Csandi
válasz Hegyirabló #112122 üzenetére
Nem alkalmatlan azokra, csak csgo-t meg valorantot ne akarj rajta játszani
Csandi
válasz Hegyirabló #112125 üzenetére
Agyatlannak nem mondanám, legnagyobb esport eventek pont ezekből a játékokból vannak. Nagyon sok mechnanikai ügyesség kell hozzá, és magas szintű csapatmunka.
oke
Szia,
Nem tudom, hogy érzékeny lehetsz e az IPS-re, Én kb 10 éve használok ilyet (DELL 2311), de nincs bajom. Viszont nemrég úgy döntöttem monitort váltok. Mivel 21:9 és 144 Hz, 1440P volt a cél a magas árak miatt kiesett sajnos az IPS, maradt a VA. Tartottam a szellemképtől és az után húzástól, de mivel nem volt más lehetőség, belevágtam. A AOC CU34G2X lett a kiválasztott. Sajnos nem váltotta meg a hozzáfűzött reményeket, nem tudtam megszokni. Én nem csak fejfájást tapasztaltam, hanem rossz közérzetet. gyomrom nem volt jó. Elég nagy volt a fényereje, legalábbis nekem, már szinte 0-ra vettem le, de még így sem volt komfortos. Arra is gondolok, hogy nem csak a fényerő, hanem a mozgás/utánhúzást miatt émelyeghettem. Vissza is kellett küzdelmem, azóta is a régit használom, nincs semmi bajom. Nem lebeszélni akarlak, de nem biztos, hogy a VA hoz változást nálad, de persze ki kell próbálni.
Emlékeim szerint azt írtad, hogy az LG 27GL850-et is kipróbáltad és azzal ne volt gondod, vagy változott azóta? -
CabalX
válasz Hegyirabló #112130 üzenetére
Próbálj meg szerezni VA-s 24"-es FullHD monitort, hátha az hozza el a megváltást számodra kísérletezésként.
Vagy 32" - 1440p - ugyanaz a ppi-je mint a 24" FullHD-nak. Mondjuk egy lg 32gk850g-t vagy egy 32gk650f-et.A leírtak alapján a 27"es méretet nem is eröltetném.
Busterftw
válasz Hegyirabló #112137 üzenetére
Ez attól is függ milyen távolságra van a monitor tőled.
Nekem 27" után a hajlított 32" egyáltalán nem nagy.Plusz örök igazság, hogy idővel minden kijelző "összemegy"
CabalX
Számodra lehet hogy jobb - mert ha nem olyan jó az ember látása nem kell az apró pixelekre fókuszálni ha natív felbontáson használja (ahol érdemes) a 27" - 1440p monitort.
Arra akarok kilyukadni hogy ki kellene próbálnod egy 91ppi-s monitort a 109ppi-s helyett - lehet az (is) segítene, a mellett hogy VA panelt szeretnél.
Tök mindegy hogy egy kölcsönkapott 24" FullHD-s vagy egy 32" - 1440p - az "élesség" ugyanaz, csak utóbbi nagyobb felületen - ha dolgozol rajta kényelmesebb. -
[Prolixus]
válasz Hegyirabló #112170 üzenetére
De ez ugyanaz a nanoIPS panel mint ami az LG27GL850-ben van. Ha azoktól fájt a fejed, ettől is fog szerintem.
I'm no hero Doc, I'm just your regular US Army Mark 4 cyber commando
[Prolixus]
válasz Hegyirabló #112174 üzenetére
Melyik az amit szerinted nem lehet majd kapni btw?
KAMELOT
CabalX
válasz Hegyirabló #112178 üzenetére
Az Acer és a Gigabyte Innolux-os panel - előbbinél a displayspecifications 1.4-es DP-t ír.
Az LG 27GL83A-t NanoIPS-nek írják, gyakorlatilag egy átkeresztelt/olcsósított LG 27GL850 - ha nem jó a NanoIPS akkor sem ez sem a Lenovo nem lesz jó számodra. -
[Prolixus]
Hát ez szívás, én gondolkoztam az XG270Q legalább kipróbálásán ha jók lesznke róla a tesztek.
