imibogyo
Semmire nem mész vele a legtöbb esetben...
Az olcsóbb szolgáltatások trackingje csak az indulási ország határáig él, utána nem látszódik sehol sem a rendszerben, csak az, hogy elhagyta az országot a csomag, vagy ha látszódik is valami akkor is csak nagyon sok késéssel stb. Aztán egyszer csak megérkezik a csomag, vagy nem. A jobbaké természetesen jobb (China registered air mail pl. nagyon jól nyomon követhető, 10-15 lépést figyelnek, míg a legtöbb csak 3-5-öt stb.).
Én is most jártam így több száz hibátlan rendelés után most egyszerűen nem érkezett meg a csomagom (pedig DHL eCommerce-ről van szó). Beszéltem az eladóval ő mondta, hogy ők is csak azt látják, hogy elhagyta az országukat a csomag, de ennyi. Én is csak ennyit látok. Próbáltam utána menni, de még a DHL-sek sem tudják hol lehet a csomag. Mindegy refundolták az összeget, tehát nem veszítettem semmit sem, csak időt, de azért bosszantó.
Én most már úgy szoktam "védekezni", hogy EU-n belülről rendelek (sokszor nem is drágább), viszont 30-50 nap helyett legtöbbször itt van 5-15 nap alatt és sokkal könnyebben "utána lehet nézni" a csomag útvonalának, mivel nem megy annyi kézen át (pláne nem a reptéri dolgozókén ), legalábbis a feladástól nézve a dolgot, előtte meg nem érdekel, hogyan jut oda...
Saccco
Én mindig a legújabbat használom és nincs gondom vele.
szerk.: Eltekintve a korábban említett esettől.
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Reggie0
En a 4.0-ast hasznaltam/om, de az teli van bugokkal. Neha nem lehet megfogni az objektumot egerrel, barhova kattintok, nem veszi be a forgatast, mozgatast, olykor a meretezesnel/mozgatasnal beirt szamerteket osszevissza atveszi a tobbi tengelyre stb.. Sokszor nem lehet egymas tetejere rakni ket objektumot, csak mindenfele trukkozessel. Merge-t meg nem lattam mukodni, unionnal kell trukkozni helyette. Egymasba csusztatott alkatreszeknel duplan sokszor nyomtat retegen belul, hiaba allitgatom, hogy a mesh-t hogyan kezelje. Bughalmaz az egesz.
fape
Rugalmas anyagot nehéz bowdennel nyomtatni.
- Retract-ot használsz?
-- Bowdenes tpuhoz ajánlott kikapcsolni a retract-ot.
- Milyen teflon csövet használsz? sima/fehér 2mm-s a luk?
-- Meg lehet próbálni a capricorn-nal (ez csak példa sok helyen kapni, sőt van trianglelabos klón is) ennek elvileg 1,9mm-s a belseje és simán felülete. Elvileg kevésbé tud bele gyűrődni az filament.Egy kezemen meg tudom számolni hányszor nyomtattam TPU-t a tarantulával (nekem is titan extruder van rajta, capricorn a még a polcon ). Szenvedés, kerülöm is ha lehet, de végül mindig összejött. Ha végre ráveszem magam, hogy megtervezzem a drónra a kameratartót, akkor kénytelen leszek újra küzdeni egy sort a TPU-val Még a végén az is lehet átépítem direct drive-ra, egyik ismerősöm Anet a8-cal kb mást sem nyomtat csak tpu-t. Meglepően jó amit produkál, pedig szerintem negyed annyi időt nem "szórakozott" a nyomtatóval mint én
Nem ezeket a drónokat keresik!
fape
fape
Ha begyúri akkor csak van neki hely ahova tud menni a filament :S. Azt kéne megszüntetni. Tevo-s titánhoz találtam még ezt: Tevo Titan upgraded filament guide
Olyat is láttam, hogy valaki mind a két oldalra rakott valaki ptfe-t és vezetőt. Bár az lehet még a gyári nem titán/áttételes extruderhez volt, mert most nem találom :SNem ezeket a drónokat keresik!
fape
Akkor még is csak jó volt ez első hozzászólásom: capricorn-t neki
Én filastruder-től vettem anno az eredetit, innen csak $6 a posta még a gyári oldalon $14,25
Esetleg a Trianglelab-os klón is játszhat még, már csak az $2.9-s ára miatt is.
Edit: most látom, hogy már fysetc-es változat is van.
Biztos leesett a kamionról[ Szerkesztve ]
Saccco
Kapcsold be a skirt-et és tedd 1mm-re a modelltől.
Esetleg állítsd át az asztalt nagyobbra, számolj vele, hogy a tárgyat előrébb kell hozni.
machinev
Csak azért írtam a 2db-ot, mert az ennél több valóban oda tudja húzni nekem is volt ezzel gondom, 3db-bal fogattam le. Levettem egyet és azóta nincs ilyen bajom mert 2 pont közötti tengelyen legfeljebb billeg - de persze nem szokott. Használom így 120 fokon is ABS-hez és ott sem deformálódik.
