Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Kenderice
válasz Gubek-Einste #100215 üzenetére
Egyetlen igény van: stabil működés.
Morgenstern
junior tag
válasz Gubek-Einste #100292 üzenetére
Köszi! A specifikációt nézve eléggé hasonlít a kettő, van érdemi különbség, vagy megfelelő bármelyik?
luciferc
válasz Gubek-Einste #100323 üzenetére
Köszi.
Felmerült az Asus XD4, mint dizájnos eszköz. Ennek milyen a teljesítménye az AX55-öshöz képest? Ennek ugye belső antennái vannak, és alapból is drágább kissé, de ha még kell hozzá plusz egység az AX55-ös setuphoz képest, az mérlegelendő.
Plusz az XD4-en ugye csak 1 WAN meg egy LAN port van, nekem meg egy hgw adja a netet, amit viszont nem akarok routerként használni, mert buta. Az XD4-et használva az a megoldás, hogy az első XD4 után egy switchet teszek, ahonnan megyek a másik XD4-hez ethernet backhaulra meg a vezetékes egyéb cuccokhoz?
Ceko
válasz Gubek-Einste #100361 üzenetére
Köszönöm! Nincs véletlenül valami olyan eszköz ami rakható kültérre és AiMash kompatibilis? Melyik lenne az a router ami az AX86S-nél jobb? Köszönöm
Légy első, amikor hallgatni, s utolsó, amikor beszélni kell.
Soma01
válasz Gubek-Einste #100184 üzenetére
Nemsokára lesz tapasztalat, mert én vettem egy, COVR-X1862-t. Ugye ez az AX-es változat, nem az AC-s, 1100-as sorozat.
Egy 75 nm-es lakásban lesz beüzemelve, AP módban. Írok majd, hogy hogy teljesít. Az AX-es változatról nem láttam itt véleményt még. Az árukeresőn van csak pár, többségében pozitív vélemény. A mobilos alkalmazást többnyire szidják. De én nem úgy tervezem beállítani. Báár a teszt kedvéért lehet mégis azzal kezdem.[ Szerkesztve ]
CP111
válasz Gubek-Einste #100521 üzenetére
Az nem játszik h.külső antenna mert nem akarok fúrni.....
4G-s routerban melyiknek a legerősebb az antennája?
Infláció mögé bújtatott vagyonelkobzás folyik a világban!
dudzsi
válasz Gubek-Einste #100520 üzenetére
Köszi. A Kínából rendelés már csak ilyen. De elvileg jó cucc? Ha jol látom.
bexxter
Milyen ilyen eszköz van, ami nem router? Lehet rosszul, de próbáltam keresni kizárólag modemet, de csak routerhez találok modulokat, külön egységet nem. Még iparit sem.
Pedig van egy tok jó asus router, backup wan-nak pedig tökéletes lenne egy modem egységet rádobni.. teljesen felesleges venni mégegy routert, aminek csak a modemét használnám. -
Wohme
válasz Gubek-Einste #100532 üzenetére
Olvastam itt fórumon, hogy az Asus AX1800U több esetben nem tudott jobb hatótávot adni, mint régebbi 10-12 éves routerek akár. Jelenleg egy TP-LINK TL-WR841N van átmenetileg és sajnos a fürdőben (alaprajz az első kommentemben) már ledobja a Wi-Fit.
Lesz minőségbeli ugrás, ha megvenném ezt a készüléket vagy más típus felé kellene keresgélnem?
Blue meth
válasz Gubek-Einste #100804 üzenetére
Hat a mostani 15-17 korul volt anno, szoval ilyen 20-25 kozott megusznam a dolgot, nagyon max 30, de inkabb olcsobban.
Blue meth
válasz Gubek-Einste #100806 üzenetére
Köszönöm, TP-Linkből nincs is ebben az ársávban hasonló?
Grampy
válasz Gubek-Einste #100834 üzenetére
Rendben, köszi!
Daywalkerke
válasz Gubek-Einste #100835 üzenetére
Köszönöm a választ.
Ahogy néztem ezen két általad írt router között sem árban sem tudásban (Asus weboldalán ezen két router összehasonlításának adatai alapján) nincs szinte semmi különbség, még az ASUS weboldalán a firmware verzióik is 100%-ban megegyeznek mind szám, mind kiadási dátum, mind telepítő méretben, ezért kérdés, hogy akkor melyik inkább az ajánlott?[ Szerkesztve ]
Csabi1984
válasz Gubek-Einste #100866 üzenetére
Köszönöm
bpmcwap
válasz Gubek-Einste #100865 üzenetére
Köszönöm, akkor inkább rendelek még egy AX53u-t.
