Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. szeptember
Szabip
válasz Intruder2k5 #49556 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm, tetszetős, elgondolkozok rajta!
Így nem kellene más firmwarekkel szórakozni...
Jim74
válasz Intruder2k5 #49840 üzenetére
Köszönöm, akkor más megoldást keresek.
Jim74
Találtam egy switchet, ami esetleg elbírná a padláson a kiképzést: [link]
Mi a véleményed, véleményetek?
junior11
válasz Intruder2k5 #49904 üzenetére
Szombaton az egyik boltban az eladó az AC1200G+-ra azt mondta, hogy az N18U 2,4Ghz-en jobban teljesít, az 1200G+ "csak" egy alap, belépő AC-s router, ha kell az AC, szerinte jobb modellt érdemes választani (vagy azt szerette volna, ha több zsét hagyok náluk ).
The Truth Is Out There - Az igazság odaát van
Horvi
válasz Intruder2k5 #50197 üzenetére
Köszi a segítséget akkor ezzel ránézek otthon.
Hello darkness, my old friend...
gerisz23
válasz Intruder2k5 #50243 üzenetére
Most feloldattam velük pár portot,elvileg nyitva is vannak,de játékban azt írja valamelyik tűzfal blokkolja a kapcsolatot,kikapcsoltam az enyèmeket,a blockolás megmaradt.
Fix ip cím megoldhatja a gondomat,vagy azt is natolva kapnám netán?
Köszönöm a válaszokat,befonom a szemöldököm pedig csak Warframezni akarok...[ Szerkesztve ]
Asus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
gerisz23
válasz Intruder2k5 #50245 üzenetére
Köszi
soldi3r
válasz Intruder2k5 #50249 üzenetére
1-2 tippet tudnal adni miben gondolkodnal? Gondolom nem a pfsense az egyetlen gyarto. Lehet PC-t kellene osszeraknom ala?
E30 (oo=[][]=oo)
gurabli
válasz Intruder2k5 #50266 üzenetére
Na de akkor most ddwrt-vel jobb a v2/3 mint a v1? Nem tudom mi ez a hw NAT router esetében?
"Akinek pénze van, az ne zavarja dolgozással a mások munkáját " R.J.
gurabli
válasz Intruder2k5 #50269 üzenetére
Köszönöm mindkettőtöknek a választ!
A net PPPoE, 100/100 Mbps, és ez bőven elegendő is. Így sebesség szempontjából nem lenne gond.Mivel mindenképpen szükségem lesz még egy routerre (igazából gigabites switch-re, de akkor már inkább router és max használom switch-ként, de bármikor router is lehet belőle), így valószínű, hogy v2/v3 lesz.
Így majd a v2/v3 kerül WAN-részre, a v1 pedig átveszi a switch szerepét.ha ~200Mbps-től gyorsabb neted van, akkor felejthető minden custom firmware 1043ND-vel.
És melyik router az, ami custom firmware esetén is (ddwrt) tudja a 200Mbps-nél nagyobb sebességeket?
habostorta
válasz Intruder2k5 #50428 üzenetére
kicserélem akkor a tápot első körben egy másikra. ha azzal nem csinálja akkor gondolom igazad van
ilyenre például még álmomban se gondolnék...
megnézem az ac56ot is
használtan mennyire érdemes nézegetni egyébként? -
habostorta
válasz Intruder2k5 #50430 üzenetére
a ASUS RT-N56U B1 -et érdemes még esetleg venni? az ac56 helyett amit ajánlottál mert ha már ac56 akkor inkább az ac68 már nem sokkal drágább és gondolom az jobb egy fokkal.
ha jól nézem ez 20 körül van újonnan jelenleg és N-es a wifije ami gndolom lassabb meg 128mb a memória -
gwr
válasz Intruder2k5 #50493 üzenetére
köszönöm szépen, megnézem őket.
Az imént találtam egy ilyet: TL-WR1043ND. Ezzel van valami probléma, ami miatt nem felelne meg?
