Pakmara
flashpointer
#66587
Fractal Mood
Pakmara
A front ventik még ideiglenesek de már látszik a fény az alagút végén
Pakmara
BalageK
#66335
Köszi, de "magasakat" keresgélek. Tudom, hogy nem jó hűtés szempontból de most a Mood az ami agyon tetszik. Kb pont az a forma ami kellene...Most azt várom, hogy elmúljon a késztetés h vegyek egyet és megtörténjen az ATX-böl ITX-re átfejlesztés mert igazaból teljesen felesleges
. (Csak ne kerüljön fel HA-ra egy fekete jó áron a napokban, mert még aktivan nézegetem a kis hazakat
Pakmara
flashpointer
#66332
flashpointer, tippm86 köszi szépen
Pakmara
Csak érdeklődés képpen. Milyen vertikális/"négyzethez közelítő kis footprint-ű" ITX házak vannak még hasonló formavilágban amik SFX tápos és tud fogadni min. dual slotos gpu-t?
Tudom nem egy méretkategória de erre a dizájnra gondolok:
Velka 7
Fractal Mood
Ncore 100
Xikii FF04Köszi, Pakmara
Pakmara
flashpointer
#55764
Persze jogos, de ez alapján az itx (csak hogy legyen minimális topic relevancia) is felesleges. Leteszed oda a gépet ahol hely van atx méretben aztán jöhetnek a kábelek
.T J: Rég elfőne passzívan.
Pakmara
Pakmara
#55089
Helyzetjelentés:[kép]
Vannak hibai, de tekintettel arra, hogy első házam elnézem magamnak
A hatulját menet közben átterveztem, uh még nincs kész. Kell hozzá néhány nyontatott elem. Ha kész majd onnan is teszek fel képet. Jóval nagyobb lett mint elsőre akartam, uh a következő tuti valami pico psu projekt lesz
Pakmara
flashpointer
#55114
Igen van, most épp ennek a résznek a kialakításával küzdök. Az alap ötlet az volt, hogy az acél palást ráfordul a hatlapra és ott el lesz vágva a szélen, de a hajlítás miatt meg kellett hagynom hosszan, így most majdnem össszeér a két oldal. Alaplapi portok, ill. táp szellőzés miatt viszont nem maradhat így. Majd teszek fel képet ha érdekes, hogy jobban érthető legyen.
Pakmara
cinemazealot
#55101
Köszi! Sok látnivaló nincs. Ha kész lesz teljesen, majd teszek ki képet. Első projektem, de gondolkozom, hogy odaadom valakinek családban és így van oka amiért csinálhatok egy másodikat
#55097sasNAXO: Két elem van mindössze, de nem egy nagy bravúr. Otthoni gépről majd kikeresem ha érdekes. A 55099-es postban látható házban milyen táp van? A benne levő noctua venti mennyire halk/hangos?
Pakmara
cinemazealot
#55096
Full hobbi projekt, kevés szerszámmal és szaktudással, sok lelkesedéssel. Szóval racionalitást nem ér elvarni. HW: asrock J4105, ATX FSP Hexa 500. 2.5 SSD, 3.5 HDD. Az összeallítas közel sem optimális, de ezek voltak kéznél, uh ezzel főztem. A belső váz alu L profilbol van hajtogatva, szegecselve. Ház hatlapja habosított műanyag. Burkolat palástja ami az előző postban latható az szálcsiszolt rozsdamenres acél (hátul még le kell vágni nagy részét, hajlíthatóság végett lett hosszabbra hagyva). Tetején a hűtőracs 3D nyomtatott, egy porszűrőt még fog kapni. Az acél palást aljara egy szintén 3D nyomtatott keret van, ez a keret lesz rögzítva fixen a belső vazhoz. A hűtőrács a palásttal együtt erre ül majd. A palást-rács részt a ház hátulja felöl tervezem rögziteni bontható módon.[kép][kép]
Pakmara
Talán megfér itt. Hand made ITX kuckó 80%-os készültségben.[kép]
Pakmara
Mármint 5600g (ha valóban 6600 akkor tudsz valmit
). Nekem fura hogy duplazott 4 fázis mellett aktiv hűtése van a vrm-nek de biztos nem véletlen került oda. Le lehet kapcsolni egyaltalán a ventijét biosban vagy csak kihúzni lehet?Nem vagyok otthon a topflow (lapra fújó) hűtőkben, nem akarok hülyeséget mondani. Vonatkozó topikban biztos eligazítanak.
Pakmara
Az addressable-re 5V-os argb szalagot tudsz kötbi. Ez 3 pin-es. Ezek a szalagok ledebként tudnak eltérő színnel vilagítani. A masik 4pinesre 12V kabel tud menni. Ide ne tegyél 5V-osat hacsak nem akarod h tüzijaték legyen. Ennél a szalag minden ledje egy színt tud egyszerre. Szvsz jók a topflow hűtők de,kellene tudni egy keretet ill. hasznalati igényeket. (milyen cpu hűtőt vegyek topicot ajanlatos lehet felkeresni)
Pakmara
viperabácsi
#54097
Köszi a tippeket, megoldódott. Az első tipp jött be a monitort nem bírta (widescreen). Átkötöttem egy ezer éves TV-re és volt boot képernyő meg bios kép. Köszi
Pakmara
Pakmara
Asrock J4105-el jött elő megint egy rejtélyes hiba. Nem tudok a bios-ig eljutni.
