Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
BitRider
Sajnos zsír tök vagyok a codec-ekhez amúgy, örülök, hogy a madVR-t sikerült belőnöm úgy, hogy valóban hozott javulást, és a FreeSync-es monitornak köszönhetően az állandó akadozás sincs már, ott is a madVR-rel machináltam (60 Hz-en nézhetetlen bármi a 24 meg a hasonló elbaszott fps számok miatt, ha a lejátszó nem próbálja valahogy kihúzni).
Nálam olyan jelenség lépett fel egy ideje, hogy ha teljes képernyőre váltok, akkor megáll másodpercekre, de csak a képernyő szélességénél kisebb videóknál. Meg ugyanez a játékokra visszaváltás esetén. Ezt valamelyik AMD driver óta csinálja – már lemondtam róla, hogy ez megjavulna (esetleg majd a Win 11 alatt... vagy más konfiggal). -
BitRider
BitRider
#52245
Jah, most nézem, hogy írtad a gép típust. Akkor az is gond lehet, ha merevlemezen szórakozol és nem bírja az írást, de valószínűleg az Intel HD 4600 egyszerűen kevés neki. Egy hasonló, SFF formátumnál is kisebb brand gép 8. generációval 50 ezer forint, és sokkal pörgősebb. Érdemes lassan átállni minimum egy olyanra, de legkésőbb 2025-ig (Win 11). Addig meg mehet ebbe egy SSD, ha még nem történt volna meg.
BitRider
Az OBS-ben van beállítás arra, hogy hardveresen kódoljon (Settings > Output > Recording). Azt hiszem, azt talán nem mindig rakja arra default-on. Ha úgy se stimmel, akkor a kártya gyenge, vagy driveres a probléma (vagy iszonyatos felbontást rögzítenél).
Ha meg hulladék a VGA, akkor érdemes CPU-val megpróbálni. Az OBS-ben abban az esetben érdemes lehet a low CPU / large file size opciót választani.
BitRider
A saját kérdésem tömörítőprogramokra vonatkozik. Próbálgatom most a különféle ingyenes darabokat, és a PeaZip szimpatikus lenne, főleg, mert kitömörítésnél van Smart extraction funkciója. Ez arra jó, hogy ha a tömörített állományban ömlesztve vannak a fájlok, akkor automatikusan mappába pakolja őket, míg ha csak 1 fájl vagy mappa található benne, közvetlenül bontja ki.
Namost ami a bajom, hogy a PeaZIP-nek nincs jobbklikkes drag 'n drop menüje, pedig azzal szoktam állandóan húzgálni a fájlokat (elengedéskor választom ki a tömörítés / kitömörítés metúdusát) WinRAR-ban vagy 7-ZIP-ben.
Lehet én tévesztettem szem elől és esetleg beállítható a felületén, de szerintem ez valahogy kimaradt. A kérdés, hogy tudtok még olyan tömörítőprogiról, aminek vannak húzgálás közben is jobbklikkes menüelemei, illetve ismeri ezt az okos mappába kitömörítős módszert? -
BitRider
Geresics
#52235
Én a K-Lite Codec Pack Full-t tudom javasolni, mert az arra szolgál, hogy telepítse és konfigurálja a folyamatosan fejlesztett MPC-HC-t. Még a konfiguráció során ki tudod választani a MadVR-t, ami szerintem nagyon szép képet ad – természetesen jóval nagyobb számítási teljesítményért cserébe. Utánanézéssel elérhető vele frame-simítás is, azaz a 60 Hz-es képernyőkhöz tudod igazítani a képkockák megjelenítését, hogy ne legyen olyan darabos a mozgás, de a G-Sync / FreeSync-es képernyőkön sokkal jobb a helyzet.
Nekem ez az alap lejátszóm egy ideje. Az MPC-BE-t kukáztam anno, mert volt egy fél éves szünet a fejlesztésében. De azóta újra nyomják, így ha nem szeretnél a K-Lite-tal szórakozni, akkor azt is bevetheted.
Ezeken kívül van még az SMPlayer, amit mpv motorra átállítva érdemes használni. A felületét kicsit normalizálni lehet, mert az alap kinézete hányinger, de sokat tud a lejátszó és jól beállítható.
A VLC ezekhez képest egy őskövület, ami igazából csak arra jó, hogy tényleg minden francot lejátszik, sok esetben még a sérült fájlokat is, de modern lejátszó már nem lesz belőle; jó, ha fél évente még hozzápiszkálnak valamit.