Nagyon primitív kérdés, de számít az hatótáv tekintetében, hogy 3 vagy 2 antennája van?
gwr
válasz Intruder2k5 #50496 üzenetére
még 1x köszönöm!
littlemamba
Jobb szeretném itthon megvenni, ha választhatok. Biztonsági tartaléknak kell a kábeles csatlakoztatási lehetőség miatt. A vaio notebookomon nincsen internetkábel port. Szóval inkább a vészhelyzetekre tekintettel kellene, ha van belekerülök egy olyan szituba, hogy csak kábellel tudnék internetet elérni, emiatt igen, szeretnék minél kompaktabb megoldást találni.
Zenfone I0 I Garmin EPIX PRO I ExpertBook & ENVY I Beats Studio + I Sony Vaio Pro
simsonbetyar
válasz Intruder2k5 #50532 üzenetére
Akkor marad a TL-WR1043ND. A költözés költségeibe nem szívesen tolnék több pénzt ha ez is megfelel.
Valami gyakori hiba előfordul ennél a típusnál vagy van olyan beállítás amire különös figyelmet kell fordítani?Otthon Debrecenben valami olcsóbb fajta TP-Link van de az oda elég és rendben is üzemel.
"Na emberek! Az van ,hogy se nem van gond meg pénz!"
simsonbetyar
válasz Intruder2k5 #50534 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
válasz Intruder2k5 #50581 üzenetére
Persze, ez egy sztochasztikus rendszer millió ismeretlennel, de a házi méréseink elég következetes eredményt mutatnak, ami ráadásul a neten olvasottakkal és az itteni friss tapasztalatokkal is egybevág. A különbség szerintem nem nagy, de mintha lenne oka -- ami persze nem jelenti azt, hogy máshol ne fordulna a kocka.
Az 100-asnak egyébként nem két-két dedikált frekvenciájú antennája van?
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
Az AC1200G+ 4 antennával rendelkezik, 2-2 van mindegyik sávra így nem osztott antennás.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
SeatZola
Várj! Ezért abban a tesztben, amit linkeltem és aminek az eredményeit táblázatba szedtem teljesen ugyanazon a helyszínen, ugyanolyan körülmények között tesztelték a routereket. Persze, ha más környezetbe tennéd át a tesztet, az valószínűleg más értékeket hozna, de így azonos körülmények között szerintem összehasonlíthatóak a routerek gyakorlatbani jellemzői. Ami engem megragadott, hogy az Ac1200 G+ például a táblázatomban az 1-es, 5-ös és 6-ös helyszínen jobb jelerősségel bírt, mint az N18U, mégis minden helyszínen az N18U tudott nagyobb sebességet produkálni. Volt ahol háromszor gyorsabban.
Ja és most látom a hiányosságom, nem raktam be a teszt helyszínrajzát. Most pótolom:
És mégegyszer a táblázat, hogy ne keljen lapozni!
Most néztem, hogy a TP-Link Archer C7-et is lenyomta a kis N18U sebességekben mindenhol....
Rappi
coolpet
válasz Intruder2k5 #50611 üzenetére
Az VPN szerver az a PPTP VPN?
Tehat tudom hasznalni egy openVPN klienssel a melobol az otthoni netemen keresztul, hogy kikeruljem a blokkolt oldalakat?
Valamint hogy megy ez a FW frissites + garancia?
Le lehet tolteni az eredeti FW-t valahonnan hogy ha valami nem jol mukodik akkor visza lehessen tenni?Tudtok linkelni valamo oldalt hogy mukodik?
Koszi!
coolpet
válasz Intruder2k5 #50613 üzenetére
FW csere howto linket, hogyan kell csinalni.
Rendszergazda vagyok a gepen uj halozati kapcsolat felvetele nem gond.
Udv.
degec
válasz Intruder2k5 #50720 üzenetére
KÖSZÖNÖM !!!
007 nek is ! nincs más lehetőség és megéri mivel ügyfélmegtartó ajánlatba téve ultra low level árazással gyakorlatilag 18 as árában kapnák a 2*12őt..ha vesz hozzá az ismerős egy komolyabb rutert..
