sasNAXO
#67162
at, igen. csinaltam sablont a tap alapjan papirra, a kapott tavolsagokat leellenoriztem a hdplex honlapjan levo rajzzal is, aztan uzsgyi!
eloszor kisebb furoval, aztan a nagyobbal h a csavarok kenyelmesen jarjanak, de mar nem emlexem mekkora furok kellettek.ez a borda (dynatron A28) meg a t30 jo kombo, sosem kell suvitenie a ventinek a 170W-ra limitalt proci mellett. ha a procit felengedem 240W-ig, akkor azert lesz hangja rendesen, de akkor is kulturalt, csak nem ejszakai melo kompatibilis
az 500W-os hdplex nem fer mar ide a mostani furatokkal, de az lenne a kovetkezo ugras. -
mpierre
sasNAXO
#67122
A coil whine-ra, vagy cicergésre: [link]
Vízhűtésnél a vga hirtelen csendesebb lesz, aztán hallani a cicergést is. Ott bevált ez a módszer. Pl a 6800XT-m vélhetően tovább cicereg, csak már nem hallható hangerőn.Alaplapnál egyszerűbb, még néha borda sincs ezeken a vackokon, vagy ha van, a csavart nem matricázzák. Amúgy az sem akadály.
mpierre
sasNAXO
#67116
Pedig a sima 8700g egész élhető produkciót tud még asrock deszkával is. Na jó az expo/xmp azért nem 100% - 6000 helyett csak 5600 - de működik. A htpc végre eljutott odáig - 3 bios frissítés és több tucat indítás után - hogy pikk-pakk feláll. Gyorsabban, mint a 12600k-s minike.
A meglévő am5 ellenére - a főként munkára használt nagy gépet nem számítva - mindenre is elég az am4. -
AxBattler
sasNAXO
#67116
Pont ASRock Steel Legend lapot néztem, mondjuk EXPO nélküli RAM-al...
Memóriával szöszölés nem az én világom; XMP profil bekapcs és múkodj'!
Jah, Pro APU-t csak gyári konfigokba szabad...Noti + főgép (HTPC-lájtgém-mindenes) kombó lenne a cél, hosszú távra (6-8 év).
B850 + 7600-at gondoltam, de nagyon elszálltak a lap és RAM árak, szóval AM4-el megúsznám a cserét kb. 50k HUF-ból, AM5 esetében meg 150k HUF-ból... annyit nekem már nem ér, bár a mostani lapomat is tíz éve vettem.Szóval 5700X (65W-on) lehet elég lenne tartósan (1440p@60Hz a max.), legfeljebb 5 év múlva aprózok egy 5900X-et, vagy 5800X3D-t.
Bocsi az OFF-ért...
AxBattler
sasNAXO
#67110
Mesélj, mi volt a gond!?
Váltás előtt állok én is, AM5-öt terveztem, de a mostani áremelkedések miatt lehet AM4, vagy valami levetett OEM gép lesz. Memóriát továbbviszem a mostani gépből, SSD-ből úgy-ahogy bespájzoltam, lap+proci cseréjével meglennék: apróról használt Ryzen 5700 + valami új B550-es (mATX?) lap.
hoffman_
sasNAXO
#66978
elég fájdalmas, mert ezt nem igazán lehet javítani, cserélni meg meglepődnék, ha cserélik ilyen out-of-stock másodkezes piac miatt, amit nyilván ők generálnak. az illesztési toleranciák is szétcsúsznak emiatt a hibás pont miatt, amúgy talán nem lenne vészes. meglátjuk.
sasNAXO
sasNAXO
#66151
Nálam az Lzmod A24-V5 kisgépben volt egy alaplap újítás:
A felső ventiket át kellett rendezni, mert kedves asus batárnagy i/o shield dizájn elemet rakott a lapra, ami lelóg a lapról és útban van...