BitRider
gaborbol
#52227
Ugyanazt a projectet egy stopperrel a kezedben kirendereled mindkét gépen. Ez lesz a legközelebb úgyis a valósághoz.
Hogy progit is említsek: Geekbench 6. Elvileg ez ilyet tud: test your GPU's power with support for the OpenCL, CUDA, Vulkan, and Metal APIs. Az ingyenes változathoz kell a net, hogy megossza az eredményeket. Nem tudom, van-e más limitációja.
BitRider
Az irányítását nem szerettem mobilról. Arra az AnyDesk kényelmesebb volt. Ez az, amit a RustDesk pótol szépen. Most kipróbáltam a Remote Utilities-t, tudja az ultraegyszerű mobil kliens is, amit kell. Tetszik, hogy az Agent verzió is egyszerű, tényleg csak el kell indítania a segélykérőnek, és van újraindítás funkció is rajta restart után. Eggyel kevesebb szívás.
Már csak tudni kellene biztosan, hogy ha törlök - újra felveszek 10-nél több ügyfelet, nem fog-e limitálni. De szerintem nem fog. Alternatívának mindenképpen baromi jó, ha kéznél van ez is. -
BitRider
BitRider
kivlov
#52205
Nálam egyszer sem volt lassú eddig, pedig már jópárszor irányítgattam más gépeket. A fileküldési sebességeket nem néztem (arra amúgy is jobb a Rymdport fájlra, mappára, szövegre), de a felületek eddig kezelhetők voltak.
a Teamviewer pedig eddig a legjobb lenne ha mobilon is menne free verzióban
Annak az asztali verziója SE ingyenes már.
Dluinet: Megnézem tüzetesebben, alternatíva úgysem árt, ha van kéznél.
BitRider
BitRider
BitRider
#52158
Közben érdekességképp: van már egy olyan YouTube letöltötő kliens is, hogy Cube YouTube Downloader, azaz
youtube-dl-wpf.A szokásos
youtube-dlésyt-dlpmotorokat használja, ahogy aYoutube-DLGés ayt-dlg, csak újabb, nem annyira nyomi és egész jól beállítható. Nem próbáltam, a 4K+ mellett nekem nicns rá szükségem, de hátha más játszana vele. Tud merge-elést, végre automata frissíti indításkor a motort stb. -
BitRider
BitRider
pilipi
#52188
De pont ebben nem erősek azok, akik így fogalmaznak, hogy mintha egérrel nem lehetnénk olyan hatékonyak. Nekem eleve Del, Backspace, Forward, Enter gombok vannak beállítva az oldalgombokon és a scrollom pluszban, illetve használok mouse gesture-öket (StrokesPlus.net), egy bekonfigolt alternatív jobbklikkes menüt (Shell), meg egy gyorsindítót (Flow Launcher).
Egyik kezem állandóan az egéren, másik a billen, és mindkettőt aktívan használom. A jobbklikkes menüben van tömeges átnevező eszköz, a fájlmásolást TeraCopy rakja sorrendbe, és van normális FTP kliensem külön. Tényleg nagyon nem tudjátok elképzelni, milyen a másik világ, amikor nem egy nyomorék duplaoldalas izére vagyok utalva. És még így is csak pislogok amúgy, hogy a 14 évesek mit művelnek amúgy. Egyáltalán nincsenek elveszve kalitka nélkül. De tény, hogy fejlődhetne az Explorer kicsit jobb irányba (a Win 11 nem az)
BitRider
pilipi
#52184
Kellemetlen, mert egy kétablakos böriből mosolyogtok kifele ránk és még csak tudatában se vagytok ennek.
Mindenki használja azt, amit megszokott, én maradok a dedikált programoknál, a fájlkezelést pedig javarészt egérrel intézem + módosító gombokkal.Csak én nem 2, hanem 6 féle dolgot művelek általában egyszerre (emiatt van egy progi, ami segít abban, hogy queue alapon, sorban történjenek a másolások, dehát cheatelni ér), de ebből is látszik, hogy eleve a követelmények is személyenként változnak.
BitRider
Tudtok ingyenesen normálisan használható to-do managert?
