Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Dragon3000
válasz qnadam #72895 üzenetére
ipdns.hu-t használtam eddig, de a böngészős megoldásuk nem jó, ha nem frissítem kézzel az oldalt, akkor nem frissíti az IP-t, próbáltam addonnal is az automatikus lap frissítést, de nem volt jó. Régebben egy kis ideig volt 1043on lede fastpath és ott rendben ment, de a wdr4300 gyengébb hardverrel van szerelve és azt írták max 700 körül menne vele a net, így inkább kihagynám, mert ha nagyobb terhelést kapna, akkor kérdés meddig menne ez le. Ha van valami másik ingyenes ddns szolgáltató, ami jól megy, az is jó lenne.
válasz qnadam #73058 üzenetére
Mondjuk azért kell, mert a vonalas net gigabites és a mobil vésztartalék backup-nak kell.
Amúgy a jövőre is érdemes gondolni, azért 5 év múlva már a gigabites net csak nem lesz annyira távol. Tudomásom szerint a tcom, amit megjezem nem szeretek csak-csak építgeti ki az optikát...
Szóval a 100Mega egy vicc már manapság. A konkurrens eszközök, D-link, TP-Link, Asus mind tudja, csak hát nem hozták azt az általam elvártat mégsem mobilra váltásnál, pedig pl. az Asusban nagy bizodalmam volt és tényleg ránézésre piszok jó tudású a firmware.[ Szerkesztve ]
izé
kali
legenda
válasz qnadam #73163 üzenetére
Régebben volt erről szó, bizonyos tekintetben igen, de az eszközök gyártói leírásában is MIMO szerepel szinte mindenhol, nem bonyolítják annyira a dolgot, aztán a sarkítások áldozata lesz az ember.
Arról nem is beszélve, hogy az általad lehagyott harmadik értéknek is van jelentősége adott tekintetben is, de mindegy, a legtöbb felhasználónak a sebesség a lényeg. -
sonaj81
válasz qnadam #73416 üzenetére
Köszönöm, ez jó alternatívának tűnik.
AP ban eddig csak antennásokat használtam, a kör alakú kiépítésüeket gondolom jobb plafonra szerelni, mint oldalfalra?
Amúgy amit kinéztem routert a "Ubiquiti ER-X" nél sfp képességben tud többet, hogy software-esen több lenne azt nem tudom. Az sfp késöbb optikához még jól jöhet csak a kérdés az 8000FT különbséget megér e nekem, most, mert lehet mire optika lessz már új router fog kelleni.
Véleményetek szerint megér ez ennyit?
(#73420) Gubek-Einste
Bár ezt a megoldást már korábban megírtad, a pénz nagy úr sajnos, ezért a javaslatod csak álom marad a számomra[ Szerkesztve ]
válasz qnadam #77020 üzenetére
Lehet, hogy sokszor semmivel sem jobb a külső antenna, mint a belső, de általában azért jobb.
Több szintes házba meg nagyon erősen ajánlott a külső antennás megoldás, hogy a sugárzást több síkra lehessen terelni a külső antennák döntögetéséhez.
Ez a két ok szerintem azért elég jó alap a fétishez.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
woodworm
válasz qnadam #77175 üzenetére
A 3G legnagyobb előnye, hogy külső drive nélkül elég nagy tárterülettel gazdálkodhatok. Ez a 4A kapcsán nem érvényesül, inkább egy ac57uv1, ha még elérhető, kevesebb vele a macera. Kíváncsi lennék, hogy pár experten kívül ki tudná végigvinni ezt a procedúrát a 4A esetén.
(#77177) Dragon3000
Mint ahogy egy-két kivételtől eltekintve az összes xiaomin.[ Szerkesztve ]
valakky
válasz qnadam #77190 üzenetére
Ööö. Ha nem érted, amit írnak, hogy kikapcsolt 2,4 ghz-en, 5 ghz-es sáv mellett, egy ac-s AP csere után laggolok, semmi más változás nem történt, a 2 eszköz wifi beállításai között meg kb. csak ennyi különbség volt, de ez tutira, akkor nem biztos, hogy tudsz segíteni. Az meg tökre nem érdekel, milyen techrizsát találtál a wikipédián.
Egyébként kis kereséssel kiderült, hogy érdemes ilyenkor az ac-s eszközön windows alatt a Bluetooth Collaboration és/vagy a Bluetooth AMP -t disabledre rakni. Nekem csak az utóbbi volt, lévén inteles kártya. Ez, ha jól értem gyakorlatilag kiiktatja a 24 megabites kiterjesztéses High Speed (HS) részt a bluetooth-nál. Meg is oldotta, bár érdekes módon, azt vettem észre, hogy ez után (mindent újraindítottam) rúter meg átállt a 36-os csatornáról 4x-re, úgy, hogy a sebesség stabil 350 megabitre állt be. Visszaállítás után megint ment neki a 450-500 (valamiért végül is a 36-oson tudta ezt, aránylag stabilan, felette nem). Aztán persze kis mozgatás, készenlét után már itt is csak 350 megabit. Ez van, inkább, minthogy az egér laggoljon.
Valszeg azért nem volt eddig erre szükségem, mert rúter oldalon variált valamit a tomato-s beállítás.[ Szerkesztve ]
Craig85
válasz qnadam #77420 üzenetére
Köszi, a kábelek hossza miatti veszteségre valóban nem gondoltam. A célom az lenne, hogy a teljes infrastruktúrát a garázsba telepítem ki. Repeaterekkel nem akartam volna játszani. Bármi alternatíva lehetséges? (Az ára nem az elsődleges szempont ebben az esetben)
Craig85
canniball
válasz qnadam #77701 üzenetére
Ezek szerint ez csak nekem új...
