Mercutio_
Ha tudod küldd vissza, és vegyél táp nélküli Lite verziót abba olyan (SFX) tápot raksz, amilyet szeretnél.
mrbig25: Ez az ST30SF csak ránézésre hasonlít a Be quite! SFX Power 300W-ra, vagy...
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
hszilard666
Huu, combos kis konfig lesz gratu!
Kérhetünk képet majd a kész masináról?
Ha jól tudom SG13 ból 2 féle van, a solid front paneles és a hálós. Melyiket választottad? 3060 at sikerült emberi áron megcsípni? Hónapok óta keresek ilyen GPU-t de MSRP közel sehol sem találok.
ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
PROTRON
Szép kis konfig lesz az.
Megtennéd hogy majd a procit rendesen meghajtva felraksz egy grafikont, hogy ellenőrizhessem a hűtési teljesítményét az én 10600k-mon lévő hűtőnek? köszi.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
PROTRON
Szerk.:
Jól látom a fotókon hogy a tápegység nem szívja ki a házból a ráfújt meleg levegőt?
Tehát a meleg levegő neki megy a táp aljának aztán belül cirkulál?Bocsi, de nem egyértelmű...kipróbáltad hogy a venti lefele fúj?
Mi lenne ha arra a csipsetre külön ráraknál egy olcsóbb mezei kis bordát, elsőre csak sima gap-paddal, az SSD-re meg menne a cpu légáram és lehagyni az alaplaphoz kapott hőlapot?
Nem hagynám hűtés nélkül a csipsetet a Te esetedben, mert ott egy VGA ami fűt.
PROTRON
Persze hogy változott a huzat iránya.
Ha felfele fúj, akkor még ha passzív is a venti legalább majdnem szabad utat enged a levegőnek. Ha lefele akkor viszont az alap beállításodban nincs neki rendes kiútja így belül cirkulálhat, tehát erre gondolni kell és úgy kell kialakítani a viszonyokat, ugye alapjáraton melegednek a tápegységben az elemek, így pl az is természetes módon elfele szívja a friss levegőt.
A kérdés hogy "rosszabb volt" úgy érted az SSD-nek?Ez a lap továbbra sem borda, hanem hőelvezető lap. Csak hogy mivel nem borda, nincsenek "lamellái", nem tudja rendesen átadni a hőt a levegőnek. Mind1 hogy 1 vagy 2 SSD van alatta. Igen, abban is igazad van hogy a csipset hűtője is átad neki hőt.
Simán benne van hogy tervezési hiba miatt nem képes leadni úgy a hőt mint ahogy gondolod.Amúgy nálunk kicsit másabb az eset, csak gen3-as SSD került bele, így az nem működik a gen4-es slotban, tehát a távolabbiba került asszem.
sff-cucc
Ez tenyleg szuper lett. Minden ilyen kis optimalizacioval az ember csak megjobban ertekeli a masinajat es itt van ebbol jo par.
Viszont emlekszem pl a Dan A4-SFX eseteben a tapok hatso fele mindig meleg volt tapintasra meg kis terheles alatt is amikor nem is forgott a ventilator (egy 2060-assal sose tudtam az SF600 platinumot forgasra birni). Ennel a haznal pedig mindig eszembe jut, hogy ha itt is meleg a hata, esetleg nem futi fel a levegot amit az alatta levo huto besziv?Ez azt a gondolatot szulte, hogy vajon javitana (vagy rontana) barmit is ha a tapot lefele forditva es a processzor huton levo ventilatort megforditva - abbol (a kivett hatlap okozta jaraton) felefele fujatnank a levegot amit igy a (lehetoseg szerint forgo) tap beszivna es hatul kiengedne?
Vagy ha nem forog a tap, akar maradhatna igy minden csak azt megforditva (azaz igy nem a melegebb hatoldalat mutatva) lehetne-e megjobban javitani a procihomersekleten? Nyilvan mindez csak elmelet. -
Jó lett, bejövősek a Sugo-k!
Próbáltad már tesztelni befelé fújó ventivel? Úgy rosszabbak a hőfokok?
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." ELADÓ: RX6600 ITX, RTX 3050 StormX (GA107), RTX 4060 StormX, A620I Lightning WiFi ITX
sff-cucc
Majd kerunk kepeket - ezt a 4070-et ebbe a hazba teremtettek.
