sasNAXO
barnam_
#66813
Ez jóval hordozhatóbb: Lzmod A24-V5, csak sajnos nincs low profile AMD RX kártya az 4060/5060 helyett...
barnam_
#66776
Én is szenvedtem az SF1000-el, egyszerűen nem jó a kialakítása a csatiknak, meg a tápnak. Néhány csatit a feje tetejére állítottak, és így pont sokkal rosszabb volt dolgozni vele, mint a jó öreg SF750-el.. Nem rosszak egyébként a vékony kábelek, de ez az új mini csatlakozó sem életbiztosítás számomra. Mindenesetre így 1 év távlatában különösebb gond nincs vele.
HUN_Sector
barnam_
#66776
A CB2077 nem inkább CP (cyberpunk) 2077?
Az kb minden procinak stresszteszt. A 8700G-m is fhd-n 91-95 fokig ment, a töpszli inwin chopin házban lekorlátozódott. A1Plus házban toronyhűtővel “csak” 88 fok volt. Az ilyen prociorientált játék.Várom én is az új alkatrészeket: várom hogy befusson a 9060xt-m, aztán szétbontom az egész gépházat. Új táp, új noctua slim ventik, 120-as aio, újrapaszta, aztán a nagyobb hely, jobb légáramlat mellett talán 85 fölé már nem megyünk többet.
mpierre
barnam_
#66656
Pár fok difi lesz - valószínűleg - a nagyobb átfolyástól, vagy a nagyobb ventifordulattól is. Ha a DIY szegmens tapasztalatait nézem. Inkább a vízhőfok a lényeg, hogy milyen deltaT-vel tudja produkálni a hűtést. Szerintem.
Alacsonyabb deltaT nagyobb zajt jelenthet. Magasabb pedig csendesebbet. Valahol meg kell találni az ideálisat. (Fogalmam sincs, hogy egy random AIO közöl-e adatot a benne keringetett folyadék hőmérsékletéről. 60°C-os vízhőfok felett az alkalmazott plasztikok egy része úgy is feladja.) -
Crabface
barnam_
#66656
Nekem egy Cooler Master AIO van jelenleg a gepemben, meg mellettem egy masik hasonlo konfig, ugyanolyan hutovel. Pumpa 60%-ra le van veve, ez a minimum amit enged a gyarto. A Noctua ventit meg normal profilon hasznalja a bios a cpufan-ra dugva. Idle hangtalan a gep, pumpa es szelzaj sincs. Jatek alatt is csak a szelzaj erosodik kicsit a pull konfig miatt.
barnam_
#66633
konnyu osszeepiteni. leszedheted az oldalpaneleket, csak par csavar, jol hozzaferheto ugy minden.
igen, kabeleket elrejteni egyaltalan nincs hely, talan ontapados kabelvezetokkel lehet valamennyire szepen megcsinalni h a sarkokban fussanak. alaplap ala nem szeretek vezetni kabeleket, sosem lehet tudni mi melegszik, szoval az nalam nem opcio.panel megforditasa jo kerdes, nem trivialis kiszedni (marmint az, de nem egy csavar
) es nem emlekszem h szimmetrikus-e, illetve a madzagok hossza eleg-e hozza. megnezem. -
barnam_
#66631
a vga meretet igazibol a tap korlatozza inkabb, nem a hutes. nalam belefert a ketslotos rx6800, ha nem atx tapot tettem bele, hanem sfx-et (tt toughpower 850 - coillwhineos mint a fene az enyem). a hutes id-cooling se-207-xt volt mellette.
osszerakaskor a tapba csatlakoztatott kanoc nyomta felfele a haz tetejet, az hibanak tunik (es hulyen nez ki a kanoc is, ahogy siman kilog a hazbol), egyebkent szeretem.
[korabbi hozzaszolasom] -
barnam_
#64790
Óóó, nálam 2 hónapomba került, mire sikerült azt kiderítenem, hogy a fiam gépében a RAM és a VGA párosa nem kompatibilis….
