válasz Csandi #118636 üzenetére
Értem így már :) köszönöm . Végül is akkor az a lényeg jelenleg monitort nem tudok jobban venni amostaninál igaz? Vagyis minden ez lesz hacsak nem millio felett veszek? Van egy Sony 75XH9005BAEP tv-ém. Valszeg azzal akkor jó lehetne,csak az a baj túl nagy nem jó rajta játszani. Persze vannak olyan játékok amivel jó lenne,de amit én használok nekem nem jó,nem látom át.
Jaj de nem értem én ezeket a felbontásokat azt irod csak 1440p tud a g7 de a ps 2160p ír és a monitor is. Tényleg nem értem..[ Szerkesztve ]
ember guy
válasz Csandi #118660 üzenetére
Köszönöm a választ! (ha jól sejtem, nekem küldted)
Gyorsan megpróbáltam utánanézni és abszolút nem értem, mivel lenne jobb az Ultrawide mint a 4K, sőt, sok szempontból rosszabnak tűnik (főleg azért, mert a legtöbb ilyen monitor hajlított, ha jól értem, ami design-munkákban igen nagy hátryánynak tűnik).
Ezen kívül a linkelt monitor nagyon jól néz ki, nincs esetleg olyan verzió, ami nem 144Hz-en frissít és nem ilyen drága?
válasz Csandi #119087 üzenetére
Az Asus, az Árukereső alapján, már 2 hónapja nem kapható itthon, valószínű, hogy kifutó termék, olyat meg nem szívesen vennék.
Még ezt a Dell-t nézegettem: [link]"Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
South Velen
válasz Csandi #119290 üzenetére
Bevilágítás nem egyenlő glow. Mondjuk szerintem rosszra válaszoltál, főleg mert épp a VA-t ekéztem.
De egyébként igen, felhasználási terület és egyéni érzékenység függő, hogy a VA vagy az IPS a jobb az adott vásárlónak. Nem professzionális, átlagfelhasználóknak talán egy picit több esetben jobb a *VA, mégis a legtöbb esetben IPS-t ajánlanak sokszor akkor is megszokásból, ha mondjuk valaki filmezésre/böngészésre veszi...
South Velen
válasz Csandi #119293 üzenetére
Igen, de ez sem olyan egyértelmű,, aki inkább lassabb rpg-kkel játszik, (pl. én, de gondolom nem vagyok egyedül), nekem többet számít a kontraszt, és a glow-mentesség, mint a panel válaszideje, bár használtam már több olyan VA-t is, amit így sem bírtam elviselni ez utóbbi miatt. De egy viszonylag jó válaszidejű VA-t én játékra is preferálok IPS helyett.
De ha a (gyors) játék (is) a fő cél, akkor én is IPS-t ajánlok .
gaben88
zsombor22
válasz Csandi #119415 üzenetére
Ultrawideot szeretnék,de nincs tapasztalatom az MSI vel.
Volt már Samsung-m Dell-m most Lg-m van ezért érdekelne hogy milyenek az MSI-k.Asus Rog Strix Z790-F Gaming Wifi,I9-13900KS,Arctic LF III 420 A-RGB,G.SKILL Trident Z5 RGB 96 DDR5 6400MHz,Zotac 4090 Trinity OC ,2db Samsung 970 EVO Plus 2TB,Corsair HX1200 80+ platinum,Cosmos C700P,Keychron Q1,Q2,Q5, Razer Mamba Elite Logitech G305,G402,G502,Samsung Odyssey G7 240Hz
Biga123
válasz Csandi #119449 üzenetére
Akkor ha 10 bites panelt szeretnék és mellé rendes tempót akkor min dp 1.4 kell nekem .
A HDMI annyira nem izgat csak a lapos megy hdmi ről (meló) arra elég akár a 60 Hz is .
[link] így viszont az M27Q még jobb választásnak is tűnik. tuti h lesz scaling mert 27" on nekem a qhd nagyon apró. uh talán nem lesz zavaró a BGR, egyedül a Black Uniformity lehet problémás.---- Elméletileg, az elmélet és a gyakorlat egy és ugyanaz. Gyakorlatilag nem.----
Biga123
válasz Csandi #119451 üzenetére
Én a 31.5 " os 1440p -t is 125% on használom és néha még így is nyújtogatom a nyakam.(pont karnyujtásnyira van)
UH tuti a 27" kapna egy 150% ot , lehet az a baj h a 27" FHD hoz vagyok szokva.
(csak az meg már pixeles mióta megvan a szemüvegem )[ Szerkesztve ]
Pityu.
válasz Csandi #119848 üzenetére
Én tavaly mikor emagon "vadásztam" a kiszemelt hűtőt amiből kb 3db volt úgy elvitték másodpercek alatt mint a sicc pedig hajnalban már nem aludtam folyton figyeltem. Igaz lett helyette másik hűtő de mégse az amit akartam.
Mindegy a monitort megrendeltem most ez volt a legolcsóbb 27" 1440p 144/165Hz monitor és rosszakat se írtak róla sokat mert az egész netet,videókat véleményeket át kutattam érte.[ Szerkesztve ]
Az aki kérdez, öt percre tudatlan, de az ki nem kérdez,örökre tudatlan marad.
