1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
_Atesz
válasz Grave_444 #144559 üzenetére
Belefér? Kap egy ellenőrzést a cég, aztán a gépen meg megy a bittorrent??
Gondolom örülne neki a főnök, a sok kalózanyag ott tenyészik a céges gép vinyóján, és még megy a vissza seed is.
Virágbolt, mi van?
MZsolteeÉvi 12k, de akciósan majd biztos lesz alatta is.
Amúgy meg gyerekek, nem kell rágörcsölni a fogyasztásra, ha mégis, ott a No-Spa.
A kockázatok és.. [link][ Szerkesztve ]
makoss
válasz Grave_444 #144585 üzenetére
Egyáltalán nem kell fogyasztásmérő, hogy lássam mi fogyaszt annyira, de amerikában is kérdezte a rendőr a családot, hogy miért hajtottak a tóba, mert a GPS odavezette ennyi!
Azért, hogy tudom miért sok a kilovatt azért nem fogok hatezret kiadni egy fogyasztásmérőért, hogy utána meg ott porosodjon a polcon![ Szerkesztve ]
Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
MMIX
válasz Grave_444 #144792 üzenetére
Pc-Max pesti boltja megszűnt, 4,5k+posta (Debrecen) oda se megyek már vásárolni, elvitelre.
A szállítás díja: A kiszállítás díjai az alábbiak:
- 50 000.- Ft alatt de 5 kg felett: 1 900.- Ft (az utánvét díja 250.- Ft)
- 50 000.- Ft alatt és 5 kg alatt: 1 500.- Ft (az utánvét díja 250.- Ft)
- 50 000.- Ft felett díjtalan, utánvét díj nincs[ Szerkesztve ]
ParadoxH
válasz Grave_444 #144953 üzenetére
A probléma az ismereteim hiányából fakad, mivel eddig csak IGP-t használtam asztali gépbe és nem dedikált kártyát.
Lényegében azt nem értettem, hogy konkrétan a Gigabyte 1080 G1 kártyához a tápon két pci-e portot kell használni (2x6pin apa résszel, ami 6+2 pin be végződik) a kártya tápolásához, vagy elég egy pci-e portra (1x 6 pin - 6+2 pin) rákötni.
A videókon amiken láttam, hogy rákötik a vga ra a tápolást az mind nem monduláris táp volt. A kártya manuáljában sem kaptam erről semmit.[ Szerkesztve ]
_Atesz
válasz Grave_444 #145487 üzenetére
Van igen. Néha teljesen fals adatot mutat a szoftveres mérés, néha egész pontos.
Ha a sajátod már többször ellenőrizted és pontos, akkor akár lehet neki hinni.
Viszont mivel ellenőrizted, ezért van multimétered, szóval én továbbra is annak hinnék elsősorban.
F.E.K..Nem rossz a táp teszter, nekem is van, viszont nem olyan pontos, mint a multiméter.
Graphics
válasz Grave_444 #146454 üzenetére
Tavaly egy FSP Goldot fogtam ki, TFX kivitelben, ami ugye a BQ Gold hatásfokúval megegyezik
5000 Ft volt akkor, tuningolt 3600-as Ryzen, meg Quadro (GTX660 szintű) lazán viszi.
Az a Dell is jó vétel. Éveken át vettem onnan motyókat, még tapan törzs vásárlói statuszom is volt.
Eladó Poco F4 GT - 12/256GB kivitel, szürke, minden tartozékkal - 93999 FT - ingyen szállítással
válasz Grave_444 #146498 üzenetére
Egy gond van ezzel, hogy ezekben nem LED van (mármint a főkapcsolójánál biztosan nem). Azt hiszem gázkisüléses elven világít az is, mint a fázisceruza, közel nulla a fogyasztása. Az otthoni mérőműszered valószínű ki se tudja mutatni.
Tehát olyat ne írjunk amiről nem tudunk.
dudika10
válasz Grave_444 #146501 üzenetére
Pedig itt is teret nyer a LED egeszen sokszor mostanaban mar.
A neonnak az az elonye, hogy egy darab ellenallassal a halozati feszultsegbol beallitod az aramot olyan 0.5-0.1mA korulre (nem emlkeszem pontosan hova szokas), tehat nem kerul semmibe, es egeszen sokaig elvan.
Ha alacsonyra allitod az aramot, akkor egy ido utan instabilla tud valni, es akkor kezd el villogni.A lampa fogyasztasa valoban kicsi, azonban az ellenallassal egyutt mar "egeszen nagy". 1kWh / ev is osszejohet.
Szoval ha 0.5 darab ilyen lampa jut minden emberre, akkor meg a vegen valoban igaza lesz Rowon kolleganak.[ Szerkesztve ]
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
Rowon
válasz Grave_444 #146506 üzenetére
Pont a C*nradtól rendelted, ami egy iszonyatosan túlárazott, lehúzó cég. Szép, mondhatom.
Szerk.: csak egy példa a sok közül, random számítógépház C*nradéknál és máshol: [link] [link]
Pár hete botránkoztam ezen, hogy hogyan mernek egyáltalán ilyen árakkal előjönni.[ Szerkesztve ]
Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
_Atesz
válasz Grave_444 #147495 üzenetére
Szívesen, illetve én is köszi a többi topiklakó munkáját, ez egy jó közösség.
Híreket itt találtok [link] , illetve MMIX is szállítja őket az oldalon.
Összefoglaló aktuális, + jönnek az új ATX 3-as tápok, talán ennyi lesz a változás a következő időkben.
Időm ahogy engedi majd felnézek, de nem ígérek semmit. -
válasz Grave_444 #147719 üzenetére
Köszi! Igen, pl. egy Delock csatit én is szívesebben használnék, de nevesebb gyártótól nem találtam hasonló 1:1 átalakítót.
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
válasz Grave_444 #147722 üzenetére
Fontos, hogy mind a 3 tű be legyen kötve a 12V-ra:
Mert olyanom van, ami 1db SATA-ról megy, de ott csak 2 tű van bekötve, és így nem vitte az akkori VGA-mat, de akkor nem csoda, ha a MOLEX-nek csak a felét tudja...
Rowon
allein
válasz Grave_444 #149344 üzenetére
A képen látható 1650 már nincs meg, erősebbet akarok, 1660 modellből valamelyiket. 1650 korábban pedig átalakítós adapterrel működött. Vagy hagyjam az egészet és esetleg gondolkodjak inkább az alaplap átköltöztetésén egy másik pc házba, amibe tudok rakni normál méretű tápot és még erősebb vgat? Procim az még elmegy, i7-9700. Nem költenék egyelőre erősebb procira, hagyjam a dell alaplapot és vegyek valami normális lapot helyette?
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=allein
válasz Grave_444 #149348 üzenetére
Persze, értelemszerűen a költözést a hasznos alkatrészekkel javasolt meglépni
⏺︎ Bankot váltanál? Segítek! Küldök meghívót! ⏺︎ Gránit Bank meghívó az ajándék 10.000Ft-ért, belépési bónusz: 10+40e ⏺︎ K&H Bank meghívó az ajándék 10.000Ft-ért, belépési bónusz 10+40e ⏺︎ Részletekért keress priviben! ⏺︎
- Cooler Master MWE Gold 750W Moduláris Tápegység
- Corsair HX1000i (ATX 3.0 & PCIe 5.0) bontatlan, teljesen új
- Corsair RM1000e Gold Moduláris Tápegység 1000W
- Be Quiet! Dark Power Pro 80 Titanium 1600W (BN332) Tápegység - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- ASUS ROG STRIX 1000W GOLD Moduláris Tápegység
