sasNAXO
Pista0001
mpierre
#66642
A DIY bizonyos szempontból jobb, megfelelő méretre szabhatod a csöveket. Megfelelően méretezett és hajlított merev csövezéssel semmilyen feszültség nem lesz a rendszerben, flexi csővel azért ez nem biztos. A játékvíz csövei fixek, a bekötésük, a hosszuk, minden. Azt kell behajtogatni valahogy a rendelkezésre álló helyre, ami van. A DIY egyetlen negatívuma a tartály és a pumpa. Nyilván van erre is megoldás, csak akarni ($) kell.
hoffman_
mpierre
#66547
Formd T1-hez keresek, átmenetileg Dan A4 H2O-ba megy. az L12 GE-hez még nem jött meg az AM5 keret, meg a két build párhuzamosan fog menni egy ideig úgyis.
HUN_Sector:
néztem, de ott sem találtam copper black verziót egyik mréetben sem.
egy olyan pletykát csíptem el, hogy a copper black rozsdásodik vagy valami gebasz volt vele, ezért nincs. az X47-et is néztem, de minden fok számít, maradok sub 10L, ezért az X67 lett a vége. T1-be még épp befér ez is a GPU-k mellé, amik vannak itthon. -
tippm86
mpierre
#66387
1080p-re érdemes-e venni Rtx A2000-t, néha singel player játék lenne, a többi 90%-ban szokásos felhasználás, vagy inkább Rtx 3050 Lp.
Jelenlegi konfig:
Asrock A620I Lighting Wifi
8600G (760M)
32GB (2x16) 6000Mhz CL30 Kingston Fury ram
Thermalright AXP90 X36 Black
Fsp 300W Flex-atx 80+gold
1Tb Crucial m.2 ssd -
emiki6
mpierre
#66215
Nézegettem a hivatalos cfm-eket:
- 8: 23,5
- 9: 39
- 12: 56
- 12 slim: 41Va 2 12 slim intake és egy 12 exhaust, szóval a 9 valóban elég kell legyen igazából.
Balage: kicsit káosz. Atx táp, ami régen a házból szívott, felfele kifújt, de az új vga hőtermelése miatt elfordítottam, hogy oldalról szívjon, ne főzzem meg (ez jól szét is cseszte az esztétikát).
Am4-en volt egy slim 12 intake hátul, de am5-tel már nem fért be, akkor tettem egy 8 exhaustot.
ramot se tudtam olyat venni mint akartam, csak magasabbat, amitől a phantom spiritre csak középre tudtam ventit tenni...
Szóval 3 probléma is szembejött, ami az elrendezést, mindent összekutyult.
Atx táp miatt a táp fölé nem is fér venti, egy fér el csak fent. -
Oliverda
mpierre
#65535
A Gigabyte is a hátlapba rögzíti, emiatt pedig nekem is mókolni kellett kicsit, de úgy fest, sikerült megoldani még viszonylag egyszerűen a gyárival. A TR gondolom, a Thermalright. A TG hátlap melyik/milyen?
Én rendesen meghúztam a leszorítót és a hűtőblokk kissé modolt rögzítőjét is, és eddig úgy fest, működik, bár ez még leginkább a BIOS-t jelenti. Nálad pontosan mi volt a probléma? Nem bootolt?
mpierre
#65404
nagyon jo kiegeszites az 'altalaban'
es nem csak a hely miatt, hanem a kulonbozo szabvanyos magassagok miatt is:
5 mm, 7 mm, 9.5 mm, 12.5 mm, 15 mm es 19 mm is lehet egy 2.5"-os meghajto.en jartam ugy 1T-s regi 2.5-os vinyoval h nem fert be a rack-be
es volt SAS SSD-bol is szokatlanul magas. -
sasNAXO
mpierre
#65329
Ami még visszatart, az a pumpahang. Míg mondjuk egy Noctua venti elég csendes tud lenni 500-600 rpm-en, addig a pumpa úgy tudom mindig teker. Vettem egy használt 240-es aio-t csak úgy kipróbálni, alapjáraton nem vészes, de a léghűtés csendesebb azért.
Illetve nekem nincs is akkor teljesítményű alkatrészem ami szükségessé tenné a dolgot. -
echterion
mpierre
#65305
P200a.
Mit mondhatnék, malacom volt.
