1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
z123456z
válasz Paxker315 #136852 üzenetére
Tulajdonképpen nem félek a táptól, Evga kiadásban is tette a dolgát, gondolom ez se rosszabb. Csak a tudat a bosszantó. De ezen túlmenően nem nagyon akarok bele energiát fektetni. Az sem biztos, hogy annyira megérné eMAG lejárta után visszapostázni Taiwanra. Most gyorsan kellett, nem túl sok pénzért, legközelebb körültekintőbb leszek.
rsf
válasz Paxker315 #137059 üzenetére
Így van.
Rossz a hatásfoka 2% terhelésnél. Ez 15W. 10W os J-s celeronos gépbe nem ajánlott.
Az itthoni gép amiben ilyen van netezés közben 120W ot fogyaszt. Oda is nagy ez a táp de annyiba került mint a 650W os változata.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
NYPD
válasz Paxker315 #137329 üzenetére
Köszi, nézegettem azt is, de a full modu 650 jobb lett volna, csak mire rákattintottam volna az előbb, hogy megrendelem az emagról 36.9xx ért, hirtelen elfogyott készletről, legalábbis ennyiért, mert 55ezerért még elérhető... a ge** k**v* anyját az emganak..
Szóval, bequiet kalkulátora szerint a gépem 562W-ot klérhet plafon. Kérdés, hogy a fentebb ajánlott Fractal Ion kiszolgál-e, vagy várjak míg lesz 650-es full modu SS megint..
NYPD
válasz Paxker315 #137333 üzenetére
Bepötyögtem a bequiet PSU kalkulátorba a komponenseket (amik tervben vannak, ezért kell most olyan tápog vennem, amivel azok biztosan kihajthatók lesznek) és ezt dobta ki. (i5-10600, 3070 (vagy 3060Ti), 1ssd, 2 hdd, 5 venti, 2 ram). Semmi alul/felül feszelés tuning stb. nem lesz. Valószínűleg azért van ráhagyva arra az 562W-ra is, de biztosra szeretnék menni, legyen tartalék azért a tápban.
Jelenlegi konfigomat egy minőségi 500as is elviszi, de nem erre alapozok most.
Rávárok pár napot, hátha lesz valahol Focus+ 650, ha nagyon nem akar jönni sehova akkor majd körülnézek mik az opciók.
Chaser
válasz Paxker315 #137336 üzenetére
akár 80w-tal is, mondjuk a suprim x
csak egy bibi van
akinek van arra pénze - olcsóbbakhoz képest normál esetben is akár 50e ft felár -, az lazán megveszi a 760-as tápot is, vagy fizet 660-asért többet más gyártótól, és nem azon mérgelődik hogy nem jött össze 40e-ért
ha meg ez nem áll fenn, egy 550-es jó táp ezt vígan tudja
de mint mondtam nálam a suprim járt, az "csak" 280w ( :
de épp napokban volt itt egy modi ses tulaj, akinél az 550-es ses már 220w-os tdp-s 3070-nél is mókázott - nyilván ott van melyik típus volt az -
én direkt egy kábelről néztem meg a suprim-et, mert egy jó táp 16-18awg-s kábelekkel simán megoldja két külön kábel nélkül a 300w-ot is_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
gaben88
válasz Paxker315 #137593 üzenetére
Ha egyszer lehet kapni VGA-t, akkor jönne egy 6800-as vagy 3070 és később a 3700x is lehet cserélve lenne 5800x vagy 5900x-re és ha már PSU-t veszek, akkor erre készülnék, ha már az öreg 550-es FSP-m ventije hangos, mint az állat és muszáj cserélni...
Hibrid ventikből nem adnék lejjebb, nagyon "hasznos" számomra (család számára) éjjel, böngészéskor, stb.iPhone 13 Mini, PS5, PC, iPad Pro 10.5, Switch OLED, Steam Deck, Quest 2
geckowize
Amerigo57
válasz Paxker315 #138109 üzenetére
Paxker315 .
