Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz qnadam #79138 üzenetére
A BitTorrent topikot olvasgatva néha már az az érzésem, hogy aki nem tölt le minden HD XXX-et, nem seed-el legalább párszáz torrentet, nem RT-AC65P-vel tolja a Gbit-et, és nem qBittorrent-et használ egy erre elkülönített gépen 7/24-ben, az nem is ember. De minden esetre jobb, ha meg sem szólal, mert úgyis szétszedik. Na de mindegy, ez már nem ide tartozik...
norba69
válasz qnadam #79252 üzenetére
Nehézsúlyú nagyüzemi torrentezés miatt, ha a szerver csinálta a pppoe betárcsát elfogyott az i5-8400. Teljes kihasználtságnál, ha le- és feltöltés is maxon megy, még így is 100%-ra szalad a 0.-dik mag, és 80% fölé a többi, pedig amit lehetett, mindent áttettem process lassoval más magokra.
winben
válasz qnadam #79391 üzenetére
Nyilvánvalóan nem kapok roaming-ot, a cél a lakás teljes lefedettsége.
Egyelőre még agyalunk és lehet toljuk a felújítását a hálózatnak, mivel most végignézve a cuccait alig tud 1-2 eszköz 5Ghz-et, és így egy teljes csere még totál értelmetlen jelenleg. Sima 2.4-es routereket LAN porton keresztül összekötve, csak a fő router dhcp szerverét bekapcsolva hagyva talán egy nagyobb lefedettséget össze tudok varázsolni.
Puding próbája az evés.Mindenesetre köszi mindenkinek, így most már tudom, hogy a OneMash/AiMesh fog a jövőben kelleni.
agyhalal
válasz qnadam #79469 üzenetére
Pont tegnap akartam írni, hogy akkor kikapcsolom, mert két olyan eszköz van ami még csak a 2.4GHz-es sebességet tudja, de tud kapcsolódni az 5GHz-eshez is.
Este meg eszembe jutott, hogy van itthon még egy gép egy D-Link DWA-131 USB stick-kel. Na az pont nem látja az 5GHz-est. Úgyhogy egyelőre maradNézz tükörbe, hogy neked mi van a homlokodra írva!
#70234880
válasz qnadam #79568 üzenetére
Megmondom őszintén nem néztem meg melyik eszközről van szó pontosan, így próbáltam általánosan megfogalmazni. A választási opciókat a kérdező linkelte be.
#79569) tvamos
Ezek az eszközöknek a felprogramozása lényegesen több opciót biztosít az eddig megszokott eszközökhöz képest. A nem megfelelően beállított eszköz, potenciálisan ki van téve ennek a veszélynek. Mivel a lehetőségek tárházát biztosítja, így a nem megfelelően beállított eszköz, könnyedén fegyverré alakíthatóak. Nem azt mondtam, hogy könnyebben kompromittálhatóak, sokkal inkább a rosszul, hibásan, nem megfelelő beállítások okozhatnak problémát. Erre próbáltam felhívni a figyelmet. -
válasz qnadam #79592 üzenetére
Az, hogy beállítás után mennyit kell hozzányúlni egy hálózathoz, nagyban függ a körülményektől és a felhasználói igényektől.
Jó néhány otthoni (és kisirodai) hálózatot felügyelgetek. Tény, hogy nagy részükhöz akár több éve sem kellett hozzányúlni, de vannak olyanok is bőven, ahol rendszeres az állítgatás, és nem hibás működés miatt.
A jelen esetben jó hosszú belakási időszakra számítok, és nem feltétlenül leszek mindig kéznél.
De nem zárkózom én el az Ubiquiti elől, szívesen fogadok ubiquitis tanácsokat is!
Köszönettel: MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
Ja, egyébként első helyen én is a TP-Link EAP-okra gondoltam, mivel nálam is szolgál egy, és elégedett vagyok vele. Tekintettel viszont arra, hogy csak egy van (kültéri), fogalmam sincs arról, hogy hogyan működhetnek együtt. Gondolom, egy Omada kontroller kell ehhez, de nem tudom, hogy az min futna el.
Köszönettel: MaCS
adika4444
válasz qnadam #79581 üzenetére
Az ER-X az EdgeOs miatt nagyon Debian feeling. Az amúgy az alapja, a 2-es (legfrissebb) firmware-nek Stretch, annak minden előnyével. Pl. az említett disztró csomagjai is futtathatóak.