Az Acer és a Gigabyte valóban Innolux, de eltérő panel. A Gigabyte-é újabb és jobb.
27GL83A kapható az alzánál, az szerintem nem minősül itthon szürkeimportnak. És most meg nem mondom hol de több helyen is olvastuk anno hogy nanIPS panel. Amúgy a nanoIPS is csak egy "sima" IPS, nincs benne akkora nagy truváj azért.
KAMELOT
válasz Hegyirabló #112186 üzenetére
Ha több az irodai felhasználás akkor biztos nem vennék 144hz monitort. PD3200U tökéletes mind ár és mind tudásban. Értelmes lenne elmenni a boltba és ott beszélni velük. Az sem mindegy, hogy a panel milyen minősítésű. Azért kerül egy Eizo annyiba mert a panel 1.osztályú és 5 év garis!
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
KAMELOT
KAMELOT
válasz Hegyirabló #112195 üzenetére
Azoknál is kérdés milyen a panel. Íveltet irodai munkára inkább ne.
Beholder1988
kezdő
válasz Hegyirabló #112297 üzenetére
Mind a kettőben van G-sync processzor?
Mi az a DTS? -
Beholder1988
kezdő
válasz Hegyirabló #112300 üzenetére
És azt hol lehet megnézni, hogy melyik szériában van G-sync processzor?
A G-sync processzor jelenti a G-sync ultimate (hdr)-t is egyben, tehát egészen 1 fps-től a monitor maximum képfrissítéséig szinkronizálja a gpu által kitolt képkockákat a monitor?
Nekem ez tök magas, bocsánat . -
Low Noise
válasz Hegyirabló #112321 üzenetére
Így van sajnos.
arcitec
Nehéz ügy,mert beégés szempontból kicsit hasonló mint a plazma. Szóval az Oled-re is figyelni kell. Lásd mobilok is képesek "úgy maradni". U.I:Azt azért jómagam is sajnálatosnak tartom , hogy 2021-lesz hamarosan és nincs egy CRT-t mondhatni tökéletesen leváltó technológia.
oke
válasz Hegyirabló #112356 üzenetére
A LG 27GL850-es elvileg PWM mentes nem? Illetve a Dell S2721DGF sem írják, hogy PWM-es "csak" magas frekvencián tapasztaltak valamiért villogást, ami kicsit üti egymást:
PWM Dimming Frequency >1000 Hz
The backlight doesn't use PWM to dim, but there's a very high-frequency flicker. This is extremely unusual, we rechecked it with different equipment and confirmed that it's flickering at about 20kHz. This isn't at all noticeable in person.
KAMELOT
AkosAkos
válasz Hegyirabló #112389 üzenetére
Media Markt. Nem ezért mentem oda egyébként, de eszemben volt, ezért megnéztem a monitorokat és volt egy Samsung 27" 1080p-s.
AkosAkos
válasz Hegyirabló #112392 üzenetére
Nyíregyháza, szóval nem Pest vagy ilyesmi.
[Prolixus]
válasz Hegyirabló #112396 üzenetére
De amúgy vannka olyan zseni boltok is mint az Euronics, hogy ki vannka rakva a monitorok, csak éppen nincsenek bekapcsolva/rádugva egy gépre, így nem is lehet gyorsan megnézni a képüket
Én értem hogy legalkább egy gépet be kellene fogni (mint az Oázisnál) hogy legalább legyen rajtuk kép, de így mi értelme van kirakni őket?
Majdnem semmi.I'm no hero Doc, I'm just your regular US Army Mark 4 cyber commando
Beri
válasz Hegyirabló #112363 üzenetére
20kHz-en a dióda nem képes villogni, amit árammal etet. Ha te azt látod, akkor az placebó.
eladó Aromamizer RDTA V1
feketenorbi
válasz Hegyirabló #113251 üzenetére
Neked is ugyanez a probléma?
feketenorbi
válasz Hegyirabló #113291 üzenetére
A tapasztalat is jó
Csandi
válasz Hegyirabló #113780 üzenetére
Kompetitív FPS-re nem vennék, de amúgy nincs vele baj.
emiki6
Ha ritkán játszol, akkor megteszi az VA. Ha sok a képen a fekete, akkor meglátszik a kenődés, így gyakori játékra inkább nem ajánlanám. Azt azért leszögezném, hogy csináltam videót és sooookkal brutálisabb a kenődés látványa videón, mint élőben, így a kenődős videókat érdemes ennek tudatában kezelni. Élőben észreveszi az ember, hogy mozgás hatására a fekete terület kicsit mintha nőne és a világos csökkenne, videón meg olyan, mintha a fekete nagyon durva késleletetéssel követné a kép mozgását.
