ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
Ra's al Ghul
válasz nyunyu #29504 üzenetére
Hali,
amit linkeltél billentyűzet abban jól látom, csak blue és black switchek vannak? (a blue az nekem pl megfelel)...
Arról az oldalról amit linkeltél onnan tudom is rendelni? (Sorry sosem rendeltem még sem amazonról sem ebay-ről)...
Illetve a billzet minősége milyen? Már csak az ára miatt kérdezem... túl olcsónak tünik nekem egy mechanikus bill. hez képest.
Theatricality and deception are powerful agents to the uninitiated.
gyugyo79
válasz nyunyu #29541 üzenetére
Hát olyan most hirtelen nincs amiből más márkából ne tudnék olcsóbban jobbat, de ez lehet az én szűk látókörűségem is és biztos van ellen példa. Viszont 100% el tudom fogadni ha valaki márka hű mert megvolt ezelőtt is elégedve egy termékkel és sokaknak a jövőben is jó lesz és pár ezer ide vagy oda nem számít (Főleg, hogy én is ilyen vagyok és fizetek valamiért többet amíg nem csalódok).
Nekem van 3 olyan 6 + éves Logitech 100 -as egerem ami szervizelésre van használva és teljesen jól működik csak a vezeték vége törik meg néha az ki van vágva újra forrasztva és kész még jók mindig, ugyan ebből a típusból az újabbakból volt ami 1 évet nem bírt ki (Persze lehet, hogy a tervezett elavulás miatt a későbbi szériák jobbak az ő szempontjukból) ... -
dqdb
válasz nyunyu #29549 üzenetére
A számok összeadása nyugalom megzavarására alkalmas lehet, szóval kerülöm ezt a műveletet
Igen, a GH60 építhető ISO-ra is akár, a nyák támogatja. A tervem az, hogy
1. ISO Enter lesz
2. a Caps Lock helyére megy a Windows gomb firmware-ben
3. a Windows gomb helyén Fn1 lesz
2. osztott bal Shift az Í miatt (az Alt+I-re képtelen vagyok átszokni), ez a pont alá kerülő Fn-nel együtt lenyomva Fn2-ként is viselkedhet
3. osztott jobb Shift, aminek a jobb oldalára kerül az Fn3
4. és a Space-től jobbra jön majd az Fn4
5. nem tudom még, hogy a Backspace egyben marad-e vagy semA layerek kiosztása még nincsen meg, valószínűleg sok iteráció után fog kialakulni az optimális megoldás. Egy ideje folyamatosan figyelem a gépelési stílusomat (10 ujjal gépelek, de a szabályostól igencsak távol álló módon), melyik Fn-re mit érdemes rátenni (vagy melyek funkcionalitását összevonni). Az biztos, hogy lesz egy magyar layer, hogy angol kiosztáson is tudjak ékezetes karaktereket írni (úgy nézem, hogy ez a TMK makróival megoldható lesz AutoHotkey nélkül).
ISO plate: 15€
15 euró, ha kell az ISO, de megfelel az acél plate. ekkor Costar stabokat is használhatsz
18 dollár, ha kell az ISO, de anodizált alumíniumot szeretnél, ekkor kizárólag Cherry stabokat használhatsz (+5 dollár)
25 dollár, ha ANSI-t szeretnél és anodizált alumíniumot szeretnél, ekkor kizárólag Cherry stabokat használhatsz
36 dollár, ha ANSI-t szeretnél, megfelel az acél plate, de a ház árát meg szeretnéd spórolni (hajlított a plate két vége, így egyben házszerűségnek is megteszi), ekkor Costar stabokat is használhatszház: akril vagy ABS ~20$, alu ~60$
A műanyag megvan ennyiből, de az alumínium több ennél, 64 dollár alatt nem úszod meg, és ebben nem biztos, hogy benne van a képen szereplő láb (75 dollár, amiben biztosan benne van, vagy 76 dollár, ha nem low profile házat szeretnél). Ha fából készül házat szeretnél, akkor azaz alapanyagtól függően 60 euró (most akciós, azért "csak" 45 euró) és 95 dollár között lesz.Eddig ez ~150$+a kupakszett ára.
+marék dióda, ellenállás, LED, ha látni is szeretnéd a betűket
Ha megfelel a kínai GH60 is (ugyebár más firmware kell hozzá), akkor itt elvileg olcsóbban össze tudod szedni az alkatrészeket.Kenan: ahhoz az árhoz add hozzá a 27%-os áfát és a vámkezelés díját (3-4e között van a DHL-nél), és hopp, már 40e forintnál jársz. És nem tudom, nézted-e a szállítási időt? Ha a beszállító nem csúszik (valószínűleg fog), akkor is az ünnepek miatt kis valószínűséggel kapod meg még idén a billentyűzetet.