Joshi
Most ezt a videót nézem és lehet hogy túl közel van a Nozzle az asztalhoz. Írtam 0.05mm-t mindjárt meglátjuk milyen lesz.
Yofej75
Már túlléptünk a témán.
Egyébként miért ne lehetne (a jövőben akár) olyan motort gyártani ami két vezetéken a tápot kapja, a harmadikon a CW irányhoz tartozó lépés számot, a negyediken a CCW irányhoz tartozót?
Azt nem írhattam ide, hogy "nincs aláírásom" ezért ide írom, hogy "Azt nem írhattam ide, hogy "nincs aláírásom" ezért..."...
Yofej75
Még az is megoldható lehetne épp úgy, mint most csak nem az alaplapon lenne a pár driver, hanem a motorokon.
@Saccco köszi, igyekszem megvalósítani minél hamarabb. Az első lépés a nyomtató helyének véglegesítése majd a nyomtató rögzítése mert hajlamos néha mászkálni az asztalon.
Gabesz87
Nekem hasonló motor van, amit majd én is a DirectDrive-hoz szánok, BMG-t fog hajtani v6-al. Adatok alapján van egy kis eltérés a kettő közt, nem tudom, melyik a jobb:
enyém vs tiéd:
42x42x23 - 42x42x20
0,7A/fázis - 1A/fázis
4 Ohm/fázis - 3,5 Ohm/fázis
3,2 mH/fázis - 4,5 mH/fázis
+1 N.cm nyomaték az enyémenNem vagyok nagy elektronikai zseni, de lehetséges, hogy a tiéd a nagyobb áramerősség (fesz) miatt melegszik?
Apropó, ehhez mekkora áramot állítsak be kezdetnek? Vagy kezdjem 0,5-nél, és menjek feljebb? Abban tudnátok segíteni, hol kell ezt beállítani a Marlinban?
mekkGyver
Köszönöm. Eddig úgy csináltam, kihúztam a cső végét a fejből, és úgy vágtam el a filamentet, de úgy tűnik ez nem jó gyakorlat, mert (mint utólag kiderült) nem megy vissza 100%-osan a cső, és ezzel egyre nagyobb dugulást okoztam. Most meg olyan gondom van - csak hogy mindig legyen valami - , hogy a nyomat folyamatosan csúszik el, és nem jövök rá, mitől. A szíjak megfelelően feszesek, a görgők alatt nincs semmi. Eddig azt hittem, hogy elakad a fej valami "szálkás" részben, de most olyannál is csinálja, ami sima, egyszerű nyomat. És a gyári teszt gcode-al is ez van. De érdekes módon tegnap este vigigcsinálta hibátlanul ma meg ilyenek a nyomatok:
Most kihúztam az USB-t, hátha a PC zavar be, meglátjuk. De érdekes, mintha csak akkor csinálná, ha itthagyom, ha mellette ülök, akkor csak ritkán... tudom ez hülyeség, de úgy tűnik...
Idegeskedni nem más, mint mások hülyesége miatt magunkon bosszút állni.
Joshi
Tulajdonképpen mindkettőtől mentes, mert az egyértelmű hogy nem húzott szálat, de Retract nyomok sincsenek. Ugye a Retract nyom az az a pont, ahol átmegy Travel módba egy másik nyomtatási pozícióba. Na ez se látszik, holott az Alien Queen modellen sok helyen észrevehető. Szóval nagyon is számít az anyag még gyártón belül is.
Itt a szín nem valós, mert a fényviszonyok nem voltak kedvezőek. Majd kinyomtatom újra ezt a Pink Panthert kevesebb supporttal.
Reggie0
Ahhoz meg feleslegesen erosebb motor kell, ami nagyobb es emiatt lomhabb is lesz, a kocsi tomege is csak no attol, hogy nagyobb eroket kell elviselnie mar statikus allapotban is a feszites miatt.
Minden strukturanak megvan a maga optimuma, a core xy-nak pont nem a nagy mereteknel.A corexy elonye pont az, hogy a befoglalo meret es a hasznos meret kozott nincs olyan nagy kulonbseg. Egy nagy nyomtatonal mar eleve kevesbe szamit, mert pl. a fejmozgato motor merete ugyan akkora marad, mint a 200x200 koruli pl. endernel vagy barmi masnal.
Joshi
Nem. Se X sem pedig Y irányban nem mozog az asztal csak is Z irányban süllyed. Tehát a Nozzle mozog X és Y-ban, az asztal meg fokozatosan süllyed a rétegváltásoknál. Én ezt a megoldást preferálnám a Delta helyett.
ui.: mindjárt lövök pár képet az Alien Queen-ről, csak még szárad a farkincája.
Saccco
Nem csak CoreXY-ban van olyan, hogy az asztal csak Z-ben mozog.
A sima Anycubic 4MAX is olyan és az egy sima Cartesian.Ha nagyon extra kell, akkor ott a Voron2. Az CoreXY és az asztal fix, mint egy Deltá-n.
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Gaming notebook topik
- Assetto Corsa Competizione
- Milyen RAM-ot vegyek?
- MIUI / HyperOS topik
- Polgári repülőgép-szimulátorok
- Milyen TV-t vegyek?
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
