Low Noise
sztivo
#132736
Köszi, a kalibrálas sikerült közben, remélem, jobb lett mint volt, egy bemutató videón, oda vissza lehetett kapcsolni, előtte, utána állapotot a kalibráltat választottam. A kalibrálatlan kicsit kiégett túlkontrasztos volt, az utána természeteseb volt.
Sokkal jobb lett, nem olyan mintha sárga napszemüvegben lennék.
11et majd felrakom valamikor. -
Low Noise
Low Noise
HDR kérdés: Megérkezett a monitor, és az a fircsa, hogy ha a windowsban bekapcsolom a HDR-t akkor fakóbb kontraszttalanabb a kép mint amikor ki van kapcsolva, desktop háttere is. Little Nightmares 2, Rise of Tombrider (ami DX11-re átkapcsolva állítólag tudja a HDR-t) Igy SD-ben is képrázatos a képe pl a Little nightmares 2 -nek. Lehet kontraszt mániás vagyok, de a kontraszt javító maxra kapcsolásával néz kiba@tul jól az említett játék. (Ja, G8 Oled a monitor)
Arvalis: Csak most látom, hogy írtál, a menüje tényleg nem kényelmes a Samsungnak, idő közben megérkezett, főleg a fényerő állítást macera elérni, a távirányító kicsit segít rajta, de nem dedikált gomb vanrá azzal is kell lépkedni. A HDR váltásnál, van alul csíkozódás, de csak a váltás közben utána rögtön eltünik szerencsére.
Low Noise
Na megrendeltem a Samsung G8 OLED-et, nem várok egy évet a 32 colosakra.
Leültem az LCD elé, ránéztem és azt mondtam, én ezt nem nézem még 1 évig. -
Low Noise
***ANDRÁS***
#132613
Köszi, bízom benne láttatlanban is, igen a 27 colos magaság ami aggaszt némileg, sajnos 32 4k még nincs. Lehet kéne 1 évet várni hátha akkor hasonló árban lesz 32 es is.
Low Noise
OLED kell nagyon úgy érzem, mastanaban 2 évente ment az LCD csere, mindig 1 lépés előre 1 hátra, sose voltam elegedett, az OLED reményeim szerint megváltást hozhat. Tulajdonképpen a mobiltelefonom szintje ami OLED HDR 10+ teljesen lenyűgöző, S20 FE, így ez a monitor is rendben lesz remélhetőleg, az SD fényerőre kíváncsi leszek a gyakorlatban.
Low Noise
Sziasztok, had hagyjam ki a sok kérdéses sablont.
Két OLED monitor között vacillálok Samsung G8 OLED 34" és Dell Alienware AW3423DWF.
Sokat olvastam róluk, így kiderült, hogy az Alienware 165Hz-en csak 8 bites színmélyjégat tud, 100Hz-en tudja a 10 bitet. E mellett az Alienware kissebb overshot-ot is csilál míg a Samsung nem. (Ezeket az Rtings írta róluk [link] )
Jól gondolom, hogy a Samsungot kell megvenni?
Mekkora gond a 8 bites színmélység, számosítva olvastam, hogy 1.67 millió VS 1 milliárd szín, de a gyakorlatban ez számít játékokban?
Van esetleg olyan dolog ami a Samsung ellen szól? Csak mert a vízcsapból is az Alienware folyik, miközben úgy tűnik mintha a Samsung lenne a jobb.Előre is köszönöm.
Low Noise
Low Noise
Látom sokan hozzászóltatok, köszönöm a véleményeket képeket, arra jutottam, hogy bár az előző monitorom feketéje jóval homogénebb volt (MSI MPG27CQ), lenyugszom és megtartom ezt a Samsung Odyssey G7-et, végülis a színek, a gamma a válaszidő tetszik, minden nem lehet tökéletes sajnos, játék közben még sötét jeleneteknél is meg állja a helyét.
