Kezdő vagyok, szeretnék projektort vásárolni, tudnátok segíteni?
Természetesen! Mindenképp olvasd végig ezt az összefoglalót és ha úgy érzed, hogy nem kapod meg a válaszod, akkor tedd fel a kérdésed nyugodtan!
Ami mindenképp fontos lesz tudnunk ahhoz, hogy segítsünk:
- mire szeretnéd használni a projektort (pl.: házimozi, iskolai célok, prezentációk, csak videó, főleg állóképek (bemutatók)),
- mire szeretnél vetíteni,
- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt,
- mekkora a szoba,
- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
- mennyit szeretnél rá költeni (cég esetén ha kell számla, akkor nettó vagy bruttó árról beszélünk-e?),
- mennyire világos/sötét a szoba/terem/iroda.
A topik általánosságban foglalkozik mindenféle vetítővel és ahhoz kapcsolódó kiegészítőkkel és megoldásokkal (üzleti, low budget projektorok, falra vetítés stb.).
szepi0808
válasz AVhelper #30709 üzenetére
Natural módban az a 1245:1 natív kontraszt nagyon gyenge.
A fényerőt nem értem Mozi módban 530 lumen? Mert az is túró.Sony VPL-XW5000ES, Sony VPL-XW7000ES SepiSreens Jolly Frame 136" 0.8 ALR 4K Zidoo Z2000 Pro Anthem AVM70 15.2ch. EMOTIVA XPA Gen3 7ch + 2x BasX500. MILLER & KREISEL S150/MP950/IC95/M5 SVS SB4000 2db.
szepi0808
válasz AVhelper #30716 üzenetére
Már ne is haragudj, de egy egy mai LCD vetítőnek főleg egy új fejlesztésű és gyártású gépről van szó legalább a 3000:1 kontrasztot tudni kellene minimum, főleg ilyen árkategóriában. Sőt az elődje is 1770:1 tudott, tehát ez visszalépés.
Nagyon is lényeges a natív kontraszt sokkal lényegesebb, mint a dinamikus fényerő szabályzás, az inkább hókusz-pókusz.Az ANSI kontrasztól nem kaptunk információt, ami szintén lényeges dolog. Ha a konkurenciát nézzünk a sony HW45 tud olyan 4000:1 natív és 500:1 környéke ANSI-t akkor leszámítva az extra funkciókat (motoros lencse, és motoros lencse takarás, akkor nem sok jóval kecsegtet e a gép. A 4K felkonvertálós panelekre pedig nagyon kíváncsi leszek, hogy a Sony Reality Creation - hoz képest mit mutat, mert ha a JVC e-shift szintjét fogja produkálni, az nagyon kevés, attól még az RC is jobb.
Kértem egy tesztpéldányt és fogok összehasonlító tesztet csinálni és, akkor minden kiderül.
szepi0808
válasz AVhelper #30737 üzenetére
Az Epson 4K Enhancement technológiája már bizonyított az EH-LS10000-ben
LS10000-ből itthon szerintem egy darabot nem adtak el, érdekesnek is találtam volna egy natív 4K projektor árán valaki egy full hd-t vegyen, hacsak nem lényeg a hosszú lámpaidő.
és mivel ez a vetített kép textúráját finomítja
Magyarul összemossa, mint kb az e-shift. Attól még nem lesz több információ, részlet a vetített képen. A JVC is ezért nem tetszett, mert életlenedet a kép a e-shiftel.
szepi0808
válasz AVhelper #30740 üzenetére
4K forrásanyaggal? Azzal a natív 1080p projektor is szebb, majd meglátjuk, hogy a 4K Enhancement-el jobb-e.
Anonymus23
válasz AVhelper #30785 üzenetére
150 bruttó, mivel ÁFA visszaigénylésre nem jogosult.
Én ezt néztem ki: LINKVászon: Ha jól rémlik 160x160-as.
Direktben nem süt rá nap, és az ablakok is É- É-K-i fekvésűek, azaz pl délután nem süt be nap, csak napos időben elég sok a beeső fény.Csodát nem ettől várok, csak egy jelenleg kb 10-12 éves Acer projektor lecserélését, ami néha fogja magát és kikapcsol egy időre, és persze a legrosszabbkor szokta
Meglesem ezt az Epsont is akkor. DLP-ben ne is gondolkozzak?
;) - The Power of the Light Side
Anonymus23
válasz AVhelper #30789 üzenetére
Köszönöm.
