blountex
válasz blountex #10778 üzenetére
Csak azért kérdeztem mert ha jól emlékszek valakinek volt már hasonló problémája hogy a firmwaret feltelepítette, de maga a tekerő gombra nem reagált a kijelző így a menük közt sem lehetett mászkálni.
Nézegettem fórumokat nem igen találtam megoldást, tippre azt mondanám hogy firmware csere, de gondoltam rákérdezek itt is erre a jelenségre.
blountex
blountex
válasz blountex #10866 üzenetére
Érdeklődtem másfelől is eddig némiképp eredménytelenül, viszont a másik megállapításom hogy gyárilag ilyen hangos lenne a driver?
FABULA erre Tőled kérek választ Neked van pont ilyen nyomtatód és felszerelésed.Teszteltem úgy is hogy titán nélkül úgy semmi hangja nem volt a motornak, de ahogy felraktam a titan-t a régi plastic fogaskerékkel, de még az full fémes tiranglelabossal is hasonló hangja van mind a kettőnek. Így egy kicsit csalódás ez a LV8729
fabula
válasz blountex #10867 üzenetére
Nekem soha nem csinált ilyet, de szerintem nem valószínű, hogy az LV8729 driver csinálja. Én a 220 ohmos verziónak 1 V-ra állítottam a vref-et és jól működik. Nekem nem hangos az extruder az LV-vel, ha sok és gyors a retract, akkor hangosabb, de nem kattog.
Mivel a motort kizártad, még is csak a Titan körül kellene valami hibának lenni. Jól raktad össze, nem szoruul valahol? Lehet triviális, amit írok, de a Titan filament bemeneti oldalára tettél, egy 2-3 cm-es teflon csövet? Ott ki szokott kopni enélkül a műanayg és talán az okozhat ilyet?
Esetleg még a motor bekötése lehet, mivel a GEN L laphoz azokat is meg kell fordítani és ha esetleg két vezetéket felcseréltél?
De csak találgatok, mivel nálam ilyen probléma nem volt.[ Szerkesztve ]
blountex
válasz blountex #10892 üzenetére
Pedig mielőtt megírtam a kommentet kétszer néztem meg hogy tényleg működik-e a kábel, most újból kipróbáltam és megint nem jó.
Csak a képernyő világít a szöveg be se jön
Kezd már kicsit idegesíteni.Sőt, nem lehet olyan probléma, hogy a kábel valami zajt összeszedett és a szöveget egyszerűen képtelen megjeleníteni???
Saccco
válasz blountex #10893 üzenetére
Nekem MKS GEN alaplap csere után teljesen meg kellett fordítani az LCD kábelét, le kellett vágni a vezetőt a kábel végéről. (oldalt)
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
fabula
Az egyik gyári kijelző kábel nekem is vacakolt, ugyan úgy, mint neked. Én kicseréltem egy rövid sima szalagkábelre (szerencsére pont volt ilyen érszámú és catlakozós itthon) és aóta nincs gond vele.
Elvileg árnyékolt kellene bele, de így nálam is csak az egyik árnyékolt, ami itthon volt és betettem helyette, az nem.
Így is működik. Ha zajt szed össze, akkor összevissza töredezett karakterek jelennek meg a kijelzőn, de van rajta valami kép, ez biztos nem zaj, hanem vacak a kábel, mint nálam. Valószínűleg a rápéselt késes érintkezős csatlakozók valamelyik vagy több lába sem érintkezik rendesen.
Nagyon hosszú kábelt nem ajánlott rátenni, mert akkor tényleg zajosodhat és sok érdekes karektert láthatsz a kijelzőn, de igazából más hibát nem okozhat.
A lényeg, hogy a kábelt kell cserélned, lehetőleg ugyan olyan hosszúra, mint ami benne van. Lehet ilyet késszen is kapni, így keresd "IDC Flat Ribbon DATA Cable 2.54mm Connector" és ebből a 10 eres kell.
