mpierre
Már egy jó ideje itt volt a fiókban, így ma kikerült az RTX A2000 12GB és bekerült az Intel B50 Pro. Minden bűvészkedés nélkül felkúszott a driver és graf felület is tartozik hozzá. Nem kell az Intel akármicsodát telepíteni sztórból, hogy kezelni is lehessen. 10bit pipa, 120Hz is - most 60Hz-n van - 4:2:2-ben. A hardver meg kussol.
Majd megnézem valami freeCad-es alkalmazással is. Az eddigiek lejártak és nem újítottam meg őket. A Csillámpónira most freeCAD került már fel. A nanoCAD egész jónak tűnik. -
mpierre
AxBattler
#67148
A munkám miatt elég sokszor futok bele, a mit, mivel kérdésbe ragasztás terén. Időnként agyrém, hogy miket képesek egyesek elkövetni.
Persze akad máker is. Ferrobonddal alapjárati fúvóka ragasztása, mert eltört. Utána még 7-8000km-t ment az öreg Moszkvics, mire ki lett cserélve.
mpierre
AxBattler
#67127
A putty-ra gondolsz a gyurma alatt? Az állagfüggő. A TG Putty Pro konkrétan kifolyna a résből. A többit még nem ismerem. A gap pad pont patent erre, pl az arctic tp3, egészen puha, jól begyömöszkölhető.
A pillanatragaccsal annyi gondom van, hogy a pcb anyagát kell tudnia ragasztani egy másik műanyaghoz. Gyanús, hogy nem ragaszt mindent, mindenhez. Esetleg bizonyos műanyagokat oldhat is. Valahol akad némi PP, vagy PE máris bukik a mutatvány. -
mpierre
sasNAXO
#67122
A coil whine-ra, vagy cicergésre: [link]
Vízhűtésnél a vga hirtelen csendesebb lesz, aztán hallani a cicergést is. Ott bevált ez a módszer. Pl a 6800XT-m vélhetően tovább cicereg, csak már nem hallható hangerőn.Alaplapnál egyszerűbb, még néha borda sincs ezeken a vackokon, vagy ha van, a csavart nem matricázzák. Amúgy az sem akadály.
mpierre
sasNAXO
#67116
Pedig a sima 8700g egész élhető produkciót tud még asrock deszkával is. Na jó az expo/xmp azért nem 100% - 6000 helyett csak 5600 - de működik. A htpc végre eljutott odáig - 3 bios frissítés és több tucat indítás után - hogy pikk-pakk feláll. Gyorsabban, mint a 12600k-s minike.
A meglévő am5 ellenére - a főként munkára használt nagy gépet nem számítva - mindenre is elég az am4. -
mpierre
HUN_Sector
#67071
Nézegettem azt a házat, de elbukott mert nem bír el 2db 360--s radiátorral. Így Phanteks XT M3 lett helyette, de az már nem itx méret. Meg kell zabolázni a hangot, ami Lili Tu150-ben generálódik a diy vízhűtés mellett.
mpierre
HUN_Sector
#66924
Az Asusnál is tapasztaltam már ilyet. Alsóbb polcos lapnál szétszedéskor jött a plasztik, a pinsorról a dugasszal együtt.
mpierre
sasNAXO
#66871
Most az Intel Arc B50pro piszkálja az ápgréditiszem... (Csak "szerencsére" épül a nagy gép, meg majd a fiam gépét is át kell alakítanom. Ez utóbbi miatt az egyik itthoni DIY vizes kb itx gép ugrik egy méretosztályt felfelé.)
mpierre
TESCO-Zsömle
#66868
A gyártó alapján erősen kínai belpiacosnak tűnik...
Remélem tévedek. -
mpierre
sasNAXO
#66839
Giga b150 phoenix volt a fiam gépében.
Ambinet led progival lett kilőve LED, mert kikapcsolt állapotában is világított a deszka hátsó oldala, ami kilátszott a T60SFX ház elején.
Bios frissítés volt, de a LED-re kikapcsoltságának megmaradására nem emlékszem.
Pedig, mintha lett volna valami kavar a W10-W11 körül. Akkor lehet, hogy az appcentert kellett frissíteni az összes appal? Régen volt. Kellett valami legyen, mert azóta a Giga deszkákat appcenterrel együtt kerülöm...
mpierre
viperabácsi
#66762
De.