Persze, mint minden technikának, ennek is bőven megvan a maga tudományossága, de ennyire nincs belegondolva a dolog.
A távolságot lehet túllőttem, jobban belegondolva kb 3m max.
Szerintem marad az Epson, specifikációk alapján ez messze übereli a jelenlegit, és azzal sem az volt a baj, hogy használhatatlan volt, hanem, hogy kikapcsol magától mostanság. Ez sem lesz kidobva, megy tovább egy még kevésbé kihasznált helyre, ahol nem okoz gondot, ha alkalomadtán lekapcsol.Köszönöm a segítséget, olvasva az Epsonról a célnak meg fog felelni.
Gabesz87
válasz AVhelper #30871 üzenetére
Valószínűleg az asztalos megoldás lesz a nyerő. Köszi a segítséget.
Nem lenne rossz ez a jelátvivő cucc, ha nem 60-65e lenne
Amúgy ez pontosan hogy működik? Wifin? Vagy attól független? Beteszem a vevőt a projektorba, az adót meg, ami ilyen pendrive szerű, azt a forrás gépbe? Az nem gáz, ha mondjuk a gép másik szobában van? Mekkora hatótávja van ennek? Ill. simán, akadás nélkül átviszi a full HD, esetleg 3D anyagot is? -
tylerddd
válasz AVhelper #30927 üzenetére
Egy MX507-es BenQ, ami kb azt tudja, ami kellene, ~100k, szóval használtan nem tudom, h egy 50-60 túl irreális-e?! Ha meg újan veszem, akkor kb. innen kezdődnek ezek a felbontásúak, de akkor teljesen mindegy, h mennyit szánnék rá, hiszen azt kell megvennem
Csak egészség legyen, meg térerő!
szepi0808
válasz AVhelper #30983 üzenetére
Igen, bocsi. De viszont ANSI kontrasztban gyengébbek, mint az SXRD, Így a képi dinamika is rosszabb, meg ugye a pixelkitöltési tényezője is elég nagy, így közelről nagy képet nem lehet nézni vele, mert "csirkehálós" lesz a kép.
Nincs bajom az Epsonnal, csak az SXRD-t jobb technológiának tartom.Sony VPL-XW5000ES, Sony VPL-XW7000ES SepiSreens Jolly Frame 136" 0.8 ALR 4K Zidoo Z2000 Pro Anthem AVM70 15.2ch. EMOTIVA XPA Gen3 7ch + 2x BasX500. MILLER & KREISEL S150/MP950/IC95/M5 SVS SB4000 2db.
szepi0808
válasz AVhelper #30986 üzenetére
Épp egy HD100-as láttam középen egy nagy sárgás folttal és a kép szélei aránylag tiszták voltak az meg volt sülve rendesen, pedig csak a második lámpánál tartott. X3-as beszéltük Batyóval, ha 1000 óráig nem durran el a lápa ónnétól keményen tolja az UV-t, ami a polárszűrőket nyírja ki, ami szinte gazdasági totál kár.
szepi0808
válasz AVhelper #31006 üzenetére
Van igazolás, de nem fogok neked itt bizonygatni. Volt már nálam nem is egyszer, sőt adtam is el belőle rendesen ebben az évben is Epson 7200, 9200 is, sőt tettem fel is egy párat, én látom, hogy mi a helyzet. Én nem vagyok márka elfogult, ha a beq-nak lenne egy csúcs szuper megfizethető DLP-je, akkor az lógna a mennyezeten, vagy mondhattam volna bármit, amit persze értékesíteni is tudunk.
Márton
válasz AVhelper #31059 üzenetére
Az én Acer P1500-am is ilyen alapból, hogy "instant off"
Meg is lepődtem, hogy kikapcs után síri csend.
Nem árt ez az izzónak?!Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Márton
válasz AVhelper #31067 üzenetére
Vagy hogy még így is éppen bírja ki az 1 évet, nem?
De anélkül meg jóval tovább menne.
Ha ilyen egyszerű létrehozni az olcsó kategóriában ilyen "igénytelen" izzót, akkor miért nem használja minden gyártó?Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Zolibacsi88
válasz AVhelper #31253 üzenetére
Köszönöm a válaszotokat c4 és AVhelper!