Egész jól alakulnak a hőfokok is. 4-5 teszt lement, cpu 58 fok, gpu 47 fok maximum. Pumpa 1800-ra állítva. És működik a lapon a temp senzor csati is, a hőmérőm szerint 38 fokos a víz maximuma. Ez mondjuk picit sok sztem, bár a szenzor a pumpa melletti alsó portba van tekerve, lehet, hogy ott melegebb van. Persze nyitott házzal mindez, majd lezárom meg jobban is megküldöm, de most meccset nézek. -
echterion
mpierre
#65269
Kiváncsi vagyok, hogy fog muzsikálni. A legutóbbi projektem sajnos nem lett jó, akárhogy próbálkoztam, túl meleg lett minden bent a kevés hely és az elcseszett légáramlás miatt (egy Aurora R4-et vizeztem), kellene már kis sikerélmény.
Max terhelés amúgy nálam csak teszt erejéig lesz, mert mindig 60 fps korláttal játszom, fsr-rel meg valszeg elég lesz ehhez az 1080 is. De majd meglátjuk, hogy lesz. Van egy hőmérőm, elvileg van a lapon egy két tűs csati hozzá, bízom benne, hogy majd ki tudom valamivel olvasni a hőfokokat. Legutóbb hiába dugtam be az alienware alaplapjába ezt a szenzort, pont lesz*rta a windows. -
mpierre
#65070
hacsak nem egy Fractal Design Ridge
szerk: csiga vagyok -
zed1983
mpierre
#64946
Szerintetek mi lehet a Gond?
Megvan az új konfig, de valamiért az újraindítás után nincs kép csak pörögnek a ventik, billentyűzet és egér világít, de ennyi.
Windows11 telepítést nem tudom így befejezni.
B850i Rog
Ryzen 8400F
990 Pro SSD
2x8GB Kingston
Sf750 2024
Rtx 4060
A4 H2OFriss Nem béta BIOS.
Pista0001
mpierre
#64934
Á, értem.
Hát, lehet, hogy összességében Corsair féle vékonyan harisnyázott kábellel jársz akkor is jobban. Sokkal könnyebben hajlik, a szűk helyen elrendezheted a kábeleit egy sorba, akár valami kábelvezetővel össze is fogathatod a szálakat.
2 B550M-ITX/AC-m van, ugyanez az elrendezés. 2010. óta van egy DFI LanParty MI P55-T36-om is, azon is arrafelé van a csatlakozó. Hasonló érzelmeket vált ki ez is belőlem, mint a tápok lapos kábelei.
Az Asrockhoz megfontolnám egy derékszögű toldó bevetését, ha jól adja ki, elmehet a 8 pin a szélső csatlakozó és az AC között.
TurboK0
mpierre
#64863
Nem tudom hogy mostanság hogyan van de aprón régebben szinten minden héten volt 30-40e körül vagy seasonic gold vagy corsair gold/platinum sfx táp. Ha épp nem volt akkor max 1 hét alatt felkerült egy új. Mondjuk legutóbb kb fél éve néztem, azóta már próbáltam seasonic goldot és corsair platinumot is (az utóbbi csak kb. 1%-al volt hatékonyabb, viszont bónusz hogy SFX volt és nem SFX-L, illetve fűzött drótokkal jött ami hihetetlen nagy segítség egy sff házban).
persze ezek mind feketék, de én úgy vagyok vele hogy marhára nem számít, asztal alatt hogy milyen színű a dobozon belül a táp.
emlékeim szerint viszont elég sokáig volt hirdetve egy hófehér Lian Li is. -
HookR
mpierre
#64863
Hogy milyen áron vannak nem tudom, de ezeket lesd meg:
- Asus ROG Loki SFX-L 850W Platinum White Edition - [link]
- Cooler Master V SFX széria (750/850/1100/1300W) - [link]
- FSP Dagger Pro ATX3.0 (PCIe5.0) 850W White - [link]
- Lian Li SP750 / SP850
- Gamemax GS-650G WH / GS-750G WH / GS-850G WH -
HUN_Sector
mpierre
#64863
Én 2 éve nem találtam, így elengedtem a dolgot. Azaz lett volna egy prémium kategóriás 50 körül, de a felhasználói tesztek alapján a ventilátora helikopter.
Tényleg a legegyszerűbb, ha veszel egy fehér matt aeroszol sprayt, leszeded a burkolatot (ugrik a gari!) és a fémet lefújod pár rétegben. A fólia lehet megpúposodna a hőhatástól, meg a venti kivágásnál nem lenne szép.
Black&White
mpierre
#64443
Igen, ez egy beforrasztott mobil Ryzen (7840HS), pár mm magas hűtőlapkával.