Valamint kiderült, mióta utoljára néztem, létezik Noctua NF-A14x25r G2 chromax.black is, úgyhogy már beszerzés alatt van és akkor várhatóan következő héten a középső venti is elsötétedik. -
mpierre
sasNAXO
#66871
Most az Intel Arc B50pro piszkálja az ápgréditiszem... (Csak "szerencsére" épül a nagy gép, meg majd a fiam gépét is át kell alakítanom. Ez utóbbi miatt az egyik itthoni DIY vizes kb itx gép ugrik egy méretosztályt felfelé.)
Vigneau
sasNAXO
#66858
Ezek szerint nem csak nekem voltak fenntartásaim a gyári megoldással kapcsolatban. Persze külön öröm volt leszedni az NVMe rögzítő talapzatáról a kiegészítő toldatot. Szerencsére egy laposfogó csodákra képes.
Végül lett egy fixált PPT, TDC és EDC (76W, 60A és 90A) hármasom, CO -14 és fixált SoC (1052mV). Így eddig egész komfortos a gépecske.
TurboK0
sasNAXO
#66858
A Package powert lejjebb lehet tolni ha alulfeszeled, de chipletek miatt ne várj tőle sokat. Főleg a SoC az ami sokat fogyaszt emiatt. Asszem 3600-nál le tudtam tolni 8W-ig az SoC-t.
Monolitikus procinál (5600G, 8600G , stb) nincs interconnect és ~4-8W a teljes Package Power, amiből a SoC csak 2-3W.Úgy hírlik hogy most januárban mutatják be a Zen 6 procikat aminél más technikát használnak a chipletek csatlakozására, amik sokat javítanak a problémán. Strix Halo is ezt használja, ott tesztelték elsőnek, és ott láttam már 3-4W Package Powert annak ellenére hogy van 2 chiplet meg egy bazi nagy GPU.
Vigneau
sasNAXO
#66855
Nekem most durván 43-45°C-ra állt be idle a Kioxia XG8 2TB. Viszont ez nem a gyári téglahűtő, mint írtam is korábban.
[link] <-- Itt nem is túl hízelgő, amit írtak róla, bár én nem ez alapján döntöttem - később olvastam a cikket, mint összeraktam volna a gépet -, hogy nem használom, hanem inkább szimpla kalandvágyból.
Köszönöm szépen a tanácsot sb!
Itt is az OCCT CPU+RAM tesztem, mellette pedig a HWiNFO64. Ha jól értelmezem, nem is állok olyan rosszul idle/min fogyasztások terén, ha a különböző értékeket nézem:
Vigneau
sasNAXO
#66836
Időközben alakulok, mint púpos gyerek a prés alatt.
Neked mennyire melegszik az NVMe SSD a B550I-ben?
Ami pedig az "örök fejtörés" nálam, mióta az AMD-nél vagyok újra - bő 1 éve már van AM5 konfigom is -, hogy miként alakul az energiagazdálkodás. Intel vonalon az i5-10400-am idle állapotban 800MHz-en pöfögött, 3-5W mellett. Itt meg ~30W általában a legkevesebb és 3500MHz alatt nem látom a CPU frekit, ha az R5 5600-ról beszélek.
Vigneau
sasNAXO
#66836
Köszönöm mindenkinek a segítséget. Eddig váratott magára a gyakorlati megoldás:
1) Ki lehet kapcsolni a BIOS-ban a LED-eket:
Advanced Mode: Settings --> Miscellaneous --> LEDs in System Power On State --> Off
2) Itt már valóban jól működik az XMP-hez tartozó feszültség beállítása, nem kell manual, maradhat auto-n.
mpierre
sasNAXO
#66839
Giga b150 phoenix volt a fiam gépében.
Ambinet led progival lett kilőve LED, mert kikapcsolt állapotában is világított a deszka hátsó oldala, ami kilátszott a T60SFX ház elején.
Bios frissítés volt, de a LED-re kikapcsoltságának megmaradására nem emlékszem.
