ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
tusi74
válasz nyunyu #58626 üzenetére
Fekete színű. Volt bézs is, de annak az én hibámból eltört egy kupakja. Aztán kitettem elektronikus hulladékgyűjtésnél. Pedig nagyon szerettem. Feketéből van 2 darabom is, mindegyik olyan, mintha új lenne, nem szorul, nem keményedett fel. Egyedül a régebbi verzió már kicsit kifényesedett.
De ez Expertnek az összeszerelése, a minősége sokkal jobb, mint az MX Board 3.0-nak.
ilyen_85
válasz nyunyu #58637 üzenetére
Valamilyen szilikon nem lenne jobb a nyák és a plate közé (egyszerűbb vágni)? Úgy mint a Cyber board-nál:
https://angrymiao.myshopify.com/pages/cyberboard-show#page12
Az oldalon amit linkeltél is van egy szimpatikusnak tűnő (2. kép)
http://gumiaruk.hu/muszaki-gumiaru/szilikon-termekekPersze a gyakorlati kivitelezésre még nincs ötletem, csak gondolom valahogy körbevágnám a plate alapján
Túl vastag. Ritkán van 2 mm-nél nagyobb hely a PCB alatt
https://photos.app.goo.gl/jCqtUMepYquafQNS6
A nyák alatt kb egy 6-8 mm vastag szivacs van most nálam
copass
válasz nyunyu #58646 üzenetére
lyukasztót kell csinálni, vmilyen lemezből meghajtogatni a lyukat. szépen megélezni a szélét, aztán kalapáccsal lehet szépen lyukat ütni a habon.
véső esetleg, igaz akkor négyszer kell püfölni!
keresztapám kulacsokat gyártott, én meg lyukaszottam a kalapáccsal a bőrt. addig se voltam útban!"amikor valaki baromságokat beszél, megszületik egy unikornis"
kzoltann
Én az idobaomba ilyet vagdostam be. Csak igy hosszaban. Billentyuk közé mar nem volt idegrendszerem.
[link] - SilverStone SST-SF01 - PC Computer Case Noise Absorber Silent Foam
Teljes jol vaghato és öntapados. 2 rohadt nagy lap van benne, még a pcb és a hatlap közé is vagtam böven. Szerintem még a következö 5 évnyi projektemre elég lesz
dqdb
válasz nyunyu #58656 üzenetére
Nemrég kizárólag azért nem Dremelt használtam, mert lusta voltam kiforrasztani egy rakás kapcsolót, rövidzárat pedig nem szerettem volna az elrepülő és rossz helyen megtapadó fémdarabok miatt, így maradt a reszelő és negyed órányi reszelgetés, amíg kijavítottam a plate hibáját. Kalapácsot is használtam már plate kiegyengetésére, ami kissé megviselten ért ide Kínából. A véső még várat magára, de azon határozottan gondolkozom, hogy egy műanyag plate-et egy élesebb pengével átszabok split BS támogatásúra.
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
Nyx89
válasz nyunyu #58659 üzenetére
Annak pedig mukodnie kene szerintem. En regen K750 Unifying vevojere csatlakoztattam M180-as egeret es mukodott hibatlanul.
Milyen Unifying vevod van? Es milyen software-el probaltad? Kep Also-sor-kozepen levo 6mm-es Unifying-al mukodott az also-sor-jobb-szelso nano-t hasznalo eszkoz.[ Szerkesztve ]
Zsmarossy
válasz nyunyu #58768 üzenetére
Szia, megnéztem neked:
ha mind a 6 ot nyomva tartom, kék mindegyik, és ha elengedem, akkor mindegyik zöld. Ez mit takar?
Y-R0015 a M/N, unyfinges. És ez mit takar?ezek szerint a piros is jó, vagy a barna. Szóval a leírtak közül mire gondoltok? Nekem így márka alapján a Corsair K68 ami szimpatikus ezek alapján, de nem tudom kipróbálni sehol, így az a rész nem játszik, csak akkor tudom, ha megveszem valamelyiket.
nyunyu
válasz nyunyu #58854 üzenetére
Kényeztessem magamat egy molesztálatlan 1851LPCDE-0-val a melós zöldség helyett?