Lehet, hogy hülye kérdés, de a MESH hálózat esetén, a repeater móddal ellentétben, a következő router wan portjára kell dugni a lan kábelt, vagy itt is lan-lan kábelezés van?
Túrista vagyok
S1M0N
válasz Gubek-Einste #100871 üzenetére
Köszönöm a megerősítést!
bnorci71
válasz Gubek-Einste #100881 üzenetére
"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
dethroner
válasz Gubek-Einste #100909 üzenetére
Egyszintes családi ház, falak egyik fele vályog, másik fele gázszilkát. Legfeljebb 2 falon kell átmenni a jelnek.
Szomszédban sehol nincs wifi, de ha lenne is elég távoliak, nem zavaró. 2 kültéri kamera, 2-3 telefon lenne wifin, plusz egy pc lanon. Azt hiszem 300 megás a net, de ha wifin lenne mindenhol stabil 50 megabit, elég volna. Lehető legolcsóbb és legkevesebb beavatkozás igényelje, idős szüleimnek venném, és ha gond van vele, akkor nincs aki fizikailag odamenjen segíteni, szóval amit én telefonon, vagy teamviewer-en keresztül segíteni tudok, annyi legyen elég Elvárás még annyi, hogy jól működjön az AP-k közötti váltás.
Egyszer próbából összehoztam egy tp-link wds bridge-t, ott elég keservesen ment a váltás, sokszor az egyik router fullon tolta a jelet, míg a másikat még épp hogy látta a telefon, mégse volt hajlandó addig átváltani, amíg le nem szakadt róla teljesen. Szóval a barangolás legyen gyors és szakadásmentesA hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
cOxeR
Ármester
válasz Gubek-Einste #100982 üzenetére
Tp-link
3 x 3 dBi(RP-SMA)
Xiaomi
4 x 4 dBi(MU-MIMO)
Benézek a gyártós topikba, ott ha jól látom openwrt-vel lehet játszani mit enged ki az eszköz, adott régióban. -
szabeska
válasz Gubek-Einste #101016 üzenetére
És ha szeretek kísérletezni (és szeretem a változatosságot)?
F1
MCGaiwer
válasz Gubek-Einste #101015 üzenetére
Melyik modell lenne nekem megfelelő? Elég nagy ársávban mozognak.
Fontos hogy tudja a 1gbitet mobilneten, a LAN-on majd a meglévő asus marad.Amazon.co.uk, £50 értékű Gift Card cserélhető/eladó
MCGaiwer
válasz Gubek-Einste #101024 üzenetére
A korábban ajánlott Mikrotik termékek között van olyan, amihez van külső antenna vagy magában már külső eszköz? Vagy ami jobb hardware mint az említett TP-Link NX510V?
ez itt már valószínűleg offtopik kérdés: a külső antennára van valami bevett megoldás?Amazon.co.uk, £50 értékű Gift Card cserélhető/eladó
MCGaiwer
válasz Gubek-Einste #101029 üzenetére
Tehát ha jól olvasom a specifikációkat, akkor nekem egy LHG LTE18 KIT kellene és akkor az elméleti 1000 / 150 elérhető lehet. A fenti kithez mire lenne még szükség?
idegbeteg18
válasz Gubek-Einste #101031 üzenetére
ZTE megoldásai vállalhatóak?
idegbeteg18
válasz Gubek-Einste #101035 üzenetére
Egy utolsó kérdés…
Esetleg ez Tenda 5G03? -
MCGaiwer
válasz Gubek-Einste #101034 üzenetére
belső egység, router / modem nem kell? vagy ezt tartalmazza az antenna?
coco2
válasz Gubek-Einste #101047 üzenetére
LHG LTE kit-ek találata dobál mindenfélét 20k-tól 80k-ig, és nem tudom biztosan, melyik überkill nekem, meg melyik a nem elég jó. Voda gsm net-hez ha konkrétan használtál valamit vacak térerő lefedettségű helyen, egy konkrét termék linket had kérjek. Előre is köszönöm.
កុំភ្លេចប្រើភាសាអង់គ្លេសក្នុងបរិយាកាសអន្តរជាតិ។
evitiguF
válasz Gubek-Einste #100981 üzenetére
Köszi a választ!
Ha az AX86S-t a TUF-AX5400-al állítom szembe, akkor is az AX86S az ajánlottabb?
