HUN_Sector
BalageK
#67044
ok, ez emag partner, de ezt talán csak nem hamisítják:
7600 ft - 10%
[link]Árukereső:
92 x 92 x 14 mm
9390ft-tólEz a noctua ár
Esetleg ha van Noiseblocker BlackSilent 92 mm-es venti slimben, az is megér egy misét. Német cucc ha jól emlékszem. Nekem 50mm-esek voltak az InWin chopinban egy egyedi felfogatókereten és nagyon halkan, nagyon szépen tették a dolgukat. Árban pedig olcsóbb.
BalageK
#66635
Köszi az ajánlást, de az már jóval nagyobb, mint amit szeretnék.
A Fractal Ridge elvileg 16 liter, a CH170 19l, még épp elfér az asztalon a PS5 mellett.
Még várok, hátha lesz valami akció a házra vagy hűtésre. Ez a motivációm igazából, hogy tudnék bele tenni nagyobb CPU hűtőt. De meglepő módon a Thermalright AXP120-X67 is lehűti a 14600KF procit. (játék alatt teljesen jó, amúgy meg nem fog 100%-on menni sose) -
Pakmara
BalageK
#66335
Köszi, de "magasakat" keresgélek. Tudom, hogy nem jó hűtés szempontból de most a Mood az ami agyon tetszik. Kb pont az a forma ami kellene...Most azt várom, hogy elmúljon a késztetés h vegyek egyet és megtörténjen az ATX-böl ITX-re átfejlesztés mert igazaból teljesen felesleges
. (Csak ne kerüljön fel HA-ra egy fekete jó áron a napokban, mert még aktivan nézegetem a kis hazakat
emiki6
BalageK
#66223
Igen, de úgy megfő a táp játék közben és nem akarom csak azért sanyargatni, hogy szebb legyen a build. Talán egyszer veszek egy sfx tápt, az megold pár dolgot, de akkor még mindig zavarni fog, hogy túl magas a ram-om, azt is alacsonyabbra kéne cserélni, hogy a PS120SE visszakapja a második fentijét.
Mindegy, marad így egy darabig.
Pista0001
BalageK
#66167
Egy fokkal jobb, de nem az igazi. Nézelődök Alin is, de nem találok elfogadható áron megfelelőt.
Kicsit fura amúgy, hogy erre az alaplap méretre nem álltak rá gyártók, pedig régóta nagy a kínálat budget(ebb) szegmensben. A mATX házaknál már inkább a 244×244-hez igazodnak, meg sokszor igen hosszú VGA-hoz.
TESCO-Zsömle
BalageK
#64976
Lemérni nem tudom, mert be van építve, viszont nekem a házban nem volt, így külön kellett megvennem, amit vettem, arra meg ezt írja a LianLi:
90° Reverse to 180° 240mm PCIe 4.0 Riser Cable
Amazon oldalán a kábeleket nézegetve a Dual Revese volt az, ami (kép alapján) fizikailag hasonlított és pont van is belőle 24cm-es... -
AxBattler
BalageK
#64576
RTX A2000-nél ~70%-al gyorsabb az . RTX2000 ADA
Ja. Már a 12GB-os RTX A2000-el lehet jókat játszani, de ez a RTX 4000 SFF ADA nagyon durva, ráadásul 20GB vRAM-al, ugyanúgy 70W fogyasztással.
Akinek van pénze lóvéra, hajtson fel egyet Ebay-en, tutira nem fog csalódni! -
zolika15
BalageK
#64431
Szia nekem B760i-n volt ugyan ez a hűtő, én vásáróltam hozzá egy ilyen ID-Cooling lefogatót és teljesen rendben volt, a menet nem ért végig teljesen az anyákon amit adnak hozzá, de tökéletesen tette a dolgát. Illetve a gyári is jó lehet megforditva nálam Formd-ben elfért igy is.
sasNAXO
BalageK
#64269
Hatezret biztosan tud.
Hogwarts Legacy 1080p a korábbi konfigban:
Azt azért muszáj zárójelben hozzátennem, hogy igen, kb. repcsi hajtómű hangja van (a linkelt rev. 3 állítólag jobb picit), de az A2000 gyári ventije idővel elkezd szintén darálni, és ha jól látom ugyanaz a hűtés jutott az A2000 Ada-ra is, szóval most lehet még halk...aztán majd meglátod később.
sasNAXO
BalageK
#64253
Szerintem az LP lesz. Single slot mod hozzá?
Nvidia RTX 2000 Ada Single Slot Cooler | n3rdware -
HUN_Sector
emiki6
BalageK
#63985
Ott kezdtem, hogy írtam neki. Miután árajánlatot adott, azután kezdtem el nézelődni alin, hogy meg lehetne e ezt oldani máshogy.