A kérdésre valaki? Úgy rémlik kaptak itt páran az Asus RT-AC57U-ból v2 verziót, valaki meg tudná nézni a dobozt hogy azon valamilyen módon fel van-e tüneteve, hogy v2? Holnap megyek érte, egyszerűbb lenne a helyzetem ha még átvétel előtt tudnám ellenőrizni.
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
norba69
válasz qnadam #77882 üzenetére
Ezért kéne tudni pontos típust, Ubi ap-t lehet kapni poe injektorral és fali rögzítővel csomagban is, meg csupaszon is, nem mindegy melyik lesz.
Nekem itthonra csomagban vett változatok vannak, így nem kellett poe switchet vennem, de egy menedzselhető unifi switchel és security gatewayjal a QoS is jól beállítható.
Csak ugye egy teljes Ubi rendszer nem olcsó -
szabonagyur
válasz qnadam #78275 üzenetére
A másik topicban leírtam a gondomat vele: https://prohardver.hu/tema/router_gondok/hsz_37451-37451.html
Lehet ez is táp?Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
Gabesz87
válasz qnadam #78420 üzenetére
Valamit valamiért....vagy megbarátkozik az ember azzal, hogy látja a routert, vagy elrejti, és akkor nincs, (vagy szar) a wifi, és lehet panaszkodni. Amúgy ma már szerintem hálistennek elég attraktívak a routerek külsőre, nem egy ronda nagy otromba fehér téglatest. Asus routerek kifejezetten vonzóak, Xiaomi router tök minimalista a penge vékony kialakításával, letisztult design-jával. Szóval szerintem már nem teljesen helytálló az, hogy nem lehet a lakás dísze. De ok, ez az én szubjektív véleményem! Nekem pl. egy Xiaomi 3G-m van, az imént linkelt polcon az szinte nem is látszódna, beleolvadna.
sbi85g
válasz qnadam #78462 üzenetére
Nem biztos, hogy teljes mertekben ertem mire celzol.
Ha arra, hogy mindig a legerosebb jelet hasznaljak az eszkozok, hat nem lenne rossz. De ha jol tudom az eszkozok azok akik meghatarozzak mikor kapcsolodnak le az egyikrol es fel a masikra.
De nem ertek ehhez egyaltalan. -
TeeJay
válasz qnadam #78486 üzenetére
600mbit 2,4GHZ N-es link 4antennás N cuccal fog csak menni
Telefonok tabletek laptopok de úgy kb. minden amiben wifi van nem ilyen, sőt ha árukeresőn nekiállok nyomozni drágán is főleg max 3 antennás 450-es cuccot lehet kapni
Akkor már inkább egy 3antennás AC wifi és 1300-as linken meglesz 5-600megabit nagy valószínűséggelAC65P a wave2 vezérlő miatt 1antennás telóval is tud 300megabitet AC-n
amint lesz új telefonom ami már 866mbit linket tud majd tesztelem ott 500+ megabit meglesz-eMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
meili
Például random ennek a routernek a leírásában van benne az elméleti 800 Mbps 2,4 GHz-en. Gondoltam, hogy ezek gyakorlatban a harmadát tudják, de ha a fenti egyik komment szerint a kliens nem tudja, akkor meg nem is számít.
Pontosítok a kérdésemen: olyan megoldást keresek, mellyel viszonylag gyors sebességű lefedettséget kapok egy két szintes, szintenként kb. 100 nm-es családi házban vezeték nélkül.
Nem az volt a cél, hogy lefedjem a fél világot, hanem ha eddig egy 65 nm-es panelban éltem vasbeton falakkal, és egy TP-LINK TL-WDR4300-as lefedte az egészet, sőt még a routerrel ellentétes oldalon, a paneltől 10 m-re lévő parkolóban is tudtam fogni a kocsiból a WIFI-t, akkor gondoltam, hogy van olyan router, ami lefedi a fenti paraméterekkel rendelkező családi házat, főleg úgy, hogy nem egymás nyakán élnek itt az emberek.
De ha egy router nem fed le mindent, akkor a MESH rendszerben látom a megoldást. Ebből mi az ajánlott? Mi a gyakorlati különbség a MESH és a router + repeater között?
Gabesz87
válasz qnadam #79076 üzenetére
Nem semmi, mik vannak! Okos dolog, de azért ennyire nem kritikus a helyzet, hogy ennyit költsek rá. Tegnap egyébként teljesen meglepődtem, mert az adott helyen (nappali, kanapé, majdhogynem a legtávolabbi pont, ahol már kicsi szokott lenni az 5Ghz jelerősség) telefonommal csináltam egy Speedtestet, és 140/18Mbit-et mértem! Hát mondom mi a fene!? Most vagy valami miatt néha nagyon leesik a jelerúősség/sebesség, vagy a feleségem telójában ennyira sz.r a wifi (iPhone XR), mivel ő szokott minden este Viberen videótelefonálni az anyjával, és neki ott már akadozik (vagy elmegy a kép, vagy őt nem hallják/látják jól). Na mindegy, köszi a tippet mindenesetre.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- DIGI műholdas TV
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Trollok komolyan
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- HP 14-em0001ne - ÚJ - 14" FullHD IPS notebook - Ryzen 3-7320U, 8GB
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- BONTATLAN ÚJ iPad Pro 2021 2022 M1 M2 Chip 11 és 12,9 128-2000GB DEÁK TÉRNÉL AZONNAL ÁTVEHETŐ
- Új! Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim Laptop 16" -AMD Ryzen 5 7530U 8/512 AMD Radeon Graphics 2GB ! FHD+
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Evo 13,3 makulátlan állapotban
