ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
dqdb
válasz nyunyu #32577 üzenetére
Sőt, korlátozott mértékben tud csoportos átnevezést is a File Explorer. Ha azonos nevű, de eltérő kiterjesztésű fájlokat jelölsz ki, akkor F2-re mindet átnevezi ugyanarra a névre. Ha eltérő nevű fájlokat jelölsz ki, akkor valami (sorszám) névre nevezi át azokat.
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
nyunyu
válasz nyunyu #32601 üzenetére
Legélesebb, legtartósabb feliratot még mindig a doubleshot adja, de az nagyon nem olcsó *, meg ott erősen limitált, hogy milyen vékony, illetve mennyire hegyes vonalakat lehet önteni.
*: SP pl. 75$-t számol egy új felirat öntőformájának az elkészítésére.
Magyar billzet ~40 kupakban tér el a brittől, így potom 3000$-ért még csak a lehetősége lenne meg, hogy magyart gyártassak, így 100 szettre vetítve még mindig 30$-ral kerülne többe, mint egy "tömeggyártott" US szett.
GMKtól nem mertem árajánlatot kérni, de nem hinném, hogy olcsóbbak lennének...Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
válasz nyunyu #32606 üzenetére
Klasszikus Cherry dizájn
Érdekes, hogy az ANSI amerikai és orosz kiosztású Cherryken ki volt írva a Tab/Caps Lock/Shift/Backspace/Enter, míg az ISO kiosztású billzeteken általában csak a Caps Lock volt kiírva, összes többin csak ikon szerepelt: brit, dán, magyar, jugoszláv
Németeken, franciákon, olaszokon viszont a Caps felirat helyett is ikon volt.[ Szerkesztve ]
nyunyu
válasz nyunyu #32607 üzenetére
Azt azért nem gondoltam volna, hogy pont a Cherry kupakformáit megvevő GMKnak sikerüljön elbarmolnia a klasszikus dizájnt:
Nem tudom, honnan vették ezeket az Entereket, meg a bütykös F-en rossz helyen van a felirat, de legalább nem olyan vastag, mint a többi gombon lévő.
(Mélyített vs bütykös F)Ja, meg a num/ és *-ot sem az ANSI Cherryről vették (ahonnan a Tab, Shift, Backspacet, meg az ISO Enterre "hegesztett" feliratot), hanem a németről.
Domonkos
Ármester
válasz nyunyu #32637 üzenetére
Nagyon kivancsi vagyok hogy van-e az Ornataban eleg anyag, hogy az a primitiv technikat hasznalva is halalos legyen
BTW: Friss ertesulesem szerint a razer sarga switchei elott volt 2016-ban egy rovid idoszak amikor visszavaltottak cherryre. Ugyan meg nem nyomogattam, de naivan megelolegezem, hogy az a billencs is jo lehet.Gender of electrical connectors is defined by the pins.
Leavemealone
Az az igazság, hogy ezidáig, egyáltalán nem volt szempont az egérnél vagy billentyűzetnél, hogy magasabb kategóriájút vegyek. Nincs összehasonlítási alapom, nem próbáltam 30 ezres billentyűzetet. Az ok amiért jobbat akarok: egyrész mert wireless bill+egerem van. Másrészt FPS játékoknál szeretném, ha csak rajtam múlna a teljesítményem, nem a technikán (is). Pluszba csak valamilyen világítást szeretnék még. Szóval ez alapján nézelődnék új periféria után, illetve 20k környékén szeretnék megállapodni perifériánként. Egérből már a G502-es Logitechet kiválasztottam.
PC: ASUS ROG Strix-H Z790; Intel i7 14700k+Be Quiet Silent Loop2 360mm; 2x16 GB G.Skill Trident Z 6000 Mhz, Samsung 990 Pro, Be Quiet Straight Power 11 1000W, XFX Merc 310 Black Edition 7900XTX , Phanteks NV7, WD Red 4TB, Windows 11 Pro 23H2
Bucicimaci
válasz nyunyu #30784 üzenetére
Egyre nagyobbat kell csalódjak Das-ékban... Megjöttek a stabok az egy dolog, hogy a platemountedhoz hirdetett kis fém akármit (gondolom ez a konkrét stab) nem fér bele a tartójába mivel útban van a plate (Különbség a képen) ezt még fel tudtam volna dolgozni hiszen használom az eredetiket. De a plate annyira összeszorítja azt a műanyagot ami benne van, hogy a rendelt fehér pöcök (amit a keycap-be rakok) megakad mivel kicsivel több műanyagból készült mint az eredeti
szarkevésbé minőségi das keyboardos. Gondoltam magamban, akkor csak megpróbálom kiszedni azokat az eredeti kupakból, hát 3 párt sikerült kiszedni a többi eltörött és eközben meghajlott a fém szemöldökcsipesz amivel próbáltam óvatosan kiügyeskedni, ugyanis nem akartak kijönni a kupakokból annyira bele voltak ragadva. Szóval Dasék egyáltalán nem törekedtek arra, hogy bármennyire moduláris legyen a billentyűzetük és tudjon rajta az ember cserélni bármit.Nemrégiben amúgy sikerült megcsinálnom a rugó cserét a spaceben, elég gány módon. Mivel ugye az volt a baj, hogy a plate-től nem akadt ki a kis pöcke a kapcsolónak, ezért gondoltam, hogy majd én jól levágom a kupakját a kapcsolónak. Mondanom sem kell, hogy ezzel már kisebb sérüléseket okoztam a beforrasztott kapcsoló alsó részében és a fém keret festékében, de sikerült a művelet. Ezek után jött volna az új kupak ráhelyezése, de nyilván ami kifele nem jött az befelé sem ment, így az új kupakot meg kellett vagdossam, hogy be tudjon menni a helyére a plate mellett. Elég barbár lett a dolog, sajnálom, hogy nem tudtam elengedni a dolgot fejben és csak azért is ki akartam cserélni, de cserében a space már nem klattyog vagy mi.
