Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
jaddz
válasz Dzsekó #20980 üzenetére
Köszönöm, körbenéztem kicsit és arra jutottam, hogy:
Mivel teljes konfigot szeretnék összerakni, amit a PCX-től rendelnék (mert ismerem és meg vagyok vele elégedve) ezért módosul a winchester egy "Western Digital 320GB 16MB SATA2 WD3200AAKS" - [link] - típusú termékre, mivel az említett Samsung nem szerepel a kínálatukban, amennyiben azt mondjátok ez szintén egy gyors és megbízható merevlemez. A Hitachi-t megtaláltam, azonban a három merevlemez specifikációi megegyeznek, árban nincs különbség, de a WD 3 év garanciát vállal a termékére. Ellenvetés, javaslat, bólintás?! Köszi.
Chaser
válasz Dzsekó #20993 üzenetére
Én azt hittem F2 és F3 közt annyi a különbség, hogy előbbi 5400, utóbbi 7200 rpm, ezek szerint technológiai különbség is van? Tányérok mérete is stimmel, nem értem. Hát hitachi az 16.5k-ért van, F3EG 17.5, F+ 18.5, csak a hitáról még nem tudom milyen típus.
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Dzsekó #21011 üzenetére
Éppen meg tudom nézni, végül is fogyasztásukat és melegedésüket elnézve nem lehetetlen hogy már a motor is 5V-ról megy az újabbakban. Kirántom a 12V-ot a sata csatiból ha majd lesz feles vinyóm aztán lesz ami lesz.
El Kebir
válasz Dzsekó #21098 üzenetére
Van már a WD-nek kéttányéros 1,2 tera feletti meghajtója? Esetleg a közeljövőben kerülhet ilyen a piacra? Gondolkozok a 640-es green-nek cseréjén, de csak hasonló kéttányérosra gondoltam, dupla vagy nagyobb méret esetén, kicsit tartok a háromtányéros verzióktól, hogy azok már hallhatóan zajosabbak lennének. (a mostani ződeknél nem kellene zajosabb meghajtó, még egy picivel se)
Vagy esetleg van olyan háromtányéros meghajtó, ami csendesebb a kéttányéros greennél?
"Igazából valós véleményekre lennék kíváncsi"
aladarka
válasz Dzsekó #21103 üzenetére
Holnap rákérdezek pár helyen, bár félek, ahol nem tartanak raktáron (csak 1 nap alatt beszerzik) ott feleslegesen érdeklődök.
Nagyon köszi az infót egyébként, ha pedig van ötleted arra, hogy hol lehet eredményesen "vadászni" (vagy esetleg hol van nagyobb esélye a sikernek), akkor dobj már egy privátot, légyszíves.
OddMan
válasz Dzsekó #21123 üzenetére
Kicsit utána olvastam, és ha jól értelmezem, akkor az Advanced Format-os hdd-knél 512byte helyett már 4096byte egy szektor. Így kevesebb CRC bitet kell tárolni és így kb. 11%-al több hasznos adatot lehet kiírni az ilyen típusú merevlemezekre.
Amúgy a Vista, Windows7 már rendesen kezeli az ilyen HDD-ket?[ Szerkesztve ]
''A szíved szabad! Légy bátor és kövesd!''
scream
válasz Dzsekó #21132 üzenetére
Rendben, köszönöm az infót, még lehet alszok rá 1-2-t ,hogy mi is legyen ...
És erről mi a vélemény ? : Samsung 1,5TB F2 SATAII 32MB HD154UI
#59070464
válasz Dzsekó #21149 üzenetére
Köszönöm a válaszod!
Akkor viszont maradok a WD5000AAKS-nál. Vaaagy!
Képbe került a WD5001AALS (Black/500GB). Ez is 1 tányéros? Az árkülönbség nem dúl drasztikus, szóba jöhet. %-ban durván mennyivel gyorsabb ez a Black a fenti Blue-nál? És ami még szempont lehet. Hangosabb, mint amennyivel gyorsabb a Blue-nál vagy pont csak annyival hangosabb? Buta kérdés, de hátha tudsz rá válaszolni.
Nem lesz több kérdésem, ezekre kapott válaszok alapján megszületik a döntés.[ Szerkesztve ]
#59070464
válasz Dzsekó #21157 üzenetére
Valóban 7200-es mind. Viszont a tesztekben ha szerepel egy blue és egy black, akkor a black gyorsabb szokott lenni és hangosabb is. De te most pont az ellenkezőjét mondod. Olvasgatom pár napja ezt a topicot és látom, h érted a dolgod. Nem azért kérdeztem most ezt h téged megkérdőjelezzek, csak akkor nem értem a black létjogosultságát.
Egyébként ha rendelek egy WD Blue 500GB-t (WD5000AAKS), milyen eséllyel lesz 1 tányéros?
Egyébként most újra a Blue felé hajlok az alapján amelyik postra most válaszoltam.