Minden jól ment, amíg nem indítottam el bármilyen játékot, aztán random kidobált a játékokból. Volt, hogy csak kidobott, volt fagyás, néha BSOD.
Nem tudom hányszor raktam újra a drivert, Win reinstall, minden volt már.
És egy reddites hsz.-ben lett meg a tipp, hogy próbáljam ki másik RAM-mal.
sff-cucc
barnam_
#64476
Nalam meg mindig a Dan A4-SFX a csucs teljes hosszusagu gpu-knal. Gyakorlatilag barmi ami utana jott, valamiben csak rosszabb volt. En peldaul imadom, hogy az SFX tap nem log a levegoben mindentol tavol, hanem ott van a bal felso sarokban, elolrol, felulrol es oldalrol is erintkezve a hazzal - mintha konkretan a resze lenne. boven van eleg hely alatta a kabeleknek es egy 25mm-es hazventinek, valamint a tap szelessege hatarozza meg a cpu huto magassagat. Semmi elvesztett hely es meg egy SATA SSD-t is be lehet szerelni a ket elolap moge. Mindezt 7.2L-ben.
Nincs ilyen fura lyuk hatul a videokartya meg az alaplap fedojenel es bar nagyon masszivan egybe van az egesz, szeles alvanyzattal, sulyra sokkal konnyebb, nem lotyonek az oldallapok sem. Tokeletes. Egy korlatozast tartalmaz, ez a szigoruan dual-slot gpu, ami max csak azoknal lehet baj akik egy 4070 Ti Super-nel erosebb kartyat akarnak beletenni. -
barnam_
#64383
Tegnap összeraktam a Fractal Ridge-el a gépet.
Végül is nem rossz, de valahogy nem vagyok elájulva tőle. Kicsit nagyobb mint amire számítottam, legalábbis a PS5-höz képest ami mellett van. Ennek ellenére persze belülről szűkös, a legnagyobb fejtörést a kábelek elrejtése jelentette... amit tudtam bezsúfoltam a tápegység elé/alá/fölé... stb
máshol nincs hely neki. Rövidebb kábelekkel valószínűleg könnyebb dolgom lenne, a cpu és alaplapi kábelek feleslegesen hosszúak ehhez a házhoz (moduláris tápegység).Az XFX 6750XT tényleg nagyon szűkös volt: a gyártó szerint 323 mm hosszú a kártya és elvileg 335 mm férne el max, mégis csak úgy fért be, hogy kicsit szét kellett feszítenem a házat. Pont annyi hely maradt a végén, hogy a pci-e tápkábel elfért. De aki kitalálta ezt a riser-be menő riser adaptert, és arra megy rá a gpu... az egész setup elég ingatag, kétlem, hogy túl sok ki-be szerelést kibírna...
A CPU hűtő egy Thermalright AXP120-X67, Thermal Grizzly Kryonaut pasztával, egy 13400F-et hűt. Idle 30-40 fok körül, Cinebench R23 alatt 96W-ot fogyasztott, a hőfokok is teljesen rendben, szerintem 70 fok körül volt, de nem emlékszem pontosan (nem vagyok gépnél).
Hűtés tekintetében szerintem jó a ház, a 10 perc CB R23 alatt semmi sem melegedett túl. De a ventilátorokkal nem vagyok megelégedve, szerintem hangosak. Biztos, hogy az oldalpanel is erősít rajta, de egy halkabb ventivel jobb lesz. Arctic slim 14-est tervezek oldalra (vagy kipróbálom nélküle, van a gpu-n 3 ventilátor), a cpu hűtőre meg 12-es vékony kivitelt.
De még megálmodom, hogy megtartsam-e a házat. Szép letisztult a külső, de nem érzem úgy, hog a 140€-s ár ellenére valami különlegeset kaptam volna.