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
Ra's al Ghul
válasz nyunyu #29579 üzenetére
Köszi a gyors választ.
Igen valóban többféle méretű billentyűzetet írtam korábban. Az ok, hogy miért "váltogattam" a kiszemelt billentyűzetek között az az, hogy vagy a kiszemelt bill. nem volt megvásárolható / elfogyott / szállítási idő nagy volt.
Sk8erPeter
válasz nyunyu #29572 üzenetére
Köszi szépen! Nem semmi, hogy egy kép alapján ilyen szépen megmondtad, pontosan mi is lehet ez.
A Conrad weblapján jelenleg nem találok külön rendelhető mikrokapcsolós billentyűket sajnos... Amiket találtam, azok mindegyikénél azt láttam, hogy jelenleg nem rendelhető.
Nincs amúgy valamelyikőtöknek egy szétbarmolt, de még működő mikrokapcsolós billentyűkkel rendelkező billentyűzete, vagy csak maguk a gombok? Tök jó használtan is, persze fizeti a postaköltséget, meg egyebeket az, akinek kell.
Konkrétan csak 5 darab billentyű kellene, ami forrasztható, valami tök egyszerű is teljesen fasza. Vagy ha tudtok valami ilyesmi bontóról... Meglep, hogy ilyet nem találtam egyelőre.[ Szerkesztve ]
Sk8erPeter
nyunyu
válasz nyunyu #29610 üzenetére
Ezt a megaszopást, ezen a jóisten sem cserél kupakokat, hiába hasonlít az MX-ekre:
Nagyon Cherry Caps Lockra, meg a szóközre fel voltam készülve, azokra lehet kapni passzoló kupakokat.
De erre aztán végképp nem számítottam, hogy képesek voltak tökéletes 1.25 széles B soros kupakokat gyártani az ISO bal Shiftnek, DE a Ctrl/Win/Alt gomboknak jobbra el van tolva a kapcsolója, nem 1.25/2-nél van a kapcsolóra ráhúzandó hüvely.Valahogy mindig megtalálnak az ilyen hülye billzetek.
Maga a billzet belül olyasmi konstrukció, mint a ThinkPad laptopok billzete: acéllapra ráterítve pár fólia, és az acélba ültetett mechanizmus nyomja meg a membránt, csak itt nem gumidóm+olló van, hanem fém rugó+slider.
Baromi kemény, lineáris kapcsoló, nehezebb lenyomni, mint az MX Black rugós szóközömet.Billentyűmátrixa szokásos 2KRO Cherry, A+W mellé már nem veszi be az S-t.
Sebaj, háza még jó lesz valamire.
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
Domonkos
Ármester
válasz nyunyu #29607 üzenetére
>Mit értesz eredeti kiosztáson?
Talan inkabb a gyari kifejezest kellett volna irnom. Az a problemam (foleg laptopoknal) hogy ahany modell, annyi kulonfele billentyukiosztas, elrendezes, igazitas,innovaciojar veluk. Ha az ember atul a sajat gepetol valaki masehoz, akkor az direkt ugy van kitalalva, hogy fel orat kelljen keresgetni az adott billentyut, mert peldaul a 2x3as insert-home tomb nem hagy eleg helyet az amugy is fel negyzetmeteres tapipadnak es ezert az insert mar nem is kap kulon billentyut; hogy a mediabillentyuk hol a funkcio billentyukre kerulnek az fn retegre, hol csak siman a helyukre kerulnek fn-nyomkodas nelkul, mashol meg a nyilakra teszik oket szinten fn-nel es meg sorolhatnam.
Mert nagyon jo minden laptopvasarlast azzal inditani, hogy ezeket a vackokat konfiguralgatom at a regi helyukre. Noha sokat mar biztos nem kell ezek utan ezzel vacakolnom, mert az x201 volt az utolso kenyelmesen hasznalhato 'munkagep'. Amig nem jon ki ehhez, vagy a t61-hez hasonlo laptop, addig kenytelenek lesznek ezek eletben maradni. Viszont elnezve hogy milyen iranyba tartanak a mostani 'PRO' gepek, hamar BFF-ek lettunk a geppel...BTW nalam a caps helyet a Mod4 aka. Win billentyu kapta meg.
