felőlem PCIe5.0 is lehet. A nevezéktan jelen esetben nem érdekel.
Olyan tápot keresek amin külön ott van a 12VHPWR csatlakozó is magán a tápon:
Az FPS oldalán látom, hogy van 4 külön tápcsaládja is amin ott van a csatlakozó, csak ilyen tápot még nem sikerült idehaza találnom. Lehet annyira új széria... ATX3.0 (PCIe5.0) lineup
Rákerestem a német-európai árukeresőn és ott már van kínálat: [link]
Ahogy nézem erre még várni kell, hogy készlet is legyen...
Puma K
Vagy én keresek rá rosszul vagy tényleg jelenleg nincs még Magyarországon olyan minimum 850W-os platina táp 10 év garanciával (ez a vesszőparipám...
) amin van 12VHPWR csatlakozó? -
Puma K
Az amúgy tuningolt GTX 1080 Ti-t és szintén meghajtott RTX 3070 Ti-t gond nélkül kiszolgáló Seasonic Focus Plus 850W Platinum tápom még abból a gyártásból-szériából való ami érintett abban, hogy a kelleténél érzékenyebb a védelme és újraindul ha adott átlagnál nagyobb pillanatnyi terhelést kap.
A Seasonic ezt később adott szériától kezdve megoldotta, hogy ne legyen gond. Így már évek óta ilyen hibába nem tud belefutni az ember.
Ezt a tápot 2018. januárjában vettem (ez a típus gyakorlatilag akkor jelent meg) és csak most jött elő 2022. októberében ahogy bekerült a gépbe egy RTX 3090. Nincs dráma mert 0,85v@1800MHz-re beszabályozva a VGA GPU-ját nem indul újra azokban a címekben amiknél ez előjött: NFS Heat, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2
Ezt a tápot még az Alzánál vettem direkt, ahol megadták a 10 év garanciát.
Az elmúlt hetekben jeleztem a gyártónak az RMA oldalukon keresztül ahol kellett mellékelni számlát, a táp címkéjéről fotót amin látszik a szériaszáma és a típusa plusz részleteztem az általam tapasztalt jelenséget. Gyakorlatilag órákon belül elbírálták a garanciális ügyintézési kérelmemet és megadtak minden szükséges információkat, németországi címet és leírást, hogy miként és hová küldjem vissza a tápot.
A magam részéről lehet egyszerűbb lett volna ha az Alzához besétálok és ott leadom mindennel együtt a tápot, de ezt jobbnak láttam a gyártóval leboxolni.
Viszont nem akarok napokig-hétig gép nélkül maradni és vennék egy új tápot észszerű áron... 12VHPWR-es VGA csatlakozóval ami minimum szintén 850W-os, platina és 10 év garancia jár hozzá.
Puma K
Helló,
arról lehet tudni valamit, hogy a hazai üzletek-webshopok adott 10 év garanciát ígérő tápok esetén miért csak legfeljebb 3-5 évet adnak-írnak?
Az Alzánál meg még a Foramax-nál lalátom azt, hogy amelyikre azt írja a gyártó, hogy 10 évet ad az az Alzánál is úgy szerepel az adott termék oldalán, hogy 120 hónap garanciát megadják.
Puma K
A Corsair anno 2013-ban külön foglalkozott a coil whine témával:
How we fight coil whine in the RM Series power supplies
"The other reason is that often these noises can be at such a high frequency that only some people are actually able to hear them. Many people, especially those over 25 years of age, cannot hear noises over 15kHz, while others can hear noises all of the way up to 20kHz. So you can have a PC sitting in a room, with a power supply that's making a high pitched squealing noise, and if two people are sitting in the same room; one of them may be able to hear the noise while the other one hears nothing at all."
Erről az jut eszembe, hogy van aki hallja a nyest riasztó hangját van aki meg nem
Puma K
DravenMoral
#145355
Nem azt írtam, hogy biztosan úgy kötötted be hanem nincs-e véletlenül úgy bedugva. Mert meg van rá az esély.