És mivel ez finom költség, jól el is számolható cégnek.. tadaaaaaamKöszönöm még egyszer a szakszerű gyors választ !
(( Sikerült úgy választ kapnom VÉGRE PH-n hogy nem hülye vagy nem úgy van az, miért így miért úgy válaszok jönnek (kérdések inkább), hanem atom konkrét válaszok! GRAT ehhez ! ))és ezez? :
http://www.tp-link.com/hu/products/details/cat-4909_TL-ER6120.html[ Szerkesztve ]
degec
válasz Intruder2k5 #50722 üzenetére
igen upc..onnan ismerhetsz is.. upc 29 es körzetben baromira sok mindenre képes lenne lehetne de semmit nem akar. de talán mozog már valami ha jól hallom a központ felől..csak rájöttek hogy ITT a T..stb. ős adsllel is kéne kezdeni valamit..stb. csak van itt pestmegyében bőven fizetőképes kereslet meg volt is..céges szinten is.. meg stb..
mckay
válasz Intruder2k5 #50726 üzenetére
Hm, 7500 forint elköltésével elérhetem, hogy 8000 helyett jó legyen a 4000 forintos eszköz?
Nem tűnik jó biznisznek...
Mint általában, nem jó üzlet, ha itt kezdünk el legózni univerzális megoldásokkal: jobb ha a kínai egyberakja, és olcsón árulja.
Arról már nem is beszélve, hogy hova teszem a célhelyiségben azt a szereléket? Nem lenne szép mutatvány...Találtam a neten egyet, Tenda W301A néven, elfogadható a külleme (de legalább nem téglatest a pöcökkel), és 5000-ből megvan. Teszek vele egy próbát, sokkal gyengébb nem lesz talán.
És remélem a Client Isolation is megy neki, mert a leírás alapján nem biztos, hogy pont ez a funkció van benne, ugyanis ezt írják:
WLAN Isolation:
The access control feature based on wireless
MAC address. When this feature is enabled, each of your wireless
clients will be in its own virtual network and will not be able to
communicate with each other. This feature is to isolate the
communication of wireless clients connected with different
AP
Ez alapján kéne valami alkalmas VLAN-képes switch hozzá, hogy ne tudják elérni a más VLAN-okat? De nekem igazából az kéne, hogy az egyazon AP-hoz kapcsolódó kliensek ne érjék el egymást...
Meglátjuk... -
mckay
válasz Intruder2k5 #50737 üzenetére
Na tényleg, akkor én rosszul kerestem, csak drágát találtam.
1k forintért meg is éri ilyen helyzetben.
Ha lesz ilyen a boltban, veszek majd, de +1k szállítási költségért nem.
Mindenesetre köszi a felvilágosítást, mégis jó ötlet!De ezt az 5k forintos POE-s AP-t, amit találtam, Tenda felirattal, ezt azért szintén kipróbálom.
The.Bali
válasz Intruder2k5 #50747 üzenetére
Köszi.
TP-LINK 841ND tápja sajnos nagyon zúg, hibás szériákat gyártanak jópár hónapja. Magas hangon sípol. Sokadikat kell visszavinni és nem lehet nem sípoló tápot találni.
Szerk: még valami. A 841N és ND belseje ugyan az?
Genji
válasz Intruder2k5 #50834 üzenetére
elnézést az offért és köszönöm!
a splinter in your mind had called the dark wanting it all to fall apart
mm89
válasz Intruder2k5 #50891 üzenetére
Köszönöm szépen!
Valóban jó áron van ez a 841es!
Igazából ha a bejövő digi kábelt direktbe bedugom a laptopba, akkor is csak max 70Mbit et mérek, egyelőre nagyobb netet sem tervezek úgyhogy szerintem jó lesz ez. Főleg ennyi pénzért! Ráadásul kábelen sosincs semmi, minden wifit használ, így annyira talán nem lesz zavaró a 100 as port. Egyébként ha a 100 as port nem számít akkor végülis nem éri meg nekem a több mint kétszeres árat a 1043 ugye?ELADÓ HONOR 8 32GB KÉK | ÚJ AKKUVAL! Ááá, így már nem is eladó!
biglion-lord
válasz Intruder2k5 #50894 üzenetére
Kérlek nyugodtan bombázz az infóval a döntés úgy is itt áll, de már annyit olvasgattam, hogy belefáradtam így fordultam ide hozzátok, mivel itt csak van tapasztalat is.