170mm-ig bármit. Szerencsére akad egy pár vga, ami belefér. Nálam most éppen az RTX A2000 lakik ott.cucka: A vrm bordát nem is figyeltem. De az valóban tud akadályozni.
mpierre
barnam_
#66656
Pár fok difi lesz - valószínűleg - a nagyobb átfolyástól, vagy a nagyobb ventifordulattól is. Ha a DIY szegmens tapasztalatait nézem. Inkább a vízhőfok a lényeg, hogy milyen deltaT-vel tudja produkálni a hűtést. Szerintem.
Alacsonyabb deltaT nagyobb zajt jelenthet. Magasabb pedig csendesebbet. Valahol meg kell találni az ideálisat. (Fogalmam sincs, hogy egy random AIO közöl-e adatot a benne keringetett folyadék hőmérsékletéről. 60°C-os vízhőfok felett az alkalmazott plasztikok egy része úgy is feladja.) -
mpierre
Ez az Otto a Comino-tól vótmá? Ha épp a vízhűtés a cél egy itx gépnél. (Nem épp tegnapi darab...)
mpierre
HUN_Sector
#66406
A TG félére gondolsz, vagy valami újabb? KryoSheet vagy mi...
mpierre
tippm86
#66388
A 90% szokásos felhasználásra bőven elegendő az igp. Szerintem. (A htpc-ben 8700g van és 4k-t abszolvál filmnézéshez, meg minden mást is a játékokon kívül.)
Egy 2560×1440-s 10bites monitort hajt az A2000 12GB. Nem gsync-s, tehát 60Hz-n megáll a sztori, a monitor jó lenne 144-ig. Régebbi játékokkal szerintem simán megbirkózik. Amit a 1660Ti el tud futtatni értelmes - nem diavetítés szinten - azt az A2000 is. [link] A 3050 is valahol itt van. A TPU szerint 2%-kal tud kevesebbet. Ami nem tudom, hogy hol jelenik meg a fps számban.
Ami gond lehet, az a szokásos nvidia driveres gondok. Fekete képernyő elő-elő fordul. Nálam mod bios van fent a vga-n és az csak a wörksztésön driverrel hajlandó menni. A sima game ready-vel nem. A quadro driverekben ezt valahogy nem igyekszik javítani az nvidia. Login előtt szokott egy feketét nyomni, de azt kb mindig és néha yt lejátszás közben is. Eseménynapló meg üres. Talán ebben a moddolt bios is benne lehet. Nem tudom. ECC nem hoz a konyhára semmit, csak ha van tényleges alkalmazás, ami igényli.
A venti tud hangoskodni idővel, de ali-ról - jó ideje nem néztem, tehát lehet nem releváns infó - olcsón lehet pótlást szerezni. Elég csak a pörgettyűt megvenni. Pár csavar (egy db jól el van rejtve) ki- és behajtása után újra csend van. Mert alapvetően csendes. Meglepően. 40-60°C közötti hot spottal. Az külön jó, hogy házon kívülre tolja a meleget, mert nem a 240-es radit és a ddc-t fűti, mint az intel arc A380.
Amúgy a 4060-t nem nézted? Van belőle LP-s. [link]
mpierre
HUN_Sector
#66373
Teljesen vállalható deszka. Eddig 2 db dolgozik a családban. Az egyik túlélte azt is, hogy "leöntöttem" némi pink festékkel.
mpierre
Kalacskepu
#66302
HP RTX A2000 12GB duruzsol itt mellettem a Lili a4h2o-ban. Teszi a dolgát és kussban van.
mpierre
Kalacskepu
#66294
Olomónijobú'.
mpierre
Kalacskepu
#66121
Nem enyimi: [link]
mpierre
TESCO-Zsömle
#65788
A VGA általában kap zsugorfóliát, de az se mindig. Matrica az minden vga-mon volt eddig. A használtaknál max a nyoma, vagy elvágva volt még.
mpierre
Minden külön-külön volt csomagolva. (Pl.: B650m pro rs)
Szerk.: A papíranyag az persze nem. Kívülről nincs zsugorfóliázva a doboz. Ilyet még egyik gyártónál se láttam.
Szerk.2: A doboz nem, de a deszkáé igen.. Az X299 Taichi Xe az más tészta. Ott a doboz is le volt ragasztva.
mpierre
AxBattler
#65726
Ahogy flashpointer írja. Ez kívánja az fc blokkot.
Picit magasabb vízhőfokkal teljesen vállalható lenne custom vizes itx rendszerbe. Egyedül a plasztikok miatt kell figyelni a vízhőt, hogy ne menjen 60°C fölé. Kb 280W nyélen terhelve mindent. Mondjuk nem futtatnék rajta occt táptesztet.
mpierre
TESCO-Zsömle
#65707
Flex?
dugo_: Na pill. Homályos a monitorom az "én ........., ezért...." között. Biztos csak a időleges zavar az erőben.