2012-ben gyártott MX Blackkel inkább büntetni lehet, annyira reszel.
Hiába próbálom nem bottom-outolni, akkor is megvan a jellegzetes műanyag a műanyagon csúszós susogó hangja, amiről a retool előtti 5-10 évben gyártott MX kapcsolók hírhedtek.
Az már csak hab a tortán, hogy pár rugó a változatosság kedvéért ebben is peng.
Plusz utálom, ahogy az o-ringezetlen vékony PBT csattan a kapcsoló tetején.Tudom, innen szép nyerni.
(Nyilván kenve+switch filmezve, valami 1800 kompatibilis vastag PBT kupakkal akár még jó is lehetne )[ Szerkesztve ]
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
dqdb
válasz nyunyu #58863 üzenetére
Akartam írni az előző hozzászólásodra, hogy a jó lineáris megfelelő környezetben nagyon is jó tud lenni. De egy nem vintage black, ami simára kopott abban a G80-ban minden, csak nem jó lineáris és megfelelő környezetben Amúgy a retool jótékony hatása olyan 1 évig tartott csak, a Hyperglide-dal, azaz az új 100 milliós sorozattal próbálnak javítani a helyzeten. Kenéssel tudsz javítani rajta, de nem eleget, a ház alsó felét kellene cserélni. Filmezni Cherryt nem kell (Kailh-t sem), az JWK-t kötelező (bár javítottak rajta az utóbbi 1-2 hónapban és ízlés kérdése lett), a Gateron ízlés kérdése.
Belevágtál a Monochrome vagy Refined valamelyikébe?
tusi74
Nekem az első generációs (2015 körüli) (fehér Cherry logós) MX Board 3.0-m (blue switch), irtóra reszelt, azt el is adtam a Vaterán. A 2018-ban vásárolt ugyancsak blue switches (piros logós kiadás) viszont nem reszel. Ugyanúgy MX blue-s. Lehet gyártósortól függhet, de mindenképpen bosszantó lehet.
"(Nyilván kenve+switch filmezve, valami 1800 kompatibilis vastag PBT kupakkal akár még jó is lehetne )"
Ezzel továbbra is az bajom, amin napok óta pörgök, hogy Te nyilván meg tudod ezeket a műveleteket tenni, de azért szerintem egy átlag user joggal várhatná el, hogy az általa vásárolt, elvileg Németországban gyártott termék úgy legyen közel tökéletes, hogy ne legyen szükséges "utókezelni", hogy jó legyen, mert elvileg ezért fizetünk.
És tudom, unalmas, de erről is egy autós példa jut eszembe. Amikor már az autómmal elég sok elektromos gond lett, a szerelő el kezdte tanítgatni, ha a város másik felében nem indul, akkor melyik kábellel mit csináljak, mit szereljek ki, melyik kábelhez meg ne nyúljak, mert nagy kárt csinálhatok vele. Namármost bár nagyon kedvesnek tartottam, hogy így beavat a kulisszatitkokba, másrészről irtóra bosszantott, hogy egy általam kifizetett termék akkor működik rendeltetésszerűen, azaz elvisz A pontból B pontba, ha lassan leteszem az autóvillamossági vizsgát. Ennyi erővel ideadhatták volna, mint az IKEA bútort, hogy rakjam össze. Bocsi, de mostanában nagyon foglalkoztat, hogy milyen termékekért fizetünk. -
kzoltann
válasz nyunyu #58871 üzenetére
Elvileg az aliaznál háznak a tealios házat használják, ezért rendeltem ezt (ugye mind2 gateron).
Csak a stem eltér attol lehet közelebb van a silent brownhoz designban.
Nalam az a cél hogy a stem helyére megy a silent cherry mx linear steam. Szoval nem volt releváns csak kiprobaltam. -
Pakmara
válasz nyunyu #58915 üzenetére
:-( Ok köszi. Ha egyszer megvalósul írd le ott pls.
Még mindíg gmmk, abszolút elméleti és elborult gondolat: Vajon lehet-e rá gyártatni "homade" egy plusz burkolatot ami a házra simulna rá (esetleg mehetne bele plusz egy réteg vékony gumihab is ) amivel a floating kialakítást lehetne "eltöntetni"?
Márton
válasz nyunyu #58940 üzenetére
Értem. A 10 ezres kategóriába azért a 11-12 még beleférhet.
Logitechből akkor melyik az, ami gond nélkül tudná ezt a hatalmas távot?Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Enton
válasz nyunyu #58957 üzenetére
OK unify csak k550-el lett.
A mobilitás leges leg nagyobb hátránya nálam is csak abban jött ki hogy mindig minden hova vittem magammal ahova csak tehettem. Ilyenkor jól tudnak jönni ezek az apró dolgok, igen.
2. na igen így butább egérrel dupla áron adni az már a nem éri meg kategória ennyiért már, kérdés van e magyar feliratos belöle, esetleg még 22e nem sok egy ilyenért az egyik legjobb wirelessel.
Különben is lehetőleg online rendeljen az ember ha teheti, nem szép dolog ez a vissza küldözgetés de ha igy egyszerűbb.
Pár nap alatt ki lehet deríteni tetszik-e az igényeknek a kiszemelt példány legyen az bármelyik is amúgy meg kb.Volt is ilyen kérdés nem olyan rég. Mi ez a sok mecha az aprón is. nem arról volt szó hogy ezek mindent is tudnak meg azt is inkább egy kicsit jobban.
Csak a bökkenő ott van per lett ezzel szemben, hogy itt cseberből vederbe, már ami az jelenti, hogy a kevesebb után már csak több opció van a körülményeket variálni.3. Na igen igazából egér vonalon elvesztették a fonalat bill téren meg még nem volt alkalmam nyomkodni semmit még tőlük.
De nálam közel nem voltak drasztikusak működésre.
Amúgy is csak probáltam az átlagos tematika alapján egy kis plusz választékot felhozni, mert sajnos még mindig sok az igény a listák alapján ami nincs, vagy kb sosem lesz lefedve rendesen. De már látszik a fény az alagút végén, hogy van itt bármi csak bírja szusszal az ember mit mivel clone-oz tovább. Mechamodz rulez!
Na igen mx performance-ba kéne vadásznom görgő szerkezetet, kell keresnem egy donort neki, vagy egy teljes új külsöt is.
Upssz, na jó ennyiért inkább mégsem kell donor: link."just because they are spelled the same doesn’t mean they are the same" And "just because they are not spelled the same doesn’t mean they are not the same" Mert gyakorlatilag megszámolhatatlan mennyiségű papucsállatka használ gazdatestként internetezésre humanoidokat és ez követhetetlen."
dqdb
válasz nyunyu #59036 üzenetére
Hetek óta gondolkozom azon, hogy építsek-e egy balkezes numpados teljes kiosztást
Erről nem sokkal maradtál le. 65% + southpaw kialakításban kettőről tudok hamarosan (egyik elvileg mind a kétféle dizájnnal jön majd, másik).Ha teljesen sajátot építenél, akkor az is megoldás lehet, hogy fogsz a már emlegetett Mysterium nyákot (open source és melléteszel egy Discipadet), eléjük teszel egy mini USB hub-ot és készen van az olcsó southpaw 100%-os nyák.
Ha hardwired megoldás mellett döntesz, akkor ai03 generátorával eléggé könnyű legyártani a DXF fájlt a plate-hez, amiből aztán fémet a LaserBoost (spanyol cég) tudsz gyártatni, műanyagokra (PP, nylon, PC), FR4-re és CF-re pedig rendszeresen szokott futni európai GB pár hónapos átfutással.
Egyáltalán lehet akkora házat nyomtatni egy 3D nyomtatóval?
Kellően nagyméretű nyomtató kell hozzá, vagy két részből kinyomtatni és összeállítani (itt látszik kissé). FR4 plate-tel egy PLA-ból nyomtatott ház hangja egészen kellemes a fülnek..[ Szerkesztve ]
dqdb
válasz nyunyu #59059 üzenetére
Kezd ismét divatba jönni az optikai kapcsolókkal együtt, például a Gateronnak is van HE kapcsolója az optikai mellett. Wooting two Lekker Edition december-január során jön meg az előrendelőknek, aztán jövő áprilisra várható a Wooting two HE az optika vonal mellé (vagy helyére, ez nem világos). Vagy ott van az Input Club és az ő Keystone billentyűzetük teljesen analóg érzékeléssel szoftveres oldalon, ebből készül taktilis változat is, valamint a sokak által várt, beam spring élményt nyújtó karakterisztikájú clicky kapcsolóval is elérhető lesz valamikor.
Aztán pár éve néhány fanatikus nörd elővette ezt a technológiát, és összekickstarterezték a Wooting One billzetet
Az optikai volt Flaretech kapcsolókkal, a Lekker Edition és a HE lesz mágneses. És ha már mágnesek, akkor custom vonalon pedig hamarosan jön az első olyan GB, ahol a plate-et mágnessel "lebegtetik", hogy teljesen izolálják a háztól a gépelés során keletkező rezgéseket.[ Szerkesztve ]
copass
válasz nyunyu #59074 üzenetére
nem félek! melóhoz kell a clicky rájöttem. de kell most már egy switch opener...
láttam egy olyat hogy zsugorcsövet húznak a stabira, azt még kipróbálom a hamán. teszek ár egy mini usb-t még és kész.
így néz ki a stabi allati "fogásjavító"
dqdb
válasz nyunyu #59106 üzenetére
Outemu sockethez gyakorlatilag csak a kapcsolók lábainak helyét kell egy mérettel nagyobbra fúrni, vagy még azt sem?
A hivatalos Cherry specifikáció szerint 1,5 mm = 0,059" átmérőjű lyukat kell hagyni a kapcsoló lábának. Ezt egy 7305-ös Mill-Max 1,3 mm = 0,51"-re szűkít le, amivel már kompatibilitási problémát okoz például Kailh kapcsolókkal. Ehhez képest az Outemu lába 0,9 mm átmérőjű és a hotswap sockettel is csak 1,2 mm, szóval inkább még annál is kisebb átmérőjű lyuk kell neki.tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
McDuglas
válasz nyunyu #59115 üzenetére
Nem tudom, hogy 1.2mm-en kapcsol-e ténylegesen. Eddig az outemu brownjaimhoz hasonló az érzete, de gondolom ha megszaporodnak az elütéseim, ha átswappoltam az egészet akkor kiderül. Amúgy egymás mellett van egy silent grey meg brownok a nyilaimban, szemre és érzetre közel hasonló a taktilis hupli magassága, kapcsolási pont, meg a szükséges erő is. Ami feltűnt viszont, a magasabb bottom-out. (De ha van ötleted, hogy lehet lemérni háztartásilag, szívesen elpepecselek vele.)
dqdb
válasz nyunyu #59131 üzenetére
Nem igazán értem az O-ring mániát. Négy évvel ezelőtt úgy voltam vele, hogy majd rendelek, ha úgy érzem, hogy kell, azóta sem rendeltem. Halkabb megtanulni touch type-olni, mert úgy a gyűrű által amúgy sem csillapított felfelé út is halkabb lesz, mint a gyűrűzött kapcsolót tövig nyomva.
Másrészt a taktilitása is hagyott kivánnivalót, mivel korán van egy pici taktilis púpja, aztán 1.5mm lenyomás után döglött lineárisként viselkedik.
Thic Thock MP rugó, majd ha lesz újra. Két hete ilyennel szerelt lineáris kapcsolón gépelek (+FR4 plate), nem túl vészes a felkeményedés mértéke, de mégis érezhető.[ Szerkesztve ]
Aljasvip
válasz nyunyu #59138 üzenetére
Túlélt egy év egyetemet, közben egy mester diplomát, majd élt még 2 évet sok száz óra játékkal. Én elégedett vagyok vele.
9000Ft-ért anno ez volt az egyetlen csendes és nem szivárvány világítós billentyű (ami fontos volt mert sokat éjszakáztam). Úgy rémlik itt láttam a táblázatban az ajánlott darabok között. -
zsuha
válasz nyunyu #59148 üzenetére
Rendben, köszi. Igen, hallom.