Ahogy írtam föntebb a holnapra is gondolok lehet 1 év elteltével emeltetem a sebességet, így inkább most veszem meg mint később dupla annyiba kerüljön, mert ha most olcsóbbikat veszem akkor később másikat kell vennem a nagyobb sebesség végett. A másik meg az eszközök lehetősége sok és mindig bővül, azt akarom kinyögni ezzel, hogy jelenleg is sok eszközünk van ami a wifit használja, nyomtató, telefonok, tv, x-box stb., és ha bővítés történik akár eszköz akár net sebesség, akkor ne keljen vennem másik routert. Annyira nem vagyok benne ezekben a dolgokban most vasalódom
Jöhet privát is köszönöm!
Üdv Lion
mm89
Köszönöm!
Mértem most gyorsan egyet router nélkül (hogy máshogy hiszen nem is működik már ), 71/53 lett.
Szerintem meg is rendelem a 841 est
Wifi képességek terén vajon lenne észrevehető különbség köztük? Nem játszunk neten, és inkább telefonokkal, tablettal használjuk. Az egyik laptop szokott torrentezni. A router a lakás közepén van, max 1 betonfalat kell átvinnie, de ha kitalál a nyitott ajtón az se rossz
Jah, a 740 es néha adott netet az utcán is, igaz csak 1-2 mbitet. (4.emeletről szerintem teljesen jó volt így is) Ha a 841 es esetleg erősebb lesz annak nagyon fogok örülni (amikor a kutyákkal fekszünk a fűben)
Köszönöm szépen még egyszer!
ÜdvELADÓ HONOR 8 32GB KÉK | ÚJ AKKUVAL! Ááá, így már nem is eladó!
K1LLMy53Lf
válasz Intruder2k5 #50970 üzenetére
értem. Szóval, ha a torrentet kiveszem a képletből, akkor ezek közül az RT-N56U a javasoltabb.
közben még nézegettem, esetleg még szóba kerülhet:TP-Link TL-WR1043ND
TP-Link Archer C5Habár ezek csak 2év garanciálisak (szemben az Asus 3évével). Ugyanakkor Asus-szal vannak negatív tapasztalataim (igaz csak alaplap és VGA fronton), de routerekre nincs rálátásom, én pedig próbálok nem előítéletes lenni
Szóval ezeket hozzáadva így is inkább az 56U a legjobb választás?
(#50972) Multibit: köszi a javaslatot, de 20knál húztam meg a képzeletbeli határt, 26 az már nagyon túlnyúlik (főleg úgy, hogy ugyebár wireless dologról van szó, amit írtam is, hogy nem használok ki szinte egyáltalán)
"...Beatus Vir Qui Suffert Tentationem..." Pü-ben keress, max a topikba írj, de emial-t hiába küldesz, nem szoktam nézegetni. köszi.:) Csakis ELŐREUTALÁS esetén postázok!!!
válasz Intruder2k5 #51030 üzenetére
Így van: egy mérés nem mérés, pláne, ha ennyire esetleges. Legfeljebb a semminél egy kicsivel komolyabb tényező egy soktényezős rendszerben.
MaCS
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #51069 üzenetére
A UPC 500-as nethez a UPC által adott router, de nem tudom sajnos a pontos típusát, most nincs előttem.
Fehér színű...
De biztos tudjátok itt a topikban...Egyébként, ha a UPC beköti a netet, akkor én arra bármilyen másik routert rá tudok csatlakoztatni ezek szerint? Ahogy olvastam vissza a hozzászólásokat, ez jött le. Vagy azt bonyolult nekem bekonfigurálnom?