Ahogy nézem a 2 gép közt az eltérés az egyik 3lcd-s, a másik dlp - amit ha jól olvastam, érzékelhető rajta a rainbow effekt. Viszont így ebben a formában akkor már csak a minimálisan gyorsabb response valamint a RBE hiánya miatt az epson-ra esne a választásom. No már most. Mennyezetre tenném, kb. a mennyezettől 13cm-re lenne felfüggesztve kb. 3.5m távolságra a vetített faltól, amelyen így egy kb 100 inch-es képet kapnék/ szeretnék. Ezért a választásom egy ilyen vászonra esett: EliteScreen Manual M100UWH 100"
Sötétítéssel nincs gond, nappal is tudok koromsötétet varázsolni( munkámból kifolyólag van hogy este dolgozok/ nappal alszok - és ezt a részét csak sötétben tudom megcselekedni jól )
Mi az ami esetleg nem passzol/ lehetne jobb is ezen a belépő szinten? Vagy ez így egy rendelhető konstrukció játékra? ; mert akkor nem habozok
Zolibacsi88
válasz AVhelper #31262 üzenetére
Hi!
Face to face nincs lehetőségem, csak a netes vidikből táplálkozok; a szerinti összehasonlító videóknál látszódik a különbség, a dlb-k feketébb feketéje és szebb színei, de hmmm monitorról váltanék projektorra, ezért tartok a response-tól. Túl feltűnő lenne.
Polcra - asztalra csak 1.7m közelre tudom letenni, így ezért gondolkodom a felfüggesztésben.Találtam teleszkópos konzolt, mely 31-50 cm-ig állítható. Így ebben a formában. Kalkulátorral nézve ha mondjuk, a 2.7m belmagasságomnál én olyan 32 cm-nél rögzítem a vetítőt kb 3m-es távolságra a vászontól, az ábra szerint működhet a dolog.
hito
válasz AVhelper #31330 üzenetére
Köszönöm! Én is értettem, hogy mit keresek Nem bántam meg az EB-W04 megrendelését, mert szerintem megfelelő lesz ez nekünk. Ha nem, legfeljebb 14 napon belül sértetlenül visszaviszem és levásárolom egy másik típusra, tekintve hogy webshopban rendeltem meg. Mondjuk ilyet még nem csináltam és nem is erre készülök, de ha nagyon nem válik be, elvileg még van egy ilyen mentőövünk.
Azért majd referálok, hogy mennyire vált be, mik a tapasztalatok.
Privátban nincs szakmai kérdés, vélemény, arra a fórum való.
Rick4
válasz AVhelper #31328 üzenetére
Akkor lehet nem ez volt, mostmár én is lebizonytalanodtam, hogy az az volt-e, nem most volt, meg hát ebben a témakörben már kifújtak a lényeges infók...
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Swami
válasz AVhelper #31412 üzenetére
Köszi. Mivel abszolút nem vagyok járatos a projektorok világában elég nehéz az említett feladat elvégzésére alkalmas berendezést találnom. Ezért, ha van javaslatod, azt megköszönöm. (A vetítő egyébként egy írországi kis filmklubot szolgálna ki.)
Vannak emberek, akik eljátszák a halálukat. Én eljátszom az életemet... (Julia Leigh)
schferenc77
válasz AVhelper #31423 üzenetére
Köszönöm, ez pont jó lesz. Akkor a projektor már bekapcsolt a szekrényben, a 12V-os trigger outputon keresztül elkezd legördülni a vászon. Hogyan tudnám a kapcsolós, vagy RF-es távirányítós csőmotort bekapcsolni? Nem vagyok nagy elektromos, de nem lehet a 12V-os trigger kimenetet valahogy "megosztani", és a csőmotor kapcsolójára rákötni?
Btw, a 12V-os trigger kimenet az egy szabványos 3,5"-os jack aljzat? Ezek szerint trigger kábelként lehet sima 10m-es jack kábelt használni? És maga a trigger működtetés úgy működik, hogy a projektor adott menüjében beállítom, hogy adjon jelet bekapcsolás után a trigger kimenetre, ez be van dugva a vászon (Grandview Cyber) trigger bemenetére, és (ha áram alatt van a vászon) erre a jelre a vászon motor elkezdi letekerni a vásznat?
Úgy érzem, már csak nagyon kicsi választ el attól, hogy legyen egy olyan setup otthon, mint a filmekben: egy gombnyomás a távirányítón, vászon legördül, projektor beáll a vetítési pozícióba, és kezdődik a mozi.
Ja még egy: ugyanilyen logikával nem lehet bekapcsolni az erősítőt is? Vagy annak is kell trigger bemenet gondolom...
cinemazealot
válasz AVhelper #31452 üzenetére
Mivel a felskálázás egyik módja az interpoláció, kivételesen nem hinném, hogy tévedek. Te a képkockák időbeli interpolációjára gondolsz (amitől a 24p-s film 48/72p-s szappanopera lesz), én viszont a képpontok síkbeli interpolációjára. Mindkettő interpoláció, csak más dimenzióban.
