Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
poli27
Ma voltam egy helyen Digit bekötni és 3011 es router volt 1000res nettel, igaz nem a miki tárcsázott be, de 900 körül tudott a router dhcp-n....
poli27
Tapasztalatom szerint az Ubi többet átvisz mint a Miki legalább is nálam 400-500m en. Meg stabilabb is a kapcsolat szerintem! Viszont routernek a Mikit használom! Vegyesen akarod használni, akkor csak bizonyos beállításokkal csatlakoznak egymáshoz, ugyanis más protokollt használnak ha jól tudom...
poli27
zolion01
#1097
UBiQUiTi Edge Router POE ezt vedd meg gigás nethez, a mikrotik nem tudja, vagyis ami tudja az 100 felett van árban, és az sem hardveresen viszi át a gigabitet, hanem izomból!
poli27
Most vettem észre amúgy, de letöltésben tök faszán nem megy túl, de mint láttad feltöltésben a 128k kétszerese volt valamiért!
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 name="Total" target=Bogi,F,Cs,O parent=none packet-marks=""
priority=8/8 queue=ethernet-default/ethernet-default limit-at=0/0
max-limit=8192k/81920k burst-limit=0/0 burst-threshold=0/0
burst-time=0s/0s1 name="F" target=F parent=Total packet-marks="" priority=8/8
queue=default/default limit-at=0/0 max-limit=4096k/81440k burst-limit=0/0
burst-threshold=0/0 burst-time=0s/0s2 I name="Cs" target=Cs parent=Total packet-marks="" priority=8/8
max-limit=4096k/40960k burst-limit=0/0 burst-threshold=0/0
burst-time=0s/0s3 name="Bogi" target=Bogi parent=Total packet-marks="" priority=8/8
max-limit=128k/10240k burst-limit=0/0 burst-threshold=0/0
burst-time=0s/0s4 name="M" target=M parent=none packet-marks="" priority=8/8
max-limit=512k/30720k burst-limit=0/0 burst-threshold=0/0
burst-time=0s/0s5 name="Torrent" target=172.16.20.125/32 parent=none packet-marks=""
max-limit=16M/0 burst-limit=0/0 burst-threshold=0/0 burst-time=0s/0s
time=10h-22h,sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat6 name="O" target=O parent=Total packet-marks="" priority=8/8
max-limit=512k/12240k burst-limit=0/0 burst-threshold=0/0
burst-time=0s/0s -
poli27
janos666
#971
Miért van az adó nv2 a vevő nv2 nstreme 802.11? Én egyformára állítanám, nekem mikor nem ubi hanem miki antennám volt, akkor nv2 nstream volt a legjobb átvitelű(mondjuk sztem az ubi stabilabb,igaz nem annyira beállítható mint a miki,de egy pont pontnál ez sztem nem lényeg..). 40mhz et nem akarsz használni direkt?
poli27
E.Kaufmann
#965
Mivel ez 4 ért használ a kommunikációhoz és 4 et a táphoz nem tudja..
[link] neked ez kell ha gigabitet akarsz, meg egy bármilyen gigabites tápfeladó!
poli27
E.Kaufmann
#959
Sztem ennek fuss neki még1x....
Nem tudom hogy akarod ezt megoldani?
poli27
Nekem ennyi van megadva hibátlanul müxik, firewall nem kell hozzá....
1 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=x.x.x.x to-ports=xxxxx
protocol=tcp dst-port=xxxx log=no log-prefix=""sztem ennyi elég hozzá, így a wan felöl érkező 443 as és 80 as portokat továbbítja ide : 192.168.88.254
/ip firewall nat add chain=dstnat protocol=tcp dst-port=80 \
action=dst-nat to-addresses=192.168.88.254 to-ports=80/ip firewall nat add chain=dstnat protocol=tcp dst-port=443 \
action=dst-nat to-addresses=192.168.88.254 to-ports=443a firewallból töröld ki nyugodtan sztem...
poli27
Petrowiczki
#813
poli27
Vajon a fast track rb450g nél miért nem támogatott, persze rb750g nél az.... röhejesek....
poli27
Tudom nem Mikrotik de az UBNT kihozott egy olcsó HW natos 5 portos routert
49$ az ára Edgerouter X és Edgerouter X sft Ez meg a forum róla! Sztem ennyiért nagyon megéri lehet beszerzek majd egyet
A Mikrotik meg nyaljon sót, hogy nem képes egy HW natos routert ami megfizethető kihozni 2015 ben! -
poli27
Igazából a 850gx2 is kijöhetne ilyen sebességű procival...
poli27
Szia nem oldja meg,pppoe kapcsolattal vannak az userek betárcsázva, ls lecsökken a sebesség durván stabil 20-25mbitrem ha kikapcsolom a quenes korlátot, akkor meg felmegy 70 körülire..... a quenesben 60 van beállítva és semmihez nem nyúltam hozzá..... a statikus jobb amúgy vagy a dinamikus sebességkorlát,mi a különbség a kettő között?
poli27
Valakinek van ötlete a quenes miért önűállósítja magát. pár hónapig jól megy minden, és úgy hogy nincs hozzányúlva 20-24mbitre korlátozza be a netet, ami előtte 60mbittel ment miért csinálja ezt? Ilyenkor csak egy teljes reset segít és az újra beállítás, nem elég ha csak a quenes szabályokat csinálom őjra meg!