Persze, ha ez a mostani jó, akkor nem kell másik. -
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #51074 üzenetére
Egy emelet különbség lesz, sajnos nem tudom még megmondani, mennyire lesz gyenge.
Egyébként, ha gyenge lenne a jel, akkor lehet venni valamilyen erősítőt (tehát tudom, hogy van ilyen jeltovábbító, "access point", vagy érdemesebb inkább egy jobb routerbe beruházni?
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #51084 üzenetére
Köszönöm, akkor ezt elmentem és ha esedékes, előszedem.
mrmrg
válasz Intruder2k5 #51091 üzenetére
Nézegettem, de bizonytalan vagyok.
A torrent kliens hiányozna.. Az N18 ami még dilemmáztat az N56-tal szemben, azzal meg az a bibi, hogy csak 2.4 ghz.
Szóval nagyon úgy néz ki, hogy N56 lesz a vége.. Nem is nagyon látok más értelmes alternatívát ezen az ár szinten... 18e-ért sztem most nem rossz vétel. -
Valkűr
válasz Intruder2k5 #51094 üzenetére
Érdekes mert az enyém nem indulgat ujra, tökéletesen elégedett vagyok vele.
iPhone 15 Pro Max, iTab Air 5
phgergo
válasz Intruder2k5 #51187 üzenetére
irtam oda is, köszönöm
Hoppá, már tele vagy bejglivel? Akkor gurulj be a T4tt0id Twitch csatornájára, mert most egy 20.000 FT értékű PSN/Steam feltöltőkódot sorsolunk ki! ️ Lehet, hogy a következő játékod már nem csak a Streamen fog pörögni! https://www.twitch.tv/t4tt0id
wolf13
válasz Intruder2k5 #51205 üzenetére
Köszönöm az útba igazitást.
JasL
válasz Intruder2k5 #51220 üzenetére
Értem, akkor marad a varázslás. Köszi az infót!
A hirdetést töröltem!
[ Módosította: Intruder2k5 ]
dragon1993
válasz Intruder2k5 #51248 üzenetére
NTFS-t olvas, vagy formázhatom át?
Paoloo
válasz Intruder2k5 #51288 üzenetére
De jó hogy megkérdeztem,köszi!
voronoi
válasz Intruder2k5 #51326 üzenetére
Van mod kideriteni, hogy az enyem ilyen-e a router szetszedese nelkul? (nem mintha mar sokat szamitana, ugyis ujat veszek, de azert hajt a kivancsisag)
RoSSo3
válasz Intruder2k5 #51344 üzenetére
hát ez akkor pech figyelem a statisztikát az oldalon, de a gond az, hogy nem akarom nagyon a végére hagyni a feltöltést - és félek, hogy elveszik az az adatmennyiség, ami még hátra lett volna az előző előfizetésből.
válasz Intruder2k5 #51347 üzenetére
Ezt mire írtad?
válasz Intruder2k5 #51349 üzenetére
Ezt ne nekem mondjad, én tudom, hogy kb melyikre mi van.
A Padavan kimaradt.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
vizslakutya
válasz Intruder2k5 #51416 üzenetére
Köszi a gyors választ.
Ezek szerint ez már megfelelne nekem?
Üdv.>vizslát mindenkinek<> Xiaomi Mi 11 Lite 5G >
vizslakutya
válasz Intruder2k5 #51418 üzenetére
Köszi a segítséget ,megvettem az alap verziót,mert csak az van az edigitálnál (Jár nekem vissza 7 százalék az árból :-) )
Remélem be tudom állítani megfelelően>vizslát mindenkinek<> Xiaomi Mi 11 Lite 5G >
Real Ghoost
válasz Intruder2k5 #51621 üzenetére
Ehhez annyira nem értek, szerinted segíthetne? Ki lehet vele nyiffantani a készüléket ha valamit rosszul csinálok?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Boldog-boldogtalan kézikonzolt akar kiadni, de egyelőre nincs meg a felvevőpiac
- Eredeti játékok OFF topik
- Nők, nőügyek (18+)
- Wooting 80HE teszt
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