(#31451) rottenbull
Természetesen élesedhet a kép, de ez az alkalmazott interpolációtól (abból is többféle van) vagy egyéb képjavító eljárás(ok)tól függ. Lásd madVR. Ha kizárólag lineáris interpolációt alkalmazol, az élesedés nem egyértelmű. Magasabb fokú interpolációk (pl. köbös, spline) viszont vihetnek az eredménybe olyan túllendüléseket, amilyet egyébként az élesítés is alkalmaz.[ Szerkesztve ]
a8l
válasz AVhelper #31580 üzenetére
Elég régóta van oled kijelzős telefonom, megtapasztaltam.
Több helyen olvastam erről. Mediamarkt-ban kiállított oled tv-k egytől egyig be vannak égve.
Sokáig azonos képtartalom miatt. Nekem is az oled lenne a befutó következő tv-nek, de semmiképp nem projektor helyett. Állítólag jelentős előrelépést sikerült elérni az élettartam terén, de majd ha merik 5 év garival adni akkor elhiszem, mert 1-2M-ért nem akarok 2évig használható tv-t venni. -
Strezi
válasz AVhelper #31735 üzenetére
Köszi, Janaboy-nak is!
Közelebb tolni a kanapét nem lesz gond, jelenleg is odatolom a fotelt a képbe ha csak egyedül vagyok (1.2m, 55"
Azért kérdeztem, mert nagyon nem vagyok képben a projektor árakkal, de
érik bennem az elhatározás hogy összerakok egy 2x2 videófalat mozizásra 55" FHD OLED-ekből.Ahogy most látom, árban jobban jönnék ki mint projektorral, és a tökéletes lenne a fekete szint, valamint az üzemidő sem gond úgy. Most ezeket a TV-ket már 400 000Ft körül szórják ki, egy meg már úgyis megvan A tv kerete kb 8mm, ami átlapolható, szóval ugyan ott lesz az osztás, de nem hiszem hogy zavarni fog ...
Csak négy HDMI kell a HTPC-re és kész is
Használt LiFePo 15kWh akuk eladóak! ... Passzív ház klímás fűtéssel, 2011 - | Napelem, 2013 - | Tesla, 2019 - ...
szepi0808
Atya ég... Már ne is haragudj, de ilyen hülyeséggel tömni a fejét egy érdeklődőnek.
Én, aki használ is 4K projektort, nem csak a natív 4K, de a Full HD-s anyagok is sokkal jobban néznek ki a 4K-s vetítőn.
Az Epson annyira azért nem kell kaserolni, épp tegnap volt itt egy srác Sony 65 demóra, aki előtte a 9300-ast nézte meg, hát inkább nem mondok semmit. Pedig aztán nekem tényleg mindegy melyiket válassza.Sony VPL-XW5000ES, Sony VPL-XW7000ES SepiSreens Jolly Frame 136" 0.8 ALR 4K Zidoo Z2000 Pro Anthem AVM70 15.2ch. EMOTIVA XPA Gen3 7ch + 2x BasX500. MILLER & KREISEL S150/MP950/IC95/M5 SVS SB4000 2db.
BBéci
válasz AVhelper #31760 üzenetére
"ami persze csak akkor érdekes, ha ideális vetítési körülményeket tudsz teremteni"
Ezek szerint mindegy, hogy (hasra ütés alapján) 1500:1 natív ANSI kontrasztot, vagy 500:1-et ront le a visszavert fény? Tapasztalatom szerint nem mindegy, előbbiből több marad, még élvezhető, utóbbi olyan tré, hogy "kérem, kapcsolja ki"!
Az is igaz, hogy miért veszítsek el drágán megvett 1300:1 kontrasztarányt, inkább az olcsó vetítőéből dobok el 3-400-at.
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz AVhelper #31764 üzenetére
Az 1500 és az 500 csupán a háromszoros különbség miatt előrángatott számok, lehetett volna 450 és 150 is.
Természetesen a sakktábla ábrán mért ANSI kontrasztra gondoltam, az én fogalmaim szerint az a natív.Tehát mindegy a tényleges tudása a gépnek, a vetítésre alkalmatlan körülmények miatt 60-80:1 marad, bármennyi lenne optimális szobában.