Pl.: [link]
Én rögtön rendeltem is tartaléknak 2 db-ot, mivel filléres dolog és az ördög nem alszik.[ Szerkesztve ]
fabula
válasz blountex #10937 üzenetére
Ez mindenképp a throat és a nozzle közti tömítetlenség miatt van. Nekem egyszer volt, utána összeraktam rendesen és azóta nem fordult elő. Úgy kell összerakni, ahogy írod.
Szerintem nézd meg a nozzle menetes végének a felületét, nem sérült-e vagy ferde és azért nem zár rendesen a throatra. Esteleg a throat nozzle felőli vége is lehet hibás.[ Szerkesztve ]
Mr.Csizmás
hadd találjam ki, hidegen raktad össze
velem is ez volt, befosott szépen, kifűtöttem + egy órát kenceficéztem az olvadt-égett anyagot, majd tisztán és felfűtve összetekertem. azóta egy gramm folyás nincs.
"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
Saccco
A második verzió. Viszont lehet mindkét formában használni. Nekem bowdenes lesz egyelőre.
Nem célszerű magára hagyni a nyomtatót. Ettől függetlenül nekem is az elsődlegesen ok, amiért elkezdtem építeni a nyomtatót, az volt, hogy biztonságosabb legyen. Fém házba zárom az elektronika részt.
azbest
"de mégis mennyire lehet a nyomtatót magára hagyni"
Ha nincs valami tűzbiztos, vagy automata oltós részre lekarkva, akkor szerintem kb semennyire. A komolyabb, ipari kivitelű gépeknél esetleg van olyan műszaki színvonal, amikor nem kéne veszélyesnek lennie, de még talán azt sem érdemes úgyhagyni. A diy gépeknél pedig a véletlenszerűen választott alkatrészek, tápegység esetenként eldurranhat. Vagy akár egy szerencsétlen kábelbeakadás miatt is ledarálhatja némelyik részét a gép.
Múltkor, amikor a 20 centi magas próbát nyomtattam, akkor például rájöttem, hogy nem túl jó helyen van a kijelzőm és útban van, beakad magas nyomtatáskor a kábel, szóval kézzel igazítanom kellett menet közben.
De a meglepetés akkor jött, amikor visszaküldtem a nyomtatás után homeba a magaslati parkolásból... Elkezdett oldalt rángatózni az egész. Először azt hittem, hogy a szíj alá csúszott kábeltől. Áram le, igazítás és visszakapcsolás és újboli home után balra megint ugrált a motor bal szélre érve... na akkor tűnt fel a fel, hogy köré feszült az egyik kábel az x motornak... újabb áram ki-igazít-be kör után már jónak tűnt... de igazából akkor vettem észre, hogy az a kábel az egyik endstop... és kirántotta a board csatlakozójából. Nagyon könnyen kijön ám. Szal a lényeg, hogy minimum tönkrevágott volna valamit, vagy akár le is éghetett volna valami, ha nincs felügyelet.
Gondolkodtam már co2 oltó beszerzésén is, csak picit borsos 20 ezerért. Porral oltó után meg nem szeretnék takarítani De egyébként is hasznos háztartási tüzes baleset eszkalálódásának megakadályozására keletkezéskor.
blountex
válasz blountex #10972 üzenetére
Sőt lenne még egy olyan kérdésem, hogy a Marlin firmware updatelésével van-e arra esély hogy pl az alaplap elromlik?
Arra gondolok, hogy úgy mint Pc-n a Biosnál is előfordulhat...
Olvastam olyat hogy valaki updatelt és utána csak kék képernyő jelent meg.
Ugyan van rajta reset gomb az alaplapon, meg ha elvileg az elöző jól működő verziót felteszi az ember akkor nem kéne problémának lennie.
Érdeklődésképpen írom ki hogy látja/tapasztalta ezt a dolgot már. -
fape
válasz blountex #10975 üzenetére
Sztem amíg fizikailag nem sérül a chip addig (kb) mindig vissza lehet hozni.