Hatalmas pozitívuma az IPv6 támogatás (tűzfal), ez eddig itt a legjobban megoldott, a MikroTik-en nagyon gyerekcipőben jár. A port forward része szintén eszméletlen kényelmes, alapból megvan a Hairpin NAT. Egyes beállítások, interfészek állapotát nehezebb lekérdezni, mondjuk a Miki esetében a /interfaces pppoe-client részen rögvest látni az állapotot és lehet is módosítani, itt a konfigurálós részen lehet állítgatni, és külön status része van a PPP-nek.
Az első beállítás az ER-X-en könnyebb volt, a MikroTik-hez ekkold többízben linkelt leírását használtam, itt az Ubi topiklakói segítségével nagyon hamar ráéreztem, talán jobban is adja magát mint az MT.
Egyértelműen tehát nem tudnék jobbat mondani. A MikroTik nekem szubjektíven kicsit professzionálisabb feelinget nyújt, ez az EdgeOS inkább olyan otthoni buhera ízű. Persze ez a valóságban nem így van, kőkeményen lehet céges környezetben is használni, stabilnak is stabil, a szolgáltatáskínálat is hasonló mint az MT-nél.
Mindkét eszközt csak SSH-n át vezérlem, a webes felületeikkel nincs jó tapasztalatom, de mások szeretik. Az Ubinál van központi menedzsment szoftver is (UNMS), de ebben már nem vagyok benne, nálam az ER-X mellett egy OpenWRT-s WDR3600 szórja a Wi-Fi-t, emeleten pedig egy ASUS.
(#79593) MaCS_70
Ingyen ebéd sehol sincs. Vagy bele kell tanulni az Ubiba és megvenni a megfelelő eszközöket, vagy a TP-LINK olcsóbb megoldásával próbálkozni, de beállítani ugye ezt is kell, ha hiba van azt elhárítani itt is kell. Esetleg fizetni szakembernek aki beállítja előbbit (itt az Ubiquiti topikban is vannak többen akik elég jól művelik), de alap szinten azért nem egy nagy kihívás beállítani, és optimális esetben nem szabad megállnia a rendszernek. Ha meg még is, akkor vissza az elejére, vagy érteni kell hozzá (legalább alap szinten), vagy fizetni a hiba elhárításának sebességétől és minőségétől függően. Egy rendszer minél többet tud, annál összetettebb, a roaming pedig tipikusan olyan igény, hogy nem a legegyszerűbb kétklikkes router kell hozzá.
(#79595) qnadam
A band steering része tényleg szörnyű, ha egyszer rámegy a 2.4-re a laptopom akkor nem megy vissza 5-re. Mivel ahol használom az egész épületben van 5G, ezért a 2.4-et tiltottam a gépemen és akkor nincs ilyen jellegű probléma. Szerencsére nem sokaknak van ehhez kedve hogy állítgassa, szóval 100-150 Mbps-t mindig mérek.[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
válasz qnadam #79597 üzenetére
Multibit, Qnadam, Humigabi -- Köszönöm a választ!
A Ubiquitivel nem az a gondom, hogy nem tudom beállítani, hanem az, hogy amint írtam, szükség esetén nehezebb hozzá segítséget találni. Nem biztos, hogy ha valamit állítani kell, mindig kéznél leszek.
Éppen ezért, bár nekem kifejezetten nagyon szimpatikus a Ubiquiti, másnak nem merem ajánlani.
Szintén tényező lehet, hogy egyelőre nem látok potenciálisan esélyes WPA3-as Ubiquiti terméket. Márpedig a WPA3, illetve annak a későbbi alkalmazása szerintem most már szükségszerű. Magamnak sem vennék ezt nélkülöző eszközt, másnak meg különösen nagy felelőtlenség lenne ilyet ajánlani.
Szerencsére nem ma kell meghozni a döntést, de próbálok előre tájékozódni. Egyébként a Ubiquitinek drukkolok, bár otthoni környezetre azért az Asus és a TP-Link is simán nyújthat tökéletesen megfelelő megoldást.
MaCS
DNReNTi
válasz qnadam #79909 üzenetére
Koszi az otletet, erre nem is gondoltam. Most megneztem par termekrol a vasarloi velemenyeket es nem vagyok benne biztos, hogy sokkal elorebb lennek vele. Tobben irjak, hogy a megadott adatatvitel hirbol sincs meg es hogy nagyobb haztartasi gepek ronthatjak is a teljesitmenyt. Nalunk a moso-, mosogatogep, suto vagy indukcios tuti megy. Nem szivesen dobnek ki erre 12-15-ezret, akkor mar inkabb beforgatom azt is valami tuti modszerbe.