A VGA amit vettél ott meg ez szerepel a hirdetésben:
"A garancia 50/50%, hogy van-e rá, vagy sem. Egy ügyetlen szerelésből adódóan sérült a beazonosításra szolgáló sorozatszám matrica."
Lehet annyira jól sikerült a ki tudja milyen szerelés, hogy valamilyen sérülést okozott az ügyetlen illető és ezért tapasztalod azt amit... azaz villognak a kártyán a tápcsatlakozók LED-jei.
Egyáltalán mit szereltek rajta, hogy szét kellett bontani az egyik legjobb hűtésű 3070 Ti-t?
Újrapadozták és pasztázták a kártyát vagy mi történt vele?A coil whine az adott alkatrészen lévő tekercsek vagy ellenállások rezgése miatt hallható. Fizikailag rezonál az adott elem az adott alkatrészen. Ez a füllel is hallható cicergés-rezgés idővel meg tud szűnni.
Puma K
Hauptmann
#144377
XFX Pro 450W (Seasonic beles) táppal hajtottam egy i7 4790K@4,7GHz + Asus Strix GTX 1050 Ti kombót (+ 1 SSD, 1 HDD, 5db 120-as ventilátor).
A VGA-t így volt beállítva: [kép]
A GPU 2037 MHz-cen kezdett, majd 2012 MHz-nél megállt terhelés közben és ezt tartotta. A VRAM 17520 MHz-cen járt. -
Puma K
TDP + 20-30%-ot rá kell számolni az AMD kártyák fogyasztására hogy közelébe kerülj a valós fogyasztásnak amit a kártya felvesz a tápból.
Puma K
_Atesz
#144185
Azok nem valami hideg tárgyak működés közben, de nem is megy át akkora szufla mint egy asztali gép tápján terhelés közben. A terhelés közbeni eltolt ventilátorműködés az ami engem zavar a fentebb részletezett okok miatt.
Az a mérnök most már úgy tervez, hogy a garancia idejéig kibírja az adott termék-eszköz. Minden plusz nap a garancia lejárata után a mai világban gyakorlatilag ajándék.
Nem a mérnöki tudást bírálom, hanem azt hogy a költséghatékonyság lebeg a szemük előtt és nem a minél hosszabb élettartam és stabil működés.
Puma K
Én sosem-egyik komponensen sem használom ezt a ventilátorleállítósdi dolgot.
A VGA és a táp ventilátora is inkább forogjon állandóan és minden melegedni tudó elme kapja a légmozgást mint sem melegedjen olyan része amit nem lehet monitorozni vagy éppen a határon táncol a hőmérsékleti tartománya úgy hogy a garancia időn belül még tudja az elvárhatót és ne menjen tönkre... tudom évekről van szó de inkább kímélem.
A ventilátornak meg az a jó ha folyamatosan pörög működés közben és nem elindul-leáll-elindul-leáll... amíg megy a gép addig forogjon. Amikor nem használom akkor állhat.
Puma K
koko52
#144165
Ez félre ment öreg.
Nem jellemző rám az árak miatti rinyálás. Most ez elő jött, hogy te egy kb alsó polcos táp miatt zsörtölődsz, hogy a 40-50k Ft-odért cserébe minőséget vársz. Majd megkérdezed, hogy egy játékra szánt hardverrel mi mást lehet csinálni...
Előre gondolkodva az aktuális és a várható igényeim-elvárásaim szerint vásárolok hardvereket.
Tavaly 340-ért vettem egy MSI Gaming X Trio 3070 Ti-t. Nem sokkal később mikor 500-ért ment az új akkor sem adtam el mert használtam amire való: játékra.