poli27
hát ez nem sok, azt hittem erősebb kicsivel,kicsit alacsony sztem amin jár a proci, de nem tudom miért jó ez a mikrotiknek, hogy nincs egy jól használható routerük otthonra.... Gondolkodtam egy ilyenen ami cseréli a 450G-t de akkor ez nem sokkal tud többet tőle ezek szerint :S
poli27
Egyik sem bírná az 500 mbit es netet! kb 200-250 körül van a végük! Ez a legolcsóbb ami bírná és sok eth port van rajta : RB1100AHx2 viszont nincs benne wifi!Ha elég 5db eth port akkor ez is bírja az 500mbit et RB850Gx2 de ebbe sincs wifi, így mindenképpen legalább egy Ap kell hozzá!
poli27
Valaki tudja az miért van, hogy adott egy Ubiquiti Ap (Loco M5) és erre csatlakozik 2 kliens (Loco M5) Ezeken PPPoe val kapcsolódnak az emberek.a 2. kliensnél switch ossza szét a lant, és 2 pppoe user van rákötve, de a Mikrotikben a loginoláskor azonos Mac címük van ami a kliens Ubiquiti antenna mac címe.Valahogy be lehet állítani hogy a routerek mac címét kapja meg a mikrotik ami a pppoet tárcsázza, és ne az antennát? Ott ahol az antennán 1 user van ott is az antenna macjét kapom. Az antennák bridge-ben vannak.
poli27
gerokrisz
#272
ahogy nézem kb ennyit tud [link]
I get about 50Mb through the NAT / WAN connection, and about 500Mb through the bridge.I have enclosed a config dump.
Via CRS.
TCP downstream : 55.37 Mbit/sTCP upstream: 92.21 Mbit/s
UDP downstream : 92.85 Mbit/s
UDP upstream : 31.10 Mbit/s
----------------------------If I connect a computer directly to the fiber port, I get
TCP downstream : 115.07 Mbit/sTCP upstream: 96.61 Mbit/s
UDP downstream : 125.45 Mbit/s
UDP upstream : 98.04 Mbit/s
If I connectmy old router (Netgear WNDR3800) I get
TCP downstream : 98.07 Mbit/sTCP upstream: 91.17 Mbit/s
UDP downstream : 117.25 Mbit/s
UDP upstream : 99.34 Mbit/s
poli27
Külön lan csatik kellenek amik konfigolhatóak, vagy elég 5db és switch lesz mögötte?Mondjuk ez megint nem zárja ki hogy a switch legyen menedzselhető
A dual want és a vpn-t bármelyik miki tudja beállítás kérése.A másik kérdés mennyit szántok rá
Én a feljebb lévő 850gx2 ajánlanám, ha elég 5 lan port, ha nem akkor 1100AHx2 igaz ez nagyon combos router,csak 3x annyiba kerül,cserébe nem tudjátok kifektetni, és ha nagyobb netet kell kiszolgálni a közeljövőben akkor sem szarik be tőle
poli27
lockdown90
#241
poli27
lockdown90
#241
dupla
poli27
gerokrisz
#232
akkor miért nem veszed meg az rb850gx2? teszel egy switchet mögé azt kéx... igen 200 körül lenne a vége, de akkor már pörög maxon mint állat....Én is le akarom cserélni gx2 re az rb450g-t pont emiatt. A tipliben (3600,4300) van hw nat a gyári firmware el, és 900mbit körül tud natolni, alternatív firmware el ez sem tud sokkal többet csak 200-300 körül.
poli27
gerokrisz
#223
Sztem ezek alig tudják kiszolgálni a 250 es netet valahol 200 körül lehet a végük de nagyon max 250.Én az rb850gx2 ajánlom neked erre a sebességre.Nekem az rb450G sem tudja kiszolgálni egyszerre több szálon a 240 es netet, és az 80mhz el gyorsabban jár.Vagy ő ha több eth csati kell : RB1100AHx2.
poli27
Aki tesztelte már a rb450g boardot, mennyit tudott vele natolni?
poli27
Adott a képen lévő hálózat, az openwrt a dhcp szerver, a mikrotik most kerülne be pppoe szerverként a hálózatba, a kérdésem az lenne, hogy (a mikrotik már beállítva pppoe szervernek) miként tudom elérni az én gépemről az antennákat, amik jelenleg dhcp-n kapnak ip-t(de ezt tudom statikussá is tenni,most is statikus de a dhcp-nél van beállítva),milyen tűzfalszabályt kéne létrehoznom, hogy a wan felől elérjem a mikrotik mögött lévő antennákat?
- Vadonatúj, bontatlan iPhone 17 256GB kék KÁRTYAFÜGGETLEN! 1 év Apple garancia!
- (Használt/Used) Huawei Mate 20 Pro - 128 GB - Midnight Blue (Unlocked/Kártyafüggetlen)
- Gigabyte B450M S2H + Ryzen 5 1400 + MSI GTX 1650 Super 4GB
- "Szinte Új" iPad Pro 12.9 (3. gen) + Apple Pencil 2 + Smart Folio tok
- ASUS TUF Gaming VG34VQL3A 34" Ívelt Gamer Monitor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3613
- iKing.Hu - Google Pixel 10 Tensor G5, 120 Hz OLED, tripla kamera-128 GB Használt, karcmentes Gari
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3765, 100% Akku
- Samsung Galaxy S24 Ultra 8/256 GB Titanium Gray 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen,MS3634,94% Akkumulátor
ekkold