Eddig kettőt ismertem: az ősrégi Task List Guru-t, de az eléggé fapados, egyedül az tetszett benne, hogy tök jól kezeli a feladatokhoz beállított alert-eket. A másik az a TickTick, és bár Android-on használtam egy darabig (most Business Calendar 2 Pro-zok), az asztali programja éppen csak elegendő ingyenesen: naptár nézete már nincs.
Viszont olyan kéne, aminek van naptár nézete, visszatérő feladatokat is kezel és értesíteni is tud a beállított időben. Az ideális kb. a Swift To-Do List lenne, ami amúgy az említett Task List Guru utóda, csak éppen fizetőssé vált (ami szintén nem lenne baj, de nem csak magamnak keresem). Offline és felhő alapú (akár Google Calendar) is érdekelne.
BitRider
liszi70
#52177
Pont ezt tudja egy normális felület is, csak nem kell parancssort illesztgetni. Semmi nem múlik rajta persze, csak furcsa.
csferke: A fa-struktúra nem is igazán használható. Én pl. több egymás mellé nyitott ablakról beszéltem, úgy pakolászok köztük. Fa-struktúrában böngésszen az, aki parancssoros applikációkat használ.
BitRider
Cs1csó
#52168
Kicsit teszteltem ezeket... A 3D Youtube Downloader Baromi lassan tölti le és konvertálja a videókat. Egy 1 órás zenével (.m4a) és egy 1 órás videóval (.mp4) próbáltam, és full procihasználat mellett pár százalékig jutottam.
A yt-dlg meg ezt a feladatot párhuzamosan konkrétan 10 mp alatt elvégezte... Ellenben a 4K-is terjedő videó felbontása csak 720-as lett, és nem is nagyon tudtam beállítani, hogy 1440-es legyen. Az audióra viszont jó volt, bár erre a célra a MediaHuman YouTube to MP3 Converter-t sokkal jobban szeretem.
Videóra meg marad a 4K video Downloader+. Ez most egy teljesen új programjuk. Rendesen viszi a dolgokat 4K felbontásig, napi 30-as darabszámig.
BitRider
DrDobos
#52159
Igen, Double Commander. Open source és sokkal profibb.
Dluinet: Való igaz, csak 2 vagy több ablakot kell kinyitni egymás mellé. Ez valahogy így nem esik le az embereknek. Ha pakolászok, akkor 2K felbontások elfér 4-5 ablak is kényelmesen, egy kétoldalas filekezelővel nem mennék semmire, az csak korlátozna.
BitRider
tknof1871
#52157
Persze, mert 2017 óta nem fejlesztik... Már az összefoglalóban is a fork-ja (mondhatni "'utóda") található, a yt-dlg. Ez maga a felület, de a letöltésért felelős motornak is van leszármazottja, az pedig a yt-dlp. Ezt a beállításokban tudod átállítani, eleve ott lesz a listában. Érdemes egy update-tel kezdeni, mikor elindítod és minden menni fog szépen.
BitRider
Ahogy nézem, a verziók egybeesnek a K-Lite Codec Pack-ban lévővel. Eszerint ugyanaz lenne, csak ott pár hetente mellékelik az új verziókat (gondolom, ez a fő béta teszt, hogy miként viselkedik a K-Lite-ban), míg a GitHUB oldalon ritkábban. De folyamatos fejlesztés alatt van, az tuti.
BitRider
sfdrakex
#52126
Nem jól olvastam a kérdésed, nem akartam ilyen ellenkező lenni. De szóval jah, ha bármi hasonlónak van értelme, akkor az csak ez a K-Lite az azóta frissülgető MPC-HC miatt. Össz-vissz pár LAV filtert állít be, meg az opcionális dolgokat.
A BE nálam eléggé bugos volt, és már nem emlékszem mi volt az idegesítő nyűgje, de csak nem bírták javítani. A HC érezhetően modernebb. Már az AV1, a Dolby Vision meg a mindenféle 3D tartalmakat is megemészti stb.
BitRider
sfdrakex
#52126
Ez nem igaz, nézd meg! Arra való, hogy az MPC-HC-t bekonfigolja, és semmiféle szemetet nem tartalmaz. Segít a fájltársításban, meg az ajánlott csomagban az extra renderer beállításában. Egy bitet sem hagy fent, ha uninstallálod.