Ha van bootloader akkor simán usb-ről is azt raksz rá amit akarsz, még ha az első nem is sikerült. Ha nincs akkor ISP keresztül lehet bootloader és/vagy a firmware-t rakni. Ha jól rémlik egyedül a fuse bit-etek (pl freki állítás) hibás birizgálásával lehet az örök vadász mezőkre küldeni egy atmega chipet. De szerencsére ilyen szintű mágiára nem sok halandónak van szükség[ Szerkesztve ]
Nem ezeket a drónokat keresik!
fabula
Én a Tevo Tornado facebook csoportból letöltött Tarek Delbridge féle marlin 1.1.6-ot használom, amit direkt a GEN L alaplapos és a 3 db TMC2208 meg 1 db LV8729 driver kombóhoz készített. Van normál és BLT változata is, mindkettőt kipróbáltam, most a normál (no BLT) verziót használom problémamentesen, mivel az automatikus szintezéssel csak több lett a probléma és nem kevesebb .
Javaslom neked is ezt a verziót feltenni.Nekem a gyári SD kártyával csinálta ezt a hol látom a kártyát hol nem jelenséget, mióta egy 4 GB-os Samsung valódi SD kártyát használok hozzá, azóta nem. Próbáld kicserélni valódi SD kártyára, mert amit a Tornado-hoz adnak, az egy zárt SD tokba rakott micro SD kártya és így dupla az esély a kontakhibára. Mondjuk micro SD-nek is gagyi, ami benne van. Szedd szét, ha lesz másik és meglátod.
Minden fórumon legelső lépésként a gyári SD kártya kicserélését ajánlják kezdő lépésnek.A firmware cseréje néha - pl. feltöltés közben áramszünet esetén - okozhat olyat, hogy elszállhat a bootloader is, de pár forintos beruházással külön hardverrel (ISP USBASP) újra írható. Én olyanról még nem olvastam, hogy csak firmware cserélgetéssel véglegesen tönkre tették volna hardveresen az arduinos alaplapot, de végül is valamekkora esélye ennek is van.
Legrosszabb esetben kis befektetéssel lehet venni másik MKS GEN L lapot.
Majd ha lesz időm és egyszer a távoli jövőben Tarek nyomdokain haladva kicserélem az alaplapot Lerdge 32 bitesre, aklkor a mostanit elteszem beállítva tartaléknak . -
izisz
válasz blountex #11057 üzenetére
Csak egyéni vélemény, de felesleges kínából rendelni a raspit, ott van pl. pihut/element/rs stb shopokban is (EU, és akkor tuti nincs extra költséged és nem klónt veszel). Raspi házat milliót találsz thingin - szvsz felesleges venni. A hozzá adott (hazudott, "bundle4") táp meg vicc lesz. A 3-as raspik már igénylik a jó minőségű tápot, ha a fesz ingadozik menet közben, szopni fogsz vele és lesel, hogy miért vacakol az octoprint.
A kijelző már egyéni döntés. De ha pc közelben vagy, akkor felesleges. Ha meg kell mobil képernyő, akkor szerintem androidon a printoid sokkal jobb és telefon általában gondolom van nálad is kézben. De még az octopi saját mobil verziós weboldala (touchui) is könnyen használható mobilról.4Max nem corexy.
(#11056) Saccco : csak nem megnyílt az aranyszarkofág? (az épített nyomtatód után azt hittem, nem adsz egy szint alá ~90E, amiből csak a váz és az asztal képez értéket... hmmm)
Ra3
válasz blountex #11094 üzenetére
Ez amit itt linkeltél Synology nasokra való? Itt a nasnak a nyomtató mellett kell lenni kábelen összekötve, vagy hogy megy ez?