Illetve ennél, amit vettem biztos vannak szarabb és lényegesen jobb VA-k is.Kívánom neked, hogy mindent megkapj az élettől, hogy rájöjj, nem elég. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quad Era-1, Grado Hemp & Neumann NDH-30 "salesman"
emiki6
válasz Hegyirabló #113824 üzenetére
Rögtönzött videó, így a minőség gyenge, az effektus eltúlzott: [link]
U2312HM vs iiyama x2783 feketéje, meglehetősen reálisan (nem a legjobb kép, nem ide készült, de akkor már beteszem:
Tomko78
Nekem ez a monitor van [link] és semmi ilyet nem tapasztalok hogy torzulna bármi vonal az ív miatt
„Áldott az Úr, az én kőváram, aki hadakozásra tanítja kezemet, s viadalra az én ujjaimat.”
Csandi
válasz Hegyirabló #116936 üzenetére
A túl mélyre megoldás egy külön vesa kar, és akkor nem a gyári talpát kell használnod.
Hegyirabló
Amerigo57
válasz Hegyirabló #119313 üzenetére
válasz Hegyirabló #119333 üzenetére
Felbontástól függ.
Amerigo57
_NCT
válasz Hegyirabló #119381 üzenetére
Vagy ha PWM-es monitort használsz alacsonyabb fényerőn, ott is lehet ilyen probléma.
MODERÁTOR
válasz Hegyirabló #120415 üzenetére
Olyan helyrol vedd ahol 5 ev garit adnak. Vagy kerdezz ra az acernel.
Biga123
Nem, ACER 2 évet ad alapból.
---- Elméletileg, az elmélet és a gyakorlat egy és ugyanaz. Gyakorlatilag nem.----
bozont
válasz Hegyirabló #120703 üzenetére
Ez valószínűleg az overshoot vagy inverse ghosting jelenség, amit általában a túl agresszív overdrive okoz. Vegyél vissza belőle. A monitor menüjében találod valahol.
Csandi
válasz Hegyirabló #120709 üzenetére
Sosem láttam még ilyet, monitor színbeállításokkal játssz vagy hibás és cseréltesd ki
poirot
Próbáld meg egy másik kábellel, esetleg, ha video kártyán és a monitoron van másik bement/kimenet (DVI. stb.)
Biga123
válasz Hegyirabló #120712 üzenetére
Gond lesz ott. Görgetésnél is neked volt elszineződés nem? Küld/ vidd vissa. Valszinüleg hibás.
IzI
Kár érte!Tesztek alapján jó kis monitornak tűnik, lehetne olcsóbb 🤨
Amerigo57
Ha csere nem megy és még 14 napon belül vagy, kérd vissza az árát.
Most több kiskerben kapható az Acer Predator XB273UGX.
Link: -
bozont
válasz Hegyirabló #120720 üzenetére
A görgetés az igen, de az elszíneződés az szerintem nem ettől van. Vagy ha kikapcsolod a sync-et akkor normális lesz?
válasz Hegyirabló #128966 üzenetére
Szia , szerintem ez játék függő , valamennyit biztosan segítene a dolgon , de ez elég specifikus .
“Windows, netezés, Word, stb, vajon milyen hatással lenne ez?”
Na itt viszont teljesen észre fogod venni , hogy miden kisebb lesz. De ezen lehet változtatni Windows alatt .age
Mostanában egyre több monitor tűnik el , hozzá teszem sajnos és még jobban szűkülni fog a piac . Ez mutatja a tendencia .Switi
Samsung esetében ha jól emlékszem Sztivo írta , hogy képes “ párnás “ effektusra a kijelző .