LamaForce
válasz Csandi #120058 üzenetére
Szia. Végülis megvettem az MSI Optix MAG274QRF-QD-t , meg is érkezett ma viszont annyira túlszaturált, hogy így szinte használhatatlan. Sajnos nem volt opció itt Ausztriában nekem a kalibrálás… Tudnál küldeni rá beállításokat esetleg, hogy azokkal megnézzem milyen lesz a képe?!
Esetleg valaki más? Köszi előre is.
seven7
válasz Csandi #120194 üzenetére
PA329CV: 100% sRGB, 100% Rec.709, Color Accuracy ΔE < 2
PA329C: 98% DCI-P3, 100% Adobe RGB, 100% sRGB, 84% Rec. 2020Ezek alapján nekem olyan minhta a CV az alap fotós / videós monitornak szánnák, aki webre dolgozik
A C-s pedig az all in one, nyomdai munkákhoz.
De hátha van aki jobban ért hozzá -
l.skywalker
válasz Csandi #120364 üzenetére
Ez így van és míg egy monitorral lekorlátozza magát a csak PC/konzol/játék vonalra, egy TV esetében ott van a többi szórakozási opció is (TV adások, streaming stb.)
Nem szabad félnem. A félelem az elme gyilkosa. A félelem a kis halál, mely teljes megsemmisüléshez vezet. Szembenézek félelmemmel.
Deck
válasz Csandi #120432 üzenetére
De ezeknek a downscale monitoroknak botrányos. Az rtings is kiemelte és itt a topikba is írták. Tehát a szokásos szint alatt van. A szokásos IPS-el nincs bajom.
Rtings az LG 27GL850-ről:
"Native Contrast
735 : 1
Contrast With Local Dimming
N/A
The 27GL850-B has a disappointing contrast ratio. Although IPS monitors usually have low contrast, this is worse than most, and blacks appear gray when viewed in the dark"[ Szerkesztve ]
PS5
bonifa333
válasz Csandi #120535 üzenetére
Kedves Csandi!
Még egy technikai kérdésem lenne:
Az ipS panel már olyan jó mint a régi tn panelek, nincs ghostosodas vagy ilyesmi?Nekem a 25 collos tetszik jobban, mert 144 hzre nem mennek vissza, a 25 collos 300hz+. 34 collos 1440 P ,144hz Monitorom már volt. A 144 hz után érezhető a különbség a 240 hz javára.
27 collban van 240hz+ monitor, amit ajánlasz vagy abban a mostani samsungom, ami fhd, 240 hz még jó, Samsung C27RG50FQR.
Nagyon köszönöm a segítséget.
Szép napot[ Szerkesztve ]
siege5
válasz Csandi #120733 üzenetére
A legtöbben a kicsi betekintési szögeket hozzák fel példaként a VA esetén. Ellenben a legtöbben a monitorral szemben ülünk, sajnos sokszor elég közel. A gyakorlatban viszont van valami kép vagy leírás róla, hogy egy ilyen VA monitor (tv) esetén mondjuk méterenként mennyivel változik ez a szög, pl 27es monitornál 1 méterre ülve előtte már a szélei fakulnak? (Azért hoztam be a tv.t mert mint fentebb is írták azt sokkal többen kihasználják, ellenben egy tv esetén valószínű már a távolság miatt is nő ez az oldalirányú hasznalhatóság)
bozont
válasz Csandi #120765 üzenetére
Szintén Fi27Q-X tulaj, igaz csak egy hete. Valóban a legtöbb alkalmazásban nem probléma, mondjuk az Adobe pdf olvasónál a dokumentumok esetében nem az igazi.
Mondjuk úgy, aki sokat dolgozik szöveges dokumentumokkal vagy programozik az inkább ne vegyen BGR paneles monitort, általános felhasználásra nem akkora probléma.[ Szerkesztve ]
pappkarcsi
Előttem van még a M27Q, nekem a Windows ClearType 5 különböző beállítással sem tette olyanná, hogy ne lássam számomra rossznak a szöveget. Örülök, hogy ennyire jó a szemem, így én maradok a Dellnél.
siege5 - A videóban zárószóként elmondják, hogy ha nem zavar a BGR és a talp korlátozott működése, akkor vedd a Giga-t, mert kb ugyanaz, csak olcsóbb. imho: nem véletlen az árkülönbség.. Nekem a Dell jobban bejött, még kalibrálás nélkül is, főleg a bejegyzésem elején olvasható dolog miatt is. Plusz a szoftveres támogatottság gyengusz. korábban írtam még ezt azt..Regisztrált: 2007 - 101 pozitív értékelése van és nincs negatív értékelése
- BESZÁMÍTÁS! SAMSUNG Odyssey G7 C32G75T monitor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! AOC CQ32G1 32 QHD VA 144Hz Gamer monitor garanciával hibátlan működéssel
- BenQ GL2450 24" LED Monitor, Wide, Full HD, DVI,VGA, Fekete
- Samsung ViewFinity S9 5k monitor!27"/5120x2880/IPS/10bit/600 Nit/Thunderbolt 4/Machez is/Beszámítás
- Beszámítás! Acer Nitro VG271U QHD IPS 170Hz Gamer monitor garanciával hibátlan működéssel
