wd.taz
AxBattler azt tanácsolta, hogy szerezzek be egy SFX tápot.
Igaza volt
, ez sokban megkönnyítette a dolgot és elég jó lett a légáramlás.Azért belepróbáltam az XFX TS650-et, még amikor üres volt, na oda semmi más nem fért volna be. Még a deszka se
A fehér LED nem zavaró?
A deszkám Gigabyte B360M-DS3H, M-ATX-ben is szerényebb mérettel: 226x205mmA SATA csatlakozó iránya az tényleg előre gondolandó....
wd.taz
Nem tudom, hogy hőfokban számít-e, de talán így kevesebb por telepedik be. Ali-ról származik, 5db/csomag.
Használtan vettem a deszkát és nincs meg hozzá az I/O shield. (én még sose hagytam el, mindíg megvolt)A Lidl-be szokott lenni cserélhető pengés szike (Parkside) azzal vágtam ki.
Persze egy helyen kellett volna, hogy f@sza legyen a DVI és HDMI közötti kis részen.
Na, hol vágtam át,véletlen??? Persze, hogy ott
Azért tettem oda egy kis bandázsolót
.rxmiss:
A hűtő Silverstone AR11, én pont elfordítva tettem fel, hogy a kilépő levegő simogassa az m.2 ssd tetejét, mert pont ott van alatta. -
wd.taz
Jelentem kész!
Éppen befért alá, csak egy papírfecni fér be.
Azt hiszem, kimaxoltam a rendelkezésre álló helyet
wd.taz
Estét!
C6-sok figyelem!
Be fér ide két ssd is majd!
Tazi készít konzol
Ez lesz belűl.
A vakító fehér LED-ket a bekapcsnál kidobtam és két 3mm sárgával + egyelőtét ellenállással(150Ohm) pótoltam.
Ha elkészül, dobok még fel képeket.
Tazi
wd.taz
wd.taz
Szia.
Ezen agyalok én is.
Tegnap ránéztem az ali-ra, hátha van olyan tartó konzol amiből 4db van, de semmi.
Lehet gyártani kell hozzá lemezből, plexiből valamiből.
Nekem 14-es lesz alul és elől, fent egy 12-es. Oda mellé szerintem elférne egy ssd, csak kellene hozzá a konzol.Tazi
wd.taz
AxBattler
#65373
Szerintem is. Esetleg nem-e lehet mikro "áramszünet" (pillanatnyi feszültségesés) amit a készülékek átvészelnek ugyan, de okozhat LAG-ot.
Amennyiben van ilyen, úgy egy szünetmentes tápra kellene tenni a konfigot és a hálózat elemeit.Nálunk előfordul hetente többször is, ezért minden reggel leállítom a NAS-om, csak este működik.
wd.taz
Jonsbo c6-ot nézegetek, nem ülnék fel az M-ITX vonatra már, M-ATX lappal operálnék..
Lényeg, hogy egy picike házra lenne szükségem, ami elfér az asztalomon a monitor mellett.Kérdés: ATX táp mehet bele, de meg lehet fordítani, hogy a proci felől szívjon?
Régen volt egy Lian-li pc q2-em, abban a Silvretta-ról szívott el és azon is szívóra volt fordítva a venti.Tazi
wd.taz
Bizony, hogy az!
A fluxuskondenzátort, levegőslagba(átlátszó) integrált zseblámpaizzókkal és 2db 4,5V-os teleppel készítettük el. Villogni nem villogott, de nagyon király volt.
A cimbimnek az apja meg villamosmérnök volt, megcsinálta a kijelzőt hozzá.
Mindig ugyanazt mutatta, nem lehetett változtatni rajta, de nagyon faxa volt.Tudom, hogy milyen az.... de most meg olyan ritkán beszélgetünk tartalmasan, hogy el se tudom mondani. Hiányzik a "zsinat". Néha, ha elkapja őket a "szófosás" akkor azt nagyon élvezem
wd.taz
Gratulálok a srác képzelőerejének!
Nagyon csinatos lett, nekem tetszik
Sajnos az enyémek már nagyok és le se sz..nak minket lassan.
Pedig a háromból egy művészetibe jár (grafikus/festő), a másiknak a hobbija a rajzolás blabla.ÓÓÓ tíz éve még mi is kaptunk rajzot, festményt pl. karácsonyra stb.
Mi pedig 35 éve ezeket rajzoltuk meg és tettük fel az íróasztal alá, ott kuksoltunk, játszottunk:
Tazi
wd.taz
wd.taz
AxBattler
#50838
Ne viccezzél már..... szerelmes lettem!
Nekem ez marhára bejön, de tényleg.... ebből lesz otthon nagy csinnadratta
A jelenlegi NZXT H440-em is szerelem volt első látásra (anno 40K körül), meg a Lian Li Q07 is.Hogy adom be az asszonynak?
...spórolás indul...(az RGB LED-es cuccnak itt nagyon nagy jelentősége van/lehet/van. Nem?)
wd.taz
storm4
#50166
Hát ez az! Nekem elég ehhez a géphez a 2x4GB és a teszt olvasása után világossá vált, hogy tudnak többet kezelni.
J4105M lista
Na de a bekeretezett rész írja, hogy: CMK32GX4M2A2400C14, CMD16GX4M4A2666C16 stb.???, de amúgy csak 8GB-ot rakjál bele....
Engem nem b@sznak át, de nagyon sok vásárlót viszont igen.
Arra gondoltam, hogy olyan sok 4GB-os modult gyártottak le, hogy nem tudják hova tenni, valahogyan el kéne passzolni
wd.taz
Én a memória támogatási listával és mennyiséggel állok hadilábon.
Az általad linkelt procinál és az ASRock oldalán is 8GB-ot ír, pedig tudnak többet is kezelni eme teszt szerint.
Én most vettem akcióban ASRock J4105M (tudom mATX) meg Corsair Veng LPX 2x4GB DDR4-et összesen 36.680-ért.
De tényleg, miért? Nincs idejük tesztelni, ennyire kell nyomatni kifelé az újat, amit ráadásul sok esetben nem is lehet kapni?Tazi
- Star Wars rajongók
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- Assetto Corsa Rally
- Óra topik
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Sega, Nintendo - retro konzolok
- HyperX Predator 2x16GB 3200MHz DDR4 kit / Beszámítás OK!
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Asus ROG MAXIMUS Z690 EXTREME Alaplap!
- Apple iPhone SE 2022 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- Keresünk iPhone 16/16e/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U - 16GB 256GB 13.3" FHD 1 év garancia
