Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
Frawly
Persze hogy nincs. Eleve nem egyforma NAND-dal vannak szerelve a különböző gyártól modelljei, de még egy gyártón belül sem a modellek. Vezérlő is más, ami sokkal meghatározóbb élettartam szempontjából, mint a NAND típusa. A gyártókon múlik, hogy melyik modellekre milyen garilimitet adnak meg, mennyit kockáztatnak ezen a téren ahhoz képest, amit a meghajtók átlagban ténylegesen bírnak.
A 10 év gari, meg a Samsung 850 Pro overkill átlag felhasználásra. Valahol professzionálisra is, mivel ott pénzt termelnek vele, ezért nem kell 10 évig kitartania, lesz pénz, hogy hamarabb lecseréljék. Kb. 5-7 évente elavul az adott SSD, addigra nagyobbakat, gyorsabbakat kapni olcsóbban.
Emlékszem anno itt a topikban is hány ember írta, hogy nekik fontos a tartósság meg az 5 év gari, és azzal vették a 120 gigás SSD-ket, hogy majd 100 évig azt használják. Aztán 1-2 évre rá jönnek vissza, hogy semmi baja nincs az SSD-nek, meg a garilimitnek sem érték el a 10-edét sem, de látják az árlistákon, hogy már a 240-500 gigás meghajtók is megfizethetők lettek (a 120-250-es méret már NVMe-ből sem sokkal drágább), így cserélik le arra, mivel arra felférnek a 70-100 GB-os játékok.
Ezért túl nagy tartósságra, túl nagy limitre, MLC-re felesleges rámenni, csak árnövelő tényező, és ha valaki nem használja ki, csak a pénze fog benne állni. Az más, ha valaki előre tudja, hogy spéci felhasználásnál ki fogja használni, akkor valóban van értelme.
M107, Jeni:
2018 szeptemberi kiadást tettem fel, pendrive-ról a media creation tool-lal. Merevlemezt legyalultam, a gyári visszaállító partíciót is. Nincsen Windows.old.
A teljes tárterület fogyást néztem, nem csak a Windows mappa méretét. Ebben nyilván benne van a pagefile/hyberfile is.
Feltettem még egy Visual Studio-t, az install könyvtárának a 3+GB-os méretét levontam az eredményből. Az persze lehet (sőt, teljesen biztos), hogy a Visual Studio még felrakott egy csomó csomagot a gépre ami nem a VStudio install könyvtárában tárolódik.
minek?:S
Most próbálom megtudni, hogy hova szól a gari és mennyi van. Vagy valami id(serial) alapján fix gyártói 10 év van? Azt mondta a srác, hogy kb 2 éves lehet.
A jelenlegi felállás WDgreen+SP600 is már 5 éves dolog, kitudja meddig lenne meg az új.
Nekem a mostani SP600as 600 napos működési idővel 100/100, ez bug lehet, vagy tényleg korrekt széria volt?
Üdv.:M.
Viszont alig drágább egy teljesen új Samsung 250GB, ami mellé van 3 év gari is. Ezért a nagy dilemma.
(#51504) Zalanius: ő maga mondta, hogy 25k volt, csak így nehezebben tudtam belőni, mennyit lehet reálisan adni érte. De valahogy a használt SSD nekem kicsit lutrinak tűnik.
⭐ Revolut meghívó ajándék 7500 Ft bónusszal | Raiffeisen Bank meghívó változó ajánlói bónusszal ⭐ Kérd privát üzenetben tőlem!
Directors
Sajnos nem tudom hogy 9,5mm kell e nekem.
A gép határozza meg a méretet , vagy a HDD esetleg az optikai meghajtò mérete ?[ Szerkesztve ]
A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket!
Akkor meg is rendelem őket. Az SSD az a 120 GB Crucial BX500 lesz.
Remélem sokat dob majd a gépen .A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Tannen
Húúú, köszi a segítséget!
- Akkor először is egy 256-os Intel lesz inkább helyette.
- A videóban a jóember cseréli az SSD-t, vagyis az a hely nekem alapból üres lesz, ugye? Csak be kell csatlakoztatnom?