Drága mulatság ez.sasNAXO: Úgy érted azon pont jelzi, nem? Egyetlen hiba, hogy a gpu/pci-e -nél a psu oldalon a dupla alatti üres kéne legyen (különben hova kötöd a negyedik 12V-t...
sasNAXO
BalageK
#63944
Az 5700X nagyon kis barátságos, nekem is az van.
De a 3900X ugye 105W TDP, 142W PPT volt és a két CCD-t vagy mit (ugye két 6 magos blokkból áll) összekötő interconnect asszem egy 8W-ot evett üresjáratban is, tehát más a fogyasztás. Azért azt hoztam példának mert ilyen 55-60 fok alatt ritkán láttam.
Előtte a 3600X, és utána az 5600X játszi könnyedséggel volt lehűtve.
emiki6
BalageK
#63907
Nem rossz, a baj csak az, hogy most vettem egy 750-es platina tápot.
HUN_selector: időközben amúgy rátaláltam az r/sffpc ház táblázatára, abból szűrögettem paraméterek szerint és néztem miket dob ki.
A z20 elég kézenfekvő lenne, de lejjebb akarok menni méretben amennyire lehet, még nyűglődök, aztán úgyis kialakul. Meg még megy az alkatrész adokveszek is.
Lehet beruházok a pa120se black-re és megkérem a budapesti nr200p hirdetőt, hogy had próbáljam ki befér e úgy és ha nem, akkor elvetném az nr200-at, utána ráérek kitalálni hogyan tovább, meg persze várni kell, hogy aprón mi bukkan fel, sok jó ház már nincs forgalomban.
emiki6
BalageK
#63882
Asszem hagyom inkább az egészet a fenébe, nem ér annyit.
Talán behúzok majd egy TU150-et, ha felkerül használtan, de igazából legjobb, ha inkább elengedem ezt a hosszú VGA dolgot és megvárom hogy sül ki pl a 8600XT.
Procihűtőt cserélni igazából nem akarok, az PC identitásának része, hogy a mITX lapra rá van téve egy hr-02 macho. Agymenés és ettől jó. Meg a fekvőtálca is ilyen dolog, hogy a hűtő forgatónyomatéka nem húzza a lapot. Aztán lehet majd a következő gépet NR200 jellegre rakom össze.Na, de hogy valami jópofa is legyen. Ezt az imént linkeltem, ekkor állt össze az am4 - mITX, akkor még VGA nélkül, mert épp kriptoság volt.
Tavaly novemberben kapott egy vga-t (msi 5600xt mech oc, ki lett centizve.
), arról ph-ra asszem nem tettem képet, szóval itt van:
Ez meg a mostani upgrade 6600XT-re, az kicsit rövidebb, nincs már kicentizve.
Lian li pc-q34
emiki6
BalageK
#63875
Az túl tágasnak tűnik.
Nagyon a TU150 felé hajlok, többen erőltettek már bele ATX tápot, mondjuk azok 150x140-esek voltak, az enyém meg 160x150, de biztosan megoldható valahogy.
Az egyik mód a destruktív modding: [link] Talán ez is úgy lett rögzítve: [link]
A másik mód, hogy kivesznek 2 venticsavart és felcsavarják az előlapra (viszont ha hosszú a táp, akkor összeérhet a VGA-val). [link] -
emiki6
BalageK
#63871
Szétnéztem hardveraprón mik vannak most.
-Fractal desing Define Nano S -be elvileg monden elfér, De idióta helyen van a táp.
- Lian Li TU150 csak sfx pátot enged, de állítólag bele lehet mókolni az atx-et is valahogy.A CH160 azt írja, hogy csak sfx táp mellett fér el a nagy vga, nem tudom atx táppal megoldható lenne e.
Az NR200 is sfx tápot kér.
A Q58-ba meg nem fér be a procihűtő sajnos.
- Diablo IV
- Okos Otthon / Smart Home
- Apple MacBook
- Nem kapsz kisebb kapszulát!
- ÚJ könyv: Walter Isaacson Elos Musk - keménykötésű
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 2080Ti 11GB / 16GB DDR4 / 1TB SSD!
- Lenovo ThinkBook 14s Yoga 2-in-1 üzleti laptop tollal ÚJ Állapot i7-1165G7 16gb ram 512ssd FHD Gari
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A56
- Fém, összecsukható és kihúzható fotó állvány eladó
. Most is külső radim van, uh nem gond igazaból a rossz gyenge szellőzés. Cpu és Gpu nem fűtené....
Mondjuk lesz hangja terhelés alatt, de hát ilyen méretben és ilyen teljesítmény mellett kell a hűtés.