Minőségi dolgokat szeretem, nem az olcsó kacatokat. Az adatlapomat megnézve láthatod, hogy nem olcsó alkatrészekből áll a gépem (a CPU-n épített vízhűtéssel aminek a 70-80% része caseking.de-ről származik). Most ha ezek nem hullanak el menet közben akkor minek vegyek ezekből újat csak mert eltelt x idő?
VGA-ból amúgy a 9900K mellett 4 VGA-t már cseréltem. Adattárolóból 2db HDD + 1 db SSD-ről váltottam 1 NVMe SSD-re. Azóta megy és működik minden.
Jellemző, hogy ismerősök vagy az ő ismerőseik megkeresésére új gépeket rakok össze. Amíg nem volt így felcseszve az ára az új VGA-knak (meg tápoknak) addig ez nem volt gond...
Puma K
koko52
#144155
"Lehet magasak az elvárásaim, de ha kiadok 40-50k-t egy tápra, akkor elvárom hogy hozza minimum a szabványt."
Ha ti bányászok nem b@sztátok volna fel az árakat anno, akkor lehetne értelmes áron venni tápot és VGA-t meg lenne készleten is ezekből. A készlet mostanra ugyan normalizálódott, de az euró-forint árfolyamtól függetlenül eléggé magasan vannak az áraik ezeknek a cuccoknak.
A Seasonic Focus Plus 850W Platinum tápomat 48k Ft-ért vettem... 2018 decemberében...
Puma K
xDarkBoyx
#144074
A gyári OC gyakorlatilag lehúzás és vicc kategória.
Anno a +15MHz-ces GPU órajelemelést is gyári "OC"-nak kategorizálták... ne vicceljünk már ez semmi. Kézi tuninggal adott típusú kártyák esetén a gyári tuningon felül lazán lehet pár száz plusz MHz-cet találni a GPU-ban. Hát még a VGA VRAM-jában!
Puma K
Cs1csó
#144010
Köszi a javaslatot.
Ismerősnek leendő és még képlékeny gépébe keresek-nézek tápot.
Nem kell 500W-os, mert csak feleslegesen drágább és a benne lévő-leendő hardver sem igényli az ekkora teljesítményű tápot.
Magamtól elsőre ezt néztem ki: FSP HEXA+ PRO 400W (PPA4006700) 15,2k-tól
Ezzel a Hexa+ PRO táppal van esetleg pozitív vagy netalántán negatív itteni tapasztalat? Vagy hozza az elvárhatót?
Puma K
Helló,
melyik az a táp ami 400-450 W közötti teljesítményű, minőségi belsővel rendelkezik (FPS, Seasonic stb), van rajta billenőkapcsoló és van rá legalább 3 év garancia?
Puma K
mesteruram
#102939
Köszönöm a tapasztaltaid megosztását!
Azt mindegyik tesztben megemlítették amiket olvastam a napokban, hogy a Corsair elég halkan teszi a dolgát még működés közben is a konkurenciához képest.
Sőt 110%-os terhelésnél sincs hangja (550-650-750W) és nem melegszik az RMi/x tápok semelyike.Corsairtől utoljára a VX450 volt a gépbemben, i5 750 2.66Ghz@3.2Ghz, 2x2GB RAM, ATI HD4850 majd Nv GTX 275 OC, 4db HDD és 7db 12cm venti mellett végig hangtalanul tette a dolgát.
Most nézegetem az 1070/1080-as kártyákat és a mostani XFX Pro 450-em 1db 6+2pin-es tápcsatija az ami visszatart az azonnali VGA vételtől (vagy leginkább a megugrott "ünnepi" árak...
).Egy új tápot viszont mindenképpen vennem kell, de még nézelődök mik a lehetőségek.
Puma K
Jó tápnak jó az ára
Ezek a Thermaltake DPS tápoknak a szoftvere pont azt tudja amit én keresek: a 3 mód között állítható venti profil külön tetszik.