Nem tűnik nagy mutatványnak, úgy látom ehhez nem kell egy szervizbe besétálnom.
Mivel lesz a gépen gyárilag win10, ezért azt majd újra kell raknom a SSD-re, ugye? -
dugo_
Ott van a belinkelt adatlapon:
Intel® H97 lapkakészlet :
1 db M.2 Socket 3, , M Key csatlakozással, 2260/2280 típusú tárolóeszközök támogatása (SATA és PCIe módokban egyaránt)*2Verzió 2502 2015/04/225.39 MBytes
H97-PLUS BIOS 2502
Improve system stability.
*Support NVMe
*Before using the 5th Gen Intel Core processors, we suggest that you use USB BIOS Flashback or download ”BIOS updater for 5th Gen Intel Core Processors”to update the BIOS.Azt pedig már ezerszer leírtam, konkrétan neked is, hogy az M.2 NGFF kifejezés egyáltalán nem SATA SSD-t jelent. Csak és kizárólag a csatlakozó fizikai formáját:
embe
Akkor még teszek mellé egy printscreent azzal a dátummal, amikor vettem, amin látszik a 60 hónap gari kiírás.
Figyelmetlen voltam. A gari papíron ott van a +48 hónap. Így a számla + az elég.[ Szerkesztve ]
Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
csiga8
Ketté van osztva. Most így fejből nem megy mennyi a rendszer, mennyi a tároló, de a tároló részen maradt néhány GB szabad hely.
Mivel kevés a hely, így maradt a rendszer partició, ahova ment, mert ott van még vagy 40 GB hely.
Terveim szerint vagy klónozom majd az új SSD-t, vagy marad minden és csak simán átmásolom a mentett dolgait.
Nem, USB-s vinyót nem kap. Ismerem. USB-s SSD a neki való.
tipuka
köszi a javaslatot, de sajnos szegedi vagyok, hiába vannak fizikailag közel egymáshoz a boltok.
jeni és villifog: nem is láttam, hogy ilyen olcsó az mx500, tetszik az ára, rábeszélem az embert, ne 3k-n sz@rozzon egy dupla méretért cserébe.
tuti jó a laphoz akkor ? nem kell szenvednem vele, csak bedugom és mehet a windows install?[ Szerkesztve ]
lacibacsi
Ez tök jó! Nem is néztem a képeket, csak a leírást. Márpedig annak alapján egyformáknak kellene lenniük...
Tudom, hogy butaság rutin nélkül válogatni, de egyszer már feltettem a kérdésem, csak nem kaptam rá választ...
Az öregséget onnantól kell számítani, amikor a punci már büdösebb a munkánál.
Frawly
Elvileg ha nincs használat alatt, az idők végezetéig el kéne állnia. Elméletileg nem lecsókolbász, hogy megromoljon. Gyakorlatilag meg több esetet olvastam, hogy valaki használt egy rövid ideig SSD-t, de aztán vett egy nagyobbat, és az eredetit betette egy fiókba pár évre, mire újra elővette, már bekrepált, pedig nem sok üzemóra volt benne. Ezért szoktam rajta viccelődni, hogy üvegvitrinbe kitéve is tönkremegy.
Az üvegvitrin úgy jön a képbe, hogy még pár éve volt néhány ember a topikban, aki annyira féltette az SSD-jét (akkor még jó drágák voltak), hogy inkább nem írt rá semmit, csak az OS futott róla, de semmilyen más programot nem telepített rá, mindent áthelyeztek róla a lassú HDD-re, alkalmazásokat, játékokat, swapet, böngészőcache-t, stb.. Ez persze hülyeség, mert akkor sem kellett kímélni őket, ezért hecceltem őket azzal a szöveggel, ha már megvették drága pénzért, nehogy használják már, fusson csak minden a lassú HDD-ről, az SSD-t meg tegyék ki üvegvitrinbe, de ott is csak napszemüvegben lehet nézni, nehogy szemlenyomatos legyen, mert az vitrinüvegen keresztül is árthat neki
Persze nem mondom, hogy a szóban forgó Samu Pro is tönkre fog menni, ezt nem lehet előre tudni. Ha mégis elromlik, és gariban már nem tudnak ugyanolyat adni, akkor jogilag az eredeti vételárat kéne visszafizetni, de sok bolt trükközik ezzel, és inkább cseréli egy hasonló aktuális modellre, vagy valami olcsó termék árát akarja visszaadni, nem az eredeti árat.