#59070464
válasz Dzsekó #21166 üzenetére
Blue-t veszem! Megrendeltem a Sz.gep.alk.bolt-ból (szinte itt a legolcsóbb most és a futár is olcsó). Ha nem egy tányéros lesz és hangos, megkereslek. Egy Transcend 32GB SSD helyébe kerül egyébként. Kicsi lett, de nincs pénze 64GB-osra. Remélem nem fog lassulni a gép, ezért kerestem gyors vinyót. Adatnak (HD filmek) mellé rendeltem még egy WD20EARS-t. Remélem beválik mindkettő.
turandot
válasz Dzsekó #21178 üzenetére
Daráló hangot hallani ilyenkor,gondolom valamiért pörgeti kb.1 tized másodpercig és ezt pontosan percenként csinálja.
Csak ne akadna piszkosul a film ilyenkor.
A hd sentinel szerint minden a legnagyobb rendben van.
Másik sata portot is megnézem majd,de usb külsőbe fog kerülni. -
SOAD19
válasz Dzsekó #21239 üzenetére
Akkor parasztvakítás, hogy írják pl. a WD15EARS-nál: - Intelligens RPM állítás
- 5400rpm - 7200rpm ??????Meg, ha már itt vagyok megkérdeznék pár dolgot: Újra az a helyzet állt elő, hogy kezdem kinőni a jelenlegi winyómat, ami egy Samsung 2504C. És gondolkodok, hogy lecserélném, jobban mondva kiegészíteném egy termetesebb(1-1,5 TB) darabbal. De, akkor csak 5400-as 1,5 terrás winyók vannak, mert itt azt írják, hogy 5400-7200 közötti. Amúgy ez a WD15EARS lassabb lenne 5400-as fordulaton, mint a mostani nem éppen legújabb winyóm?! Hangban gondolom, jóval emberbarátibb, ami eléggé örömteli lenne nekem. Régebben belefogtam a gép zajcsökkentésébe, és ahogy cserélgettem ki a dolgokat halkabb cuccokra, úgy egyre jobban észrevettem, hogy a winyó elég hangos. (főleg mikor olvas, kerreg )
Szóval úgy gondoltam el a dolgot, hogy megvennék pl. a már említett 1,5 Terrás winyót, amin lenne a rendszer meg minden egyébb, a mostani winyómat meg bent hagynám a gépben és a nagyon fontos adatokat itt is tárolnám, a biztonság kedvéért.Bocs, a terjedelmes eszmefuttatásomért!
Köszi, hogy voltatok szívesek meghallgatni! Már jobban is érzem magam!
Ha pedig még reagáltok is, akkor .
Eladó új Barton tropical óra szíj fekete és fehér színben.
SOAD19
válasz Dzsekó #21249 üzenetére
Amúgy milyen rack-et tudnál ajánlani? Ja, meg hogy On is legyen a hsz. : A 1,5 Terrások, 3 tányérosok, ha jól olvastam eddig, míg az 1 terrások 2. Jelentős a különbség hang, melegedés és egyébb tekintetben a kettő között?
fagy53
válasz Dzsekó #21252 üzenetére
Sajnos egy kicsit késtem, éppen mentés közben ért a végzet. A HD Sentinel 65%-ra minősítette és 650 órát adott neki. Ilyen infó birtokában vártam egy hetet és aztán nekiálltam menteni, tévedett a Sentinel!
Van egy HD252KJ-m és jó egy éve 15-20 gyenge szektor a figyelmeztető jelzés, de kutyabaja. 2db 5 éves HD80HJ-k 100%-osak, működnek most is..
Vegyes érzelmekkel vágok bele az újabb Samu vásárlásnak, szerencsére jók az árak, így nincs sok veszíteni valóm.[ Szerkesztve ]
SOAD19
válasz Dzsekó #21253 üzenetére
Értem, köszi! Na,majd meglátom, hogy jönnek össze a dolgok pénzügyileg. De csábít a 1,5 Terrás tárhely, ezzel ellennék pár évig, majd idővel egy ssd, rendszer alá.
Na, ha aktuális lesz még1* visszalibbenek és rákérdezek, hátha változik vmit a winyó körkép.
Ja és hogy éreztessem megbecsülésemet: "Mercii, én ezzel mondom el, Merciiii, hogy vagy nekem" [link]
Hali![ Szerkesztve ]
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Crucial X9 Pro 2TB Portable SSD USB 3.2 - Új, Bontatlan - Read-Write 1050-1050 MBs - Eladó!
- SAMSUNG (MU-PE2T0R) -( KÉK) 2TB SSD KÜLSŐ MEREVLEMEZ ! UJ!
- Crucial T705 PRO 4 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új, Bontatlan - 14100-12600 MBs - Eladó!
- 500 GB 2,5" HDD és SSHD eladó (100/100)
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