Viszont a külsejük elég gagyi és a világítós ventit látva felnevettem... bár ki lehet kapcsolni annak a világítását és a tápot is csak addig látja az ember míg beszereli a gépházba.Számomra csak azért fontos, mert szeretem tudni a gép adott alkatrészeiről, hogy milyen fordulaton/órajelen/feszültségen és hőfokon működnek. Aztán ha van állítási lehetőség akkor a leghalkabb-leghűvösebb középutat megpróbálom tesztelgetni és beállítani ha van ilyen.
Az EVGA-nál jövőre befejezhetik a frissítést vajon?
Alapból a 650W-os G2 volt még a kiszemelt, de az egy ideje hol kapható hol nem.Van 2 féle 650W G2:
220-G2-0650-Y2 / 220-G2-0650-Y3Az EVGA oldalán összehasonlítva a kettőt nem látok különbséget.
Régebben a súlyuk volt eltérő azaz a Y2: 6.30, Y3: 6.24 volt. Most viszont az Y3 is 6.30. -
Puma K
Helló!
Megéri a Corsair RM650i illetve az RM650x az árukat?
(Tudom CWT belesek)Van a RMi-hez hasonló más gyártótól, aminek a ventilátorát lehet gépről szoftveresen vezérelni és monitorozni a tápot?
Bármelyik RMi/x táp tesztjét olvasom a neten mindig felmerül az EVGA 650 G2 és P2-es tápjai.
Ezeket viszont itthon gyakorlatilag nem lehet kapni. Sőt az EVGA Európai oldalán a P2 nem is szerepel mint rendelhető termék.... erről lehet tudni, hogy mi az oka...? Már mint miért nem elérhetőek idehaza ezek az EVGA tápok?Üdv
Puma -
Puma K
DR|FTK|NG
#93942
Köszi az infót!
Van másik olyan táp mint a Corsair RMx széria ami tudja ugyan úgy vezérleni a ventijét? Azaz alapból nem megy a ventilátor csak ah elér egy bizonyos hőfokot majd onnantól bekapcsol és ahogy emelkedik a hő úgy emeli a fordulatszámot is?
Anno az XFX XTR tápok is azért tetszettek meg mert ott is volt ilyen funkció, de érdekelne milyen más gyártó tápja tudja még ezt a ventilátorvezérléses funkciót.
Puma K
DR|FTK|NG
#93895
Árat direkt nem írtam, mert nem tudtam jelenlegi árfolyamon mettől-meddig tartanak azoknak a tápoknak az árai amik megfelelnének az igényeimnek.
A Corsair RM650x-nek ahogy nézem a kábeleit az MB, CPU és GPU kábelek harisnyázottak a molex és a sata csatik meg merevek. Ez sem tűnik rossznak ebben a felállásban, mert a HDD résznél rugalmasabban lehet játszani a kábelekkel, mint az MB, CPU és GPU résznél.
Ez a széria a Corsair-től új azaz idei vagy előző év végi eresztés?
Ezzel a szériával kapcsolatban van tapasztalat? -
Puma K
Helló!
Tudtok olyan tápot javasolni, ami 650W környékén van, moduláris és hagyományos harisnyázott az összes kábele és nem ilyen szalagos kivitelezésű:
Az a gondom, hogy ez nekem túl merev és a régi harisnyás megoldást jobban preferálom.
Nézegetem a Seasonic, EVGA és XFX 650-es tápokat és mindegyiknek ilyen a kábele (mindegyik ugyan arra a Seasonic G 650-es tápra épül)
Volt XFX XTR 550W-os tápom egy ideig, de cicergett. Főleg hybrid módban volt ez zavaró, amikor a gyártó 0db-es működést ígért. Továbbá ahogy újonnan szembesültem ezzel a borítással a kábeleknél nekem nagyon merevnek tűnt és nem is mertem úgy rendezni a kábeleket mint egy harisnyásnál, aztán jött vissza a helyére a 450-es XFX Pro kis tesó ami nem cicerget.