Film trailereknél ahol van fekete csík ott látszik jobban a nem homogén bevilágítás, bár hozzáteszem ebben a dologban én nagyon szigorú vagyok. Meglátjuk, pár év múlva hátha lesz ilyen jó VA panel jobb háttérvilágítással. -
Low Noise
South Velen
#119218
Köszönöm mindenkinek az eddigi segítséget, véleményt. Velen, TechN7ne, Luck Dragon, remélem senki nem maradt ki.
Keresem mire cserélném az Odyssey G7-et, van esetleg ötletetek rá?
Nézegetem a ASUS XG27WQ-t egy teszt videóban mutatták a feketéjét, az igen meggyőző volt, de vajon, hogy áll Inverse ghosting-al, black smearing-el? Van esetleg valakine ilyen monitorral tapasztalata? -
Low Noise
Van jó VA paneles monitor Samsung Odyssey G7-en kívül?
Ha igen akkor az enyémet visszaküldöm mert a backlite bleed-je nem tetszik.
Az enyém is hasonlóan néz ki, sőt inkább rosszabbu [link] -
Low Noise
Utána olvastam Samu G7-nek rediten és pár helyen, egybehangzóan azt írják és képeket is tettek fel, hogy ez ilyen backlight blendes mind, mint az enyém is. Valaki azt írta azért van mert élvilágításos a monitor.
Low Noise
magellaner
#119139
Köszi, ez a beállítás van, azt nem tudom most igazán, hogy a monitorral van e baj, vagy velem, vagy esetleg lehetett-e ennyivel jobb a korábbi monitorom ilyen téren, annál meg a black smearing volt durva alkalmanként.
Low Noise
magellaner
#119134
G7 27 colos.
Megnéztem ezen az alap beállításon amit írtál, tiszta fekete képpel.
Korábban egy MSI MPGC27Q volt az is VA paneles és annak a feketéje látványosan jobb volt. Igaz azt a netes tesztelők 3200: 1 re mérték kontrasztban, A G7-et az Oázis cikkében, tesztjében kevesebb mint 2000:1-et, lehet, hogy ezt az eltérést látom.
Low Noise
Samsung Odyssey Blacklight Blending problémám van.
Ma érkezett és annyira nem fekete a fekete mintha IPS monitort vettem volna.
Tud erről valaki, hogy ennél a típusnál ez normális, vagy kifogtam egy problémásat?
Webről vettem, még van 14 napom, hogy visszaküldjem, csak nem tudom van e értelme. -
Low Noise
Megrendeltem egy Samsung Odyssey G7 27"-ost, kíváncsi leszek vajon megleszek e elégedve vele.
Volt már VA paneles monitorom, ami ugyan nem Ghostolt, de black smearing ha rossz volt véletlen a színek együtállása az elég csúnya volt. -
Low Noise
Low Noise
Samsung G7-el szemezek, mint VA paneles rákerestem a Ghosting-ra.
Jól értem, hogy fix 165hz az ideális neki és úgy nincs mozgás elmosódás? [link]
Lejjebb kell görgetni, ott táblázatba szedtek 240 /200/ 165hz stb frekik eredményeit. -
Low Noise
Kókuszdió
#118938
Ha 14. nap után lenne hibás az peh, lehet szerencsés vagyok Kb 15 éve használok LCD monitort, nagyon nehezen váltottam CRT-ről, már mindenkinek lapos monitora volt amikor én a dupla katódsugár csöves Samsungot vettem épp, ó hogy annak milyen szép képe és kontrasztja volt...
de eddig egyszer volt pixel hibám az is rögtön bekapcsoláskor kiderült, más hibám nem volt. -
Low Noise
Kókuszdió
#118936
Szerintem nem kell hozzá support, weben kell megrendeli, ha valami nem ok visszaküldeni, 14 nap alatt szerintem minden kiderül. Jelenleg ezt a világ legjobb monitorának mondják, egy baj van vele, hogy még nem érkezett meg az enyém, ja meg talán az erős hajlítottság, az is a kisebb 27 colosra gondolom. Nem hiszem, hogy van alternatívája, még elég új modell.