Gender of electrical connectors is defined by the pins.
nyunyu
válasz nyunyu #29662 üzenetére
Benéztem, Realforce 104UB kapható, laza 220$.
Massdropra meg nem érdemes várni, 110$+szállítás az utcai ára a Realforce23U numpadnak, vagy Amazonon 115$ kiszállítva.
Ringman
válasz nyunyu #29663 üzenetére
ez mondjuk nem hülyeség, kipróbálnék egy ilyet:
35 to 45 gram weighting (letter area), and 55 gram weighting (Esc)
[link]gondolom hasonlóan kialakított mecha bill csak építettből van.
szerk:
hát nem fenyeget a veszély, hogy 110$-t költsek egy numpadra
ezzel elégedett vagyok egyébként: [link][ Szerkesztve ]
Ringman
válasz nyunyu #29666 üzenetére
novatouch szóköze alatt egy plusz rugó van, lehet a realforce esetében is van ilyen:
a novatouchomon a papírvékony kupakokat le akarom cserélni valami vastag pbt-re, kíváncsi vagyok, hogy a gépelési érzet mennyire fog változni.
milyen keycap-szettet érdemes venni, ami nem horror árban van?
side-printed, ami tetszik igazából, az üreset azért nem vállalnám be -
Ringman
válasz nyunyu #29668 üzenetére
nekem novatouchom van, szóval jók lesznek ezek, köszönöm, elkezdek nézelődni az alin.
massdropon van még szivárványos de az elsőre elég vad.
szerk:
ahogy nézem, a szorgos kínaiak arra azért ügyelnek, hogy a vastagság ne legyen fotózva.[ Szerkesztve ]
Bucicimaci
válasz nyunyu #29691 üzenetére
Mondjuk én nem érzem ezt a rossz minőségű kupakot, bár biztos azért nem mert még nem volt jobb a kezeim alatt. Majd lehet hogy költök rá egyszer ha úgy alakul. Igen én is azt néztem hogy ez nagyon nem lehet kiszedni ha csak nem bontom meg az egész billzetet de azt meg inkább kihagynám, annyira nem értek hozzá
Bucicimaci
válasz nyunyu #29694 üzenetére
Ja mert lehet hogy a kupak anyagának vastagsága(vékonysága) miatt ilyen hangos a dolog? Vagyis hogy azzal lehetne halkítani rajta?
De egyébként engem maga a cherry hangja nem zavar, sőt kimondottan szeretem a kék hangját, csak ez a kopogást a szóközön az ami egy kicsit zavaró, de végül is meg tudom szokni, csak furcsa, hogy az előzőn nem volt ilyen.
nyunyu
vaakuum
válasz nyunyu #29754 üzenetére
Én valami olyan lehetőséget keresnék, hogy külön-külön lehessen megrendelni a nyáklapokat, az elektronikát, a gombokat, meg a házat.
Egyébként aki már szerelt billzetet, az meg tudná mondani, hány rétegű nyákot használnak a sima egyszerű billentyűzetekben? Sima kétoldalast, vagy vannak közbülső rétegek is?
szerk: hohóó, 29755: valami ilyesmit kerestem asszem, thx, mindjárt nézem is.
DE a nyákos kérdésem él továbbra is, ha valaki tudja a választ, ne tartsa magában pls!
"Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
dqdb
válasz nyunyu #29758 üzenetére
Egyetértek, az általuk árult kupak finoman szólva sem meggyőző, a GH60-hoz is hasonlót adnának, szerencsére arra az NPKC készlet tökéletes.
Úgy nézem, hogy Ergodox esetében az építés egyik fő kérdése az, hogy sikerül-e jó kupakot venni.
vaakuum
Ez a kisebbik gond, de ahogy nézem, az ergodox-ban a sorok hulláma nem passzol az ujjamimhoz. Itt a D gombot még fölfelé viszik, holott általában a férfi kezeken a mutatóujj rövidebb, mint a gyűrűsujj, tehát férfiaknak inkább lefelé kellene eltolni. A videón is furcsálltam videósunk kéztartását 10:20 és 10:30 között.
De hogy nem lehet kiirtani a hétköznapokból a múlt századi, gépíró kisasszonyok kezéhez optimalizált elrendezést, az azért döbbenetes.Az egy vagy kétoldalasnál elgondolkodtam, hogy akkor egy sima billzet nyákot akár fel is szeletelhetnék a sorok között, de sokkal nem lennék előbbre vele, az oldaleltolást könnyű megcsinálni, de a hullámokkal szívás lenne
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
