Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
lukaszokni
válasz Dzsekó #24644 üzenetére
Köszönöm!
Amúgy konkrétan erről lenne szó:
- Asus P5GD1 PRO alaplapom van, specifikációból ezt vettem ki:
"Southbridge
1 xUltraDMA 100/66/33
4 xSATA 3 Gb/s ports Support RAID 0,1, "
- És egy WD5000AAKX-re gondoltam, hogy belerakom,
- és 64 bites XP-t szeretnék rárakni, ahogy most is van.
Akkor ha jól értelmezem, amit mondtál, hogy a déli hídba integrált cucc miatt, mint fent is látjuk, működni fog magától?Ennek a vinyónak a Sata2-es testvére a WD5000AAKS, a gyártó honlapja szerint.
Nem teljesen értettem, hogy miért lassabb, ha ugyanazzal a tányérral van szerelve, de akkor miért írja le a gyártó, hogy akkora sebességet tud?Illetve kiindulva az első hsz-ben feltüntetett "egy típusszám alatt több altípus" szituból, és hogy az adott bolt, ahol veszem, csak az első karaktersort tünteti fel a honlapján, szinte teljesen lutri, hogy mit fogok kapni, ha megveszem...
Csak azért vacillálgatok a kettő között, mert a Sata2-eset 9500.-ért árulják, a Sata3-asat pedig 8900.-ért... És nem értettem, hogy az elméletileg jobb miért olcsóbb.
mAtx4ever!
Brekkk
válasz Dzsekó #24760 üzenetére
Szia,
2 TB-os WD green HDD vásárlását tervezem. Honnan tudhatom, hogy melyik 3 tányéros?
Mert, ha jól látom akkor minden green WD hdd EARS végződéssel bír. És van 3 meg 4 tányéros is belőle.
Nekem a 3 tányéros verzió kéne, hogy ne nagyon fűtsön, és ne legyen zajos a fejmozgatás.
Torrentre, filmnézésre, adattárolásra lenne, és nem akarom ventivel külön hűteni.
Most van egy F2 5400 1,5 Tb samsung HDD-m, ez sajnos elég hangos. Rezonáltatja a házat.
A hőmérsékletére nem panaszkodom, mert hűtetlenül, állandó üzemelés mellett is csak 35-39 fokos, míg a 7200-es Samu F3-as társa, amin az oprendszer van 41-44 fokos (Ez is hűtetlen)[ Szerkesztve ]
TomCat85
válasz Dzsekó #24890 üzenetére
No, igen a HD Sentinel is ezt mondja. Hány bad sector kell újabban a cseréhez ? Mikor vettem azt mondták 1 db esetén is cserélik. Mellesleg ez a 6 bad sector mennyire zavar be, gondolom nem nagyon. Igazából csak az bosszant, hogy az össz. időt tekintve alig futott és már hibás. :-S
Bazs-
válasz Dzsekó #24891 üzenetére
Döntésképtelen vagyok
A 5K3000-t szinte nem is találok, csak 7K3000-t. 20e fölé nem szeretnék menni, szóval két lehetőség maradt. 1,5 TB 7k3000 vagy 2TB WD 20EARS. 2500 Ft eltérés van a kettő között. Jelenleg a Hitachi felé hajlok... Jó lenne, ha valakinek lenne tapasztalata konkrétan ezzel a típussal is. -
KMT
válasz Dzsekó #24910 üzenetére
Csábító ez a Hitachi, főleg az ár-méret aránya miatt. Csak úgy látom, kevés vele a konkrét tapasztalat. Milyen hangos lehet egy WD Green-hez, illetve Blue-hoz képest? Főleg a seek hangja érdekelne. Itthon a kétféle WD halk AAM-mel megy az idő 85%-ában. A Hitachi-nál tényleg nem lehet ezt állítani (techreport teszt)?
audi100td
válasz Dzsekó #24911 üzenetére
Itt van nalam a vinyo, halk, hüvös meg minden, szoval fasza, csak azt nem tudom, hogy ez most pontosan milyen fordulaton megy, geizhals-on 5600-at irnak, sentinel 5700-at, a Hitachi oldalan meg csak annyi all, hogy "coolspin", latom mar keszülnek a WD-re.