Low Noise
Kókuszdió
#118898
Szerintem, ha OLED-hez van szokva a szemed akkor csak a VA panelesek jöhetnek szóba, mire lenne használva? + ha a PPI nagyobb az mindenképpen jobb, szerintem. Nekem most 9 ppi-el erősebb felbontású a monitorom és én jobbnak érzem a réginél, szebb a Windows óra rajzolata pl a jobb alsó sarokban, stb.
Low Noise
South Velen
#118878
Low Noise
South Velen
#118878
Bocsánat nem tudtam, hogy ide nem szabad belinkelni eladó cuccot, egyébként a hirdetés alapján "találkoztunk eredetileg"
Betekintési szögben annyi, hogy ha felállok a székről és direkt oldalról nézem akkor romlik, annyi látható, hogy a kontrasztja csökken a képnek. Székből hajlongva bármerre, nem romlik.
Low Noise
South Velen
#118873
400 cd/m2 a full, gondolom akkor 200cd/m2 :-) +1
Low Noise
Samsung Odyssey G7 monitoron gondolkodom, de nem tudom, hogy az alábbi 4 modell között mi a külömbség az áron kívül. Tudna valaki segíteni?
Árakat az árukeresőn láttam.Samsung Odyssey G7 C27G75TQSR Monitor 185 ezer
Samsung Odyssey G7 C27G75TQSU Monitor 232 ezer
Samsung Odyssey G7 C27G74TQSU Monitor 258 ezer
Samsung Odyssey C27G74TQSR Monitor 285 ezer
Játékra kéne nagyon jó kontrasztú, jó válaszidejű monitor VA panelesek közül.Előre is köszönöm.
Low Noise
Samsung Odyssey sorozattal van valakinek tapasztalata, mint VA paneles monitor, hogy áll a szellem képpel, valós válaszidővel? 27 col 1440p modellre gondolok.
Most egy MSI MPG27CQ-m van szintén VA paneles, nem vagyok vele megelégedve, vannak jó pillanatai és borzasztók is.
Low Noise
AkosAkos
#112375
Nekem 27 col 1440P van , szerintem nem gáz ha 1080p-n játszol rajta amíg nincs jobb gép, én azt vennék. Persze szebb a natív, de ha oda ültetnek és nem mondják meg, hogy 1080p-ben fut nem biztos, hogy megtudnám mondani, hogy nem natív. Szerintem úgy szebb kép lenne mintha fullhd natív 27-col lenne. Hogy a kérdésre is válaszoljak, zavaró a fullhd 27 colon.
Low Noise
Low Noise
Hegyirabló
#112321
Így van sajnos.
Low Noise
THExWITCHER
#112312
Szia! IPS ről váltottam VA panelra MSI mpg27cq.
Ha a kontrasztarány nagyon fontos akkor va panel, ha nem akkor IPS. A va panel válaszideje nem az igazi, előfordul szellem kép ami nagyon zavaró. Az IPS kontraszthiánya engem szintén zavart. Sajnos azt kell mondjam egyik se jó. Az oled lenne a megoldás, csak sajnos az még nincs monitorba. -
Low Noise
Sziasztok! Van már tapasztalat LG nanocell monitorról?
Kontrasztarány, fekete szín? Ugyanolyan mint amit az IPS panelnál van? Úgy tudom IPS az alapja. -
Low Noise
Sziasztok !
Járt már valaki úgy mint most én?
Ghostol a monitorom, azt hittem 2019 ben már a VA panel nem csinál ilyet, főleg 150 ezerért. Megpróbálom garanciába leadni, de tartok tőle, hogy visszadobják tesz ok val, remélem tévedek
Low Noise
Ghosting problémám volt, meg szüntettem!
VA paneles szuper tapasztalatom megosztom veletek. ghosting problémám volt, meg szüntettem. MSI MPG27CQ nem óccó 160 ezer forintos monitorom, nyár óta ghostingolt, ha olyan kedve volt, rossz volt a szín összeállítás éppen a képen számára. Kissé gyenge VGA-m van, ( AMD R9 390 8GB ) 60 - 80 FPS em van játékokban így 1440P felbontásban. A monitor 144Hz-es. Valamit ki akartam kisérletezni, ezért a jétékot leraktam 1080p felbopntásba. lett is fix 144 FPS-em, node itt jött a csoda, a ghosting probléma megoldódott. Úgy kell játékot és jelenetet keresni, ha egy pici ghostingot el akar csípni az ember. Szóval ha VA paneles monitora van valakinek, vagy combos VGA kell, vagy a grafikán, felbontáson kell faragni.