Pedig, mintha lett volna valami kavar a W10-W11 körül. Akkor lehet, hogy az appcentert kellett frissíteni az összes appal? Régen volt. Kellett valami legyen, mert azóta a Giga deszkákat appcenterrel együtt kerülöm...
Vigneau
sasNAXO
#66831
Gondolom, akkor betéve ismered minden porcikáját.
Most arra próbálok rájönni, hol lehet BIOS-ban kikapcsolni a narancssárga front RGB-t. Valamint a korábbi H410M H V2-m nem adott rendesen plusz feszt az XMP profilokhoz, így fekete képernyő fogadott újraindításkor. Itt zsigerből manuálisan 1.35V-ot állítottam be. Amúgy auto-n ez a lap már rendesen megadja az 1.35V-ot vagy 1.2V-on hagyja?
Vigneau
sasNAXO
#66831
Azért szívtam egy sort az összerakásnál. Főleg ott állt meg bennem az ütő, mikor raktam fel az SI-100 AM4 rögzítővasait. Felcsavarás közben megrepedt az egyik piros műanyag távtartó, mert keskenyebb volt a nútja, mint a hátlap hengeres talpazata. Szerencsére áll, mint katiban a gyerek, na de akkor is... AM5-nél ilyen gonddal nem találkoztam...
Akkor ezek szerint jól választottam lap terén.
Pista0001
sasNAXO
#66820
Na, már a frászt hoztad rám.
Kacérkodok egy Zotac változat beszerzésén, a 1050ti már nem elég erre-arra.AMD oldalról talán az RX560-ból volt utoljára magasabb kategóriás, RX6400-ból van, de talán az is OEM (Dell talán?). Az újabbakat az igazat megvallva nem nagyon követem. Még az RX7000-ekre ránéztem, amikor kijöttek, de nem vagyok elájulva tőlük.
Egyelőre R5 5600 mellett van RX6750, Xeon W-2125 mellett RX6650 és i5 9400f mellett 1050ti. Ez utóbbi van LP házban, és ez az, ami csereérett. 3050-et ~200€-ért szerintem már nem jó bolt venni bele, ~300-ért jobbnak tűnik az 5060. Érdekes, hogy Zsömi pont a Gigabyte-ot emelte ki, mint olyan márkát, amit egyesek nem hajlandók venni, vagy jól ismer, vagy beletrafált, vagy nem vagyok egyedül
). Az Asus se nagy kedvencem, MSI meg sajnos nincs, ezért gondoltam a Zotac-ra. Amúgy vicces, hogy teljesítményben lehet, hogy beelőzné a másik két gépet... ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Pista0001
sasNAXO
#66814
Mi a baj az 5060-nal? Alapvetően én (is?) ATi/AMD párti vagyok, de valahogy időről időre az Nvidia kihoz valamit, ami mellé a vörösök nem tudnak letenni semmit az asztalra. Így van ez nagyon-nagyon régóta a csúcskategóriában is, de most elsősorban a középkategóriára gondolok. 750ti, 1050ti és most az 5060 is figyelemre méltó az adatok alapján, elsősorban az energiahatékonyságot tekintve.
Pista0001
sasNAXO
#66726
Az elején még eszemben volt a fedél, de elfelejtettem. A "nagy" verziókén van szellőző a vga hűtésnek.
A rézbordát megtaláltam, nagyon drága, nekem annyit nem ér. A vrm így 35 W-os procival is kicsit melegen megy, amiatt lenne inkább jó. 65 W-os prociban nem gondolkodok, 720-as lappal (3 fázissal) úgyse menne. Az SB bordát is megtaláltam, már benne is van.
