Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2025. március
Működéssel és/vagy beállítással kapcsolatos kérdéseknek nem itt van a helye! Erre a célra szolgáló topikok:
● Router gondok
● Otthoni hálózat és internet megosztás
● WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
Gyurka6
cs.zs. #99910 üzenetére
Arra volnék kíváncsi, hogy egy több GB-os átvitelnél mennyi az ismételt csomag szám, még fokozva: esetleg még egy másik gépen is hasonló átvitelnél? Mindezt azért kérdezném, mert olvastam, hogy próbaképpen egy vezetékes kapcsolatban beraktak egy darab kissé megviselt szakaszt és a kijelzett sebesség nem változott, viszont az ismétlés 20% körül alakult. -
Gyurka6
Vector0404 #95662 üzenetére
A szolgáltatói eszköz legtöbb helyen kikerülhetetlen, utánna kell a saját.
Gyurka6
gyulank #94197 üzenetére
Ennek a kütyünek csak 230 as dugója és egy eth portja van, ha bedugod a konektorba, akkor csatlakozik a 0-hoz és a fázishoz. Ha a lakásban legalább 2 fázis van, akkor egy másik konektor lehet egy másik fázison. Ebben az esetben vannak kvázi két fázison, ilyenkor a jel csak a szórt úton mehet a kettő között(vagy nem megy). Lehet kapni a két fázist nagyfrekisen összekötő kondit, ez javíthat valamit (nem próbáltam). Viszont a villany(óra) áramtekercse elég jó elválasztja a hálózat(230) felé menő nagyobb freqis jeleket, ezzel ki lehetne juttatni a nagyobb freqit is, csak az óra előtt levő vezetékhez nem férhetsz hozzá(legálisan) (Az éjszaki áram vezérlés alacsony hangfreqin megy)
Gyurka6
Gyurka6
Gyurka6
A fenti műveletnek kezdenék neki, viszont jó lenne a jelenlegit cak-pak menteni. Régebben ilyen megoldás(?) volt, ha jól emlékszem(írtam fel):
1. mentés
cat /dev/mtd3 > /tmp/backup.img2.visszaírás
cat /tmp && eraseall /dev/mtd3 && cp backup.img /dev/mtd3ugyan ez maradt a lede-openwrt cserék után is (mtd3)
mehetne az újra feltöltés is, több minden van benne így jobban jönnék ki.
A mentés elkészült, elég rövidnek találom: 262144 -
Gyurka6
Intruder2k5 #78995 üzenetére
Már nem tudtam megnézetni, vissza lett téve az eredeti.
Az offload-ot eskü alatt nem vallanám, erre a menü pontra nem emlékszem, hogy volt-e egyáltalán. -
Gyurka6
MATEO6600 #78877 üzenetére
A routerek kisugárzott teljesítménye szabályozva van, a gyártási szórásból kb. +- 25%, ez két szélső esetben pont a fele ill. a duplája is lehet két eszköz között. Gondolom válogatják a drágábbakba kerülőket + irányba. Ahova utp kábel megy be csak különleges esetben adtak routert, 100 fölötti sebesség+telefon egy kábelen. Valószínű hogy csak nethez kihagyhatod. Asus rt(?)57u(v1!) 14 körül volt még két hete. (ennyit meg romlott a forint)
Gyurka6
Jegesmaci81 #77754 üzenetére
örülök, hogy megoldódott, az NMHH(?)oldalán mérj, szelessav.net,ha jól emlékezem,
Gyurka6
Jegesmaci81 #77752 üzenetére
Milyen pc/hálókártya, hol méred? -
Gyurka6
qpakcovboy #73359 üzenetére
Elméletileg nem tudhatna dupla teljesítményt, mindenkire érvényes korlátozás létezik (20dBi). Ezt a készítők 17,5 +- 1,5 -ben adják meg általában (nagyobb nyereségű antennával 12-15dBm). így egy +os és egy - -os között kijön a fél ill. dupla teljesítmény(3dBi különbség). Gondolom a drágábbakba válogatott elemek kerülnek így lehet esetleges "jobb" teljesítmény, mid ez szerintem. Az 50m kábel az a legbiztosabb.