Még le is pucoltam a moncsit, de nem lett olvashatóbb. Pista0001: A kor előrehaladtával nem feltétlen változik bármi is.
mpierre
Több, mint jó. [link] A520+3200g+16GB ram szerelt gépet kapott a nagymama. w11 és open office, meg vírusgyalázó paranoidra állítva, azóta nyugi van. (A Thuban 1055t-t megköpködte, hogy lassú.
. Linuxot meg nem akart. Mintha értene a mísql-hez, vagy bármihez is a böngészőn kívül... ) -
mpierre
AxBattler
#65646
Na ez pl talán pont beférne a ddc + flt80-hoz tartó csövek mellé (172mm vs ~170mm
). De a pci-e slotok felőli dudort nem értem. Kb minden alaplapi cucc útban lenne egy zsúfolt mitx deszkán, hogy bekerüljön a kari a helyére.
Az mi lehet, az?Na, nem mintha gondom lenne az A2000 12GB-tal. Most már akár hangoskodhat is van pót kopter. De hát ez ápgréditisz... 'csába már télleg.
mpierre
PR0JECTNR56
#65568
A C7 is egész jó kis hűtő. 120-as ventiadaterrel egy még alapon lévő 8700g-t normális hőfokon tart. Ezek alapján akár lehet 100+W-ra is jó ez a vapor chamber... vga-kon mintha bevált volna...de talán ott van még más vajákolás is.
mpierre
Oliverda
#65536
a másik a Thermal Grizzly.Szerk.: Off.
mpierre
Oliverda
#65534
Bonyolultabb lett a megoldás, de a Cryorig c7 indokolta és azt nem akartam cserélni. Talán túl makacs vagyok...
- Az asrock a hátlapba rögzíti a leszorítót, amit a C7 miatt dobni kellett.
- Tehát ment a hátlap és a leszorító.
- Lett TG hátlap, meg TR "anti bending" leszorító.Hiba lehetőségek:
- AM5 leszorítót túlhúzod, hogy biztosan fogjon a hátlapban.
- A procihűtőt húzod túl, hogy az is megfelelően rögzüljön a hátlapban.
Voilá. -
mpierre
rxmiss
#65406
Yepp!
Szerencsére 7 mm-es lépcsőben kellett stack-elnem a fiam gépében. De valamennyi keresgetéssel fix, hogy találni a többi méretlépcsőre is megoldást, akarom mondani modellt.
Külön kedvencem a 3,5-es hdd-khez való stack-elő "csoda". Még 120 kopter fogadására is felkészítették. Megfelelő anyagból nyomtatva, vagy némi segítséggel vibráció pipa, a hűtés dettó. Ez azért itx-nél nem feltétlen értelmezhető a méret miatt. -
mpierre
Ahova 1db 2,5-es ssd/hdd elfér oda kettő is: [link] (...általában...)
mpierre
viperabácsi
#65362
2011v3 procis topikban megfordult pár fura nevű lap. Ahogy elnéztem nem volt velük eget rengető probléma. Rendeltetésszerűen működtek.
Ezen tapasztalatokból kiindulva nem hiszem, hogy egy ilyen lappal gond lenne. -
mpierre
TESCO-Zsömle
#65336
Touché.
mpierre
sasNAXO
#65327
Érthető. Az első lépés a nehéz. Aztán az elvezetendő hő mennyisége egy ponton túl nehezen kezelhető csak léghűtéssel.
Az első 0,9 - 1,0kg-os procihűtőnél éreztem azt, hogy eddig és ne tovább. Amúgyí nincs para előre kevert folyadék kell és ha ki is folyik, csak fel kell szárítani és minden mehet tovább. (Évente, 2 évente érdemes folyadékot cserélni.) -
mpierre
viperabácsi
#65271
IS 55 nem játszik? Az pár hete volt honi boltokban.
mpierre
echterion
#65268
3×120 slim visz a hátán egy 5700x + 6600xt-t egy spc60-nal keringetve. Játék alatt, nyáron, tetőtérben benéz a 42-45°C vízhőfok.
A proci 65W (kb), mint nálad, de a vga 20W-tal kevesebbet kér delejből (160 vs 180). Az a 45 mm vtg 2×120 kb ott lesz (ha épp nem jobb minimálisan
), mint a 30 mm vtg 3×120-as. Az a plusz 20W max terhelés, játék alatt lesz érdekes...