A TUF-on több antenna van, csak ezért merült fel bennem, árban kb egyformák. Vagy itt az antennák száma nem befolyásol sok mindent? -
tPedro_
válasz Gubek-Einste #101104 üzenetére
Köszönöm.
lunimaci
válasz Gubek-Einste #101135 üzenetére
Köszönöm, ezeket én is megtaláltam, plusz a legújabb AX59U-t is, de melyiknek a legerősebb ezek közül a 4G-s (2.4GHz-s) wifije?
lunimaci
válasz Gubek-Einste #101137 üzenetére
Köszi, ettől féltem én is.
És te magadnak melyiket választanád a fentiek közül? -
Dave567
válasz Gubek-Einste #101140 üzenetére
Köszönöm!
Akkor ezen mehet az APmode igaz? -
Dave567
válasz Gubek-Einste #101143 üzenetére
kor írok is a srácnak.
Köszönöm még egyszer! -
RVR400
Az oké, hogy helyszínfüggő, hogy mit tud egy router, de nyilván van egy alap kiindulási pont, hogy valamelyiknek jobb a jelerőssége/lefedettsége. A jel terjedése meg ugye azonos körülmények között ugyanolyan.
Én is keresek most valamit az AC65P leváltására nem drágán, egyelőre az Asus TUF-AX4200 és a TP-Link Archer X72 vagy X73 van képben, de jó lenne tudni, hogy melyiknek jobb a jelerőssége/lefedettsége azonos körülmények között.
e-newsee
válasz Gubek-Einste #101155 üzenetére
Pont az volt a tervem. A házon belül a falakkal talán jobban boldogulna az AX-es, a másik pedig kb nyílt terepen menne.
Már csak az kell, hogy legyen netem."Csak egy olyan töltött édesség van, ami megoldja az élet problémáit, és az az Oreo." /Sheldon Cooper/
DonDennis
válasz Gubek-Einste #101156 üzenetére
Szuper köszönöm.
Akkor abban segítsetek léci melyik lenne a legjobb választás a következő házba és felhasználáshoz:
Ház: 127nm2 - két szinten monolit vasbeton födém az első és második szint között, a falak pedig tégla falak.
Felhasználás: Netezés gépen, telefonon - okos fűtés - és streaming szolgáltatók két okos tv-n.
Mesh elhelyezés: 1db ahol a vodafone net bejön a lenti emeleten - 1db fent pont az elentétes sarokban ahol a lenti van ethernet backhaul.A kinézett modellek:
Xiaomi AX3000 (2pack)
Tp Link deco X20 (2pack)Van olyan ami jó megoldás lenne és kihagytam? Igazából a Xiaomi felé húz a szívem mert fele annyiba kerül és legalább van rajta elég UTP, hogy ne kelljen vennem egy 5-ös switchet. Ami a TP mellett szól, az pedig az elég jó mobilos szoftver, bár ha egyszer beállítom ezeket többet nem nagyon nyúlok hozzá.
"Why would I sit down? I'm always on my feet." - Dominick Cruz / "I can't read, can't write, can't do math... but I can compete" - Julian Edelman
Eclips21
válasz Gubek-Einste #101165 üzenetére
Pont most néztem én is a Xiaomi AX3000 (2pack) rendszert, de én is az Asus-k fele hajlok hiába drágább. Minden képpen akarok csinálni 2-3router mesh-t otthon mert egy éve lassan a Telekom gyári modem/routere valamiért nem fedi le a házat, esküszöm évekig semmi baja nem volt de visszavethették az adóteljesítményét(helye ugyan ott van, üvegszálas), pedig kertes ház, utolsó utca stb.. Laptoppal (InSSIDer) megnéztem szomszéd wifiket nem is lát szóval remélhetőleg nincs semmi zavajás, de mégis jelentősen szarabbb minden router jelsszórása.Kérdésem lényegébe, hogy ezek a csecse belső antennás Mesh pack-ek mennyire erőse jelszórásban? Írjátok hogy jobb egy mesh rendszer mint 1 erős router, de én szeretnék minden képpen legalább 1 erőset, hogy az udvart is letudjam feldni.
Melyik az az AX-s Asus aminek ténylegesen nagy a hatótávja (Esetleg CFW moddal erősíthető pl.:1000mW-ig) pl.: Asus AX1800 mennyire erős ilyen téren? (tplink ax10 van most kényszerből vezetékes AP-nak beállítva hogy leglább a szobákban legyen jel, de ez egy hulladék a köbön 2 kisszobát nem viszát...)
Szóval a célom vezetékes Asus Mesh, 1 erősebb központi routerrel ami az udvart is lefedi.