Üdv
Puma -
Puma K
schawo
#77333
Nem akarok heggeszteni a táppal szóval nem kell 1-2kW-os.
Elég neki egy 600-700W-os táp? Vagy 700-800W?
Ha vennék egy ilyen VGA-t akkor nem akarok mellé egy feleslegesen erős és így drága tápot venni.
Én pusztán érdeklődöm a fentebbi okokból kifolyólag... De úgy látom fáradt vagy a témához menj pihenni... képzelődsz mindenféle nem létező dolgokat.
Puma K
Hány wattos és melyik konkrétan az a legkisebb táp amin 2x 8pin-es csati van a VGA-nak?
Üdv
Puma -
Puma K
XFX Pro 450W mellé egy Asus STRIX GTX 970 még bele fér nem?
Max akkor kéne valami 550-600 W-os táp ha tuningolok és az említett VGA mellett a procit is cseréltem valami 4magos 8 szálon dolgozó Intelre 4-4.5 Ghz közötti tuninggal, 6 ventivel, 2 SSD-vel és 2 HDD-vel?
Üdv
Puma -
Puma K
oszkarfincs
#76313
Annak a gépnek még egy 350-400W-os minőségi táp is elég lenne... sőt!
Egyik fórumtársnak egy Intel Core i7-4770S, ASUS GTX760 DC2OC 1 SSD 1 HDD mellett van egy Chieftec SFX-350BS tápja.
Puma K
Annyira izgatja a fantáziámat egy moduláris táp (kevesebb kábel in da house)... ha az XFX-nek lenne a 450W-os tápjaiból egy moduláris verzió a "szokásos" 6+2pin-es PCI-E csatival ellátva váltanék is rá...
Puma K
Helló!
Egy próbát megér és nem kell ATX csatival trükköznöd:
Csináld azt, hogy a táp billenőcsatiját OFF-ra állítod, kihúzod a tápkábelt ekkor ugye teljesen áram nélkül van a gép.
Nyomd meg 3x a gép bekapcsológombját kis szünetekkel, majd nyisd fel a géped oldalát vedd ki az alaplapból az elemet várj 1-2 percet, majd rakd vissza az elemet, dugd vissza a tápkábelt és a billenőkapcsolót meg állítsd ON-ra, majd kis idő múlva nézd meg bekapcsol-e a gép.
Lehet az idő és dátum el állítódik, de azt be tudod állítani a BIOS/UEFI-ben és Windows alatt meg automatikus szinkronizálással atompontos időre belő mindent.
Üdv
Puma -
Puma K
Moduláris be quiet!, seasonic tápok közül 400-500W között melyiket javasoljátok?
8pin-es vagy 6+2 pin-es csati legyen rajta minimum 1db.Üdv
Puma -
Puma K
efegyke
#75878
Az elosztó hagyományos helyesebben "minden boltban" kapható legegyszerűbb.
Már megcseréltem a reset gomb és a power gomb csatlakozóját az alaplapon de most így sem kapcsol be hogy a reset gomb lett a power gomb... korábban mintha így oldottam volna meg ezt a problémát... de nem értem most miért nem akar sehogy sem sikerülni...
Puma K
Helló!
Van egy XFX Pro 450W tápom.
A problémám a következő lenne miszerint a gép, a tévé, az erősítő és a hangfalak egy elosztóra vannak kötve.
Ha az elosztót bekapcsolom majd akár még abban a másodpercben nyomom a gépen lévő bekapcsoló gombot akor nem kapcsol be a gép sokszori próbálkozásra sem.Van a tápban valamiféle védelem?
Mennyi ideig kell várni, hogy megint be tudjam kapcsolni?
Esetleg áramtalanítsam teljesen azidőre míg várok, hogy megint be lehessen kapcsolni?