A Kolink Classic Power 400 W áráért, már lehet jobb 80+ Bronze tápot kapni.
Thermaltake TR2 S 500W
be quiet! System Power 9 400W Bronze (BN245)
Thermaltake Smart RGB 500W (PS-SPR-0500NHSAWE-1)
Cooler Master MWE Bronze 450W (MPX-4501-ACAAB)
Zalman ZM650-GVII
Cooler Master MWE Bronze 550W (V2 MPE-5501-ACABW-BEU) -
galaktikus
válasz Paxker315 #142935 üzenetére
kW atya világ. akkor lehet elengedem a platina minősítést, és elég lesz a gold, mert ez már nagyon zsebbe nyúlós. Van esetleg valami ötlet, hogy merre menjek?
Rizsa: 5800x -b450 tomahawk max - 2x16 Gb 3200 Mhz Crucial Ballistix Sport AT - Gigabyte 6700 XT gaming oc Productivity: MacBook Pro 13" M1 Apple Silicon
Bandit21
válasz Paxker315 #151992 üzenetére
Ertem és köszönöm szépen.
Ha ezen a VGA vonalon maradnék akkor milyen tápot ajánlasz ehhez a konfighoz?Ha pedig ez a táp marad, mi lenne az ideális VGA? 150 körüli fogyasztás és 250 körüli max tüskék? Ez milyen kártya? Félek a 4000-es nv széria de az sajna nem a 110 ezres kategória.
regisztrált: 2003-02-20 10:16, azaz .... 21 éve a PH!-n!
Bandit21
válasz Paxker315 #151998 üzenetére
Köszönöm, nézem őket!
Proci és VGA cserére szántam volna beszámítással 70 körül. A terv az volt hogy r5 2600 ről 3600x es 1660 ti ről 6600xt.
Ez meglenne kb 60 ből.De rájöttem hogy +50 ért már mehetne 5600/X és 3060ti/6700xt
Viszont ide úgy tűnik kevés lesz a táp... Ezt kell átgondolni, mert ha meg ugrik a CPU VGA és a táp is akkor már közel vagyok ahhoz hogy egy új gépet összerakjak. Az is tervbe volt hogy a gyerekek kapnak egy pc -t de akkor at kell gondolni az egészet.
Köszönöm!
ThodEE
válasz Paxker315 #152151 üzenetére
Ezért írtam le minden részletet, mint pl hogy a kettő együtt éppencsak 500W fölé megy konnektor oldalon tehát a táp leadott oldalán az lehet 450W is attól függ éppen mennyi a hatásfoka Viszont hirtelen kis csúcsokat nem jelez ki az APC.
http://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
Garsza
válasz Paxker315 #152660 üzenetére
És van valahol leírás hogy el e érnek? a kábelek? Define 7 ház
Csomag tartalma
Power Cord x 1
Motherboard Power Cable x 1 (450mm)
CPU Cable x 2 (550mm)
PCI-E Gen 5 16-pin Cable x 1 (450mm)
PCI-E (16-pin to 8-pin-8-pin) Cable x 1 (450mm)
PCI-E 1-to-1 Cable x 1 (450mm)
SATA 1-to-3 Cable x 2 (300+200+100mm)
Peripheral 1-to-4 Cable x 1 (300+100+100+100mm)
Addressable RGB Cable x 1 (800mm)
User Manual x 1
ATX to SFX adapter bracket x 1 -
Rowon
válasz Paxker315 #153110 üzenetére
Én nem mondanám top gyártónak még mindig, sőt, kifejezetten kis kapacitással működő tápgyártó, azt viszont nem mondtam, hogy rossz tápokat gyárt, csak gagyi ventilátorokat használ. Tavaly a Computexen egy FSP táp nyert díjat, sehol nem volt a Seasonic.
Ugyanígy egy Super Flower szintjén se lesz soha, csak hát sokat költenek marketingre.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Azonnali játékos kérdések órája
- Tippmix
- Huawei Watch GT 3 Pro - korlátolt szépség
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- Diablo IV