Emellett kivancsi vagyok hogy az IS-67 mennyiben lesz mas mint a Noctua. Nyilvan a cpu mas, szoval a kettot nem lehet osszehasonlitani, hacsak nincs mindketto kiprobalva a Ryzen-en, de kivancsi vagyok mi lesz a benyomas. -
Hanok
Lett egy kis időm végre babrálni az összerakással, így a napokban délutánonként szereltem meg tesztelgettem. Azért kihívás volt minden mellett így az intel után ismerkedni ezzel az AMD vonallal de nagyjából ami a tesztek miatt fontos volt azt kimatekoztam. (azt hiszem
Kicsit darkos lett szegény, nem dobja fel a Noctua fosbarna színe..
Az USB kivezetést nem tudtam berakni az L-alakú csatival a barom állatja befelé fordította a pöckös felét a csatinakRendelhetek másikat..
És akkor a konklúzió számomra a két hűtő között: Ryzen 7600 / IS-67 vs. L12S
Nem csináltam szintetikus teszteteket mert számomra inkább a hétköznapi használat a fontos, ha nem játszom tegye hűvösen és hangtalanul a dolgát, játékoknál meg elviselhető zaj és hőmérséklet mellett működjön a hosszútáv. Tehát az eredményeim nem reprezentatívak inkább csak tapasztalat.
Procit belőttem manuálisan is a 65W-os határra tuti ami tuti, hiába nem X-es. Minden más korlátozás off.
A VGA nem hozott mást mint a régi konfigba 60-fok környékén mozgott most is.
Noctua NH-L12S a gyári setup-al 900rpm ami az i5-el is volt: 70-74C
ID Cooling IS-67 Gyári venti 1100rpm: 58-60C
ID Cooling IS-67 Gyári venti 900rpm: 60-63C
ID Cooling IS-67 Noctua 15-ös venti 900rpm : 60-63C
ID Cooling IS-67 Noctua 15-ös venti 1100rpm :59-61C
ID Cooling IS-67 Noctua (S12A) 25-ös venti 900rpm: 65-67CSajnos jobb 25-ös ventim nem volt itthon aminek van is rendes nyomása is, úgy látszik a légmennyiség most ide nem volt elég vagy csak a kevesebb légrés nem tetszett neki nem tudom. Az én végső döntésem hogy marad az IS-67, ez számomra elég egyértelmű lett.
A gyári venti egy kicsit hangoska magas fordulaton a Noctuához képest 900-1000-ig elviselhető, itt még majd elgondolkozom hogy egy A12-x15-re lecseréljem vagy se. Kicsit húzós most az ára.Illetve még egy A12x25-re kiváncsi lennék...
Viszont amivel semmit nem tudok kezdeni az az IDLE hőmérséklet..Egyszerűen ha egy kicsit is befűt nem megy 50c alá ami bosszantó, még turkálok majd a neten milyen megoldások lehetnek tjmax 65 -40mv mellett sem történik semmi a hőmérsékletekkel, fixen az 50-60 között mozog terheléstől függően. Illetve ezen a lapon a második SSD-met csak a lap aljára tudom rakni az azért egy 15 fokkal melegebb így mint volt. 35-ről felszaladt 50-re, szegény kicsit klausztrofób lett. Szerintetek létezik bármilyen borda ami befér a lap és a ház közé?
Nyilván még ez is üzemi hőmérséklet csak nem szeretek 5-el kezdődő számokat látni a HWmonitoron IDLE..
Bocsi ha hosszú lett
L4D1K
Hali! Köszi a leírást!
Van nálam használaton kívül BQ silent wings 2 vagy 3 (már nem tudom). 120x25mm. Ha gondolod szívesen odadom tesztelni. Nálam a black ridge-n silent wings 4 pro van max sebesegre állítva. Ha gondolod küldök privátban értékeket. Illetve szívesen összehasonlítanám a 15mm-es Noctuaval.
# ANTAL Tuning #
Nem gondoltam volna, hogy ennyit számít a 120mm-nél nagyobb venti, és még jól is néz ki! Jó döntés volt!
A zsúfoltság nem emiatt alakult ki, a vastag kábelkötegek tehetnek erről - utángyártott, ugye? SF450-hez nekem gyárilag lapos kábelek jártak, nem járnál jobban azokkal?"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." ELADÓ: RX6600 ITX, RTX 3050 StormX (GA107), RTX 4060 StormX, A620I Lightning WiFi ITX