Persze nem olyan lenyeges, csak nem ertem miert szegyen odairni, hogy nem 7200-as a vinyo, mondjuk pisitke ez alapjan dönt, igy valamilyen szinten erthetö, de leglabb a data sheet-en nem artana valami valodi adat.
McLaca
válasz Dzsekó #24912 üzenetére
Biztosra akarok menni, mert egy kéttányéros 500-as kb. ugyanolyan sebességű kell legyen, mint egy egytányéros 250-es. 500GB-ra igazából nincs szükségem, viszont ott esélyes a kéttányéros, míg 250-esben elvileg csak egytányéros lehet. Szóval marad az.
Sajnos a vinyót nem én veszem, hanem beleteszik a noteszbe azt, amit kérek (egyéni konfigot kértem a delltől), így muszáj taktikázni. Amúgy amit beletesznek, az megy eSATA rackbe a gép mellé, a helyére meg egy SSD , még azt is ki kell találni addig, melyik SSD lesz a legjobb, amivel az általános felhasználás, programbetöltés a leggyorsabb (szekvenciális sebesség másodlagos, csak ne legyen lassabb, mint egy HDD), de ennek van saját topicja, majd ott okosodom.Üdv!
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
kukinyo
válasz Dzsekó #25012 üzenetére
Köszönöm szépen.Ez igen kimerítő válasz.
Azt hiszem hogy ezek közül választok: Hitachi 7K1000.C 500GB-os
WD5000AAKX
Még egy kérdést engedj meg légy szíves: Hogy ha 1db 1TB-osat szeretnék,rendszernek és tárolásra is használni az nem jó? Vagy azok rendszernek nem ajánlottak? Esetleg sokkal lassabbak mint az 500-asok? -
kukinyo
válasz Dzsekó #25111 üzenetére
Persze hogy van rajta rendszer. Ezt azért nem értem mert te ajánlottad rendszer vinyónak.A sata vezérlőnek hogy tudok utána nézni?
kukinyo
válasz Dzsekó #25173 üzenetére
Azóta megcsináltam.Semmi baj nincs az op.rendszerrel.Viszont sebességbeli változás sincs.
Megköszönném ha ebben is segítenél.
Köszi
Bocs a dupláért.[ Szerkesztve ]
kukinyo
válasz Dzsekó #25176 üzenetére
Az nekem telepítve van.Akkor engem nagyon össze kavartak egy másik topicban.A Hard Disk Sentinel topicban kérték hogy küldjek egy teszt riportot a fejlesztőnek.Küldtem és ő mondta hogy a sata vezérlő vagy mi nincs telepítve.Pontosan ezt írta.De ezek szerint van.Nem értem.
Akkor felesleges az AHCI?
Köszönöm hogy ilyen segítőkész vagy. -
smiti
válasz Dzsekó #25183 üzenetére
Akkor egyelőre reménykedem hogy észhez tér. Ha ez nem befolyásolja a megbízhatóságát akkor megtartom még egy darabig. Az hogyan lehet hogy visszasorolódik ?
Egyébiránt mindennek használom a vinyót, rendszernek és háttértárnak is.
Már csak a csend és a hőmérséklet miatt is.Az alaplapomon csak sata III csati van és ezen fut a sata II-es samu .[link]
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- RaidSonic IB-1823MF-C31 - Dobozos, újszerű
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
- SAMSUNG (MU-PE2T0R) -( KÉK) 2TB SSD KÜLSŐ MEREVLEMEZ ! UJ!
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Intel DC P4510 2.5 SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- WD Red Plus NAS ware 3.0 Hard Drive 100/100% os