Érdemes végigolvasni, hogy melyik csomag mit tartalmaz. A Basic-nek nyilván nincs értelme, mert abban nincs benne a player. A Standard a legtöbbeknek tökéletes, én meg kísérleteztem a Full-ban lévő MadVR-rel, ami nekem nagyob bejött. Az Icaros ThumbnailProvider pedig a Win által nem támogatott fájltípusokon is képes thumbnail-t generálni, nagyjából ennyi az extra - de ez is opcionális telepítés közben.
Igazából egy kényelmi csomag, hogy a legjobban belőhesd a player-t és utána az újabb telepítőkkel egy klikkel frissíthesd azt.
BitRider
Pont a minap akadtam bele a SimplySync Backup-ba. Több mappát bekonfigurálhatsz mentésre vagy tükrözésre (utóbbi esetén törli azt, ami nincs már jelen a forrás mappádban), és egy klikkel vagy automatizálva tudod futtatni. Ennél egyszerűbb progi nincs a témában.
Ha ennél komolyabb kell, akkor SyncBackFree. -
BitRider
Folyamatos fejlesztés alatt áll a K-Lite Codec Pack részeként. Changelog
Szerintem a legjobb pakk és lejátszó, a telepítő szépen összekonfigurálja a dolgokat, majd a fast update funkció instant tudja frissíteni a komponenseket egy-egy újabb telepítővel. Valójában erre való a csomag, nyilván nem a plusz codek-ek miatt. Én ráadásul MadVR-rel használom (ez a Full variáns része), láthatóan szebb képe van, mint defaulton.
Cserébe én a BE verzióban csalódtam - és sokáig inkább abból nem volt új verzió. Látom, ez azóta változott és egy 2023 júliusi a legújabb stabil. Igazából mindkettő teljesen jó.
BitRider
BitRider
#52043
* meg el lehet felejteni
Visszatérve: a monitort normál esetben mindkét fél látja és mindketten irányítani tudják a kurzort / billentyűket. Ez még az AnyDesk-nél is így kell, hogy legyen alapból, amíg nem kattintgatjátok át az opciókat. Az AnyDesk ilyen szempontból gyűlöletesen kiszámíthatatlanul működik, legalábbis én nagyon megutáltam.
BitRider
Eleve fuss neki RustDesk-kel, ne ezzel a szarral, már bocsánat. A letöltött fájlt ha elindítod, akkor egyből működik, de ha telepíteni akarod, azt a felületen egyből felajánlja.
A használata elég egyértelmű: beírod a túloldali azonosítót, és vagy manuálisan engedélyezik neked a belépést a túloldalt, vagy beírod az ideiglenes jelszót, amit megadnak neked. De fix jelszó is beállítható a telepített verzió esetén, és az az ID-val együtt menthető a felületen, így legközelebb csak 1 klikk csatlakozni.
Az AnyDesk-et és a TeamViewer-t meg el lehet. Egy idő után fizetősek, megbízhatatlanok, ki kell vonni ezeket a köztudatból. A RustDesk-ben benne van minden irányítási mód, ami az AnyDesk-ben és van külön file transfer mód egy kétoldali fájlkezelővel, ami ennél tök jól működik.
Ha meg lassú, esetleg céges környezetben használná valaki, akkor meg lehet self-hostolni a pacsizós szervert. De eddig minden ügyfelemmel hiba nélkül tudtam használni a RustDesk szerverén keresztül is, csupán a kliensekel futtatva. -
BitRider
Ja igen, közben leesett a probléma... A
ZipCrypto-t lekezelik a Windows-ok, az AES-256-ost nem. Előbbi az alapbeállítás tudtommal a 7-Zip-ben.A Windows ilyen kis ablakot dob fel a jelszóval védett ZipCrypto-s ZIP-eknél, mikor megpróbálom kitömöríteni, vagy megnyitni közvetlenül a tartalmat:
Az AES valóban nem megy és arra hibát dob.
BitRider
zsoltip
#51979
A ZIP-nél pedig a Deflate az, amit még egy XP is, de a Windows 7 egészen biztosan ki tud nyitni/tömöríteni külön szoftver nélkül. Ennél fél fokkal jobb lehet 1-2 másik módszer, de a Deflate az alapbeállítás és a legkompatibilisebb darab. Amit állítanod kell, az a tömörítés foka, amit 9-es szintre kell állítani (angolul az az Ultra).