Spéci riser se kell, 1 nvme nekem elég, egyébnek meg az alaplap m.2-je is szabad, gyárilag wifi nélküli modellhez jutottam."M720q-ban nincs ott az Intel vállalati távmenedzsment cucc" Ez talán nem is baj
Egyetértek, nagyon tetszik. A 8400t és a P1000 szerintem klassz páros, játéktól függően többé-kevésbé egy szinten vannak, úgy tűnik. 16 giga ram is elég azokhoz a játékokhoz, felhasználáshoz, amire szánom. Részemről ez a gép kész van.
HUN_Sector
sasNAXO
#66662
b580 egyedül a kingdom come 2-ben produkált nekem kisebb bevillanásokat, ami valószínűleg egy driveres frissítés miatt jöhetett elő, korábban ajátékban nem tapasztaltam hasonlót. Cyberpunkban hasít, Baldur's Gate 3-ban remekel, Dying Light 2-ben tündököl. 100000 körül megkapod a 4060 szintet 12 rammal, gyakran még húszezer forintnyi ajándék játékkal is (alza). A jelenlegi legjobb ár/érték arányú vétel.
hoffman_
sasNAXO
#66572
aprón volt fent nálunk? nowai... ha nem nézem meg hetente, akkor soha... szép fogás.
@Hanok
neked is full copper az AXP, nem? a DingKey keret stainless stell. oké, nem három nap alatt jönne elő, de ez a két fém azért nem szereti egymást, egyelőre csak ezért nem rendeltem be. -
hoffman_
sasNAXO
#66570
pont befér és megtartja a PSU AC csati : )
ehhez van elérhető 3D print? mert akkor még be is raknám.
van ez a mod CPU fölé, évek óta nem tudom megszerezni a fájlt hozzá, de nem vagyok hajlandó túlározatt etsyn egy műanyagdarabért tizenezreket fizetni. -
Pista0001
sasNAXO
#66517
250 már jó, 6/8 pin se kell, szóval nem vész. Jelenleg újonnan a legolcsóbb opció 65-70€... Sajnos a magya használtpiac csak alkalomszerűen játszik, de a Seasonic amit írtál pont jó lenne. 2 bontott FSP-m van, azok is 250-esek, de azokon a 24 pinen kívül minden "tákolt"...
gyárilag a 24 pinesen kívül egy 12 pines van rajta, 6 gnd, 3 12 V és 3 5 V pinnel. Promise Pegasus DAS-ból vannak. -
hoffman_
sasNAXO
#66510
nekem csak a cégesen lesz W11, mert kötelező, már egy ideje kerget az IT a frissítéssel. azon majdnem mindegy nekem. otthon én Chris Titus powershell scriptjét szoktam piszkálni Win alatt. egyelőre még lehet ingyen W10-re egy év extended update-t szerezni. akinek a W11 a dealbreaker, mint nekem, annak ez hasznos. Steam Kubuntu alatt is stabil, a laptopban 8365U-ban csak egy HD620 van, de arra jó volt, hogy a launchereket, steamet, pár indie játékot kipróbáljak. egész jó volt a hit-rate.
nézegettem AMD kártyákat amúgy, pont az Linux tervek miatt, de egyszerűen nem találtam olyat, ami hasonló teljesítményt hoz a 4070S-hez és 1) befér 200W alatti valós fogyasztásba UV mellett 2) 2-slotos, alacsony PCIE keretes a hűtése, mint az Inno3D X3-nak. emiatt el kellett engedjem. sub 9L házban sokat számít. T1 v2.1-et is vadászok, ott majd több lehetőség lesz, de a vga már marad...
hoffman_
sasNAXO
#66508
redditet is túrom, van infó, de nem bőséges. egyelőre csak a wifiről találtam problémát. UV/OC megoldható ahogy láttam, ventivezérlés is. konkrét programom még nincs, van több megoldás. Win alatt FanControl nagyon bejött, de utána a kernel szintű malware theory annyira nem fog hiányozni. a vga marad a 4070 Super, a régi gépbe visszamegy a veterén 1070Ti. tudom, hogy 'fcku nv' Linus mit gondol, de ahogy utánéztem, azért nem halott ma az RTX sem szerencsére. aztán persze kiderül menet közben.
