1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
tornas
"Ha már elég sok lesz a panasz és valamelyik gyártó marketingese fantáziát lát a dologban, akkor fogják megoldani ezt a problémát és előállnak majd egy új cicergésmentes tápegységgel, hogy némi felárral eladhassák."
Ezek szerint, mostanában a "gépek" azért működnek úgy ahogy, mert a marketingesek tervezik meg őket és nem a mérnökök.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
schulc99
Nem multiméterrel mértem, sajnos nincs ilyen műszerem. Nem tudom mennyire hihetek a programnak is.
Ha az 5% sávot nézem (11,4 V - 12,6 V) akkor a 12,7 - 12,8V túl van ezen, így már nem merek belevágni a megvételébe. Sajnos dobtam már ki komplett gépet táp miatt.
Köszi a segítséget.[ Szerkesztve ]
Sokaknak fáj az intelligencia. Akinek ilyen fájdalma van az kerüljön, ha kérhetem. (A 99 NE tévesszen meg, nem a születési évem!)
Don Döhe
Algolnak köszönöm a kimerítő választ.
De az itt és máshonnan kapott válaszok nem hagynak más lehetőséget, mint hogy tényleg megrendeljek egyszerre 10 különböző tápot és otthon kiteszteljem, hogy melyikkel működik a lenti konfig, a maradák pedig vissza 8 napon belül.
Szempontok:
1) 400-550W
2) 8 vagy 4+4 pines CPU12V tápcsati
3) 5 (esetleg 3) év gari
4) Max bruttó 25eFtEbben a hozzászólásban összegyűjtöttem pár táp ötletet:
http://prohardver.hu/tema/melyik_tapegyseget_vegyem_mielott_kerdezel_olvasd/hsz_63774-63774.htmlMások által javasolt tápok:
XFX Pro 450W
Seasonic S12II-520
SEASONIC S12 II 430W
SEASONIC M12 II 520W
Antec HCG-520
XFX Core Edition 550W
Corsair CX500Javaslatokat kérnék még, hogy mely tápok kerüljenek bele a 10-es teszt listába.
Asus A88X-Pro, AMD A10-6800K, 2x4GB 2133MHz Kingston HyperX, 500GB+1TB WD Black, Samsung DVD-RW Bővítési tervek: egy TV-tuner vagy digitalizáló kártya, hardveres tömörítéssel, és esetleg az AMD gyári hűtés cseréje komolyabbra Az alaplapi CPU12V csatlakozó 8 pines.
jedis
Köszi a választ ! Ha minden igaz ez lesz !
http://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00001847
Ha az autópályán haladván, egyszer csak vészjósló mennydörgést hallasz magad mögött, és hátratekintvén egy nagy feketeség közelít feléd ezerrel, ne hidd azt hogy egy viharfelhő vett üldözőbe !
Ren Hoek
Kösz a választ!
Van a házban venti, felül egy nagy 800-as, talán 18-20 cm, és hátul egy 12-es gyorsabb. (Ezek növelik a szélzajt, de ugyanakkor konstans zaj, ezt megszoktam nem zavar...)
A táp alul van, és alulról szívja a levegőt, és azonnal rákapcsol, ha CPU-GPU egyszerre van terhelve, szóval 100%, hogy a házhűtés nem szól bele.
Nem cicereg szerencsére, csak egyszerűen rákapcsol egy hajszárító szerű hang, szép fokozatosan.Szerintem bejátszom ezt a Magma Advance-t, jó is hogy mondtad, mert a házba is pont egy 12-es csendeset keresek.
Tápban még nem cseréltem ventit, van valami spéci dolog amire figyelni kell? Légterelő, ilyesmik?
Adler
Ha jól értelek, akkor ha maradok a Chieftec tápoknál akkor a nitro sorozat legkisebb tagja is elég lesz: bps-550c2. Húzni nem akarom a gépet és még egy VGA-t meg nem akarok mellé tenni.
Nikon D40 kit/D90 +18-70mm AF-S IF + 70-300mm ED AF + SB-900 + MB-D80; ASUS Crosshair V Formula + AMD FX-8150 + ASUS GTX660 + Kingston DDR3 KHX1600C9D3K2/8G
Don Döhe
Végül is próbálom 4 db-ra szűkíteni a listát, feleslegesen nem akarom költségbe verni magamat én sem.
Szóval a szempontok (javítva):
1) 400-550W
3) Min 5 év gari
4) Max bruttó 25eFt
5) 80+A választott tápok:
COOLERMASTER V450 450W RS450-AMAAG1-EU
XFX Pro 550W
CORSAIR CS Series Modular 550WBár a Corsair CS 550-ről nem tudom, hogy milyen belső, mert nem látom a listán.
És a gari is kérdéses, mert az Iponban 5 év, a gyártó honlapján 3 ???
(Lehet, hogy a gari miatt egy másik kellene)[ Szerkesztve ]
Don Döhe
Bocs 2x lett elküldve
Atlantis
Köszönöm. Ahhoz a géphez kell, ami az adatlapomon van, figyelembe véve az esetleges jövőbeni ésszerűbb fejlesztéseket. Sajnos a mostani Enermax valószínűleg kezd rosszalkodni, lekapcsoláskor nem akarja teljesen elvenni a delejt és így a hosszabbítóm nem kapcsolja a slave ágakat.
Igazából azért kérdeztem, mert az alsó tápos házba való tápok ventilátora, ha felülre építem be, akkor inkább árt, mint használ, nemde?
Ezek a tápok, amiket írtál, minőségileg is megfelelőek?