Gép bekapcs->hagyom boolni->Win kezdő kép és minden ok, de ha DEL-t lenyomva BIOS-t akarom elérni akkor fekete képernyő, nem ad képet. Ezt leszámítva teljesen jól működik. A korábbi fekete képernyős problémát egy teljes sw frissítés megoldotta, erre csak most lettem figyelmes. Találkozott itt valaki ilyennel? Ötlet? Próbáltam DVI kemnetről is (HDMI átalakítóval) de úgy is ugyanez.Köszi, Pakmara
Pakmara
Asrock J4105-ös laphoz keresek 2*4Gb ramot. Visszaolvasva itt a topikban a crucial volt ajálnva, de most nincs HA-n. Van itt vkinek más típusú rammal jó tapasztalata (ha kifejezetten rossz van az is hasznos lehet)
Köszi, Pakmara
Pakmara
Ezzel a Biostar lappal találkozott itt valaki? Gyártó oldalán láttam, de sehol máshol.
Köszi, Pakmara
Pakmara
Köszi a profi választ és a fáradtságot.
Csatolok még egy képet az magyarázat az oldalsó és alsó kivágások témakörre. Ez a TV szekrény amiben a polc van.
Nem szabadon van a fiók ha lyukasztom akkor ezt kell tennem a szekrénnyel is, azt annyira nem szeretnék. A front oldalt szintén nem barmolnám. Y elosztóval tudok több ventit egy aljzatról szabályozni azzal nem lesz gond.
Megpróbálom hátsó szívó ventivel. Aztán ha nem hozza az elvártakat újratervezés.
Köszi, Pakmara
Pakmara
Köszi mindenki :-)
(#46279) Seep: Egy ősrégi konfig LGA 775-ös, L5408 lenne a proci.
(#46281) cinemazealot: Nekem is eszembe jutoott ez a "kanyarítós" megoldás csak egymás feletti elrendezéssel. Csak középen tudom megnyitni hátul a fiókot egy 18-cm széles sávban teljes magasságban, de mivel annyira nem mély így nem tudok max csak két 12-es ventit egymás felett elhelyezni a 14-esek nem férnek el úgy.
(#46282) creation: Tesz alapján a GT 1030 böngészés közben 15 körül eszik, filmezésnél 20-22-őt. Szóval a TDP-t nem kajálja be ilyen használat mellett.Bepróbáltam a lapot, így nézne ki:
A hátsó kivágás középső pozíciója miatt a procinak és hűtőnek szerintem mindenképp a középvonalba kellene esnie. Szimmetrikus a 775-ös rögzítése uh. elvileg tudom forgatni bármerre. A fiók előlapjánál (kép jobb oldala, a magasabb rész) kb 1 cm széles rés (teljes szélességben) van a szekrény és a lap között zárt állapotban. Uh itt tudna valamennyi levegőt beszívni.
Lehet 180°-ban átforgatom a lapot, előről szívna valamennyit (jobbról balra haladna át), küldené hátra a levegőt a GPU felé (+sajna a táp venti is oda esik) a hátső falra meg menne a 18-as venti elszívőnak. Hm?
Pakmara
Off topik, de mégsem. Kis, zárt térben történő pc üzemeltetésről szól, és úgy nézem itt több a tapasztalat a témában mint a ventis topikban.
Egy kis teljesítményű média lejátszásra használt gép összerakását tervezem otthoni „lomokból”. Jelenleg a tervezési fázisban vagyok, de csak akkor lesz tényleg megvalósítva, ha minden kisebb-nagyobb problémára találok megoldást, ha nem akkor máshogy oldom meg. Az elhelyezéssel akadt problémám, nem szeretnék egy házat beállítani a tv-s szekrény közelébe (ATX szabvány a lap és a táp is). Így arra gondoltam, hogy beleszerkesztem a szekrény egyik mély (60*25*40) fiókjába a gépet. Amit viszont csak hátra felé tudok megnyitni szabad légtérbe esztétikusan (úgy, hogy nem látszik) egy 18*40 cm-es sávban. Azaz kereszt áramlást nem tudok biztosítani, max a fiók előlap résén tud minimálisan áramlani a levegő. A „ház” hátra ventit a megnyitott részre tenném (3 pint tudok szabályozni, egy 18-as THERMALTAKE PURE 20-ra gondoltam).
Kérdések: Mivel járnék jobban a 18-as venti esetében ki vagy be fújással?
Életképes lehet-e ez a kialakítás, vagy borítékolható az üvölő venti/forró alkatrészek/gyors elhalálozás? A gép így nézne ki fogyasztás/hőtermelés tekintetében. (CPU 40W; CPU hűtő: Brocken 3 borda +egy még ki nem választott 140 mm-es venti, GPU: Passzív GT 1030 30W;1 SSD; 1HDD, 1 PSU).Köszi, Pakmara
- Óvodások homokozója
- talmida: Változások 2. rész
- GL.iNet OFF topik
- Samsung kuponkunyeráló
- Patriot Viper Extreme 5 RGB 2x16GB 7800 MHz CL38 - 7 év gari!
- G.SKILL Ripjaws M5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 WHITE - XMP - 120 hó garancia
- 8GB 3200 Mhz DDR4 Notebok memória
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- 32 GB (2x16) MT Micron DDR5 5600 1Rx8 PC5-5600B-SA0-1110-XT laptop SODIMM RAM
- Ventilátorok 120/140mm és tápkábel modding kitűnő árakon!
- Intel Processzorok sok db : Xeon E5-1620V3 // Pentium G4400T // i3 6100, 6100T, 4130, 2140T
- MEGA Akció! Számla + garancia! Apple Macbook Pro 14 - Apple M3 Pro Chip!
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 Pro NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-G - i5-10210U I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