Low Noise
Sziasztok, lehet visszaviszem az MSI MPG27CQ-t egyes esetekben csúnyán ghostol. Milyen monitort vegyek? 27" WQHD , a kontraszt fontos lenne, van olyan VA paneles ami nem ghostol? Esetleg Samsung C27HG70? vagy más?
Előre is köszönöm.
Low Noise
viperabácsi
#98920
Köszönöm megnézem olyan e, illetve az r390 et, hogy az 2.0 ás csatija van e
Low Noise
HDMI-n szeretnék 144hz et beállítani, de csak 60hz et enged, van valami trükk? Display porton megy de kiakarom próbálni a HDMI-t. Hogy másként hozná-e megszűnne e a vörös árnyék problémám.
Low Noise
Bullitz
#98896
Nem nagy a 27 col, nyugodtan válaszd azt, én olyan távolságról nézem, hogy kb az ujjam hegyével majdnem elérem. A géped könnyen kiszolgálja szerintem a WHQD-t kb 25-30% al nagyobb felbontás, ma ez elhanyagolható teher szerintem. Jó a 144-hz is érdemes rá váltani. Én is 24-es ről váltottam 27 col / WHQD-ra és imádom.
Low Noise
Sziasztok! VA-panelesek segítségét kérném.
írtam már itt a napokban megvett MSI MPG27CQ-ról. Egyes esetekben dolgok vörös árnyékot kapnak mozgás közben. Ezen lehet javítani, vagy ez normális ?
Low Noise
Persze a fekete megjelenítése az olednek még jobb, de oled monitor nincs még sajnos, és ez a va monitor (MSI MPG27CQ) meglepően közel került az oled hez. Nagyon ritka pillanat, hogy nyakon lehet csípni, hogy van háttérvilágítás, még a sötét jeleneteket összeválogatva is.
A színek pedig egyszerűen azonosak. -
Low Noise
Low Noise
Hephaisztosz
#98834
PCX-től mert régen ismertem a tulajt és szimpatikusak, illetve róluk tudom, hogy van pixel garancia amit 1 hónapon belül lehet jelezni. A videókari AMD Gigabyte R9 390. Nem túl erős gép ma már, de most kezdek visszatérni a játékokhoz, 4 évig porosodott ez a gép kb egy I7 3770-el. (Született két lányom
) Hogy mire lesz elég a gép majd elválik. Legfeljebb előveszek régi játékokat is, be kéne pótolnom jó pár kimaradt AAA-címet. -
Low Noise
Sziasztok! Ma megérkezett az MSI Optix MPG27CQ
Amitől nagyon féltem a blur és a ghosting az szerencsére nincs, mozgás közben éles minden.(FAST módot be kell kapcsolni) Képéről meg kell említenem, hogy a fehér szín kiemelkedő, hó fehér. Kontraszt fantasztikus, OLED-es érzete van az embernek, nem vicc. Freesync megy, 144-hz lendületes, folyamatos.
Na,de legyen negatív is mert van: egy, helyen egyetlen egy szobában egy vakolat darab le volt esve és azzal a sötét folttal, egeret mozgatva, tudtam árnyékot, maszatot húzni, de csak ott, sehol máshol, a színek valószínűleg nagyon előnytelenek voltak a panel számára ott.
Összességében nagyon elégedett vagyok. Lehet a nagyobb méret és felbontás miatt illetve a nagy fényereje miatt is, olyan grafikai részleteket láttam meg amiket eddig több végigjátszás alatt sem vettem észre.
Low Noise
Hephaisztosz
#98781
Beszámolok róla, már CamelX-nek is ígértem, illetve meg akarom mutatni, hogy milyen egy jó va paneles monitor :-) Mert nekem csak a kontrasztarány ad erőt és mindent lebíró akaratot :-) Láttad azt az MSI- videót amikor váratlanul lekapcsolják a villanyt, na ott kb hanyadt estem.