HUN_Sector
sasNAXO
#66476
Mivel hűlés után elindul, az ssd és a memória szerintem kizárható. Külön nem teszteltem, 2 2,5-ös SSD-k esetében általában vagy nem ír ki nekem semmit a lemez ellenőrző, vagy sokszor kapok úgy 0%-ot, hogy a lemezeken van kb 100 GB írás/Olvasás, vagy 5-6 éve 0%-os és hibátlanul fut.
(M2 foglalatúnál ilyen nem sztokott lenni)Boot menüs memtestet nem próbáltam.
Nem tudom másik táppal megnézni, sem bármilyen tápom, sem másik paneltápom nincs pluszban. De táp probléma sincs hűlés után. Mocsok egy furcsa hibasorozat.
120-as paneltáppal és külső adapterrel megy. (kizárólag inter-tech világverő márkában volt idehaza kapható, a 65 w-os cpu-t a teljes 80 wattos terhelésssel röhögve elvisdzi egyébként)Áthidalásként egyelőre levettem az üveglapot (kap egy mágneses hálót) és kikapcsoltam a windows frissítéseket.
TurboK0
sasNAXO
#66442
Nálam pont a Fancontrol ment el először, Win10 alatt.
Mivel memória húzás közben történt, először azt hittem elbarmolódtak a driverek az egyik fagyás során és egy óráig telepítettem mindent újra. Utána néztem rá a githubon ahol írták mi a gond, és abból következtettem ki hogy a ZenTimings is ezért pukkant le.
Egyébként kicsit utánaolvasva nem is gond hogy lelőtték ezt a WinRing0 alkalmazást, biztonsági szempontból. Csak még akkor kellett volna mielőtt épül rá több tucat alkalmazás. Az eredeti fejlesztője is megpróbálta...
TESCO-Zsömle
sasNAXO
#66273
a meleg szeret felfele szállni
Drága osztályfőnököm (gépészmérnök) szokta volt mondogatni, hogy teljesítményben a felfele szálló meleg levegő úgy aránylik egy ventilátorhoz, min a sz*r illatától meglebbenő légyf*sz a vadászrepülőgéphez.
A szülői munkaközösség fele nem maradt az első osztályfőnöki értekezlet végéig, mert nem voltak hajlandóak elviselni a stílust.
sasNAXO
#66226
Az A09-en én is csináltam ilyen kísérletet, IS-50x V3 gyári 12-es slim ventijét cseréltem egy rendesre, sajnos pont érte a ház oldalát és ugyan úgy hangja volt mint ahogy te is írtad.
Megpróbáltam megkeresni az LC-Power változatát de sajna nem jártam sikerrel.
#66227 Pista0001: Megnéztem mennyibe megy az a Milo 10-es házikó, 30-32k környékén mozog.
Drágának tényleg drága viszont azt meg kell hagyni hogy jól néz ki és biztos nem nyújta azt az olcsó hatást (pedig én nem vagyok oda a külső tápos megoldásokért
Pista0001
sasNAXO
#66226
Volt régebben a Chieftec-nél is IX04 néven, de sajnos úgy már nem kapható. Amúgy valami OEM gyártó terméke lehet, láttam az alap házat és az magasított kivitelt is több márkanéven.
Közben eszembe jutott a Silverstone Milo 10. Kb ugyanaz, mint a Chieftec, de nem ugyanaz az OEM, apró különbségek vannak. Pl az is, hogy olyan nagyvonalú a gyártó, hogy alapból adja mindkét tetőt, természetesen a hozzájuk passzoló előlapokkal. Némileg igényesebbnek hat, mint a Chieftec, de gyanítom, drágább is.