>>>>>>>> Creo Parametric ; Allplan Engineering ; McLaren F1 Team <<<<<<<< "A gondolkodás a lehető legkeményebb munka, valószínűleg ezért gyakorolják oly kevesen." - Henry Ford
Adler
Algol szerintem csúnyán fogsz rám nézni, de nézd el nekem mert ezt a márkát soha nem használtam.
A Seasonic SSR-550RM is nagyon ajánlott vétel? Megbízható? A Chieftec BPS-550C2-vel egy szinten vagy följebb helyezkedik el a minőségi létrán? Ennél vannak olyanok mint az XFX 550W-os tápoknál, hogy cicereg vagy kattog a rellé?
ui.: nézzétek el tudatlanságomat.
Atlantis
Csak az elmúlt kb. 1 hónapban csinálja ezt, előtte évekig jó volt ugyanilyen beállítások mellett. Persze lehet az alaplap is bűnös, de az újabb, egy 6 éves tápból már inkább kinézek ilyesféle furcsaságokat.
Értem, ezek szerint akkor nyugodtan beépíthető akármilyen helyzetben a táp, lényeg, hogy a ventilátora az alaplap felé nézzen. Azt hittem, már meg vannak különböztetve, mostanában a legtöbb esetben alsó beépítésről látok képeket és azt hittem, már csak ilyenhez lehet tápokat kapni, ami szívás egy magamfajta, régebbi házzal rendelkező user számára.
Kösz, vannak köztük szimpatikus példányok.
Atlantis
"Ha alulra szerelünk egy tápot, akkor szintúgy lefelé álljon a ventilátora, így a házon kívül, alulról kapja a hideg levegőt"
De hol kap ott szerencsétlen friss levegőt? A ház alja tömör lemez, amin át nem sok levegő megy be...
"Gyakran a tápegységet eleve csak egyféle módon lehet beszerelni (a ház kialakítása miatt), ekkor alulra kerül a ventilátora."
Na, emiatt kérdezősködöm, esetemben klasszikus felső tápos ház van, aminek a teteje is tömör lemez, így egy modernebb táp, aminek felfelé áll a ventilátora, nem kap semmi levegőt. Ezek szerint mégsem lehet fordítva beszerelni?
jim bcs
MODERÁTOR
na ezért kell venni vagy csinálni egy testbench-et és akkor meg is szűnt a probléma
(#64148) csumpa93
mehet mivel 5év garis, vagy szintén 5év garival Seasonic belsővel XFX Pro 550W[ Szerkesztve ]
Beárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
5000watt
Köszönöm Corsair Vx450-net kell eladnom hozzáteszem sírva
az a lényeg hogy a belseje jó vx450 is az itteni emberek miatt vettem meg és nem csalódtamHa kiírnád a telszámot, az árat, meg a várost, akkor már rég megvettem volna.. http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=5000watt
Ghard
Azért ment maxon, mert egy ilyen olcsó tápban nem divat érzékelőt meg szabályzót tenni, hogy melegedésnek megfelelő fordulaton pörögjön a venti. Másfél hónapja úgy használom, hogy tekerős szabályzóval levettem minimumra a fordulatot, pár napja meg kicseréltem az arcticra. Ha le akarna olvadni, már rég megtette volna.
jim bcs
MODERÁTOR
Pityke85
Köszönöm a segítséget mindkettőtöknek. Egyenlőre nincs keret tápegységre, jövő hónapban esetleg megoldható, de akkor is csak a legolcsóbb minőségi táp jöhetne szóba. :-(
Az lenne a kérdésem, hogy akkor ez a konfig, (ha nem játszok a gépen) el fog indulni a Chieftec táppal, vagy már megfekszik az elején? Ha kell akkor nem játszok 1-2 hónapot csak meg ne feküdjön semmi sem. -
rvn_10
I5 6600k es r9 390 alá lesz. Evga supernova gs,g2, evga cq nézegettem előtte 650 eseket, csak azok 10 ezerrel drágábbak. Megéri a felárat a thermaltakkel szemben? Ugye elég drága konfig lesz, nem ezen akarok spórolni.
Gigabyte B760M Gaming X, I5 13400, 2x16 DDR4 Corsair Vengeance 3600Mhz, NZTX Kraken X61, Sapphire Pulse RX 5600XT, EVGA Supernova G2 750W, Samsung 850 Evo 128Gb, WD Blue 1TB, Phanteks Enthoo Pro M Acrylic
chester91
Ár-érték arányban nekem is az FSP a legmeggyőzőbb, csak a fél moduláris kiviteltől tartok, Xigmatek Aquila Window-ban nem tudom, mennyire lenne gond a ki nem vett, fel nem használt kábelek elraktározása a fő ágáról. Talán ezek közül az NZXT a legkevésbé ajánlott, és tápok között a legkevésbé ismert megbízhatóság alapján, de jókat hallottam eddig róla, ezért is merült fel lehetséges választásként. Köszönöm a válaszod.
„Az emberiség ostoba nézetei közül a legostobábbak azok, amelyekkel a jó körülmények között élők a szegények szokásait kritizálják” Herman Melville
- MOBILTELEFON / TARTOZÉK / OKOSÓRA / OKOS KIEGÉSZÍTŐ beárazás
- Mikrotik routerek
- Trollok komolyan
- Android másképp: Lineage OS és társai
- Külpolitika
- Enermax Modu 82+ Bronze 525W eladó...Csökkent az ára!
- FSP Hyper 80+ Pro 700W (9PA7008801) - eladó!
- chieftec smart series 600W A8
- Be Quiet! Dark Power Pro 80 Titanium 1600W (BN332) Tápegység - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Bontatlan CableMod Pro kábel 90 fokos 12VHPW 600W, 4 DB Type 5 csatlakozóra végződik Corsair PSU-hoz