Szerintem ez ugyanazt tudja, csak 70%-al olcsóbban: ML07 Ennél viszont a gond, hogy csak pci-e 3.0 riser van benne, és a saját 4.0 riser adapterüket 64€-ért találtam meg Amazonon... kérdés, hogy más riser adaptert bele lehet-e tenni? -
Pista0001
barnam_
#64400
Ez a vga ma jött meg, még a 6650XT van benne. Ez sima 2 slotos, így a vga és az oldallap, illetve a vga háta és a TR ventije között is kb 1-1 centi van. Szerintem ez a 6750XT be se férne így, úgyhogy a szellős oldallappal se lennék előrébb, akkor is át kellene helyezni a vga-t.
Korábban át akartam építeni Jonsbo A4-be, de a tápnál elbukott a dolog. A Kolinkban el lehet lenni az sfx-l táppal, a Jonsboban viszont nem tudtam elvezetni a vezetékeket. Több szempontból jobb a Jonsbo elrendezése, de abba pl a 67 mm magas TR szerinte be se ferne, ha igen, akkor se kapna levegőt. A másik oldal is szűkösebbnek tűnik, oda meg a 6750XT nem férne be. A Kolinkban ha egyszerre mindkettő nem is fér el, legalább az egyik megoldható a másik kárára.
Pista0001
barnam_
#64383
Nálam van TR AXP120-X67 Ryzen 5 5600-on, hát, nem vagyok elájulva tőle. Mondjuk a ház sem a legjobb a szellőzést tekintve, egy Kolink Rocket Heavy.
A másik párhuzam, hogy pont ma jött meg az új vga ehhez a géphez...
Hosszra be fog férni, inkább a vastagság probléma, meg a nagyobb fogyasztás. 2,75 slot vastag, úgyhogy az üveg oldallap miatt nem maradhat a vga a nagyobb procihűtőnek helyet biztosító pozícióban, úgyhogy repül a TR. Van szinte mindenem vízhűtéshez, csak hely nincs. Házon belül legalábbis. Sajnos nem vagyok jól felszerelve, hogy készítsek a radiátoroknak és a pumpának állványt, hogy házon kívül elférjenek, , szóval esélyes, hogy kompakt vízre kell majd váltsak. -
Hanok
barnam_
#64384
Van Silverstone Air Slimmer 120-am tud azért morgós lenni bizonyos fordulat felett.
Bár tudom hogy nem számít már de én bevállaltam volna az L12Sx77-et még ha drága is, de jobb vas nem nagyon fog készülni terrába, kiszolgált volna jó sokáig.. -
sasNAXO
barnam_
#64352
Intel procit nem használok, de...
Noctua NH-L12S jó cucc.
IS-55-nek nézz utána alaplap és memória magasság kompatibilitás miatt. Arra mehet a 15-ös helyett egy 25-ös venti is (65mm), az jó lehet.
Annak van egy "kisebb" tesója, az IS-50X v3, arra is mehet 25mm-es venti (66mm), kevesebb benne az anyag, de memória és alaplap kompatibilitás miatt jobb.
Nekem is van egy olyan és a 83W-os átlagfogyasztás mellett számomra tetszetősen teljesített, lekorlátozott ventikkel, mini gépben.Nem tudom neked a max. 150W teljesítményű procid mennyire lenne terhelve, mert igazából attól függ...ugyanis ha átlag/folyamatos 100W vagy 150W kell, akkor nem tudom mi hűti le kényelmesen 70mm-en.
- sziku69: Szólánc.
- Három év után újra előkerült a SiN Reloaded
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Haditechnika, harcászat
- Eredeti játékok OFF topik
- Elektromos autók - motorok
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Bomba ár! HP EliteBook 2570P - i7-3GEN I 8GB I 128SSD I DVDRW I 12,5" HD I W10 I Garancia!
- Törött, Hibás iPhone felvásárlás!!
- új NAGYakku!!! 6-10óra üzemidő, 5G! Dell Latitude 5330 i3-1215U - 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- Kingston FURY Impact 32GB DDR5 4800MHz KF548S38IB-32
- DDR5 8/ 16/ 32GB 4800-5600MHz UDIMM PC RAM, több db- számla, garancia
a hosszu oldalaknak is mas a pereme es a rovid oldalak is kulonboznek, raadasul van egy fulecske is, aminek csak a gyari helyzetben van helye.