Szerk: A D5-t nem tekintve, mert az kikergeti a vizet a rendszerből. Legalább áramlás lesz, az kb hozhat 1-2-3°C-t vízhőben. -
mpierre
HUN_Sector
#65164
TPU is lehozta... Majd jönnek az ES "kiszivárgott" tesztek.
mpierre
flashpointer
#65131
Ha a TRUE-hoz kapott 120-as ventiből indulok ki, akkor sokáig. Még ma is működik, egy Prolimatech Meghalems-n.
mpierre
PR0JECTNR56
#65107
Simán lehet... Ez bármelyik aftermarket megoldással előfordulhat.
mpierre
Paxker315
#65098
Ennél is ügyesen oldották meg a SAM rögzítését.
Spórolósan. Tehát minden olyan hűtő felejtős, ami M4-es menettel rendelkezik és kell hozzá a hátlap is. Valami egzotikus UNC-s menetű jöhet csak szóba.
Vaaagy:
A Thermal Grizzly gondolt arra, ha véletlen nem a backplatebe rögzülhetnek a SAM csavarjai: [link]
Sőt tovább gondolták a dolgot és van M4 menetes backplate is: [link] ha véletlen M4 menetes a hűtő rögzítése. -
mpierre
hegegabi80
#65006
El kellene bírnia vele. Gold sf450 visz 6600xt + 5700x + custom víz + 3 hdd + rakat usb biz-b@sz gépet.
mpierre
AxBattler
#64937
A headset nagymamának meg nem hiányzik. Vanik kis Filipsz őőőőősrégi hangoskodó, az elég neki.
Na de az alaplapi tálca kivágásában az alaplap mögött pont elfért az eps 8 pin toldó csatija és minimális színkavalkáddal megoldódott a rövid kábel esete. Remélem azért a 2 db szürkés noctua még el fog férni a plafonon.
mpierre
HUN_Sector
#64932
Corsair-esen lapos. Mert a BeQuiet 450 W-os ilyen kábellel van szerelve a 24 pin kivételével. Egyelőre pont az Akyga jön, mert nincs lapos. Nagymama meg éppen már nem tud várni...
Pista0001: Nem jön be.
Mindössze az Ophion 7L alaplapi tálcája megett nincs épp túl sok hely. Tán fél canti.
Ehhez már kell a lapos kábelezés.Szerk.: Ja! És pont ott található az Asrock a520m itx/ac-n a 8 pin eps, ahol a táp 230 V-os kábele kívánkozik éppen rögzülni. Tehát még az is helyet vesz el. (Kép bal felső sarka körül.)
mpierre
Ez az Ophion 7L némileg az őrületbe kerget, de ebben benne van a fix kábelezésű táp is. Ja és tojok a színekre.
Kb.
Amúgy hol kapható lapos kábeles EPS 8pin hosszabbító? Kis hazánkban találkozott már valaki ilyennel? Sima (sárga-fekete átlátszó dugaszos), harisnyázott (fekete dugaszos) van. -
mpierre
TurboK0
#64895
Itx. Ez asztalon lesz, mint a pink gépecske, nem az asztal alatt. Árdzsibí nem lesz, így megnézem, hogy mutat a Bequiet sfx power 3-mal az Ophion 7l.
De már kialakult a dizájn, már csak be kell szerezgetni szép lassan.
Amúgy HA-ról én is pukkantottam már corsair sfx 450-et. Eddig vagy 2-3-at. Sőt a htpc-be is HA-s táp lakik.
mpierre
Tényleg se égen, se földön nem kapni értelmes áron fehér - vagy ez olyan nagy elvárás
- SFX tápot? A végén fóliázok egy feketét, fehérre, vagy szürkére.
- Star Trek
- Magyarországon és Szlovákiában is debütált a Honor 600 Lite
- Háremet tartana az adattárolókból a Chieftec letisztult dizájnú háza
- Jövedelem
- Alumíniumba öltözött a Nothing Phone (4a) Pro
- Milyen notebookot vegyek?
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Megérkezett az Apple 5K-s, 120 Hz-et biztosító monitora
- HyperX Predator 2x16GB 3200MHz DDR4 kit / Beszámítás OK!
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- DDR4 és DDR5 RAM modulok
- DDR 4 & DDR 5 RAM FELVÁSÁRLÁS! Azonnal! NAGY MENNYISÉGBEN! HÁZHOZ IS TUDOK MENNI!
- Asus Maximus IX Apex (Z270) / Beszámítás OK!
- Thermalright Aqua Elite 360 V3
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4240
- Apple iPhone 17 256GB fekete használt, újszerű 100% akku (0 ciklus) Apple garancia 2027.02.11
- Samsung Galaxy S21 Ultra / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Xiaomi Redmi Note 14 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Remélem tévedek.
Csak emiatt kérdeztem:
