Téma összefoglalónk újra és újra megújul, reméljük, elnyeri mindenki tetszését és segít a könnyebb tájékozódásban ! Az alábbiakban DSLR (digitális tükörreflexes) és MILC (tükör nélküli cserélhető objektíves) fényképezőgépek vásárlásában szeretnénk tanácsot adni, figyelembe véve az aktuális piaci trendeket, felhasználói szokásokat és technológiai újításokat.
Tin_Shield
válasz evilskati #42531 üzenetére
Videózásnál is hasznos, de nem annyira a gyors mozgások fotózáshoz kell az érintőkijelzős fókusz, arra inkább a Sony féle PDAF való. Azért jó dolog mert az automata fókuszpont kiválasztás sokszor nem azt gondolja a képen a fő témának mint amit te szeretnél, hogy éles legyen. Ilyenkor több lehetőséged van, az egyik, hogy megfogod (jellemzően a középső fókuszponttal) a témát és átkomponálod a képet. Ez egy "legfatengelyesebb" módszer, működik, de több baj is van vele. A másik, hogy a tárcsák tekerésével, a gombok nyomkodásával, esetleg egy joystickkel ráviszed a fókuszpontot a témára. Ez már precízebb, de sokszor körülményes. A harmadik és egyben a legegyszerűbb, hogy ráböksz a képernyőn a megfelő pontra és a gép oda állít élességet, és (ha úgy van beállítva) el is készíti a képet.
A telefonos dolog is hasznos fícsör pl, távkioldónak, selfizni stb, sima fotózáshoz kevésbé[ Szerkesztve ]
Tin_Shield
Tin_Shield
válasz evilskati #42535 üzenetére
Nem tudom ezt lehetőséget ismered-e, egy bolti tapogatástól és a specifikációk böngészésnél sokkal többet ér: Olympus Tedd Próbára
Tin_Shield
Tin_Shield
válasz evilskati #42545 üzenetére
A Sony is szegmentál mint mindenki, jelen esetben a szolgáltatásokkal. Nem rossz dolog a kifordítható LCD, és az érintőképernyő is hasznos, de összességében az a6000 a jobb ár/érték arányú gép.
Több helyen is van Tedd Próbára pont az országban. De jelentkezz rá, mert általában várni kell a gépekre valamennyit.
Tin_Shield
válasz MittuDomain_ #42587 üzenetére
E-M10 I kitobival és és még egy olcsóbb fix vagy kit tele is belefér(het). Vázból találni még Oly garanciásat.
Esetleg GX7 ugyanilyen kiépítésben, videóban alázza az Oly-t az állóképek munkásabbak.
Az YI szerintem felejtős, ha megunod vagy továbblépnél sosem szabadulsz tőle max. gombokért.[ Szerkesztve ]
Tin_Shield
válasz SteeWe #42641 üzenetére
Nem különösebben, ennyiért (vagy kicsit olcsóbban) nem újracsomagoltat is lehet venni hivatalos forgalmazótól. Vagy ha bevállalod szürkeimporttal járó hátrányt (garancia) akkor van pár lehetőség 25-30%-kal olcsóbban is beszerezni, az egyik ilyen cég a Matska által is linkelt.
Szerk: mobilon csak a 295-ös árat látom, de 240-ért teljesen rendben van
Tin_Shield
just for the record: Econ néhány nap GX7 használat alapján fikázza az mft-t...
Jó az a6000 de nem ultimate megoldás mindenkinek és mindenre. Van amiben a jobb mint a konkurencia, másban meg gyengébb. A 16-50 optikai minőségét inkább ne feszegessük, nagyjából két pozitívuma van és abból az egyik az, hogy adják a géphez. A másik meg, hogy kicsi.
Tin_Shield
válasz Throme #42756 üzenetére
A dpreview is az 50 f1.4-el teszteli a Nikon vázakat, ami egy közepes minőségű objektív, nem sokkal jobb rajzú mint egy modern kitobi, míg a Sony vázakat a Zeiss 55 f1.8-cal, ami meg az egyik legjobb ma kapható fix. És a tesztképek alapján sokan el is könyvelik, hogy a Sony mennyivel jobb. Aztán felcsavarják a 16-50-et, vagy az A7-esekre a 28-70-et és jön a meglepetés...
Tin_Shield
A fényerős fixek más téma, gyakorlatilag minden modern objektív rendben van gyártótól függtelenül. A Sony 50-esével is csak egy probléma van, APS-C-re miért nem 56(-58-60) mm? Semmi indok nem volt ragaszkodni az 50 mm-hez friss tervezésnél, az kisfilmes gyutáv, oda való.
A kitobit is nézni pedig legalább annyira releváns mint mondjuk az ISOcsilliót, vagy az AF-et, nagyon sokan nem használnak mást, F8-on egyébként nem nagy kunszt elfogadhatóan rajzolni, kb a szódásüveg is képes rá -
Tin_Shield
válasz rgranc #42762 üzenetére
Az ekv 64 vagy az ekv 75 különbség persze észrevehető, de a gyakorlatban kevesebbet számít mint gondolnád, főleg mivel portréra egyik sem alkalmas a gyenge fényerő miatt.
Fuji váz + 16-50? A 16-50 kifejezetten jó rajzú objektív.
De ha elég a kitobi átfogása és nem izgat az objektívcsere akkor egy pillantást megér a Panasonic LX100-at is, átfogása annyi mint a Sony 16-50, csak nem f3.5-5.6 hanem f1.8-2.8, a szenzor pedig egy multiaspect m43 szenzor.
Amúgy egyáltalán nem használhatalan a Sony 16-50 kitobi, ismerni kell a gyengéit és simán együtt lehet vele élni(#42760) Econ
Nem írtam mást csak hogy a Nikon 50 f1.4G gyengébb mint a Zeiss 55 f1.8, a beállított rekesztől függetlenül. Volt már itt a topikban is aki a dpreview képeiből azt a következtetést vonta le, hogy - kvázi ugyanazzal a szenzorral - a Sony gépek képe élesebb mint a Nikoné. Ez amúgy a tesztképekre nézve igaz is, részben az eltérő filozófiájú alapbeállítás miatt, részben az eltérő minőségű objektívek miatt. -
Tin_Shield
válasz #31733248 #42794 üzenetére
Ha már találtál egy újabb területet ahol belerúghatsz az mft-be akkor játszunk tippelőset. A Sony árképzését ismerve mennyire tennéd egy pro f2.8-as 16-55 árát? Egy pro f2.8 50-135-ét vagy 50-200-ét. Egy fényerős ekv. 24-esét. Egy fényerős ekv. 35-öst? Segítségnek ott a 16-70 és a 24-es árképzése. És az is érdekelne, hogy 2020 előtt vagy után dobja a piacra ezek közül a hiányzókat a Sony?
(és kérlek ne 3rd partyzz, egy Oly 14-80-as feltételezett árát tartod viccesnek)[ Szerkesztve ]
Tin_Shield
Nagyjából mindegy mit szeretne a kérdező, megkapja, hogy csak az a6000. Ha valaki 4k videót vagy a szenzorstabit szeretne, akkor is csak a PDAF. Mert neki ez a fontos, tehát mindenkinek ez a fontos. És ez százhuszonhatodszorra már elég unalmas. Minden héten linkeli az a6000 tukmálóját, benne az alig burkolt mft fikázással. Szerencsére legalább már a GX7 "tapasztalatait" hanyagolja mostanában.
Amúgy semmi baj sincs az a6000-rel, tök jó gép szerintem is, én is ajánlottam már többször, mert a kérdező igényeit az fedi le a legjobban. De nem mindig és nem mindenkinek.[ Szerkesztve ]
Tin_Shield
válasz fpeter07 #42965 üzenetére
Az RX100M1 ha viszonylag olcsón kell nagyszenzoros gép. De ennek az optikája nem túl acélos, ha a kis méret nem elsődleges akkor a belépő Milcek (vagy a használt gépek is) meggondolandók. Az LX100 és RX100M3 más kategória, ezek igencsak szorongatják az egy árkategóriába tartozó gépeket. Ha elég az optikájuk átfogása akkor simán jobb vételek lehetnek mint egy kitobis Milc.
Hogy a kettő közül melyik a jobb az már egyéni preferencia kérdése.[ Szerkesztve ]
Tin_Shield
válasz szakalinho #43013 üzenetére
Nem akarlak egyikről se lebeszélni vagy rábeszélni, mindkettő mellett szólnak érvek, de a videó miatt alaposan gondold át, a legtöbb DSLR-rel nyűgösebb a videózás mint egy kompakttal vagy egy MILC-cel.
Tin_Shield
válasz szakalinho #43016 üzenetére
Új gépből a Panasonic (G7, GX80) és a Sony (a5100, a6000) ebben az árkategóriában.
Objektívből a Pana 14-140II, Sonyra pedig a 18-200.
De ha nagyzoom és a megmarkolható gép kombó bejön akkor a Panasonic FZ1000 is megér egy pillantást. Bár ez bridge gép nem cserélhető objektíves.[ Szerkesztve ]
Tin_Shield
válasz szakalinho #43019 üzenetére
Kitben 260 körül van a Pana G7 és a GX80 is a 14-140-nel. Nem olcsó persze, de ár-érték arányban rendben vannak.
Kezdésnek megfelelhet az a6000+16-50 is. Lehet vele fényképezni és videózni, e a kompkatod után nagyon karcsúnak fogod találni a zoomot.
A Nikon DSLR a 18-105-tel optikailag természetesen sokkal többet nyújt mint a Sony kitobija, állóképben kb hasonló képminőséget tudnak, de ahogy írtad is, a Sony videóban megveri.
Továbbra is azt javaslom adj egy esélyt az FZ1000-nek, optikailag szinte hajszálra annyit tud mint a mostani géped, tisztességes f2.8-4-es optika, frankó 1"-os szenzor, 4k videó stb, és 200e körül megvan[ Szerkesztve ]
Tin_Shield
válasz RocknRoller #43067 üzenetére
A videó miatt leginkább a Panasonic és a Sony MILC-ek ajánlottak, ebben többet tudnak mint a hasonló árú tükrösek. Pana úgy látom még nem volt, akkor bedobom én: GX7 ha a távmérős "kistégla" forma tetszik illetve a G6 ha inkább a markolatos DSLR-szerű formavilág.
Tin_Shield
válasz RocknRoller #43069 üzenetére
A képstabi miatt elsősorban a Panasonic objektívek a javasoltak, de az Olympusok is tökéletesen használhatók. A Pana 14-42II használtan 30e körül megy, a "palacsinta" 12-32 40e körül, mindkettő meglepően jó rajzú, bátran megvehető. Ha motoros zoomot szeretnél akkor a 14-42X-et keresd, de ez viszonylag ritka.
Tin_Shield
válasz krisz12071 #43078 üzenetére
A második (a 46-os szűrőmenetű) az újabb, kisebb és jobb.
Tin_Shield
Tin_Shield
válasz krisz12071 #43081 üzenetére
Nem. Újratervezték az egészet. Csak a 14-42 gyutáv és a kitobis fényerő maradt, minden más, jobban is rajzol, ha teheted válaszd aztj. Persze azért nagy csodát ne várj, mégicsak egy olcsó kitobiról van szó.
Tin_Shield
válasz kornel1987 #43164 üzenetére
Általános célra mindkettő remek választás, egyikkel sem nyúlsz mellé. Én az alapján döntenék mi az elsődleges preferencia. Ha sokat szeretnél mozgó dolgokat fotózni, videózni akkor a Sony a nyerő, lényegesen fejlettebb a követő autófókusza. Ha a natív objektívek választéka és minősége a döntő akkor az Olympus sokkal jobb. Szenzorban van 2/3-ad FÉ előnye az a6000-nek, az Olympusban pedig van vázstabi. Megint csak egyéni preferencia kérdése kinek melyik ér többet.
Tin_Shield
Tin_Shield
Én a Fuji házatáján néznék szét, az újabb gépek már elég jó videót tudnak. Szinten minden objektív hibátlan, a fixek különösen zseniálisak, de a kitobjektívek is abszolút rendben vannak.
Ha Fuji nem szimpi akkor a Sony a6x00 gépei, de ott az objektívparkkal kompromisszumot kell kötni, közel sem olyan minőségű és választékú mint a Fujié.
A Canon EOS-M felejtős rendszer, az mft szenzorban némileg elmarad a Sony alapú APS-C mögött, kb, a Canon-ét tudja[ Szerkesztve ]
Tin_Shield
Mert az volt Econ fő mondnivalója az legújabb tukmálójában, hogy a Sony APS-C (az a6000 überalles mellett, ofkórsz) a legolcsóbb übertutikirálymindenre IS. És természetesen az ultimate érv ehhez a 3 olcsó Sigma volt. (ami amúgy létezik mftre is ugyanannyiért, de ez most mellékes). Egyébként teljesen jó objektívek az árukért, de C-AF-ben gyengélkednek, ez viszont kimaradt, csak a Panát fikázta. Mellesleg ezek natív E-bajonettes objektívek.
Nézd, akinek kell a gyors C-AF az eddig sem a Pana háza táján nézelődött, és vélhetőleg egy-két gererációt fejlődnie kell a DFD-nek mire teljesen versenyképes lesz. A Pana másban erős, csak ez ugye hiányzik MILC "ajánlóból". -
Tin_Shield
válasz DUB Inc. #43369 üzenetére
A Pana a 4k videóval, a szenzorstabival, és a nagyobb és jobb natív objektív választékkal tud többet, a Sony szenzora nagyobb, az autófókusza fejlettebb, és szélesebb körben adapterezhetők rá a külső objektívek.
A kezelhetőség szubjektív dolog és megszokható. Egy alapos fogáspróba azért nem árt, elég kicsi gépek ezek, lehet nem igazán fog tetszeni egy-egy méretesebb objektívvel a balansz. Általános használatra bármelyik gép képminősége bőven elég jó, de a Sony szenzorában több a tartalék, ha extrém utómunkázást is tervezel ezzel is érdemes számolni. A gépek színvilága olyan-amilyen, szerintem mindkettőt szokni kell és egyik sem ér fel az Olympus (vagy a Fuji) nyomába, de ez megintcsak szubjektív dolog, láttam már olyan videót ahol a Paná-t hozták ki a legjobbnak, és van olyan aki a Sonyra esküszik.
Ha erre téved Econ majd megkapod jól az a6000 "ajánlóját", sok hasznos info mellett Pana (mft) fikázással, (azzal résszel nem nagyon kell foglalkozni, erősen elfogult Sonyfan)
A GX80-nal kapcsolatban keresd meg az MrChris-t az mft topikban, ilyet használ, biztos tud segíteni a gépspecifikus kérdésekben.(#43370) Royo85
Jó ott a sima IBIS önmagában is, videóban az is elveri a legtöbb optikai stabit.
- Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- SGF24 - Érkezik a No More Room In Hell 2
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Irány Japán!
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- NBA és kosárlabda topic
- Bundle topik