Gyurka6
Sixkiller6 #58704 üzenetére
Gyurka6
Gyurka6
bartucz911 #57404 üzenetére
Inkább azt lehetne mondani, stabilan egyik sem tudja, főleg a kliens válasz nem jut el az ap-hoz.
Szerintem. -
Gyurka6
#31372032 #55508 üzenetére
Nekem ugyan nincs, azonban röviden nem, mivel a kimenő jel szintje törv.-ben maximált 0.1W EIRP. A gyártási szórásból lehet leginkább eltérés (drágábbhoz esetleg válogatva...). (Lehet olvasni, hogy utólagos frissítéssel jobb lesz, valószínűleg növelhető a teljesítmény, de ez már nem a gyártó sara.)
Gyurka6
runner 125 #54370 üzenetére
5 giga=egy helyiség (kb), nagyobb teljesítmény(MT), csak visszafelé mit teszel a tel. után? A router sem látja a tökmag méretű antennával szerelt cuccot. Szerintem kábel (esetleg a 230-at használó szerkezet, vannak vele elégedettek). -
Gyurka6
Gyurka6
kamijo #50771 üzenetére
Az összefoglalóban választhatsz sebesség/ár függvényében, azt hiszem az asus-ok gyári szoftja talán többet tud. minden képen GB-es portos legyen, a ráírt wi-fi sebessége legalább a 3X-osa legyen, mint amit szeretnél elérni (a kliensnek is), nekem csak 100-as net van.
Gyurka6
kamijo #50768 üzenetére
A wi-fi eszközök rf sugárzása törv. szabályozott, eltérés a gyártási szórásból ill. a területi beállításból lehet(ne leginkább, kiv. MikroTik, itt meg a kliens eszközök pici teljesítménye lehet a korlát). Legjobban jársz (szerintem) egy utp-vel összekötött ap módra is beállítható másik routerrel -
Gyurka6
HUTCHDB #46652 üzenetére
Szevasz!
Minden kereskedelmi forgalomba levő 2.4 GHz-es (ISM) sávban sugárzó wi-fi eszköznek a max. kisugárzott teljesítménye (EIRP) 100mw (20dBi) lehetne EU (Francia országban még kevesebb, ha jól olvastam). Ezt kétféleképpen lehet, egy kisebb "nyereségű" antennával (2dBi) kb 70mW teljesítménnyel, vagy nagyobb nyereségűvel (antenna) 10-50mW-al. Az első esetben jobban "szórja mindenfelé" a jelet, viszont gyengébben veszi az klienstől a jelet. A nagyobb nyereségű egy irányba szór ugyan akkora távolságra mint az első, viszont az adott irányból jobb a vételi képessége. Ezek miatt (is) van különbség az egyes eszközök adott helyi viselkedése között. (Láttam hirdetést olyan cuccról aminek ez nem probléma, nyilván a hirdető szerint elsősorban, (HIF/NNH?) engedélye biztosan nincs...)
● Olvasd el az összefoglalót!
- Haditecnika, harcászat
- Futtasd helyben a Qwen3-at: ingyenes nagy nyelvi modellek az Alibaba konyhájából
- LEGO klub
- Xiaomi 15 Ultra - kamera, telefon
- Wilbur Smith könyvek (15 db) egyben
- HATALMAS AKCIÓK! GARANCIA, SZÁMLA - Windows 10 11, Office 2016 2019 2021,2024, vírusírtók, VPN
- Bowers/Wilkins PX8 fejhallgatók (dupla Bluetooth eszköz csatlakoztatása!)
- Csere-Beszámítás! Playstation 4 Gold Edition! Olvass!
- AKCIÓ! Gigabyte H510M i3 10105F 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