Burt1793
válasz nyunyu #32676 üzenetére
Ebben a boltban van mindkettő, akár EU-s kiosztással is. Nekem ilyenem van, kék kapcsolós, nem rég vettem. Oké a hosszabb gombok tényleg mozognak kicsit, de egyáltalán nem zavaró. A kupakok vékonysága egyelőre nem zavar, nem kell leszedni, ha meg eltörnek, kap másikat a bill, bár nem tudom, hogy hogyan fér rá vastagabb...
Bucicimaci
válasz nyunyu #32689 üzenetére
Ha tudnék forrasztani akkor valóban jobb lett volna, de mivel még életemben nem forrasztottam és a kezem sem a stabilitásáról híres, így mindenképpen jobb, hogy nem próbálkoztam vele, mert bár ronda lett, de működik még a billzet Illetve még nem is szedtem szét billentyűzetet és azt se tudom, hogy essek neki, meg van e hozzá eszközöm, úgyhogy szerintem a hozzá nem értésemet figyelembe véve még mindig így okoztam a legkisebb kárt, de leginkább el kellett volna engednem a dolgot, de már mindegy, majd ha beszerzek egy másik billentyűzetet, akkor szétszedem ezt és megpróbálom kiszépíteni
(#32690) Burt1793 De szerintem teljesen jó ötlet én sokkal jobban élvezek rajta gépelni így, bár ez tényleg egyéni vélemény. Mondom az egyetlen ami problémás volt az a space, de szerint az nálam alapból nem volt tökéletes, tehát ha a tied nem ragad, akkor nem hinném, hogy probléma lesz a vastagabb kupak.
Egyébként erről a billentyűzetről kinek mi a véleménye? (azt leszámítva, hogy ez is ABS)
Ringman
Domonkos
Ármester
válasz nyunyu #32741 üzenetére
>...nekem eddig 10 piac végigtúrásból jött össze 1 értékelhető billzet.
En sem dologozom szerintem jobb arannyal, pedig mar egy egesz PC bontot is raallitottam az ugyre. Azert nem irtam en sem semmi konkret peldanyt, mert az en nagyjabol masfel eve keresett 5 billentyuzetem kozul is hianyzik meg 2. Szoval nem lesz konnyu vagy gyors dolog, az tuti.Gender of electrical connectors is defined by the pins.
Skullwipe
znb
válasz nyunyu #32811 üzenetére
van már benne O-ring, meg nem is koppantom már le, megtanultam rendesen gépelni vele csak nyomáspontig nyomva. butaság, de videókon úgy hallottam hogy már maga a mozgása is halkabb a romer-g-nek. piszkálja a fantáziám hogy nem sok ráfizetéssel lehet sokkal több feature. kivéve persze ha azt mondjátok, hogy visszalépés a brown switch-ről, a fícsörök ellenére is.
Ringman
válasz nyunyu #32808 üzenetére
tex yodát nem nagyon lehet kapni, de a 60%-ot nem biztos hogy be merném vállalni egyből egy 200$-os billentyűzetnél.
ebay - 54k+szállítás+vám meredek elsőre
szerk: ráadásul még mx brown, amit nem szeretnékteljes bill és/vagy buckling spring biztos nem játszik, azt a space saver II-t mx reddel, vagy gat. clearrel elfogadnám
nyunyu
válasz nyunyu #32836 üzenetére
295$-ért kapsz egy alu házat, PCBt, variálható kiosztású platet.
Kell még egy full billzetnyi PCB mounted Cherry stab (~10$), 100db kapcsoló (~30$ a Gateron), meg egy kupakszett (~75$ az EnjoyPBT)Végülis, potom 400$+szállítás+ÁFÁból kijön.