Van egy Ds211 itthon, de csak ilyen házi szervernek használom letöltéseket kezelni, mondjuk poén lenne ha erre is tudnám használni.''...te vagy a Jedi-ből az Onedin Kennedy?''
izisz
Erre a megközelítésre én még nem gondoltam
Viszont a képlet igen egyszerű: fogd meg az octoprint telepítő pakkot és ha a célgép eszik python-t, próbáld meg rá felvarázsolni. Végül is, ahol python környezet van, oda elvileg octoprint telepíthető.itthoni BF, kacag a májam még a kinti is elég ratyi eddigi meglátásom szerint (kinti: aliexpress plugin, ami ártörténetet is mutat megmutatja a nyers igazságot, mekkorát lódítanak helyenként a ferdeszeműek
Alter
válasz blountex #11473 üzenetére
Ha Raspberry 3-ad van, akkor abban már van beépített wifi modul. (ha 3+ akkor már 5ghz-es wifit is támogat), ezért nem kell usb-s wifi adapter.
Amennyiben a routered/hálózatod támogatja, akkor böngészőbe beírva, hogy http://octopi.local/ működik ip cím nélkül is. Ha viszont nem, akkor se kell hdmi kábel, meg monitor. Egyszerűbb ha a routerednek az adminmenüjébe belelépsz vmi másik eszközről, és a dhcp listázásoknál megnézed, hogy vajon melyik címet kaphatta ő. (erre még androidos alkalmazások is vannak, amik kilistázzák a wifis eszközöket, és a hozzá tartozó ip címeket, szóval akár ez is működhet)
A Raspberry fogyasztása önmagában szinte elhanyagolható. Én terheléstő függően 0.4W-tól max 4W-ig tudtam mérni, s neten is hasonló adatokat találtam. Szóval igen, szerintem nem baj, ha 0-24-ig megy.
A nyomatód kijelzője azért világít, mert a nyomtató az usb portról is tud vételezni energiát. Szerintem nem túl jó, és én kétféleképpen oldottam ezt meg.
Az első megoldás az tök egyszerű. Egy olyan hosszabbítóra kötöttem a raspberryt, és a nyomtatót is, ami kikapcsolható. Viszont ennek az a hátránya, hogy bekapcsolásnál kell várni egy kis időt míg a raspberry bebootol.
A második megoldásom az lett végül, hogy kihúztam a rapsberryből a nyomtató usb kábelét, majd ha szembe van velem az usb csatlakozó, akkor a jobb oldali pin adja az 5V-os tápot. Ezt egy szigetelőszalaggal letakartam, majd visszadugtam a raspberrybe. Nem túl szép megoldás, de problem solved. Ha kicsit igényesebben akarnám majd megcsinálni, akkor a kábelét vágnám ketté, majd egyszerűen nem kötném össze az 5v-os vezetéket, a többit viszont igen.A kamera meg szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog. Csomószor mentett már meg engem, hogy mondjuk mobilról ránéztem a kamera streamjére, és láttam, hogy valami nem sikerült a nyomtatás során, és csak a levegőbe nyomtat pl. Ilyenkor távolról le tudom állítani a nyomtatást, és nem pazarlok energiát, meg filamentet.
No meg a timelapse felvételek is menők tudnak lenni néha.Viszont szerintem érdemes egy sima külső usb-s webkamerát használni hozzá a raspberry saját kamerája helyett. Azt nehezebb beüzemelni, no meg a kábele hajlamos kicsúszni a foglalatából.
And all the other voices said, Change your mind , You're always wrong.
bigrob
Beépített Wifi antennája van, az ip-det a routeredbe belépve tudod megnézni és ajánlott lefixálni, hogy ne kelljen állandóan keresgetni, megéri a kamera.
Nekem külön van hálózati adapterem, ha befejeztem a nyomtatást és lehűlt kicsit a gép én kihúzom a Pi adapterét és kinyomom a nyomtatót.Nincs életlen fúrószár csak gyenge előtolás!