Egyébként SSD-nél a 10 év garinak semmi értelme nincs. 5 év után elértéktelenedik amúgy is, meg kicsinek fog számítani. A legtöbb ember 5 éven belül úgyis cseréli, addig meg felesleges kímélni, minél több írást ki kell venni belőle, mielőtt tönkremegy vagy le lesz cserélve, hogy ne legyen potyára íráslehetőség benne hagyva, mert az pénzpocsékolás. Lecserélés esetén be lehet fogni pl. USB-SATA adapterrel pendrive-nak is, vagy áttenni egy régebbi gépbe és ott tovább használni.
A 850 Pro 256 gigás még nem olyan régi SSD, még nem avult el. Azt érdemes simán használni. De 10 év múlva már semmit nem fog érni.
headhunter
"...Van valami hír arra nézve,hogy egy SSD jelen szerint a Samsung 850 Pro 256Gb ami bontatlan meddig tartja fenn az állapotát?..."
1. 2015.11.25-én vásárolt Samsung 850 Pro 256GB-os SSD,
2. tovább értékesítve 2016.04.01-én,
3. beépítve (original csomagolás bontása) 2019.02.01-én. (A95X MAX Boxba)
4. Eddig nem tapasztalok "hibát" (2019.06.18.)Gyári garancia: 120 hónap
A garancia lejárata: 2025. 12. 14.[ Szerkesztve ]
dqdb
sepsi0
Max 10eft-ot gondoltam rá.
De olvasgattam itt, mik az ajánlottak, így lett 14eft.
16-ért van Samu, 20-ért meg 500gb, de nem kell 500gb csak a rendszer, meg pár játék, ami nem engedi átrakni magát a C:-ről pl Minecraft.
Játékra 3TB-os Toshiba hdd van minden gépben a gyerekeknél, ami így is kevés.
Szóval maradnék 240/256GB-nál, úgy is meghalnak. Nemrég vettem a 3TB-os vinyókat, mert az ajánlott WD10EZEX vinyókból 2db meghalt (8db volt a családban), igaz van bennük km...Fejlesztenem kellene a kisebbik fiam gépét is (cpu, vga). Nem volt ez most tervben .
Hoopsz, most nézem itt a Curcial MX500 13eft-ért.
Frawly
Vanni még van MLC, klasszik planáros 2D is, de az ritka, csak ilyen régi modellek, amik még készleten maradtak. De vannak 3D MLC-k is (pl. Samu 860 Pro). De a TLC NAND-okat sem lehet egy kalap alá venni, vannak abból is jobb és rosszabb minőségű szériák, meg van 2D és 3D abból is. Ahogy mondani szoktam, nem a NAND-ot kell nézni. Amire a kolléga kereste, játék, virtuális gép, arra nem kell MLC sem.
SLC-ben meg nem is fog 1 terásat találni, mert 1 terányi NAND-ba SLC módban csak kb. 128 giga hasznosítható kb..
Esetleg ha ilyesmire van kiéhezve, akkor Intel Optane, az felér a klasszik SLC-khez. Jó drága is.
qgevic
Köszönöm megnézem őket.
Közben találtam két SSDt ami tetszik:
ADATA XPG GAMMIX S11 Pro - Windows
Corsair Force Series MP600 -LinuxVagy célszerűbb lenne ugyanazt a típust vennem? Két db corsair még bele is fér a keretbe, de Windows csak játékra lenne ezért gondoltam erre a felosztásra.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Óra topik
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- VoLTE/VoWiFi
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- Yettel topik
- Gyúrósok ide!
- Motoros topic
- Spórolós topik
- Crucial T705 PRO 4 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új, Bontatlan - 14100-12600 MBs - Eladó!
- Thermalright HR-10 2280 PRO M.2 aktív hűtás - Bontatlan!
- HDD 500GB 44DB
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Bontatlan, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Intel DC P4510 2.5 SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