Ringman
válasz nyunyu #32837 üzenetére
és még rakjam is össze magamnak.
na jó, akkor ezt most kihagyomvsz. csak az alu ház ebből vagy 150$, én meg műanyaggal is meglennék.
mielőtt bármit is vennék először el kellene adnom a novatouchomat (ami lassan meg is fog történni), vsz. még keresnék is rajta
az amazonos gat brown noppoo choc mini is megy vissza az amazonnak a jövő héten.szerk: #32839
ezek sem rosszak.vettem egyébként 2 db de layoutos g80-1800-at mx blackkel, csak németországban van rokonoknál (így a kettő került szállítással együtt 30€-ba - 1 fekete + 1 fehér, mind2 usb-s), vsz csak nyáron kerülnek hozzám.
az egyikben a rugókat kicserélem 45g-sre, a másikkal még nem tudom mit csinálok.
valahogy nem tudtam rászokni teljesen a balkézzel használom a numpadot dologra, a 100% meg elég széles.
DFB
válasz nyunyu #32888 üzenetére
Ezt a képet láttam én is, de hogy lehet is valahol kapni azt nem tudtam.
Így képről nem tudom, hogy ez a láthatatlan változat vagy se.
Ennyi erővel lehetne gyárilag hun. is.
Az UK kiosztásut lehet olyanná tenni, mint a klasszikus magyar (nagy enter, í)?A Giga jobban bejönne ha lenne, igaz nem Cherry, de olcsóbb is kb. 10e-el.De nincs.
Ringman
válasz nyunyu #32892 üzenetére
lehet nekem is csak azért rémlett, az A és E mert mostanában többször kellett äÄ karaktereket írnom, aztán egyik billentyűzetem sem magyar.
feltételezem többször használt karakter, mint a Đđ (egyszer nem kellett használnom) vagy a ł Ł ¤ (legutolsó micsoda egyébként?)
szerk.
igen, a Z is kell.[ Szerkesztve ]
Ébri
Ez tényleg nem rossz.
Az otthoni brown switch után a munkahelyi (szerintem elég jó) gumidómoson mr nem olyan jó gépelnem Létezik valami olcsóbb bill. MX brown switchekkel?
Másik kérdés: gépelésnél eléggé gyakran teljesen leütöm a billentyűket, o-gyűrűre jól értelmezem a korábbi hozzászolásokból (már amik keresésre feljöttek), hogy nekem 5.000 × 1.500 kéne? Ebből mindegy melyik fajta? Van valami jobb beszerzési hely, vagy o-ring és oring továbbra is?
Domonkos
Ármester
válasz nyunyu #32928 üzenetére
Jah. Elhiszem hogy a szitanyomott es a sima matricas megoldasok is tudnak egyes kivitelezesekben mukodni. Pl.: Thinkpad szeria. Viszont annal benabb erzes nincs, mint amikor kitapinthato a matrica szele a kupak tetejen - meg a tukorsima felulet is sokkal kevesbe kiabrandito ~ szerintem
Domonkos
Ármester
válasz nyunyu #32927 üzenetére
Ez a 8 ora meg mindig rengetegnek hangzik.
Kivancsi vagyok hogy egy sima html+css komboval mit lehetne kiugyeskedni a bongeszoben. Nem latom a buktatojat hogy ezekkel ne lehetne elfogadhato minoseget produkalni elrendezes es stilus teren.Gender of electrical connectors is defined by the pins.
Burt1793
Blue kapcsolós das keyboardra milyen kupakok mennek fel? Van esetleg Budapesten olyan bolt, ahol lehet ilyeneket venni? Esetleg személyesen?
Nem olyan rossz a tapintása a kupakoknak, jó kis bill ez, nekem nagyon tetszik, igaz ez az első komoly billentyűzetem.[ Szerkesztve ]
#41133696
válasz nyunyu #32953 üzenetére
Igen ezt én is, csak azért mondtam, mert ő meg MX-et írt
Aztán visszakerestem itt a topicban, és látom, hogy elég olcsó a cucc, van akinek apróról megvolt 5,5 Kból angol kiosztással újonnan. Persze már abból is sejtettem, hogy olcsó a termék, hogy a kérdező is azt a lehetőséget vetette fel, hogy inkább forgassa e a pénzt egy új megrendelésénél a fuvardíjba
Videón nem néz ki rosszul, de az ajánlott billentyűzetek listájában még a márka sincs képviselet szintjén sem
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- Mobilinternet
- Hegesztés topic
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Sorozatok
- ASUS ROG PG32UCDM: OLED csúcsmonitor tesztje
- Háztartási gépek
- Üzleti kategóriás, irodai, USB billentyűzetek és egerek --- Logitech, Microsoft, Fujitsu, HP, Dell
- Modolt Magyar ASUS ROG Strix Scope II 96 Wireless - switch választható!
- Logitech Pop
- AKCIÓK -- csak 2024.06.15-ig. ASUS ROG, Corsair, Logitech G815, G915, MX KEYS BILLENTYŰZETEK
- AKCIÓ!!! Szinte új Thermaltake Premium X1 RGB Cherry MX Blue gamer billentyűzet