Átlagos felhasználásnál semennyire nem melegszik, pont ezért mertem megvenni ezt a Jonsbo hűtőt, illetve mert a 66mm-s magassága is jónak tűnt a későbbi házváltás esetére.
Néztem kompakt vizeket is, a LF3 szimpi is volt, de szerintem ott is a határon lettem volna a kiállások miatt.
#Pista0001:
Akkor nézelődök tovább, bár ebben az árkategóriában nem hiszem, hogy jön majd szembe olyan, ami külsőre is ennyire tetszeni fog.
Vigneau
Vigneau
sasNAXO
mpierre
#64070
Ez vajon milyen lehet?
Mert ez van magyar webshopban is, egész korrekt áron: A3 méretű öntapadós gumilap. 297x420x1 mm -
sasNAXO
mpierre
#64060
Na én két opciót látok, vagy hagyok benne egy csavarhúzónak lyukat, ez nekem nem tetszik, egy lyuk lenne oldalt és szerintem mindig észrevenném
Vagy megpróbálom levágni ahogy rajzoltad is:
Nyilván ez utóbbi nem szép szögletes, és még csak 45 fokban sem lehet lecsapni, mert akkor nem jó. De talán ez jobb.
Mondjuk ez most csak gyorsan szemre van belőve, a tolómérőt még nem vettem elő.
A pontos mérés szerintemholnapma* estére marad már...#64059 HUN_Sector:
11mm magas a láb, van 10mm-es M3 csavarom bele, és lefelé keskenyedik az anyag, szerintem bőven fog tartani. Amire én figyelni szoktam még, hogy a falvastagság ilyenkor 3 vagy akár 4 réteg legyen (nyilván legalul, ami a lenti képen fent van
nem lesz annyi, csak ahol tud is annyi lenni), azért az úgy nagyon sokat el szokott bírni.
*Szerk.: Ez van amikor amikor az ember egy hsz-t hosszú percekig ír.
sasNAXO
mpierre
#63840
lelovom a poent, meg akkor is, ha off kicsit: az alaplapomon van tobb slimsas csati, ami tud x8 pcie-t, de felkonfigolhato x4x4-nek is. es ugy szepen megeszi a ket db m.2-t a megfelelo atalakitoval
igazibol sokkal jobb helyuk lenne az alaplapon, csakhogy az orias socket tul sok helyet foglal.
valaha lehet lesz blogbejegyzes v valami belole, mert nyilvan pcie kartyat is bekotottem vele, stb -
HookR
mpierre
#63835
Én morcos lennék, ha nem lenne rajta alapból legalább 2db SATA csatlakozó (függetlenül attól, hogy M.2-es bővítőkártyával pótolható).
A hátlapi kivezetések közt is van 2db Thunderbolt 4-es USB Type-C csati, ami Thunderbolt eszközökkel 40Gbps-re, míg USB4-gyel 20 Gbps-re képes. -
Vigneau
mpierre
#63810
A Thermalright SI-100 BLACK miatt sokat lógtam az oldalukon, ott szúrtam ki. Viszont kár, hogy az NB nem csinál PWM verziót. A másik alternatíva a Noctua NF-A6x25 PWM lett volna, csak a színüket én sem szeretem annyira.
Az SI-100 is Amazon beszerzés egy Barátom által, de azok nem mindig olcsók. Sajnos az AliExpress és eBay beszerző forrásom leállt, én pedig nem vagyok expert külföldről vásároló...
Vigneau
mpierre
#63807
Valami hasonló gondolat formálódott bennem is.
Sok alternatívát nem igazán találtam. Amennyiben idővel összejön, akkor majd a Thermalright TL-B6B-nek szavazok bizalmat.
- Diablo IV
- Elektromos autók - motorok
- OLED monitor topic
- Asztrofotózás
- Motoros topic
- Gaming notebook topik
- GIGABYTE B360M DS3H alaplap eladó
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- iPhone 15 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4307, 100% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3565
- Lenovo LEGION 5 PRO Ultra 7 255HX 24GB RAM 512GB SSD RTX 5070 8GB 16" QHD+ 3év Prémium GAR
- 264 - Lenovo ThinkBook 16 (G7 ARP) - AMD Ryzen 5 7535HS, no GPU
Aztán lehet ha felrakom a legújabb BIOS-t akkor, kezdhetem elölről majd...
A leglényegesebb képet hagytam utoljára.