Ez okoz valami gondot a tápban ha sokszor vagyok türelmetlen és gyorsan akarom bekapcsolni a gépet?
Üdv
Puma -
Puma K
BomiBoogie
#72371
Igazad volt nem a táp!
Most értem haza és lekapcsolgattam a ventiket amik a ház szellőzésért felelősek, lehúztam a HDD-t, lekapcsoltam a Corsair H75 pumpáját és ventijeit majd csak a táp és a VGA maradt.
A táp (XFX Pro 450W) hangtalan a VGA-val (Asus GTX760 DirectCUII) együtt mikor csak az a 3 venti pörgött.
Viszont ami adja a hangot az a Corsair H75 2 gyári ventije... motor hang, ha menet közben megfogom akkor leáll a venti ha elindítom akkor felpörög és vissza jön a motor hang.
De ez azért elég érdekes... a Corsair R200-as házhamban lévő ventik hangtalanok a Coolink ventikkel együtt, a vízhűtéshez adott ventik meg motorhangon kerregnek... "vicces"
Bocsi a vaklármáért, de miután összelegóztam darabokból a gépet újfent már csak játszani volt időm aztán léptem vidékre vidéken meg nem hagyott nyugodni mi lehetett az a hang ezért hát a tápra gondoltam mert azelőtt is hallottam hasonlót csak akkor az még a gyári Intel hűtő volt bent
Puma K
BomiBoogie
#72371
Alapból habgosabbnak tűnik mint bármi más ami a gépben hűt.
Terhelés alatt meg játszom akkor nem hallom ki... vagy legalábbis nem figyeltem fel rá.Olvasás közben vettem észre, miután beszúnyoghálóztam a házat, a H75-öt is beépítettem és darabokból újra összeraktam a gépet.
Puma K
Graphics
#72367
Most vettem egy Corsiar H75-öt a procira (alaplap vezérli a 2 Corsair ventit) az Asus GTX 760 DirectCUII meg elég halk és a venti szabályzóra kötött Coolink (3db közepes fordulaton) meg Corsair (2db alacsony fordulaton) ventik sem hangoskodnak már viszont így mintha az XFX Pro 450 lenne az egyetlen zajforrás... így is halk, de nekem nem eléggé... lehet cserélem egy moduláris Enermax-ra ami szintén 450W-os...
Vélemény erről az Enermax-ról?
Vagy esetleg valami javaslat 25k Ft-ig ami halk?
Mi a vélemény ezekről a venti nélküli tápokról?(Mobilról vagyok bocsi)
Puma K
jim bcs
#72225
Régebben volt egy Corsair VX450-em 4 HDD-vel, GTX 275-tel, 6 ventivel + szabályzó, i5 750@3.2Ghz és az nem hallatszott ki.
Amit írni akarok az az, hogy sokallom az 5xxW feletti teljesítményt.Vagy te azért inkább azt javasolnád, hogy ha már i7 4790k+GTX970 és egyéb akkor nagyobb legyen a táp teljesítménye is?
Amúgy ezeket néztem közben:
Be quiet Straight Power 400W BQT E9 tápegység /BN190/
Puma K
Javaslatot szeretnék kérni tőletek, hogy milyen tápot javasoltok ami:
-350-450W között van
-halk
-moduláris (nem feltétlen kell hogy az legyen)és elbír egy ilyen masinát:
-Intel i7 4790K
-Cosair H75
-GTX 970
-2db SSD
-2db HDD
-6DB venti + előlapi szabályzótuning nem igazán lenne, max a VGA-t rángatnám meg egy kicsit de az sem biztos.
Jelenleg más kofinggal rendelkezem (kicsit gyengébbel), de a mostani XFX Pro 450W tápom kihallatszik a gépből... ami engem zavar, mert minden más csöndben teszi a dolgát (Corsair H75, Asus GTX760 DirectCUII Coolink & Cosair ventik + Zalman ventiszabályzó) még terhelés alatt is.