Eclips21
válasz Gubek-Einste #101171 üzenetére
De biztos van egy ket asus router aminek lehet tudni hogy jobb a lefedo kepessege, anno volt egy N18u-m az brutalis volt, valami hasonlo kaliber kene csak AX tudassal.
tvamos
válasz Gubek-Einste #101191 üzenetére
Sajnos en is csak a "Talan"-ig jutottam. Mindenesetre olcso.
Ja, az elozo hsz-bol kimaradt, hogy hol hasznalnam: kicsi lakas, kb. 30 m2, gyakorlatilag egy helysegben, + van egy pici furdo.
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
evitiguF
válasz Gubek-Einste #101214 üzenetére
Köszönöm mindkét választ!
Az elsőnél még a Tp-Link AX80 nem volt képben, de berendeltem.
Így majd konkrétan helyszínen tudom tesztelni, hogy AX-58U vagy az AX80 funcionál-e jobban, és amelyik gyengébb, az megy vissza, vagy megy fel apróra. -
Qtya123
válasz Gubek-Einste #101213 üzenetére
Rendben, köszi az infókat. Akkor nem olyan nagy durranás a BF-es emag ár az Archer AX55 routerért. 23.000 Ft BF akcióban, de az Asus RT-AX57 elérhető 28.000 Ft-ért, tehát nem akkora nagy a felár.
A TV-t azért gondoltam, hogy nem kábellel kötöm össze a routerrel, mert 100 Mbit a limit, de az 5 GHz-es wifi átvitellel elvileg több lenne a kratf nem?
tvamos
válasz Gubek-Einste #101209 üzenetére
Koszonom a valaszt! Akkor megprobalom visszavinni.
Van learazva most TP-Link Archer AX53 is, ez olyan 26 ezer Ft kb. Ez megfelelo lehet nekem?
gilfoyle
válasz Gubek-Einste #101258 üzenetére
Köszönöm!
Van ott kábel, de a net rákötése némi gondot okoz... Itt írtam le mi a gondom.
Próbáltam powerline adapterrel is, de csak 20 megabit a sebesség a két szint között.. Azonos szinten megvan a 60-90 is - a powerline adapterem csak fast ethernetes.[ Szerkesztve ]
digitalz
válasz Gubek-Einste #101050 üzenetére
Köszi az ajánlást.
~2 hete megvettem az összefoglalóban is ajánlott ASUS mesh "készletet" + 16-os switchet, eddig stabilan muzsikál, jó volt látni, hogy minden automatán egymásra talált.
Az egyik kamera miatt ~1m-el alrébb kellett rakni a beltéri egységet, de szerencsére a kábel és a hely is adott volt hozzá.
Volt kis macera a kamerákkal, de ez várható volt, nem tudtam párhuzamosan üzemeltetni a két hálózatot, hogy zökkenő mentes legyen az átállás. -
tvamos
válasz Gubek-Einste #101222 üzenetére
Sikerult torolni az Archer AX12 rendelest... de mostmar az Archer AX53-ban is bizonytalan vagyok. Elvileg szerdan mehetek erte, de igy mar nem tudom.
nakos1212
válasz Gubek-Einste #101256 üzenetére
Koszi, kozben megneztem es alig olvsobb mint a QNAP aminek gyorsabbak a portjai es az egesz egy profibb cuccnak tunik.
draco31
válasz Gubek-Einste #101325 üzenetére
Nincs bajom, vagyis egy ideje nem akarja átengedni ezt a komoly sebességet sem, ezért is lesz a csere. De kb 6-7 éve üzemel hiba mentesen. Az előd TP-Linket szétvertem baltával
Telefon, kamera, jeltovábbító, stb, stb szintén Xiaomi.
Akkor ez el is dőlt.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
bogabi
válasz Gubek-Einste #101335 üzenetére
Sztem is jobb lenne, ha megkotlik valamelyik, akkor nem egy egybe drága eszközt kell cserélni (pl. ha a router áll meg, attól a belső háló még menni fog). De ő dönt, ő ismeri, hogy pontosan mire van szüksége.
A tévedés joga fenntartva. A meccs áll egyenlőre, egyelőre ez a helyes.
hkari
válasz Gubek-Einste #101364 üzenetére
Köszi! Ebben a kategóriában van olyan amit ajánlanál helyette?
Most egy Synology AC2600 van, de az új Syno árát sokallom az 1 DB 2,5-ös port miatt. miatt.
Multibit: Köszi megkeresem
AndrewTdi
válasz Gubek-Einste #101393 üzenetére
Köszönöm!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Vicces képek
- Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
- Ukrajnai háború
- Milyen okostelefont vegyek?
- Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
- Kerékpársportok
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