Viszont a képeden nem látszik a számozás, ami furcsa. Milyen verzió van fent? Ugyanis 23.01 a legújabb. Töltsd le, indítsd el a telepítőt és simán felülírja a mostanit: 7z2301-x64.exe
Ez után ezt kell látnod (nálam angol, nálad magyar lesz):
Ha ennél komolyabb tömörítést akarsz (pl. programfájlokhoz), akkor arra a 7z formátum jó a sima ZIP helyett (7z, Ultra, LZMA2). Azt is bárki ki tudja nyitni, aki bármennyire is épkézláb tömörítőprogramot telepít a gépére.
BitRider
liszi70
#51954
Manuálisan futtatható, nem élő szinkronról van szó, tehát jó. Elsőre is megértettem, hogy mit szeretnél. Én ezzel pakolom a pendrive-jaimra a frissített szoftver-kollekciómat, ezzel mentem az appjaim beállításait stb. Azok is csak egyszeri alkalmak különféle meghajtókra. Ha kicsit is átmegy a logikája a beállításoknak, szeretni fogod.
Ha felrakok valamit a pendrive-omra az ügyfélnél, akkor a legközelebbi szinkronizációnál rá is kérdez, hogy azzal a fájllal / mappával mi legyen, miközben a tükrözést elvégzi. Ezt nem sok free app fogja megtenni.
BitRider
liszi70
#51951
SyncBackFree valóban. Az összefoglalóban is ott van ezer éve. Minden egyes ütközés-típus egyedileg lekezelhető. Meg ebben van megoldva az normálisan, hogy ha nem akarod, hogy az újabb mappákat, vagy fájlokat magában foglalja a szinkronizáció, akkor ezeket a fájlok kijelölésénél jelezheted (pl. egy portable program mentésekor a cache folder tartalma). Messze a legjobb ilyen jellegű program ingyenesen.
BitRider
BitRider
Donki Hóte
#51868
Voda netre a megoldás az, hogy vissza kell állíttatni IPv6-ról 4-re a szolgáltatóval a routert! Hacsak nem az van, mint amit Vesa mondott... A nagy semmitől egyre megbízhatatlanabb lett; 2 hónapig szoptam ugyanezzel, mire rájöttünk. A szervizes azt is mondta, hogy van, akinél a 4-ről 6-ra állítás segít. o_O
BitRider
Ez nem ilyen egyerű, nálam pl. ott van a "chat" fül, de nem csinál semmit. Minimum egy microsoft accountos belépés kell, vagy a béta programra való feloratkozás (ha egyáltalán még lehetséges). Nem néztem utána.
BitRider
Mr.Mercury
#51839
HTTrack esetleg, ha az aloldalakon már közvetlenül megtalálható a fájlok elérési útvonala. Be lehet állítani, hogy milyen fájltípusokat szippantson le (weboldallal együtt), és kötegelve hozzá lehet adni a linkeket. Talán ezzel leszel a legközelebb.
BitRider
SunMount3r
#51793
RustDesk. Egyértelműen cseréli a nem túl sok idő után fizetős TeamViewer-t és a szintén fizetős, megbízhatatlan AnyDesk-et úgy, hogy open source és végtelenül egyszerű. Rengetegen térnek át rá céges környezetben is, de még mindig nem eléggé ismert. Minimális erőforrásból fut, beállítható fix jelszó, az irányítói oldalon pedig menthetők a kedvencek (jelszóval együtt). Ez működik eddig messze a legjobban. Az, hogy egy elavult rendszeren mennyire viselkedik jól (vagy mi értelme beragadni) az már más kérdés...
Az én kérdésem: milyen progival vagy módszerrel lehetne elérni azt, hogy Win-en is tudjam kezelni a Facebook oldalak üzeneteit? Ugyanis az Androidos Messenger erre képes, az asztali verzió viszont egy ideje nem...
A Phone Link nem segített.
- Samsung kuponkunyeráló
- Google Pixel topik
- Total Commander
- Windows 11
- Háremet tartana az adattárolókból a Chieftec letisztult dizájnú háza
- Háztartási gépek
- Lian Li LCD-s 360mm-es vízhűtés akciós áron eladó!
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garancia
- Számlás!Windows 10 Pro 11 Pro,Windows 10 Home 11 Home, Office 2016,2019,2021 ,Vírusirtok,Mac
- Alienware 17r4 olvass
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4666
) de ha több mint 6 karakterről van szó, akkor átlag géppel nem biztos, hogy érdemes nekiállni brute force-olni...