#79910 Gubek-Einste
Koszi! Utananezek a specifikacioknak!
Kozben azon agyalok, hogy valahogy fel kellene vinni a modemet es a fo routert a padlasra (vagy felfurni hogy egy UTP felmenjen), aztan CAT6-on legkabelkent a ket teto kozott atvinni a halozatot a mellekepuletbe. Ez lenne a tuti. Ettol fuggetlenul egy uj routert behuznek.Ha szepen akarom megoldani akkor kb 30 meter UTP kelleni fog. CAT6-on ha jol sejtem ott meg nem kell sebessegvesztessel szamolni?
but without you, my life is incomplete, my days are absolutely gray
NoNick
válasz qnadam #79900 üzenetére
Sajnos nem. Bejön a lakásba a bejárati ajtó felett egy kábel, ott a router, nas, voip adapter. Sajnos nem tettek a falba 14 évvel ezelőtt egyik lakásnál sem lan kábelt. Mindenki wifizik, 2,4-en a múltkor 32 különböző ssid-t számoltam össze. Külső kábelcsatornával lehetne a nappiba bevinni a routert, egy lan+táp oda, egy lan vissza mondjuk. Próbáltam már többféle jelerősítőt, de egyikkel sem sikerült normálisan megoldani ezt.
inf3rno
válasz qnadam #79986 üzenetére
Ja, én is így gondoltam. Esetleg a többire van valami javaslatod? Esetleg még az beleférne, hogy a VPN szervert az itthoni szerver gépre teszem, nem a routerre, ha úgy kemény tízezreket meg lehet spórolni, de mindenképp jó lenne egy külön hálózat úgy, hogy a vendég háló működik az egész lakásban.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz qnadam #79999 üzenetére
Nem akarok openvpn-t, mert annál kb. minden gyorsabb. Openconnect lesz, vagy esetleg wrireguard, ha végre production ready lesz. Az utóbbi elvileg sokkal lightweight-ebb, és talán egy router is elbírja gond nélkül. Attól függ, hogy az UDP megoldható e, sok helyen TCP-n keresztül tolnak tunneling-et úgy olvasom, és azzal már lassú az is. (Nem mintha tapasztalt lennék ezen a téren.)
Ez az AP controller pontosan mit csinál?
Nézegettem közben, hogy mik vannak aprón, de egyik sem volt valami szimpatikus. Vagy olcsó volt, de gagyi, vagy azonos áron volt, mint újan. [link] Jó lenne a lenti AP-t valami olcsó használttal kiváltani, aztán akkor költhetnék többet a fenti routerre.
Buliban hasznos! =]
Tegla80
válasz qnadam #80150 üzenetére
szabvanyok amik egyre xarabba teszik a tererot...
regen 2.4 es g szabvany olyan eros volt,h a szembeszomszednal(haver) az utca masik oldalan is volt sajat netem.Jottek az uj roterek az uj szabvanyok es freki es most ott tartunk,h a mai hiperszuper routerek egy lakast nem tudnak lefedni.
En igy tapasztalom ezt a fejlodest.....tobbet tudunk,de a lefedettseg egy kalap kaka a regihez kepest.Sony® & PlayStation®
TeeJay
válasz qnadam #80382 üzenetére
direkt írtam úgy mert 80MHz módban nem fog tudni csak 3-at használni
36-48között tökmindegy melyikre rakja mind a 42-es 80MHz blokk lesz
52-64között tökmindegy melyikre rakja mind 58-as blokk lesz
100-112között tökmindegy melyikre teszi mind 106-os blokk lesz
ennyitobias40:
2,4GHz-en 40MHz szélességet akkor használj ha kevés szomszéd wifi zavar mert néha 40MHz-en több a zaj mint amennyit nyersz a dupla sávszélességgel
20MHz-en próbáld először[ Szerkesztve ]
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz qnadam #80405 üzenetére
AC65P-ben
5GHz-en ez a 4 beállítás vanAUTO
N-only (maximum 20/40MHz-et enged és kilövi az AC-t)
Legacy (kilövi a választási lehetőséget hogy 20/40/80MHz)
N/AC mixed (ezen van nálam és ez tökéletes fix 80MHz-en)tobias40:
neked Broadcom procis routered van ott nem lehet csak azt a kettőt állítani ezek szerint
értelem szerűen AUTO-n kell az 5GHz-et tolni, de az AC87U-ban nem két 5GHz-es wifi van?