De szerintem akkor is túlzás ez, így csettegtetni (vagy hasonlóan) kb bármilyen billentyűzetet lehet, ahogy az Alt gombbal csinálja. A CK350 is így csetteg, ha ezt csinálja a gombokkal. Szóval nem hinném hogy a kumara ilyen kiugróan szar.
Esetleg egy 50e+ kategóriás nem, ahol nem floating design van, és nem tejfölösdoboz keycapek.
Enton
válasz nyunyu #59124 üzenetére
TKL iso hotswap+led(neadj isten rgb is elfér) valami takaros kis magas falú fa vagy fémházban 5000mAh+.
Na itt már majdnem jó a recept de az a ledfal a gombok alá kellett volna nekem:
CyberboardEz már csak befektetésnek is jó lett volna de sikerült lemaradnom a rendelésről szerencsére.
Meg egy ilyen agyalok már régóta wireless-nek:
EPOMAKER GK68XS#59152 pet3r:
Próbáltad már másik portba másik gép/laptop másik kábel kombókat esetleg már? Nem olyan biztos hogy meghalt az.
nyunyu
válasz nyunyu #59170 üzenetére
Esetleg
laposföldhívő iDiótáknakalma divatcikk fogyasztóknak ott van még alternatívának a Matias Wireless Backlit, de az kérdéses, hogy Windows alatt hogy működik az alma kiosztás.Manualja szerint Win és Android alatt nagyjából PC kiosztás szerint működnek az extra gombok, talán csak az Insert, Num/, Num*,Num-, Num+ helye más.
Alsó sorról nem írnak semmit, így feltételezem, hogy az marad fordítva (Ctrl, Alt, Meta, szóköz, Meta, AltGr, Ctrl)[ Szerkesztve ]
dqdb
válasz nyunyu #59207 üzenetére
A hotswap nagyon rossz ötlet plate nélkül, a socket önmagában nem tartja eléggé szorosan a kapcsolókat (sem Kailh, sem házilagos Mill Max). Ha a nem túl nagy, de gépelés közben kellemes rugalmassága miatt szeretnél plateless építést, akkor a Kailh hotswap amúgy sem jó ötlet, mert a socketek eléggé merevvé teszik a nyákot, és oda ez a jellegzetesség.
KBDfans Bella
75%-os ISO hotswapből csak ezt tudom, kell hozzá egy egyedileg gyártatott PC vagy nylon plate (bár PC plate szerintem előbb-utóbb lesz hozzá a KBDfans-nél is), hogy halkabb legyen és biztosan ne pengjenKBD75ről lefelejtették a stabok helyét
A V2 nyák biztosan támogat PCB mounted stabokat (építettem vele billentyűzetet), V1 nem volt a kezemben.[ Szerkesztve ]
ilyen_85
válasz nyunyu #59205 üzenetére
Köszönöm hogy beírtad megint , egy párszor már láttam, hogy írtad csak lusta voltam eddig elmenteni!
Múlt héten megjött egy GMK Wob szett, ISO DE hát mit mondjak, a másik billentyűzetemen lévő pbt szett sokkal jobban tetszik.
Az ABS GMK Wob szettnek a hangja valamennyivel halkabb (bár a pbt lineráris kapcsolókon van, az abs pedig taktilisen és attól tartok, hogy nem vagyok valami jó lineráris kapcsolókon és tövig nyomom néha ezért tűnik halkabbnak), de minden másban nem tetszik, nagyon vékonyak a kupakok, már most olyan fényes hatásuk van és a tapintásuk is gagyinak érződik...
Pedig... a pbt szett egy "gagyi" kínai $65-os szett (csak sajnos ANSI viszont 14x kupak van benne) míg a GMK $100 volt (és csak 108 kupak).
Mérgemben jól megvettem a KAT Refined szettet ... kár, hogy sose fog ideérni kb
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- AKCIÓK -- csak 2024.06.15-ig. ASUS ROG, Corsair, Logitech G815, G915, MX KEYS BILLENTYŰZETEK
- Glorious GMMK PRO / GMMK TKL / GMMK COMPACT
- CoolerMaster ControlPad, programozható, mechanikus macropad, Gateron Red switchek
- Tesoro Durandal G1N (brown)
- Asus ROG Falchion Wireless Mechanikus Gamer Billentyűzet // Számla + Garancia