LG- t már páran vették itt és nem érkezett róla panasz , ellenben világ piaci visssza jelzések alapján , felhasználók szerint ez sem tökéletes . 50-főre vetítve az átlaga csak 5/3.4
Ebben a kategóriában inkább MSI G281UV modelljét javasolnám , vagy Dell S2721QS vagy az alábbiakat ;
Dell S2722QC
LG 27UL650
LG e27UP850N[ Szerkesztve ]
A káosszal teremtek rendet. Philips & TPvision primary visitor. Philips Design line.
Csandi
válasz Hegyirabló #129052 üzenetére
Ha heteken belül nem is lesz, szerintem érdemes kivárni.
Mit takar a számodra a nem túl jó fényerő ?
válasz Hegyirabló #129056 üzenetére
Értem , csak kiváncsi voltam .
Bár nem hiszem , hogy az update olyan “sokat” segítene a fényerőn már.[ Szerkesztve ]
válasz Hegyirabló #129061 üzenetére
Ez nem olyan egyszerű
Minden gyártónak mások az adott panellal való rendelkezési szándékai , mint idő , technológiai alapon nyugvó összeszerelő egységei , ehhez tartozó szoftveres bázisa és az alkatrészek minősége és azok alkalmazása .
Mire gondolok ez azalatt ?
Ugye fentebb említett kalibráció a monitorokat a gyártósoron kalibrálják, hogy biztosítsák a színegyensúlyt, a kontrasztot és a fényerőt. Az eltérő gyártók eltérően kalibrálhatják a monitorokat, amelyek eredményeként az azonos típusú paneleken is lehetnek különbségek a fényerőben.
Miért? Mert példának okáért az LG és az Asus más-más technikai eszköz parkokkal rendelkeznek , így más lesz a hozza tartozó felhasználási struktúra .
A monitorok szoftveres beállításai is befolyásolhatják a fényerőt, például az élességi beállítások, bár ez könnyen orvosolandó de a kontraszt, a gamma esetében nem mindegy hogy az egyik gyártó alapként például 1-et határoz meg míg a másiknál 1.5-et.
Fehéregyensúly, itt megint csak visszakanyarodnék a gyártósorra , mert általában azokon van elhelyezve .
Itt sem mindegy hogy a kialakítása, beállítása ,fény szigetelése az eszközök és kamerák fajtái és az azokhoz tartozó szoftveres háttere , stb.
Így is eltérőek lehetnek a panelek közti fényerők.A gyártók eltérő minőségű alkatrészeket használhatnak a monitorokhoz, például a tápegység ( nagyobb hatásfok ), nagyobb teljesítményű kábelek használata (nagyobb energiát képes átvezetni , vagy jobban ellenáll) , jobb hőálló ragasztása ( jobban bírja az üzemi hőt ) , jobb minőségű külső bevonatú “filccet” üveget ami a kijelzőre kerül és azonos beállításokon (hogyan töri meg a képi tartalmat) így ha az egyik gyártó magasabb minőségű alkatrészeket használ, akkor ez lehetővé teheti, hogy nagyobb fényerőt érjen el.
De ne feledjük el környezeti tényezőket sem, például a fényviszonyok és a hőmérséklet, befolyásolhatják a monitor fényerejét is. Ha az egyik monitor erősebb fényforrások közelében van, akkor lehet, hogy annak fényereje magasabbnak tűnik, mint a másik monitoré, amely gyengébb fényforrások mellett van.
Ezért, ha két azonos típusú monitor különböző fényerőt mutat, akkor ennek az oka lehet a fent említett okok közül bármelyik, vagy akár több is. Hiszen a sok tesztelő nem azonos körülmények között végzi el független tesztjeit es vizsgálatait .Hogy egy hasonlattal érjék eme gyártók felé.
Van egy kert ami háromféle van elosztva egyenlőre részre .
Első aki Sándor névre hallgat , bele nyugszik és a természetre bízza mi lesz belőle.
Második aki József névre hallgat , ő kéthetente levágja a füvet .
Harmadik aki igen , nem más mint Benedek , ő az aki egy szép virágos , kerti tóval ellátott , kiülős kertet ápol nap mint nap .[ Szerkesztve ]
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Revolut
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Diablo IV