Vigneau
sasNAXO
#66212
Közben elgondolkodtam azon is, amit említettél. Azaz mi lenne, ha a házkeret lenne maga a hűtőborda? Lemértem, 7 mm áll a rendelkezésemre, ekkora a ház tálca távtartójának magassága. Most azt nyomozom éppen, mennyi lehet a max kiterjedése egy hátlapi NVMe csatlakozóba dugott "csupasz" SSD-nek.
[link] <-- Esetleg laptophoz való közbetétet tudok még elképzelni, ha kiadja a hely.
Vigneau
sasNAXO
#66209
Természetesen annyit akarnék kivágni, amit gusztán kiad a keret hajlata, amit lehet látni a képen. Az kb. 10-12 cm lehet, az ITX lap pedig a szabvány 4 csavaros helyen rögzülne is a belső kerethez.
Viszont a hűtés terén jómagam semmi másra nem akartam először hagyatkozni, mint az ID-Cooling Zero M05. Az bőven elférne így a ház külső oldala alatt, ahogy számolgattam.
A CPU hűtés viszont beszorulna a PSU alá teljesen. No, ezt még át kell gondolni több szemszögből is.
Vigneau
sasNAXO
#66189
Jó sokáig szemeztem a lapoddal, aztán a Jonsbo C6 úgy döntött, hogy a hátsó SSD az ID-Cooling Zero M05-tel szerelve valószínűleg nem fér el a merevítő alatt. Hej, ha 10 mm-rel feljebb lenne az M.2 slot. Igazán kár érte...
A képen a jelenlegi B650M-HDV/M.2 hátulja látható. A PCIe-re koncentráltam.
sasNAXO
#66132
Alaplap meg építés esetén nem korlátoznám Ali-ra. Csak a kompakt megoldás az ami Aliról bukkant fel. Az viszont szomorú, hogy nincs több integrált N100 vagy N150-es lap. De innentől jogos, hogy ízlés kérdése...viszont ha már építenem kellene és kb azonos áron kapom meg a kész gépet, akkor utóbbi felé hajlok. Főleg, ha még rászámolom a 4db 2.5gb portot is.
viperabácsi
sff-cucc
sasNAXO
#65636
A gepeden ami 24/7-ben megy otthon, milyen OS fut?
Arra gondoltam, hogy mivel a Win10 amugy is kifutoban van, lehet meg kellene kiserelnem valami fele Linux-ot hasznalni - dacara hogy meg sose probaltam. Feltehetoen a fogyasztasa is alacsonyabb lenne. A cel elsosorban normalis Internet es filekezelo hasznalat + Steam. -
sff-cucc
sasNAXO
#65634
Igazabol egy olyan build eseten ami egy eros igpu-ra epul, a Chopin mindenkepp jobb valasztas lehet a nagyobb tappal es a komolyabb alaplappal es RAM-okkal.
Viszont ahogy egyre inkabb nezegetem, magam is ugy vele, hogy a Deskmini megfelelobb egy 24/7-es gep eseten viszont idle-kozeli allapotok fognak uralkodni nagyreszt, esetleg egy-ket bongeszo tab-en futo app-al a hatterben.
Foleg annak Intel-es verzioja, ami a Ryzen-es X600-hoz kepest valamiert nem kicsit tobb port-al rendelkezik + a passziv tap miatti kevesebb mozgo alkatresz sem hangzik rosszul.Koszonom az infokat!
- Napelem
- Gyúrósok ide!
- Horgász topik
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Projektor topic
- G.SKILL 64GB (2x32GB) DDR4 4000MHz CL18 RipjawsV - 99 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Crucial 32GB DDR4 SO-DIMM - 3200MHz
- Kingston HyperX Fury 2x4GB 2133MHz DDR4 kit / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- 27% - Crucial 96GB (2x48GB) DDR5 5600MHz CT48G56C46S5 Notebook RAM!
- AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- Apple iPhone 13 Pro Max Blue 256GB használt karcmentes 100% akku 6 hónap garancia
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Air 15 M4 16GB RAM 512GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3913
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4538