Sanyaaa26
fabula
válasz blountex #11527 üzenetére
Hát ha csapágyas, azon a WD40 már nem segít. Nézd meg, szét lehet-e szedni a kereket és kicserélni benne a csapágyat. Esetleg meg lehet próbbálni helyettesíteni egy a kerék külső méretével megeegyező csapággyal, mivel több extruderben sem hornyolt kerék van, hanem csak egy csapágy a továbbító fogaskerékkel szemben.
Rugóból nyilván az átmérő a hossz és a rugószál átmérője a legalapvetőbb adatok, de a rugószál anyagától is függ a rugóerő. Mivel tömegtermék lehet meg bizonyos határok között állítható, nyilván nem speckó anyagból készült, tehát valami hasonlót kell keresni és beállítani a megfelelő feszítőerőt, amikor már jól viszi a filamentet és nem húzható vissza simán kézzel.
De ezek csak tippek részemről, hát ha más tud erről többet.
Saccco
válasz blountex #11948 üzenetére
Tényleg, meg is feledkeztem róla, mert nem a 4MAX-ra raktam fel.
Szépen működik az épített gépen. Az kissé zavar, hogy nem annyira egyszerű befűzni. Bowdennel is szépen nyomtat. Jó masszív benyomást kelt.
Részemről ajánlott.A Titan után plug'n'play volt, csak a step értéket kellett kalibrálnom. Viszont ebből kiderült, hogy a Titan sem pontos értékkel ment.
Saccco
válasz blountex #12001 üzenetére
Már rájöttem hogyan kell. Srégen le kell vágni a filament végét, ezt mondjuk a Titan-nal is így kell, aztán lazítani kell a szorítást a füllel, majd bedugni, amíg megfogja, ez után már csak egy parancs G1 E50 F200.
Úgy vettem észre, hogy jobban tűri a sűrű retract-ot. Ha csak azt nézem, hogy a két fogaskerék fixen fogja a filament-et már megéri a cserét.
Ettől függetlenül a Titan sem marad parlagon, mert már fel is szereltem a 4MAX-ra. Csak a réteghűtőt kell jobban kialakítanom és az is rendben lesz.
Estep értékeim:
A TEVO Titan-t 402,17-re állítottam.*
A Trianglelab BMG-t 404-re állítottam.*Összességében megint megvenném.
Fogok venni belőle még egyet.*Elképzelhető, hogy mérési pontatlanságom eredménye.
Dalee
válasz blountex #12048 üzenetére
Én eddig az alábbi plugineket telepítettem:
o Bed Leveling: asztal szintezést segíti
o Cost estimation: nyomtatás költségét számolja ki. Együttműködik a ’Filament Manager Plugin’-al
o EEPROM Marlin editor
o Octolapse: Timelapse felvételek készítése (beállítható, hol legyen a fej felvétel készítésekor).
o Filament Manager: filamentek könyvelését lehet végezni vele, figyeli a filamentek fogyását.
o Nautilus: IOS,Android elérés
o Print History: nyomtatás hisztorikus adatok
o PrintTimeGenius: nyomtatásból hátralévő időt számolja ki a Gcode alapján
o Printer Stats: Nyomtatás statisztikák
o Tab order: Menü fülek sorrendjét lehet változtatni, illetve ikonkat hozzárendelni az egyes fülekhez
o Firmware updater: nyomtató firmware-t lehet frissíteni Octoprinten keresztül
o Cancel Object: Egyszerre nyomtatott objektumok közül ki lehet venni nyomtatás közben a nyomtatásból egyesével az objektumokat
o Gcode EditorÉs egy kérdés Octoprinttel kapcsolatban:
Hol lehet beállítani, hogy az egyes funkciók külön TAB-ban jelenjenjenek meg?. Jelenleg nálam csak öt TAB van, az összes többi funkció menüből érhető el a TAB fejlécek mellett?
fabula
válasz blountex #12056 üzenetére
Nekem még a gyári ventik vannak a control boxban, edig nem volt velük semmi gond, csak kissé hangosak .