Gondolkoztam, hogy megbontom a tápot és kicserélem valamelyik ventire a benne lévőt, de nem akarok gányolni...
Üdv
Puma -
Puma K
Asrock Z97 Extreme3 beállításai között mik azok az energiatakarékos módok amiket UEFI-ben bekapcsolhatok olyan táp mellett ami nem támogatja a Haswell procikat?
Jelenleg folyamatosan 3.2 Ghz-cen megy az i5-4460.
Üdv
Puma -
Puma K
Most nézem, hogy az XFX Pro 450 nem támogatja a Haswell procikban lévő C6 és C7 energiatakarékossági szinteket.
Kérdem én... ha összerakom a gépet akkor rögtön ki fogom tudni kapcsolni az UEFI-ben?
"A szabványként elfogadott ATX12V v2.3-as specifikációk szerint tervezett termékek esetében minimum 0,5 A a követelmény, és nagy az esélye, hogy a modernebb tápokba épített védelmek lekapcsolják az adott PC-t, ha aktiválódnak az előbb említett energiatakarékossági szintek. A kevésbé márkás tápok esetében a védelem is kevesebb, vagy nem is létezik. Ez nem feltétlenül jelent jót, mivel a táp ugyan engedni fogja a jóval kisebb áramerősség melletti működést, de a keletkező extrém feszültségugrások rendkívül instabillá teszik a rendszert, vagy rosszabb esetben akár ki is végezhetik az adott PC egyes alkatrészeit."
Forrás: [link]
Kicsit most beparáztam, hogy még össze sincs rakva a gép de már gondok vannak mert egy ideig nem foglalkoztam a számítástechnikával és kiestem kicsit a mókuskerékből...
Üdv
Puma -
Puma K
SparrowHUN
#68367
Volt egy Lc-power tápom ami 550W-os volt egy olyan gépben ami talán fogyasztott 100-120W között... direkt nagyobb táp lett vásárolva hogy ne legyen para, de idő közben világossá vált számomra hogy tàpon nem szabad spórolni...
Ha van egy jó tápod akkor arra tudsz építeni a jövőben plusz a ház.
Én most úgy tervezek táp és ház tekintetében hogy legalább ehhez a 2 elemhez ne kelljen nyúlni minimum 5 évig és ha közben kiakarom próbàlni a vízhűtést akkor ne legyen gond.
Puma K
Potzee
#67997
Az a XFX Pro 450W kicsit emlékeztet a Corsair VX450-re teljesítmény tekintetében, de még egy picit erősebb is az XFX.
De szerettem azt a Corsair tápot... 4 vinyóval, kicsit tuningolt i5-750-el (3.2Ghz és GTX 275 mellett, plusz 6 ventilátor mellett is csöndesen tette a dolgát.
Köszönöm a javaslatodat!
Valóban nincs feltétlen szükségem arra az 550W-ra.Köszi!
Puma K
Az alábbi gépbe az általam kinézett tápok közül melyik ajánlottabb szerintetek valamint mi az amit ti javasolnátok ehhez a konfighoz:
- Intel Core i5-4460
- Nvidia GTX760
- 1db SSD
- 1db HDDKinézett tápok:
Üdv
Puma
- Battlefield 6
- EU-s vám vethet véget a nagyi temus vásárlási lázának
- Diablo IV
- Örömkönnyek és üres kezek a TriFold startjánál
- Milyen robotporszívót vegyek karácsonyra? (2025)
- Töltő már van a Galaxy S26 Ultrához
- Több száz játékban kezdi meg karrierjét az FSR Redstone
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen notebookot vegyek?
- Samsung Galaxy S23 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Apple iPhone 15 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- 365 NAPRA RÉSZLETRE BANKMNETES KAMATMENTES , GAMER PC ,LAPTOPOK , GAMER SZÉKEK , GAMER MONITOROK
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3971, 94% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4157