Egyik N-es 5GHz másik meg AC5GHz nemde?Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
mcmike
válasz qnadam #80552 üzenetére
Ebben is lehet igazság...de akkor még egy 8 portos switch-et is vennem kell a mostani 4 portos helyett. Max a NAS-t tudnám ellé rakni, de ezen kívül van még: TV, PS4, Számítógép, médialejátszó, meg még valami. Szóval tudom hogy középre kellene tenni, de az további beruházást igényel: + doboz a falra, + 8 portos switch
AC65P lesz, mert újabb. Az a pár ezer HUF nem számít...
LIDL Richard featuring Billy Auchan...
petyus_
válasz qnadam #80765 üzenetére
Köszi, akkor annyi, hogy a digis router mögé bekötöm amit veszek?
Néztem az összefoglalót, simán az 1000Mbit-hez ajánlottak közül válasszak egyet? Annyi info még, hogy tégla építésű ház, csatolok egy képet, a routert a bejárati ajtó fölött rögzíteném a falra, a TV-t is jelöltem, a gép az kábelen megy, úgyhogy mindegy, telefonok meg bárhol.
AdamzHU
válasz qnadam #80787 üzenetére
(#80787) qnadam:
Ezt jó tisztázni akkor, nekem valószínűleg nem lesz rá szükségem.(#80775) Gubek-Einste:
Ezáltal gondolom akkor ugyanazt a feladatot könnyebben/jobban elvégzi az ASUS, így hosszabb élettartamra és úgy egészében jobb minőséget kapunk.(#80778) woodworm:
Ez egy kicsit megtévesztő volt számomra, de köszönöm, hogy tisztáztad nekem.Végeredményben az RT-AC65P tényleg elég jó üzletnek tűnik, de a vertikális elrendezése nem nagyon jön be. QoS-re sem lesz szükségem, úgy hogy nagyon erősen hajlok az RT-AC1200GU felé. Az C7 AC1750 és RT-AC1200GU között melyiket lenne érdemes választani? Feljebb olvasottak alapján az RT-AC1200GU lenne az, az AC1750 vs AC1200 függvényében ugyanazért az árért is?
Süvi
válasz qnadam #80902 üzenetére
Na erre nem gondoltam.
De akkor már 3 switch kell, mert kell a fő deco után a csillaghálózat miatt és a mellék decok elé is
Nem tudom, hogy ez a későbbi bővítéseket pl. Nas befolyásolja-e valahogy.
(Ha meg nem lesz NAS, akkor még egy HDD-t se tudok rátenni a rendszerre Letöltésnek, fájlmegosztásnak, mert nincs egyik hálózati eszközön se USB).
Szóval lehet, hogy nem ér meg a szüleimnek így kb. 60.000 Ft-ot, ha ők nem vesznek észre különbséget a jelerősség között.[ Szerkesztve ]
cs.zs.
válasz qnadam #100203 üzenetére
Szia,
ez nem annyira extrém kérés. Olyan routert kell keresned, ami tudja a Range Extender Mode-ot. Ilyen volt az előző routerünk, egy TP-Link Archer C50 V6 AC1200.
Az említett működési módot választva beállítható volt a menüjében, hogy amit 2,4-en vesz, 2,4- vagy 5GHz-en szórja-e tovább, vagy amit 5GHz-en vesz, 2,4- vagy 5GHz-en szórja tovább, tehát full szabadon konfigurálható volt, és ez tök jól működött. Nem drága cucc, 11.000 Ft körül megkapod, de ezen kívül is biztos van egy rahedli modell, ami tudja ezt.Sajna csak 10/100 megabites wan/lan csatijai voltak, ezért a seggébe dugott gigabitet csak max 100/100-zal (95/95) tudta kiszórni, aztán vmi 8000 Ft-ért eladtuk...
...itt kérem mindenki!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Milyen monitort vegyek?
- Okos Otthon / Smart Home
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Ukrajnai háború
- Futás, futópályák
- ASUS ROG STRIX Z690-A DDR4 White fehér garanciával
- Nem használt, hibátlan cuccok eladása brutálisan áron alul - kérlek olvasd el a teljes hirdetést.
- DELL OPTIPLEX 3020 SFF PC, i5-4570 CPU, 8 GB DDR3 RAM
- Szép! HP ZBOOK 15 G6 Tervező Vágó Laptop -60% 15,6" i9-9880H 32/512 QUADRO RTX 3000 6GB FHD
- EVGA GeForce FTW3 ULTRA GAMING RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X 384bit videokártya