Ha lesz iddőm, tervezem átépíteni a boxot a Tarek Delbridge-től látott módon, már majdnem minden meg van hozzá, csak még idő kellene .
Tarek az csinálta, hogy a GEN-L lapot a táp tetejére rögzítette műanyag csavarokkal és távtartókkal, a táp mellé tette az SSR-t egy L alakú alu lappal és minden kábelt harisnyába kötegelt, a hátlapra meg tobb kerek csatlakozót is tett és minden kábelt csatlakozósra csinált meg.
Nekem ez tetszik, mert így sokkal könnyebb bármit szerelni és lecstlakoztataható minden külső kábel a boxról.
A kívül futó kábeleket is harisnyába akarom majd húzni a gyári merev gégecső helyett, valamint a fejnél is csatlakozókat akarok beszerelni mindennek (két venti, fűtés, termisztor), hogy könnyebbb legyen bárminek a cseréje.
Egyszer kell több időt ráfordítani és utána már könnyen szerelhetőek, cserélhetőek lesznek az alakatrészek.
Ekkor tervezem a box két oldalát a ventiknek nagyobbra kivágni és két nagyobb, 80-as Noiseblockert teszek bele hűtésnek egy 24/12 V DC-DC átalakítóval.[ Szerkesztve ]
fape
válasz blountex #12076 üzenetére
Érdekes :S
Azt lehet még, hogy ssh-n belépsz és kicsit variálsz a konfigon, hogy újra fusson az wizard.Nem ezeket a drónokat keresik!
fabula
válasz blountex #12087 üzenetére
Az SSR az a solid-state relay, ami benne van a boxban eredetileg is, ez kapcsolja a ved fűtés 220 V-ját, tehát nem kell rá költeni. Az átszerelés során nagyrészt csak belső átrendezés lesz, hogy a hűtés jobban érje a drivereket és könnyebbben szerelhető legyen.
A plusz csatlakozók a hátlapra és a kábelharisnya filléres tételek Kínából. Ezeken túl én is csak a ventiket cserélem halkabbra és én sem akarok sokat rákölteni, azért lesz Noiseblocker a venti és nem Noctua.Most pl. vennem kellett egy csomag Ikea Lots tükröt, mivel az eredeti bedre ragasztott zöld felület újabban melegen felhólyagosodik. Eddig nem csinálta, nemrég vettem észre, hogy a pontosan beállított bednél is néhány ponton nagyon felkeni a fej az első réteget. Megnéztem ezeket a helyeket és pont ott fel van puklisodva ez a zöld felület, elengedte a ragasztó egyes pontokon.
Le fogom szedni a bedről, de nem akarok közvetlenül az erddeti üvegre nyomtatni, mivel a facebook csoportban láttam, hogy többeknek kitört belőle egy darab, ha arra nyomtattak, ezért lesz rá a Lots tükör.
4 db 1690 Ft, remélem egy darabig elég lesz, ha meg eltörik sem gond, filléres darab, nem a teljes bedet kell cerélni.Hűtőnek jó a Petsfang Tornado verziója egy darab 5015-ös 24V-os blower ventivel, ezzel is lehet a levegőbe nyomtatni hidakat akár 10 cm-et is. fent van a Thingiverse-en. Én most ezt használom és PLA-hoz kiváló.
blountex
válasz blountex #12074 üzenetére
Sikerült megoldani ezt az octoprintes dolgot, nem volt egyszerű.
Először is új jelszót kellett varázsolni, majd ha ez megvolt akkor SSH-n keresztül rebootolni kellett a szervert, és így egy kis várakozás után ismét bejött a Setup Wizard.
Összefoglalóba nyitok egy octoprintes témát, illetve jöhetnének az ajánlott pluginek és egyéb más dolgok.
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Elektromos autók - motorok
- Vezetékes FÜLhallgatók
- DIGI internet
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