Low Noise
MSI Optix MPG27CQ [CSGO]
Low Noise
Még nem vettem.meg a saját MSI va paneles monitorom, kb jövőhéten. A teszteket olvasva jó a menüjük, joystickos kezelésű + okos telefonról vezérelhetőek. Egy méretre akár 3 ajánlatuk is van az eltérés a fényerő főleg. Figyelnek a jó kontrasztra, nem csak névleges a 1: 3000 hez.
Low Noise
CamelX
#98634
Te jó isten, ez nem túl bíztató. Viszont ebbe van anti flicker, antimotion blur, deezek nélkül is azt igéri, hogy nincsen ghosting ha 120 vagy 144 hz van használva. Remélem nem szívom meg vele. Nem tudom ez jelent e bármit is a pcmag bemutatója alkalmasnak találja esportra is. Az említett problémák mennyi idő alatt jelentkeznek?
Low Noise
Hephaisztosz
#98607
Ezt esetleg megnézheted. Egy va paneles, vagyis a legjobb va paneles szerintem https://www.msi.com/Monitor/Optix-MPG27CQ
Low Noise
salytmasztor
#98564
Jaaa, hogy egyszerre nem megy a kettő, ezt nem tudtam. Pár hete olvasgatok monitorok után azt gondoltam ami a menüben bent van azt be is lehet kapcsolni, értem ok.
Low Noise
salytmasztor
#98556
Nekem az MSI VA paneles gamer monitorai ugyan.ennek a megoldásnak tűnnek, free syncesek hivatalosan, de a gsyncet is tudják. MSI MPG27CQ
Low Noise
salytmasztor
#98509
Ahogy nézem az a gyanúm, hogy csak adtak egy becenevet a mostani minden VA paneles gamer monitorok gyors válaszidejű módjának, ahol nem user define fényerő és kontraszt mellett gyors válaszidőre képesek. [link] Hasonló MSI monitort tervezek venni, remélem a kevésbé gyors egyéni beállításban is elfogadható lesz a válaszidő.
Low Noise
Low Noise
#98525
A kérdésemre magam kellett választ találni :-) Az MSI MPG27CQ egy brutálisan jó monitor játékra azoknak akik nagyon jó feketét és színeket szeretnének. A kontraszt aránya mérések alapján is 3000:1 kis, közepes és nagy fényerőnél is. (Ezt nem minden VA monitor tudja, gyakori a 2400 - 2800:1 érték) A színtere pedig nagyobb mint a Samsung C27HG70 QLED Gaming monitorjának, ez nagyon meglepett. Ezt a monitor meg fogom venni még idén.
https://www.msi.com/Monitor/Optix-MPG27CQ/Specification
https://www.youtube.com/watch?v=yZZwej6ygQQ&t=531s -
Low Noise
Monitor vásárlás előtt vagyok. Mivel ki vagyok hegyezve a Fekete színre ezért VA panelben gondolkodok.Single player játékra lenne. Ki is néztem AZ MSI-től 2 monitort. Ha volna köztünk olyan lelkes tag aki megnézné, hogy melyik a jobb monitor azt megköszönném.
Mint "Laikus én annyit látok a kettő között a leírásban, hogy az MPG-nek nagyobb a fényereje 400 cd / m2, a MAG27CQR-é pedig 300 cd / m2
Kérdésem az is , hogy az MPG27CQ-nél az erősebb háttér világítás (gondolom erősebb) nem e rontja a fekete megjelenítést?
Azért MSI lenne a VA panelesek közül ennek a lagjobb a Menüje szerintem, még mobiltelefonról is vezérelhetők, ez utóbbi azért nem lét kérdés :-)
MPG27CQ https://www.msi.com/Monitor/Optix-MPG27CQ/Specification
MAG27CQR https://www.msi.com/Monitor/Optix-MAG271CQR/SpecificationElőre is köszönöm.
jogos
